Forum » Omrežja in internet » edavki ubuntu 13 chrome
v2dot0 ::
Chrome in prijava v edavke:
Settings -> Advanced -> Manage Certificates
Yor certificates: uvozi datoteko s končnico .p12
Authorites: V kolikor tukaj ni cigen-ca certifikata ga je potrebno uvozit.
S tem je omogočena prijava v edavke (spletno stran). Ne dela pa podpisovanje dokumentov.
Java plugin in podpisovanje:
Namesti iced-tea plugin: sudo apt-get install icedtea-7-plugin
Uvozi privaten ključ v Javo:
Unity -> "IcedTea Web Control Pannel" če se ta ne pojavi -> login/logout/restart.
IcedTea Web Control Pannel -> Certificates -> na vrhu izberi Client Authentication Certificates -> uvozi certifikat z končnico .p12
Problem: Java Applet iz edavkov pričakuje certificate v:
~/.java/deployment/security/
nahajajo pa se v
~/.icedtea/security/
Naredimo link/bližnjico: ln -s ~/.icedtea/security ~/.java/deployment/security
Sedaj lahko poskusimo podpisat dokument ne edavki in spodleti.
Aplikacija zahtev PIN za Java hrambo ključev "keystore".
To geslo je avtomatsko nastavljeno na "changeit" ali "changeme".
Kako debugirat ?
~/.icedtea/log/
nahajajo pa se v
Kako debugirat ?
~/.icedtea/log/
- spremenilo: v2dot0 ()
v2dot0 ::
V kolikor je tukaj kdo iz Hermesa ali vzdrževalcev tega appleta.
Čas bi bil, da se ta zadeva popravi. :[
mcgeek ::
Na njihovi spletni strani preveri kaj je uradno podprto in kaj za to potrebuješ:
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/...
- spremenil: mcgeek ()
sese12 ::
Meni je včasih s Firefoxom šlo, na Chrome pa ne. Probaj, predvsem je potrebno namestiti certifikaate (sigenca,sigovca) oz. nekaj od tega.
v2dot0 ::
A to je sarkazem ? Priporočam, da si namestiš nov Ubuntu in poročaš kako enostavno si boš to uredil.
Osebno sem kar razočaran nad stanjem teh storitev.
Grem stavit, da imajo podpisano "zelo poceni" vzdrževalno pogodbo v kateri NI vključeno posodabljanje appleta, dokumentacije in omogočanja združljivosti z zadnjimi verzijami brskalnikov. Pa sej konec koncev se gre za pobiranje davkov in zniževanje stroškov državne uprave, saj je ok če zadeva dela na pol in je za uporabnike lesena.
V zgornjem postu sem opisal kako sem zadevo spravil do tega da dela v Ubunut 13 (zadnja verzija) in chrome brskalniku (zadnja verzija).
b3D_950 ::
nahajajo pa se v
Meni testna stran pokaže, da je vse ok (na ubuntu 13.04 in 13.10) v Firefoxu brez da bi kreiral ta link.
v2dot0 ::
Prilagam napako, katero sem mi je pojavljala.
Mogoče je razlika v tem kateri plugin uporabljaš in kam ta shranjuje certifikate. Meni jih je shranil v ~/.icedtea/security/
Poleg tega, ko podpisujem dokument se pojavi popup ki zahteva PIN (keystore geslo), katero je privzeto "changeit" ali "changeme".
Predvidevam, da je nekje v kodi "hard codana" lokacija namesto, da se ta razbere iz samega plugina. Ne vem ugibam :)
Mimogrede lahko deliš link do testne strani.
java.io.FileNotFoundException: ~/.java/deployment/security/trusted.clientcerts (No such file or directory)
at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
at java.io.FileInputStream.init(FileInputStream.java:138)
at java.io.FileInputStream.init(FileInputStream.java:97)
at si.hermes.security.NativeCertificateProvider.OpenCertificateStore(Unknown Source)
at si.hermes.security.NativeCertificateProvider.getAllCertificatesWithPrivateKey(Unknown Source)
at si.hermes.security.CertificateProvider.getAllCertificatesWithPrivateKey(Unknown Source)
at si.hermes.security.Collections.SignatureImpl.signWithCertificateUI(Unknown Source)
at si.hermes.security.ESignDocImpl.signWithCertificateUIDom(Unknown Source)
at si.hermes.security.ESignDocImpl.signWithCertificateUI(Unknown Source)
at si.hermes.security.ESignDocApplet$ESignDocPrivilegedExceptionAction.executeSignWithCertificateUI(Unknown Source)
at si.hermes.security.ESignDocApplet$ESignDocPrivilegedExceptionAction.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at si.hermes.security.ESignDocApplet.signWithCertificateUI(Unknown Source)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
at sun.applet.PluginAppletSecurityContext$4.run(PluginAppletSecurityContext.java:670)
at sun.applet.PluginAppletSecurityContext.handleMessage(PluginAppletSecurityContext.java:667)
at sun.applet.AppletSecurityContextManager.handleMessage(AppletSecurityContextManager.java:70)
at sun.applet.PluginStreamHandler.handleMessage(PluginStreamHandler.java:235)
at sun.applet.PluginMessageHandlerWorker.run(PluginMessageHandlerWorker.java:79)
b3D_950 ::
Spodaj je link http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/...
