"Staranje" USB ključa
Matko ::
Na dnu predala sem našel en starejši USB ključek (letnik izdelave 2011, 2GB, FAT32)
in gor dve leti stare dokumente.
Opazil sem, da je precej dokumentov pokvarjenih (recimo samo viden začetek jpg)
Je možno, da so se celice fizično iztrošile?
PS: Posamezni originale imam še vedno na disku. Tako da bom lahko primerjal checksumo.
gendale2018 ::
če dolgo ni bil priklopljen na elektriko je možno da so celice še ok, je pa zapis v njih zbledel in se ga ne da več pravilno prebrat
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
mirancar ::
flash shranjuje podatek tako da ima celica voltažo, voltaža lahko skozi cajt pade če se nikoli ne obnovi, za to skrbi kontroler. če ga dlje časa (več kot 1 let) nisi vtaknil v elektriko je precej verjetno da imaš kak podatek corruptan. klasični diski te težave nimajo zato so bolj primerni za arhiv. Flash mediji niso primerni za arhiv!
flash controlerji v usb kjuckih ne delajo read refresha.... Je pa to znan fenomen, najbolj ociten pri tlc flashu...
DamijanD ::
Torej je treba ključek na vsake pol leta osvežit?
GreenT ::
Tega nisem vedu. To je naravnost noro. Potem so usb klucki popolnoma neuporabni za kakrsenkol arhiv. Vsaka stvar k jo arhiviraš, je že po defoultu pomembna in en že sama ideja, da je mogoče čez pol leta ne bo več gor popolnoma unič smisel arhiviranja. Kaj je z neprikloplenimi SSDji in SD karticami isto?
Mimogrede, pred kakimi 20imi leti se je propagiralo arhiviranje na CD je, ker zdrzijo ne vem kok 100let. Realnost je pa taka, da je od mojga fotoarhiva starga 10-20let 3/4 sama čebula. Živlenska doba CDja, ki si ga recimo vozil v avto je bla pa kvečem kak mesec. :)
RegulusDraco ::
usb ključki nikdar niso bili namenjeni arhiviranju ampak le premikanju podatkov med računalniki.
GreenT je izjavil:
zanimivo. Nisem še nikdar poizkusil prebrati kakšnega 20 let starega CDja. Večinoma sem podatke ves čas kopiral med HDDji, delal kopije, obnavljal itd itd itd. MI ni prišlo na misel, da bi arhiviral nekaj na CD.
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
GreenT ::
Sej jest tut vlačim svoje stvari po diskih. Iz Cdjev sm si skopiral na disk že pred cajtam. Dejstvo pa je, da mi že takrat precej cdjev ni delalo. Kar je tistih noname na obeh straneh srebrnih ploščkov je vse konc uzel. Delajo edin še kaki zlati TraxData. Samo je bla cena teh cdjev takrat x5. So ble pa stvari v šktalicah, na suhem,...pač shranjene kot maš lahko pač doma.
  • spremenila: GreenT ()
Yup, ista tehnologija, samo da je v primeru SSDjov uzad bolj kompleksen kontroler, ki lažje rešuje napake pri branju. Novejši znaju tudi pri aktivni uporabi premetavat okol podatke, da so skos frišni.
GreenT ::
iloveboobz je izjavil:
Sepravi kluček, ko je prkloplen v računalnik in ne beremo in ne zapisujemo nanj popolnoma nič, konstantno refresha podatke. Verjetno zato pri nenadnem izklopu tvegamo izgubo podatkov?
kixs ::
Pri starih CDR-jih je dobro preveriti berljivost na vec CD enotah (mislim razlicne proizvajalce). Zelo verjetno ga bo ena uspesno prebrala.
GreenT je izjavil:
Še enkrat preberi post; refresh delajo samo SSDji, usb kjučki pa ne (razen accidental "refreshov" ko se dogaja garbage collection)...
Zadeva je sicer najbolj očitna na TLC based napravah, z MLC flashom traja kr neki časa da se zgubi read hitrost, kaj šele izguba podatkov...
