Forum » Strojna oprema » NVIDIA Turing - Uvod v RTX
Bwaze6 ::
Res se mi zdi bizarno, da bi Nvidia raje rezala popolnoma dobre Pascal GP104 čipe (ki so v 1070, 1070 Ti, 1080, 1080 Ti) v ekvivalente 1060 "Ti" - samo zato, da jih porabijo, obenem pa si ne delajo konkurence v segmentu RTX 2070, 2080?
Nvidia GeForce GTX 1060 Gets GDDR5X in Fifth Makeover
Ampak to bi pojasnilo, zakaj kar naenkrat dražjih Pascalov ni več, "midrange" kartic pa je za celoletno zalogo...
Naj meni nekdo pove, kako to zgleda. Kako bodo cip rezali, ko je ze narjen.
Sicer pa ni nobene panike, ocitno imajo vec od tega, da jih prodajo kot 1060 za rajo, so pa vse to neke govorice. Obicna 1060 se bo verjetno ob uvedbi nove umaknila iz ponudbe.
No, fizično rezati jim jih ni treba, sem prepričan, da lahko vse skupaj rešijo z firmwareom (in z npr. omejeno povezavo do spomina, tako da unlock s firmwari drugih kartic ne bodo mogoči).
Bwaze6 ::
Nvidia je medtem potrdila, da so z nekaterimi zgodnjimi 2080 Ti FE karticami težave, a naj bi bilo omejeno le na nekaj primerkov:
NVIDIA Confirms Issues Affecting Early Production Run of GeForce RTX 2080 Ti Graphics Cards
Vmes pa je postala RTX 2080 Ti skorajda nedobavljiva (danes je položaj že rahlo boljši):
Nowinstock NVIDIA RTX 2080 Ti Tracker
Tako da so nekatere novičarske spletne strani že zagnale paniko, kako je Nvidia RTX 2080 Ti zaradi težav umaknila iz prodaje:
GeForce RTX 2080 Ti Now De-Listed On NVIDIA's Online Store
Tako da je Nvidia podala uradno izjavo:
Limited test escapes from early boards caused the issues some customers have experienced with RTX 2080 Ti Founders Edition.
The eTeknix story is incorrect.
2080 Ti Founders Edition is available on GeForce.com as usual.
There seems to be confusion regarding the store link on nvidia.com which defaults to listing products that are currently in stock only. If a product does not show up there, that merely means the item is out of stock at the time you conducted a search. It does not mean a product has been delisted. Geforce.com is always your best choice for all things gaming related.
NVIDIA spokesperson to Wccftech
Koliko je "le nekaj primerkov" lahko tudi procentualno izjavo podajo.
Bwaze6 ::
Tega pa ne bomo dočakali, podjetja ne bodo pljuvala v lastno skledo.
Ko je Samsung umaknil Galaxy Note 7 iz prodaje zaradi samovžigov, je zraven poudaril, da so ti dogodki izjemno redki, da pa je narava okvare takšna, da raje ne tvegajo življenj in imetja kupcev. Dobrotniki.
Anketa na [H]ardOCP ne pokriva ravno velikega deleža kupcev, je pa največja, kar sem jih videl, in ne izgleda normalno:
Do YOU have Problems with YOUR RTX card?
Celih 70% kupcev nima težav z RTX 2080 in 2080 Ti, kar so veliko boljši procenti kot na loteriji.
KAVINSKY ::
FlyingBee ::
Uf, pa to EVGA, tako so peace of mind gaming z 9 senzorji reklamiral, pa vseeno ravno njihova grafična.
FlyingBee ::
Adaptive Shading v Wolfenstein TNC. Igra, ki ima le Vulkan in tokrat nvidia z novo tech. https://www.techpowerup.com/249730/wolf...
gustek_si ::
Kot vse kaže so ugotovili da je treba te bombončke izklopit ali optimizirat tako zelo da bo čez čas delalo vse na 4K 144Hz.
FlyingBee ::
Zanimivo, da so dx12 opustili pri Hitman 2, ko pa je 1ka bila leta 2016 poster child dx12ke. Tech demoti dx12 so pokazali veliko, očitno pa bo dx11 še dolgo ostal, kot dx9.
Ocitno je amd lowest bidder
Je zmanjkalo dnarja.
Dobesedno.
Če GTX 970 prehiti RX 580/590 je ziher nekaj narobe.
Od HUBa benchmarki
Ja samo zakaj taka razlika napram TPU?