:~$ java -version java version "1.7.0_25" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.3.10) (7u25-2.3.10-1ubuntu0.13.04.2) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23.7-b01, mixed mode)
v2dot0 ::
Zadevo sem še enkrat testiral.
Umaknil sem "bližnjico": ln -s ~/.icedtea/security ~/.java/deployment/security
Šel sem na testno povezavo ki pravi: "Kompenenta je nameščena"
Šel sem na edavke, dodak k enemu dokumentu prilogo in poskusil izvest podpis.
Enaka napaka kot prej: "Ne najdem certifikata v hrambi ...", napaka tudi v logu.
Povrnem "bližnjico": ln -s ~/.icedtea/security ~/.java/deployment/security
Poskusim podpisati: "Vnesite PIN ..."
Vnesem: "changeit"
Dela.
Vnesem: "changeit"
Dela.
b3D_950 ::
To s PIN kodo nevem v čem je finta. Možno, da so testiral zgolj z oraclovo javo in ne tudi opensource varjanto - icedtea?.
v2dot0 ::
merik1403 ::
Sem imel enako težavo s komponento za podpis na eDavkih.
Izvedel sem tole zaporedje in mi sedaj deluje:
sudo apt-get autoremove openjdk-7-jre
sudo apt-get purge openjdk*
java -version
sudo update-alternatives --config java
sudo apt-get remove openjdk-6-jre default-jre default-jre-headless
sudo update-java-alternatives -l
sudo apt-get install oracle-java7-set-default
Ne bom trdil, da vem kaj vse to naredi, ampak je pomagalo.
java -version
stb ::
Namestiti in uporabiti je potrebno Oracle (Sun) Javo, saj OpenJDK ni podprt.
Lahko bi kašen vzdrževalec/programer prebral to temo in odpravil ti 2 napaki, pa bi bil še OpenJDK podprt. ;)
Problem je z inicializacijo keystore-a:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour...
3dice ::
edavki s tazadnjo javo na ubuntu 16.04 še vedno javlja tale "Vnesite pin za Java store"
~ $ java -version
java version "1.8.0_181"
Java™ SE Runtime Environment (build 1.8.0_181-b13)
Java HotSpot™ 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)
Vse inštalirano po navodilih na edavki in pridem do točke ko vpišem varnostno kodo in izberem svoj certifikat, ki je importan v java config panel.
Za tem se pa to okno s poljem za vnos "Vnesite pin za Java store" pokaže in "changeme" ali "changeit" ne deluje. Tudi pina nisem nikjer nikoli nastavljal?!!?
~ $ java -version
Ribič ::
Mi lahko nekdo prosim razloži v čem je štos tega podpisovanja ravno v brskalniku? Na eDavki spletni strani piše, da je treba vsak dokument pred oddajo digitalno podpisati. Ali to pomeni, da ga lahko tudi sami ročno podpišemo namesto da uporabimo komponento za podpisovanje v brskalniku (npr. z x509 openssl ali openpgp)?
Vse ribe so mi pobegnile!
3dice ::
Ne, ne moreš ročno podpisat, ker to je point digitalnega podpisa, da ni "tako lahko" ponaredljiv, kot je ročni podpis.
Ribič ::
Nisi me dobro razumel. Z ročnim podpisovanjem nisem imel v mislih fizičnega podpisa s pisalom na papir temveč uporabo računalniške ukazne vrstice za izvajanje nekega obstoječega programa (npr. openssl ali gpg), ki omogoča digitalno podpisovanje dokumenta na enak način, kot to počne ustrezna komponenta v brskalniku. Zanima me, če je možno komponento nadomestiti z uporabo drugih obstoječih orodij, ki niso del brskalnika. Npr. program openssl je sposoben generirati ustrezne x509 digitalne podpise.
harvey ::
Vprašaj na tehnično pomoč eDavkov, če jim podpira tak način podpisovanja.
Telefon: (05) 2976 800, vsak dan od ponedeljka do petka, od 8:00 do 18:00
Elektronski naslov: SD.fu@gov.si
| » | Eclipse in windows 8Oddelek: Pomoč in nasveti | 1583 (1336) | mihibo5 |
| » | Težave z java klepetalnicoOddelek: Omrežja in internet | 2199 (2079) | gokky |
| » | Java bo letos postala odprtokodnaOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 7254 (5843) | Vlady |
| » | E-davki in oddaja dohodnike (bliža se dan) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9777 (7740) | kriko1 |
| » | java igre na internetu- ne zaženeOddelek: Pomoč in nasveti | 2096 (2000) | kl82 |
