Cat5e kabel ne deluje
TheMrpa3ck ::
Pozdravljeni!
Jaz pa imam problem da mi Cat5e kabel ne deluje na dolžini 30m. Mislim random mi prekine povezavo za par sekund in potem se poveže nazaj. Probal sem na treh računalnikih tako da ni problem v računalniku, dobil novi modem, kupil novi kabel in nič ni pomagalo. Konektorje na kablih sem dal sam gor in probal kontakte z multimeterjem in vseh 8 deluje. Na kratkem kablu do 5m mi pa internet deluje dobro. wi-fi mi deluje brez problema. Ko izgubim povezavo se doli nariše x in na modemu se ugasne lučka. Nevem kaj več bi probal zato se obračam na vašo pomoč. Že vnaprej se Vam najlepše zahvaljujem za odgovor in Vas lepo pozdravljam
gendale2018 ::
Daj 15m kabla, switch, 15m kabla
zee ::
Slabo nastavljeni konektorji.
zee
Peter18 ::
Zveži žice v konektorju po standardu, ne nekaj random...
 izberi A ali B in na obeh straneh kabla nastavi isto
Baja ::
konektorji al pa ce je kje kabel pretegnjen/precvikan.
utp dela 100m+ brez problema.
TheMrpa3ck ::
Peter18 je izjavil:
Zvezane imam po 568a standardu.
Drugače pa konektorji sprobani z multimeterjem in bi morali delati, kar se pa tiče kabla sem imel dva(enga starega in sedaj novega) pa pri obema isto dela probleme tako da mislim da ni precvikan ali pretegnjen.
matobeli ::
Kakšen kabel imaš? Foil, shield, nič? A gre kabel zraven kakšnih drugih vodnikov?
A imaš ozemljitve zrihtane?
30m kabla bi mogl pognali kadarkoli.
  • spremenilo: matobeli ()
TheMrpa3ck ::
Brez zaščite,ampak zraven ne gre nič razen koaksialnega kabla.
matobeli ::
Dej probaj, če je možnost, isti kabel samo zvit v klopčič in zraven routerja priklopit, oziroma odklopi coax. Tolko da se eliminira tudi to možnost, čeprav bi moralo delati in osebno bi rekel da je nekaj na konektorjih.
tony1 ::
Imaš mehko žilo v UTP kablih, konektorje pa za trdo žilo?
TheMrpa3ck ::
tony1 je izjavil:
Nimam pojma prvič slišim da to obstaja. Kako pa vem za kaj je konektor?
tony1 ::
Na uč težko (čeprav se razlika med obema tipoma konektorja vidi pod povečavo, eni imajo nekakšne zobčke), najlažje tako, da prebereš napis na škatli konektorjev...
Lahko pa greš v drugo štacuno in kupiš še 2 konektorja za probo.
TheMrpa3ck ::
Sem ampak še vedno ne deluje. Nisem pa gledal če so isti ali ne
nerro32 ::
Kakšne imaš pa klešče za konektorje? Sam sem enkrat nabavil neke kitajske in so bile samo za v smeti. Multimeter je tudi kazal ok, ampak očitno vseeno ni bilo dobrega kontakta. Ko sem stisnil nov konektor z drugimi kleščami, je zadeva delovala.
TheMrpa3ck ::
Imam z srednje šole komplet ki smo naročili in še pred tednom dni sem delal kable ki delujejo brez problema.
Miha 333 ::
TheMrpa3ck je izjavil:
Gre za radijske (RF) signale in če si meril prevodnost, ti to še ne pove dovolj. Ni to analogni telefon.
Je kabel aluminijast (CCA)? En pokazatelj je, da je neverjetno lahek. Če je CCA, raje uporabi pravega bakrenega.
  • spremenilo: Miha 333 ()
nsa_ag3nt ::
Si delal tako kot model v videu ?
Glej 5 minuto.
Poglej kontakte na obeh koncih kabla, so žice do konca vtiča ?
Shema priklopa je na obeh koncih enaka (da ni na eni strani iz desne proti levi) ?
Kabel si kupil kje ?
Če si ga vlekel preko vrat, si vrtal preko podbojev vrat ali si ga vlekel iz notranje strani vrat ?
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
  • spremenilo: nsa_ag3nt ()
TheMrpa3ck ::
nsa_ag3nt je izjavil:
Glej 5 minuto.
Sem pogledal in tako naredil ampak še vedno mi prekinja internet. Kabel sem kupil v ka-elu, in kabel sem vlekel samo skozi zidov tako da ni nikjer stisnej ali da bi se lahko zlomil.
mislim da mi ostane še samo da kupim že narejen kabel
nsa_ag3nt ::
Kakšne imaš radijuse okoli vogalov, kjer si speljal kabel ?
Daj malo poslikaj neravne dele poti kabla.
TOP ::
Pa si ti siguren da ni nekje druga napaka še možna.Daj probaj z aparatom če ti pokaže signal na vseh žicah mora delat drugače je napaka drugje.Če kupiš narejen kabel kako ga boš spravu skozi z konektorjem.
b3D_950 ::
Na tistem koncu kjer imaš PC priklopi še en switch.
modem--------#30m------switch-----pc
Potem probaj še pingat modem iz PCja, da vidiš, če je time konst. in < 1ms.
npr.:
ping 192.168.1.254 -t
Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=64
TheMrpa3ck ::
TOP je izjavil:
Sem že probal pa je bil na vseh žicah signal.
Nažalost switcha nimam. Rezultat pinga na modem se mi pa zdi normalen
B8S88 ::
Lahko je defektna lan kartica / čip na matični. Vsaj 2x se mi je že zgodilo, da ni bilo random odgovora pri pinganju. Ping IP -t moraš opazovat kako minuto ali dve, če ping odgovor v tem času parkrat izpade oziroma ga ni, potem kupit novo pci-e gigabit kartico, vgradit, v biosu disable tisto na matični, pa bo.
30m cat 5e razdalja ni problem, tudi konektorje bi jaz preventivno menjal, le poglej če imaš taprave (za trdo/mehko žilo)..
UTP klešče (strani: 1 2 )
7618231 (14997) gumby
Kateri UTP kabel?
Oddelek: Omrežja in internet
3615253 (5428) Lonsarg
Rešitve za nedelujoč 40m UTP kabel na relaciji modem - tv komunikator
194523 (3814) nerro32
internet - padec hitrosti (strani: 1 2 )
546263 (5712) iloveboobz
Povezava UTP kabel - vtičnica
1211520 (11209) Davidoff