GreenT je izjavil:
Meni leta 1994 posneti Kodakovi zlati CDji še vedno delujejo.
filip007 ::
Za backup uporabljam Verbatim ali Maxell DVD+R, zaenkat dela vse.
Zero games, zero talk.
Bom poskusil prebrati moje CDje :D.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Sem pred kratkim prebral arhivo na CD-R-jih starih 18+ let. Vse, kar sem potreboval, se je preneslo BP. Pa ni šlo za slike, bili so predvsem CAD podatki, kjer bi napake pomenile katastrofo. Jih pa hranim v trdih škatlicah na sobni temperaturi v predalu (posledično v temi...)
Jože
DamijanD ::
Meni hitreje kot mediji crkujejo CD/DVD enote...
Jaz tudi nimam težav z optičnimi mediji. V nekaterih primerih so določene plošče čez čas porumenele oz. dobile drugačen odtenek (takšen je bil npr. Smartbuy) ali pa se začele luščiti. Na srečo sem te zadeve hitro prekopiral na nove.
MIHAc27 ::
GreenT je izjavil:
Ne spomnim se, da bi se za kak CD/DVD reklamiralo, da zdrži 100let. Običajna življenska doba naj bi bila 5-10let. Ob primernem skladiščenju in dobri kvaliteti ploščka je to seveda lahko še več. Ampak 100let bo teška.
MIHAc27 je izjavil:
GreenT je izjavil:
No, za M-Disc pravijo drugače:
https://www.zdnet.com/article/the-1000-...
Glede samih optičnih medijev pa je zame ta članek še vedno relevanten:
http://www.whatreallyhappened.com/WRHAR...
Predvsem pa ta komentar:
Solid state isn't a long term solution
Solid state the eletrons in the cells will degrade if not plugged in from time to time.So if a flash drive or SSD isn't pluged it the drive will show empty and unformatted.
Torej SSD, USB ključki ipd. niso primerni za dolgoročno arhiviranje. Predvsem pa morajo biti ti priklopljeni "na elektriko" vsakih nekaj mesecev.
  • spremenil: opeter ()
GreenT ::
Tole sem izbriskal. Drugač sm na eni drugi strani najdu podatek, da majo sicer zlati CDje živlensko dobo cca 150let, samo so čist drugačna tehnologija proizvodnje kot navadni srebrni.
http://www.cd-info.com/archiving/longev...
http://cdm.link/2017/02/a-generation-of...
Consequently, the lifespan of CDs, DVDs and Blu-rays contain a range of testing measurements and can be conservatively estimated, with some compact discs tending to outlast DVD formats:
Unrecorded CD-R and CD-RW: 5-10 years
Recorded CD-R: 50-200 years
Recorded CD-RW: 20-100 years
Recorded DVD-R: 30-100 years
Recorded DVD-RW: up to 30 years
Recorded BD-R and BD-RE: 30-200 years
Meni lani v jeseni avtoradio kar naenkrat ni hotel vec brat nekaterih mp3 komadov in 16GB usb kljucka. Priklopim na comp in cca 30% fajlov ni vec berljivih. To po cca 4 letih od zadnjega zapisa. Sem formatiral in nanovo prenesel musko gor in dela bp.
opeter je izjavil:
priklop na strom ti cist nic ne nuca, ce podatkov ne prepises na novo ali pa vsaj zapises vecjo kolicino podatkov gor, da lahko wearlevelling prshuffla stare podatke.
velja sicer za kjucke, novejsih ssdji ze delajo static read refresh...
Mesar ::
Po enem letu se termalna posuši in takrat je načeloma USB adijo...
Your turn to burn!
Microsoft izpopolnjuje shranjevanje podatkov v steklu
Oddelek: Novice / Optične enote / mediji
4718340 (15714) spamer
Disk za življenje (strani: 1 2 )
7816648 (13836) Jst
Kopiranje CD-jev
214722 (4360) joze28
Sony in Panasonic pripravljata optične medije s 300 GB (strani: 1 2 )
5326273 (23162) spamer
Sony predstavil nov sistem za zapisovanje podatkov na optične enote (strani: 1 2 )
8018833 (15827) BigWhale
