Forum » Strojna oprema » NVIDIA Turing - Uvod v RTX
590ka je itak predraga
oz. cene že padajo https://www.mindfactory.de/product_info...
Ja, samo ram je razlika, gpu je sicer gp104, ki pa je razpolovljen, mogoče se bo najdel kakšen tweak.
mhm, upam da se odklene na 1080 ;)
Ko kupiš obvezno OC, da ima smisel. ;)
Bwaze6 ::
Vseeno kar srce boli, ko si predstavljam škratka v Nvidii, kako s cepinom tolče po čisto dobrih GTX 1080 in iz njih dela 1060...
In spet me čudi, da ni prav nobenega znižanja cen - a ne sedijo na celoletni zalogi Pascalov?
AapocalypseE je izjavil:
All specs and clocks match the original exactly; the only difference is the use of GDDR5X memory, which is clocked at the same effective frequency.
Ni čudno, da je isti performance.
Čudi me, da ni višje clockan ram.
Me pa zanima koliko se overclocka.
Heh, a ni dovolj, da je nova 2060 na nivoju stare 1070? Kaj bi se rad?
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
Bwaze6 ::
Da bi bila cena nižja kot pri GTX 1070?
Aja, ta vlak je pa že odpeljal. Bo RTX 3060 500 EUR? 4060 pa 800?
Ce bo 2060 na nivoju GTX 1070, potem cena ne bo mogla presegati 350 EUR. Vse ostalo so sam mokre sanje NVIDIA. Se ta cena je previsoka.
FlyingBee ::
Louser, p/w podatek je pokazatelj potenciala gpuja, ne pa koliko štroma več ali manj bo porabil gpu med igro.
2060 bo morala biti pod 350eur, drugače je brezveze.
- spremenil: FlyingBee ()
Master_Yoda ::
Low end 2060 bi morala biti med 200 in 300 in ne samo pod 350. Ker ce bo slo tako naprej si folk se low end kartic ne bo mogel privosciti.
Dovie'andi se tovya sagain.
Saj gaming ni ravno človekova pravica :D
- spremenil: Machete ()
Master_Yoda ::
Seveda, ampak velike prodajne cifre novih "low end" kartic, in dvig cene delnice Nvidie ni clovekova pravica.
Treer ::
Master_Yoda je izjavil:
AMD to the rescue z APU-ji - 720p 30fps gaming FTW!
Folk kot muhe pada na limanice na te nesrečne grafične kartice, kot da se brez tega kosa hardvera ne da preživet v našem svetu. Ujeti v simulaker, potem pa vsi nesrečni, ker ne znajo operirat v resničnem življenju. Žalostno.
AMD to the rescue z APU-ji - 720p 30fps gaming FTW!![]()
Ti pa zaostajaš.
Od Kaveri dalje je 1080p.
Bwaze6 ::
A ni bolj žalostno, da nekdo bere in komentira temo o grafičnih karticah, pri tem pa se mu zdijo le te brez veze? Žalostno.
RTX 2060 za ceno GTX 1070 je skoraj given, glede na ostalo serijo (2070 stane toliko kot je 1080, 2080 stane toliko kot je 1080 Ti.). Če ne bi bilo ray tracinga, bi se temu lahko reklo rebrand 2 leti starih kartic.
AapocalypseE ::
Pri novi GTX 1060 me res čudi, da laufa ram samo na 1GHz, kar potem znese 8Gbps in je tako identična navadni z GDDR5. Ram se je dalo na KFA2 navit na 1440MHz, kar znese 11.52Gbps, tako da ogromna razlika.
Me zanimajo benchmarki overclockane nove GTX 1060 GDDR5X.
- spremenil: AapocalypseE ()
Jaz sem gledal malo mindfactory, najcenejše 2080 (oz. kar 'enaka' verzija gainward GS) me pridejo enako kot sem dal za 1080. Čemu vse to vpitje torej?
GenZNPC ::
Odvisno kdaj si dal, ob izidu, mining mrzlici al ko so bile najcenejse.
Eni pac primerjajo radi vsepovprek.
Jaz sem ujel 1080ti ob izidu vege64 za manj kot vego64, lol minerji so pa dajal po 30% vec pozneje ;)
skibidi
To drži, mogoče minig era ni primerljiva. Kupil sem enkrat poleti 2016, s poštnino brez davka sem dal 650. Trenutno bi me prišla 2080 pa 675.
FlyingBee ::
Low end bo 2030, mainstream se začne z 2050 in konča 2060, potem pa 2070 in naprej.
