Forum » Hlajenje in modifikacije » Neprekinjeno napajanje
sverde21 ::
No a je kej možnosti de bi se dal nardit to?
- spremenil: Tomi ()
frenk ::
mogi bi nardit še pretvornike za 5V, 3.3V itd...ne vem pa kako bi preklopil na to napajanje ob pomanjkanju štroma...z vezjem?
Za priklop niti ni tak problem. Ampak, kot so rekli, laže je kupit en USB ki ti drži pet minut in mu nato priklopiš akumulator. Sej jaz to idejo že imam - par akumulatorjev, en švoh UPS, malo povezovanja in maš UPS ki ti zdrži skozi celo nevihto
gorjanc ::
Naredi si pretvornik iz 12 na 220 in nato priklopi na napajalnik od računalnika spodaj imaš link do enega takega projekta. Mislim da je to še najlažje. Spodnji projekt te bo stal malce pod 10 jurji brez ohišja in akumolatorja. Preberi si vso temo.
http://www.elektro-n.com/forum2/viewtop...
sverde21 ::
A tak de bi vezu z napajalnika v akumolator in akumolator na porabnike pa nebi šlo pomoje bi blo bolš kr pol bi ti napajalnik akumolator filu akumolator bi pa napajanje meu čez kar se pa tiče pretvorbe v 5 V pa pomoje ni tak problem pomoje bi biu kak upor dost (no ne vem nism glih štromar
TESKAn: to niti ni tok dobra ideja. navadni svinceni akumulatorji niso primerni za to. problem bi nastal predvsem pri filanju. ko bi se akumulatorji spraznili, bi jih mogu odklopit od UPSa in jih priklopit na polnilec za svincene akumulatorje. ce bi jih hotu filat z UPSom bi ga zazgal v 1 sec.
Sej bi imel akumulatorje le kot en pomožen izvor elektrike, da bi med nevihto lahko iz stene odklopu. Vmes pa še en švoh UPS, ki ti premosti čas ko preklapljaš z omrežja na akumulatorje.
sverde21 ::
Pa zakaj bi devu UPS ki napaja z 230V napajalnik mislim pri tem jest vidm eno samo zgubo energije pri pretvorbi v 230V. Po moje bi blo najbilš de bi nekako zvezu napajalnik in akumolator, ki bi devu pol štrom porabnikom tipko za izklop pa bi vezu na napajalnik in na akumolator. Pomoje je neki tazga že v prenosnikih naretga sej (saj moj prenosnik ne) prenonik že v originalu ne dobi 230V štroma not ampak ma en transformator na kablu (sej pr men) tak de ni brezpotrebnih konvercij štroma iz 230V in v 230V in to sam zato d ni tolk energijskih izgub.
Če ma kdo kakl načrt od napajanja prenosnika bi bil ta načrt verjetno mal v pomoč vsem tle.
BigWhale ::
Ce bi se to kar bi radi imeli vi, dejansko splacalo, potem bi to nekdo ze naredil. ;>
V vojski smo imeli akumulatorje (take, avtomobilske) za napajanje radarja, oziroma, sluzili so za tisti delay, ki ga nuca dizelski generator, da zacne delat na 100% moci.
Teh akumulatorjev je bilo cca 300... ;)
Sverde21, izgub ni veliko - preberi si link, ki ga je dal gorjanc. Plus iz tega lahko napajaš še kaj drugega, če je potrebno.
UPS bi imel le zato, da bi premostil kratek čas, ko bi preklapljal računalo z omrežja na akumulatorje. Polnil pa ne bi akumulatorjev z UPSom.
Najcenejši ups ti pride ceneje, kot akumulator za avto +vsa ostala elektronika !
V končni fazi ti ni treba imeti na ups priključeno nič drugega kot kišto, ko ti zmanjka štroma samo gumb za of pritisni, in če imaš winse nastavi da ob pritisku na gumb off, gre računalnik v hibernacijo, in imaš ves del shranjen.
A akumolatorje bi ti z UPS jem polnu al z čem dej mal bol podrobno napiš.
preber moj post gor.
das pa jurjev vec za smrtups, pa ti to sam nardi ko se sprazni.
Moja ideja je, da ko se zunaj razbesni neviihta z strelami bi preklopil na akumulatorje in bi računalnik lahko naprej laufau ne da bi se bal, da mi bo kaj strela skurila.
BigWhale ::
Bi moral imeti kar precej akumulatorjev, da bi ti zadeva drzala za celo nevihto. Pa ce bi vmes strela uzgala v bajto, ti to ne bi pomagalo, ker iskre skacejo po dva metra v daljino... :P
sverde21 ::
sej bi izšteku iz el. omrežja sej pa ne bo dej če bo vtikač pol metra stran na tleh ležu ne bi glih v njega spekl. Aja kolk cajta pa bi držal tole mislim pomoje bi mogle sej 1-2 ure držat sej za mene
Red_Mamba ::
jst mam zrisan (skoraj do konca) načrt za 500W UPS, ki bo deloval vsaj nekaj ur po izpadu elektrike. Samo trenutno nimam denarja za akuje tako da je projekt na standby. Če ga dokončam v bljižni prihodnosti bom celoten projekt objavil na svoji strani pa si ga bo lahko naredil tisti ki bo to želel. Zaenkrat pa šparam za akumulatorje :)
Ok , oprostite za slovnico...
