Pomoč! Streslo me je, ko sem izklopil pralni stroj iz vtičnice! Je nevarno?
adinfinito ::
Torej pralni stroj je končal in sem vtikač izvlekel iz stene. Pri tem se se dotaknil enega od konektorjev na vtikaču s prsti leve roke, ki so bili rahlo vlažni.
Čutil sem se precej velik šok je šlo še dalje od prsta. Predvidevam, da je to iz kondenzatorja?
Sedaj moj prst boli v tem delu. Kakšna je škoda? Ali je lahko kaj narobe s srcem? Ali me naj skrbi?
beni ::
Ni ti treba skrbeti.
Prst bo bolel 2-3 dni in sam odpadel.
Nič ne bo treba rezat.
Pojma nimam ...
shadeX ::
Pred kratkim je strela udarila v skupino ljudi. Nekaj jih je pometalo v zrak, bili so lažje poškodovani.
Tebe je streslo v prst in če si nam to znal povedat, ti ne bo hudega, bolečina bo kmalu minila.
oiwedfhjweif ::
:D
brez skrbi. Problem bi bil, če bi ti šel tok preko srca (leva in desna roka).
Zheegec ::
Če bi bilo kaj s srcem, bi bilo takoj. Sem že direktno zagrabil 220V (oni stari "T" razdelilec je razpadel pa nisem videl), pa je bolelo mogoče eno uro. Če kaj dlje kar hitro k zdravniku.
Janez Janša, 29.04.2014
RegulusDraco ::
adinfinito je izjavil:
Ti samo mirno relaksiraj. Brez panike. Če si nam lahko sam povedal, da te je streslo, je najbrž vse ok.
Jutri zjutraj pa pojdi k zdravniku, če se boš še kakorkoli nenavadno počutil.
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
Furbo ::
Jaz še nikoli v življenju nisem izklopil pralnega stroja iz vtičnice, razen če sem kupil novega. Zakaj ga ti izklapljaš?
maco-maco ::
shadeX je izjavil:
Če tega ne vlačijo več po poročilih še ne pomeni, da so vsi preživeli. Ne se zajebavat iz teh zadev.
Kaj?
Unknown_001 ::
Opalil te je samo po prstu. Verjetno si fazo zagrabil. Bod srečen da nisi bil v prevodnem stiku s tlemi, čeprav bi te verjetno vrglo zarad AC ki bi ruknil živce v nogi, je vseeno nevarno za srce.
Pa nekaj napotkov.
Delaj z desno roko. (Če boš kjerkoli s telesom zemljen razen na levi roki bo šlo mimo srca)
Nikoli ne vleci za kabel itd... vedno vedno se drži samo vtikač na mestih kjer imaš utore za grip.
Pa redno pregleduj kable, da niso kje nagrižen. Da ne boš tko ko kak star ata k mu je škoda podaljšek stran vržt čeprav se vtikač sumljivo greje zarad zelo verjetnga slabega stika, pa še kabl je nagrižen.
Begabt
adinfinito ::
Ok sem že relaksan. Hvala.
Zheegec ::
Haha :) Vidiš, saj ni hudo. Welcome to the club :D
shadeX je izjavil:
Zenska je umrla. Hcerka je slepa.
shadeX ::
Verjetno to so tiste, ki so bili najbližje udaru strele, ampak kolikor razumem je bilo tam več ljudi, ki posledic naj ne bi imeli.
  • predlagalo izbris: MostWanted ()
Unknown_001 ::
Zheegec je izjavil:
Je še kdo čutil sladkast občutek med zobmi?
Begabt
reeves ::
Unknown_001 je izjavil:
Pa nekaj napotkov.
Edini pravi nasvet je, da ko se kaj dela z elektriko SE IZKLOPI VAROVALKE!!!
Če sem jaz prav razumel, se je on dotaknil vtikača, ko je bil že izklopljen (drugače ne bi omenjal kondenzatorja), pa itak se ne moreš dotakniti kontaktov, dokler so v vtičnici oz. v kontaktu z njo.
Tako, da ni nobene panike.
Unknown_001 ::
reeves je izjavil:
Pa nekaj napotkov.
