Forum » Pomoč in nasveti » Nadgradnja prenosnika
turob ::
Pozdravljeni!
Imam prenosnik ASUS N550JX-CN066H (link spodaj). Star je eno leto in pol, sedaj pa razmišljam o njegovi nadgradnji. V prenosnik bi želel vgraditi SSD disk, zato me zanima, ali ga je boljše vgraditi namesto CD/DVD enote in tako imeti dva diska (originalen 1 TB HDD + nov SSD) ali ga namestiti namesto originalnega diska in tako imeti v prenosniku samo nov SSD disk, starega pa uporabiti kot zunanjega? Prav tako me zanima, če se prenosniku splača dodat še malo RAM-a. Zanima me vaše mnenje glede nadgradnje, če se le-ta splača glede na starost in specifikacije prenosnika.
Prenosnik: https://www.notebookcheck.net/Asus-N550...
- spremenil: turob ()
s3006 ::
Če optične enote ne rabiš, jo zamenjaj za SSD. Bolje SSD+1TB, kot SSD+neuporabljena komponenta. SSD se vsekakor zelo splača.
8GB Rama je pa za povprečnega uporabnika vrh glave dost.
- spremenilo: s3006 ()
solatko ::
SSD daš namesto sedanjega diska, HDD pa namestiš v caddy in ga daš namesto DVD enote.
Delo krepa človeka
gendale2018 ::
za ram si poglej koliko ga uporabljaš sedaj
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
s1m0n ::
turob ::
Gre se tudi za to, da bi RAM-a nadgradil zaradi igranja videoigre FIFA 19, vendar ne vem, če bi to kaj vplivalo na boljše delovanje igre (trenutno je med igranjem RAM večinoma zaseden).
turob ::
Odločil sem se, da bom obdržal originalen trdi disk. Kolikšna kapaciteta novega SSD diska je v tem primeru optimalna? Je dovolj okoli 120 GB ali je boljše kupit okoli 250 GB?
@nny ::
250 bo bolje, če ti finance znesejo. 125 se hitro napolni.
'For most of history, Anonymous was a woman.' Virginia Woolf
_Denny_ ::
Vsekakor 240/250, razlika v ceni je samo ~15€.
turob ::
Bom vzel okoli 250 GB. Katerega proizvajalca priporočate (Samsung, WD, SanDisk, Kingston, Transcend, ...)?
DeeCoy ::
Ne WD Green :) Ostalo je bolj kot ne vse ok. V uporabi mam enega samsunga in enega Kingstona, oba ok.
gendale2018 ::
se pravi so green ssdji ista jajca kot green hddji?
Z Greenom ni nobenih težav, bralni/zapisovalni časi so čisto okej.
DeeCoy ::
http://ssd.userbenchmark.com/Compare/WD...
Green je z namenom Green in ni mišljen da bi bil Blue. Nisem rekel da je slab, rekel sem, da ni namenjen za main OS ssd.
Za nekoga, ki je dosedaj uporabljal main OS z HDD-ja bo tudi Green varianta kot bi iz Yugoja sedel v Mercedesa.
turob ::
Za SSD bom še malo preveril na zgornji spletni strani (SSD User Benchmark) in se nato odločil. Kaj pa glede RAM-a? Bi ga bilo smiselno dodat ali ni potrebe?
shadeX ::
Zalaufaj prenosnik tako kot ga uporabljaš ponavadi in če RAM ne pride na 80%, nimaš kaj menjavat.
turob ::
Odločil sem se za Samsung 860 EVO 250GB (link spodaj). Pri nakupu ohišja je pomembno katerega vzamem, ali so si vsa več ali manj podobna?
https://www.mimovrste.com/ssd-diski/sam...
solatko ::
turob - Imaš veliko cenejših, ki ti bodo ravno tako dobro služili. Za caddy moraš pa izmert odprtino za DVD.