GenZNPC ::
675 sem dal jaz za 1080ti ali podobno
skibidi
MostWanted ::
louser ::
Treer ::
Sicer kupovati tole po tej ceni za gaming je res neumnost, ampak samo poglejte fpse pri nekaterih naslovih na 1440p in 4k! Glede na to, da gre z naslednjo serijo Nvidia na 7nm, se tak level performanca pričakuje nekje pri 3080 (navadni), morda celo 3070 (tako kot je bila 1070 povečini hitrejša od Titana X maxwell), kar pa bo pomenilo massive bottleneck na Ryznih že pri high-mid range grafah naslednje leto
louser ::
Edini bottleneck Ryzena pri špilih je singlethread performance.
Pomeni v praksi, da je manj fpsov pa tudi, da je manj fps deepov.
Treer ::
Ki pa bo še dolgo ostal relevanten, razen mogoče v Vulkanu (se pravi kaj, 1 igra na leto
) in ne, ne pomeni avtomatsko boljše 1% in 0,1% low-e, niti slučajno, mogoče v nekaterih primerih 2700x vs 8400, vs katerikoli i7 pa niti slučajno
Buggy ::
tocno tako ker gaming experience pokvari ravno to ne pa da imas cca 10% manj AVG.
In ne ...prednost visokih frekvenc v prihajajocih spilih tudi po moje ne bodo vec tako odlocilen faktor kot pa stevilo jeder. Stari pogoni, ki so imeli od visokih frekvenc koristi se pocasi poslavljajo...
Even then, it will not be the complete whitewash as everyone is expecting, because the games that do show large benefits from CPU frequency clocks and IPC are fairly rare and may be even rarer in 2019 and even rarer in 2020!
Treer ::
5Ghz bo že Amerika, sploh skupaj s še nekaj IPC gaina, problem je, ker najbrž ne bo, lahko da celo precej daleč od tega + da bo imel Intel v kratkem potem odgovor ali pa celo prej, kar jih bi pokopalo...
Master_Yoda ::
Ni v intelovem interesu da jih pokopa ker bi ga v tem primeru antimonopolisticna zakonodaja mislim da razkosala. Prav tako ce jih Buldozerji niso pokopali jih tudi intelov odgovor ne-bo. Navijanje za to da bi jih je skrajno neumno, ker konkurenca = nizje cene in hitrejsi napredek. Ce ne bi bilo ryzena bi verjetno se vedno imeli 4 core i5, ter 4c+HT i7 ...
- spremenil: Master_Yoda ()
Treer ::
Skoraj vsi, ki se ukvarjajo s foto in video editingom so še vedno na Intelih, tudi če so pred kratkim kupovali na novo, Threadripperje imajo v glavnem tisti, ki imajo ločen sistem za renderiranje. Glede serverjev je pa AMD-jev tržni delež še vedno tako nizek, da pravzaprav ni omembe vreden (1-2%, lol
). Nekaj pomenijo samo pri konzolah...
Če ni FPS (oziroma jih je malo manj) je zanič.
So ti pa ja že vsaj 100x to razložili.
b3D_950 ::
Določene zadeve se da v programih/kodi prilagodit procesorju ali grafični kartici. Pač odvisn kakšna je politika in odnos, sodelovanje med proizvajalci. Verjetno je Intel tukaj boljši že zaradi tega.
FlyingBee ::
Treer ::
Logično, da bodo določene stvari nekoliko bolje optimizirane za hardware, ki ga ima cca 80% ljudi. To je pa cena, ki jo plačaš za tako dolgo nekonkurenčnost - če hočeš biti ponovno relevanten, moraš biti še toliko boljši, da se bo splačalo tvoj produkt vzet in zaenkrat jim ne uspeva ravno...
Furbo ::
Vir?
https://store.steampowered.com/hwsurvey...
82,5% intel
https://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx...
Grafe brez nepotrebnega in dragega RTX? Super.
- spremenil: Furbo ()
Treer ::
Tako je, še na dol sem zaokrožil, glede 2060 rtx in 1160 gtx je pa v bistvu logično - prva kot vstopni model za tiste, ki bi si želeli preizkusit ray traycing v praksi, druga pa za konkurenčno ceno 590 killer
Do Navija (vsaj) bo tako AMD spet non-option...
Vir?
82,5% intel
Steam ni 100% absolutni pokazatelj dejanskega stanja.
Pa še to veliko vprašanje.
Ker po njihovem 1/3 uporabnikov STEAM uporablja 2 core CPU.
Nigga please.
Nigga please.
Predator X ::
Nigga please.
laptop.
- spremenilo: Predator X ()
| » | AMD najavil Radeona RX 5700 XT (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 86093 (77530) | Mr.B |
| » | nakup grafične v letu 2019 (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 68641 (61875) | Glugy |
| » | AMD Navi in EPYC 2 prispeta v tretjem četrtletju (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Rezultati | 26399 (23853) | Mr.B |
| » | Nvidia prinaša podporo DXR raytracingu na kartice GTX (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 38349 (34778) | Cange |