- spremenil: D3m ()
mahone ::
Aldain said:
Um w1zzard your results are wayyyyy different from every other results out there
w1zzard: different test scene as mentioned before. go play the suburbia level
GenZNPC ::
Torej ce sestejemo povprecje obeh testov, je na vrhu ene 7 Nvidia kartic in v midrange ista dominanca zelenih. V bistvu AMD ni zelo slab, samo pac so scene kjer je konkretno za drek. Bo pac treba znizat detajle za tisti level.
skibidi
Treer ::
Jp, v high-edu rdečih itak ni, v mid-range so slabši, v entry pa tudi, se pravi povsod
Treer ::
Najbolj navite verzije so tam do 3% hitrejše - big deal, naviješ 1060 in se situacija obrne.
AapocalypseE ::
AapocalypseE je izjavil:
Ker TPU kup sranja za NVIDIOTE?
Obnašaj se, ker ljudem govorit, da so idioti, ni lepo.
Glede HUB testov pa se ti ne zdi kup sranja, da je 2080 Ti za 3fps hitrejša od 2080?
Bullshit je ta HUB.
Oww vey. A, da je pa GTX 970 hitrejša od RX 590 pa ni čudno. Ker bullshit je TPU.
Otroci.
- spremenil: D3m ()
AapocalypseE ::
Če je Nvidia več plačala, se ni za čudit.
2080 Ti pa nikakor ne more bit za 3fps hitrejša od 2080.
Lack of brains? Cant help you there.
Ja, to si ze sam potrdil, da ti mankajo.
Bullshit je ta HUB.
Otroci.
Aha, pri testih , kjer je pa rx 580 blizu gtx1070, je pa vse ok?
- spremenil: Dr_M ()
Če je Vulcan, zakaj pa ne.
Anyway bodo že kaj pofixali pri Hitmanu, da bo dobro delal na AMDju.
RX 580 je hitrejsi og GTX 1060. Sam da si ti nesposoben in zdravis svoje komplekse tu.
Torej prides v RTX temo trolat z rx 580 in potem drugim govoris, da zdravijo svoje komplekse?
Pizda kaksna govna nemarna tlacijo ta svet.
No sej, pri DX11 ni pa nic cudnega, da amd pogrne na celi crti. Vedno je in vedno bo.
klinker ::
On je pac AMDiot. Kdor ina Nvidio in intela je po njegovo neumen, ceprav je sam tolko omejen da drugo kot AMD ne vidi
Ahiles ::
Treer ::
Shieeeet Hitman 2 je še celo DX11
Treer ::
Kot velika večina iger, tako da se ni za čuditi, da je AMD-jev market share glede na steam survey v single digitih...
AapocalypseE ::
Glede TPU:
We chose to not use the game's integrated benchmark since its yielding unrealistic performance numbers.
Imas prav. Sam se zmeraj ti ni treba na glas razglasati, da si govno.
On je pac AMDiot. Kdor ina Nvidio in intela je po njegovo neumen, ceprav je sam tolko omejen da drugo kot AMD ne vidi![]()
Klinker sej vem, da rad lazes. Sam pa uporabljam INTEL. Ce se bom premislil in sel na AMD te seveda ne bom obvestil:)
- spremenilo: tikitoki ()
Treer ::
Seveda uporabljaš Intel - v času 2011 - 2018 sploh ni bilo izbire, če si rabil vsaj spodoben cpu performance in tudi nekateri najhujši red fanboyi so skrivoma kupili i5-ke
FlyingBee ::
Predator X ::
Predator X ::
FlyingBee ::
Amd fanboya takoj oba z vprašanjem, nič jasno.
- predlagalo izbris: Bwaze6 ()
markic222 ::
Sem probal tale rtx, pa res zgleda hudo. 2070 ni dovolj mocna za 1440p :D (pricakovano). Sem probal vse na medium pa rtx pa mam cca 40 povprecje fps-jev. Nocem pa manjsat resolucije. Drugace pa BF5 na 1440p vse ultra je povprecje nekje 80 fps, pade pa do 60 nekje min (2700x proc). Ce bo koga zanimal pa se kak timespy benchmark ali kaj podobnega lahko zalaufam (ali kako drugo igro), ker tudi sam nisem nasel veliko benchmarkov z 2000 serijo in ryzen-om.
| » | AMD najavil Radeona RX 5700 XT (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 87108 (78545) | Mr.B |
| » | nakup grafične v letu 2019 (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 69160 (62394) | Glugy |
| » | AMD Navi in EPYC 2 prispeta v tretjem četrtletju (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Rezultati | 26652 (24106) | Mr.B |
| » | Nvidia prinaša podporo DXR raytracingu na kartice GTX (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 38915 (35344) | Cange |