Delo krepa človeka
turob ::
Vem, ampak raje dodam 20€ in imam še malo boljšega, ker vem da ga bom imel za nekaj let. V redu, bom pogleda. Je bolje namestiti HDD, kjer je optična enota in SSD, kjer je originalen HDD disk, ali pustiti originalen HDD disk kjer je in namestiti SSD, kjer je optična enota?
solatko ::
Vsakega boš ime nekaj let. Razlike med samsungi in ostalimi ni več tako velika, kolikor je razlika v ceni.
Delo krepa človeka
turob ::
Vzel bom Samsunga, kot sem se na začetku odločil. Še nekaj me zanima. Je bolje namestiti HDD, kjer je optična enota in SSD, kjer je originalen HDD disk, ali pustiti originalen HDD disk kjer je in namestiti SSD, kjer je optična enota?
Barko ::
Še eno vprašanja, da malo pristavim lonček....SSDji - dimenzije so vse enake? Kaj moram gledat?
turob ::
Naročil sem Samsunga in caddy, kamor bom dal star HDD, na njegovo mesto pa nov SSD. Hvala vsem za vso pomoč!
DeeCoy ::
Pri diskih je pomembna višina. Laptopi imajo dostikrat max 7mm višine za HDD/SSD...
turob ::
Naredil sem tako, kot sem rekel. V caddy sem dal star HDD, na njegovo mesto pa nov SSD in na novo namestil Windows 10. Težava pa je v tem, da mi starega HDD-ja, ki je v caddy-ju, ne zazna. Poskušal sem ga dat ven in nazaj not, vendar to težave ni odpravilo. Kaj bi lahko bil problem?
Valentin ::
Imel isti problem. Potem pa sem zamenjal diska med seboj in je delalo...
solatko ::
Poglej če ima caddy ob robu kak drsni kontroler, nekateri ga imajo in mora biti na pravi številki, da dela, nikjer pa ni kakšnih uporabnih navodil, kitajsko pa ne znajo vsi.
Na notranji strani, moraš disk dat ven, da vidiš.
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
turob ::
solatko ::
Uefi ti je naredil GPT particije. Na drugem disku moraš imeti klasični MBR, saj sistem ne prepozna dveh UEFI sistemskih diskov.
Če hočeš sistem postavit na novo, moraš na SSD namestit sistem, drugi disk pa konvertiraš v MBR.
Če bi rad ohranil isti sistem, naredi prenos sistema na SSD - jaz uporabljam AOMEI partition expert.
Delo krepa človeka
turob ::
Sistem sem namestil na novo, in sicer na SSD disk. Problem je v tem, da sem probal star HDD disk inicializirati kot MBR, vendar tudi to ni uspelo. Poskusil sem ga tudi priklopiti v USB vhod s pomočjo adapterja, vendar ga sistem ni zaznal. Možno je, da se je disk poškodoval pri odstranjevanju, saj se sedaj ob njegovem delovanju sliši nekakšen čuden zvok. Je kakšna možnost, da se disk popravi?
solatko ::
Takole na daljavo ne, moraš nest nekomu, ki se spozna, saj je potrebno disk stestirat.
https://www.aomeitech.com/pa/standard.h...
poizkusi s tem programom, če bo disk zaznal.
Delo krepa človeka
turob ::
Niti s tem programom mi diska ne zazna. Očitno se je disk poškodoval. Vseeno hvala za vso pomoč!
| » | Kateri SSD? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10787 (2398) | Han |
| » | HDD in SSD v prenosnikuOddelek: Strojna oprema | 1510 (1113) | solatko |
| » | Vgradnja SSD + prenos Win 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 17398 (15297) | Machete |
| » | Pogosto zaganjanje trdega diska v 2nd HDD CaddyOddelek: Strojna oprema | 2576 (1425) | Mitja358 |
| » | Nadgradnja prenosnika z SSD /info /mnenjaOddelek: Pomoč in nasveti | 3772 (3277) | solatko |