Za nekajurno napajanje boš rabil kar konkretno količino akumulatorjev, kar preračuni amperažo oz Wate, potem pa razmerje primerjaj s časom. Seveda ne pozabi na 100% izkoristek.
Kar se tiče strel, nekateri so še vedno prepričani, če uporabljajo kabelsko, da jim nebo skurilo televizorja ?, koliko metrov kabla je pa nad zemljo ? Drugo je tudi če imaš računalnik na UPS-u in delaš preko baterije, pa imaš kabel iz 230V iztaknjen z vtiča, ti to kaj dosti ne pomaga, če je strela udarila dosti blizu ne direkt,se ti inducirajo v nezaščitenih vodikih kar visoke napetosti, ki so lahko prav tako usodne za čipovje.
sverde21 ::
Ma kolk akumolatorjev pa misliš ti to met zrovn tega 500W UPS ja. Ubistvu pa bi se dal tud na odpadu najdit kak (še) uporaben akumolator. Pomoje.
QuickShot ::
Men je skurlo čisto nov videorekorder, pa mam kabelsko
a mislte, da kabelska postaja nima anten in da se vse začne pod zemljo
Res je, jst sem tam dobil že dosti delujočih akumulatorjev, samo je tvegano ker ti noben ne zagotavlja, da bo delal
IR Babun ::
TESKAn, če se bojiš da bi ti strela kaj skurla, si rajs kup protinapetostno zaščito, za katero imaš garancijo (vračilo denarja - tudi do 1M SIT). Najdražja pa pride nekaj čez 20k, zravn maš pa tudi zaščito za mrežo, anteno in telefon.
Velik boljš, kot pa preklapljanje štrom kabla ob nevihti.
SCREW THE GOVERNMENT
sverde21 ::
Kar se tiče akumolatorjev lahka ti vsak akumolator preverš al dela al ne dela tak de ga tapru polniš recimo ene 5 ur pol pa en tester gor daš.
Kar se pa tiče garancje je pa tak de ne vem če dobiš glih plačan. Tk al tk pa če lahk strela skoč z neba do tal zaka pa še nebi tm po tisti škatli (k je verjetn kovinska če pa ni je pa majhna 100%) skočla če pa izštekaš pa nima nč skakat
Red_Mamba ::
akujev vsaj 2 z ene 70Ah ali pa še rajši 4 z 40Ah. Oboji dajo pri 500W porabe približno 4h. Če vzameš 50% rezerve si 2h kamot gor.
IR Babun , kar daj probi uveljavljati na tisto garancijo in škodo !! Še tako če imaš zavarovano ti utrujajo. Tisto pa piše liftime in onlyin AMerica jup pa kaj še. Seveda ti z veseljem kupim sto kosov, če mi garantiraš vračilo, ne da bi zavaroval...
sverde21 ::
Ma prenapetosna zaščita je za en drek pa tud če ti oni plačajo sm jest papež
kr ne vem če se lahk tolk zanašajo na svoje prenapetosne zaščite de ti pol tolk povrnejo
uglavnem pomoje te sam okol prnesejo de jim daš tistih 10kSIT in d oni zaslužjo pa sej jim tud nč ne morš če ti comp sesuje pomoje bi bankrotiru z tožbo
sverde21 ::
A boš pol dau ti načrt gor k boš meu tiste akumolatorje seštukane skup na UPS?
Hmmm!!! Neki me še muči tisto povezovanje dveh napajalcev skup tist pru deu mi je čist ušeč tist štrom napelavanje z enga napajalca v druzga sam tm tist rele zakaj rele zaka nebi tist konektor k pride na plato tista dva kabla vzporedno vezu pa bi blo a nebi blo bl simpl pa še dnara za rele nebi tratu POMOJE
dej pa povejte če sm se kje zmotu
pr TESKAn u sm vidu v članku d ma dva napajalca sam ni slika tk obrjena d bi jest vidu kak je točn napajalc naret.
Pliz help me!
Pliz help me!
Pri napajalcu povežeš sivo in zeleno žičko na ATX konektorju in zadeva oživi.
Rele rabiš, da ti potem prvi napajalnik vklopi drugega. Povežeš tuljavo releja na 12V na prvem napajalniku, sivo in zeleno žičko drugega pa povežeš na kontakta releja.
Hehe, je OK, sam glej, da ga ne boš dal na 12V
sverde21 ::
ej le zakaj ne?
Sicer bom pa 5V rele uporabu na vezi z enim drugim vezjem in sicer vezjem z avta na dalinc tak d sam na dalincu recimo ene 20 m stran prtisnem gumb rele nared kratek stik in voila računalnik is alive
. Na to vezje gre v originalu 6V in max 1A sam bo na 5V tud delal. Pol si lahka pa še umislim do tri naprave dodatno kontrolirat kr je vezje tk nareto d sam pola zamenja pa - potegnem z molexa s katerga je gor prklopljeno vezje pol pa ona dva kablčka z vezja na vsak (za primer) motorček in ko prtisnem eno tipko se en vrti ko pa druga se pa drug vrti če pa obe skup pa se oba vrtita.
| » | S čim poganjati pumpo za centralo ob izpadu električne energije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 19580 (10510) | deco16 |
| » | UPS? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 37184 (18595) | Vuli |
| » | UPS in avtomobilski akumulator.... (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16683 (5739) | Assass1n |
| » | Zamenjava baterije na UPS-u (močnejše baterije)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4271 (3866) | int47 |
| » | Dvojni inverter 12 - 220 v avtomobilu - yes or no?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4044 (3617) | Primorec |