Ummm dude... nisem govoril o splošni štromariji ampak o uporabi vtikačev in vtičnic. Tisto z desno roko je bolj kot ne preventiva če slučajno po ZELO nesrečnem naključju pride do tega da si na poti med potencialoma.
Sicer pa overall popolnoma legit nasvet. Nimaš kaj šarat kablov, tud če je plav ali rumenozelen, ker nikol ne veš, kater butec je delal vezavo po bajti pred tabo.
Begabt
darkolord ::
Po mojih izkušnjah te 50 Hz AC bolj zabetonira na mestu kot vrže kamorkoli.
Vir: prijel za fazo, medtem ko sem z drugo roko držal ohišje. Nisem mogel spustit. 0/10, ne priporočam.
Unknown_001 ::
darkolord je izjavil:
Imam drugačno izkušnjo.
Mene je zabilo nazaj čez pol sobe. Kot da bi poletel ker sem se verjetno.v šoku odrinil z nogami. Pa da ne omenjam tistga občutka med zobmi... ko da bi mel sladkor vmes.
Btw. Kaj te je rešilo, če nisi mogel spustit? Te je kdo s palico odrinil? Se je strgal?
Begabt
darkolord ::
Ko sem se poskušal iztrgati, sem celo napravo po nekaj sekundah uspel potegniti z mize, da je zgrmela na tla.
poweroff ::
Zheegec je izjavil:
Ne širit lažnih informacij.
Pri električnih poškodbah so možne tudi kasnejše oddaljene okvare tkiv in organov. Smrtno nevarne so motnje srčnega ritma in poškodba srčne mišice, motnje zavesti in dihanja, okvare živčevja: npr. ohromitve in krči, redkeje okvare prebavil in drugih organskih sistemov. Iz poškodovanih mišic in drugih tkiv se sproščajo snovi, ki lahko povzročijo ledvično odpoved. Zato mora poškodovanca vedno pregledati zdravnik, ne glede na čas trajanja stika z električnim vodnikom.
http://www.nijz.si/sl/obstaja-moznost-p...
Kolikor vem, do motenj srčnega ritma lahko pride tudi do nekaj ur po tem, ko te strese. Se pravi, lahko si čisto OK, pa se potem čez 1 uro zgrudiš.
sudo poweroff
ToniT ::
Kondenzator se je spraznil preko tebe. Nič nevarnega.
MostWanted ::
Furbo je izjavil:
to tudi mene zanima? po vsakem pranju odštekavaš?? televizijo tudi odštekaš ko nehaš gledat?
Unknown_001 ::
Sam to mora bit pa nek hudo star pralni stroj...
Begabt
nerro32 ::
MostWanted je izjavil:
Furbo je izjavil:
Mogoče je rabil vtičnico ali pa so bile napovedane nevihte in je preventivno odklopil, ni ravno pomemben podatek :)) Sem bil pa presenečen nad tem, kako resno ste vzeli tole temo, jaz sem mislil, da gre za trola. Če nimaš ravno težav s srcem in imaš izpravne naprave, ti v OP-jevem primeru ne more biti hudega.
Gambino ::
Mislim da ti je škodilo. Nekaj je narobe s tvojimi možgani. Pojdi pod nujno na urgenco! :)
Cr00k ::
Huh, pralni stroji imajo že leta vgrajene RFI filtre za odpravo motenj, kateri res imajo kondenzatorje (največkrat 3: 1x X in 2x Y; po možnosti tudi dušilko)... samo ti filtri imajo tudi praznilen upor, da prepreči ravno te zadeve. Mogoče ne bi bilo slabo preventivno ta filter zamenjat. Stane par evrov.
Riff ::
z vlažnimi rokami se nikoli ne prijema vtikačem al kaj drugega ki je povezano z elektriko to si zapomn
  • spremenil: Riff ()
Iskanje monterjev bele tehnike
142826 (2439) starfotr
UTP kabel pod napetostjo?
Oddelek: Omrežja in internet
299411 (8390) Utk
Wifi vtičnica
255513 (4252) Miha 333
Posmojen štekar
144300 (3918) _commandos_
Računalnik se ne prižge - težave z elektriko (strani: 1 2 )
556829 (6077) Bostyan007
