Forum » Kaj kupiti » Kateri e-bralnik?
Kateri e-bralnik?
dvihtelic ::
Pozdravljeni. Ker za mojo ženo kupujem isto ebralnik in ne vem kaj naj vzamem, me zanima ali ima kdo od vaš KOBO variante? Namreč izposojala bi si knjige pa sem ter tja kakšno kupila. Cena nekje do 200€. Lepo prosim za mnenja.
Miami-T ::
Če mislite izposojo iz Cobiss Ela okolja naših knižnic, potem Kobo odpade, ker ne podpira formata zaščite.
imi ::
Sam imam, kot sem že prej napisal v tej temi Pocketbook Inkpad 4 in mi Cobiss Ela deluje brez težav...
Irbis ::
A je kakšna SLO stran, kjer lahko kupiš (ne izposodiš) e-knjige in nimajo zaščite, oz. Imajo tako, ki jo kobo podpira?
https://www.sanje.si/
Tukaj sem nabavil nekaj knjig, ki so bile lepo v nezaščitenem formatu epub, edina stvar, ki jo naredijo, je, da je v knjigi potem vsake toliko tvoj elektronski naslov.
In če ujameš kakšno akcijo, jih dobiš tudi zelo ugodno.
Mislim, da so nezaščitene knjige tudi pri:
https://www.policadubova.org/
- spremenil: Irbis ()
Zaphod_B75 ::
Ima(m) veliko zagato.
Žena je pozabla geslo od Adobe DRM accounta. Na njenem mackintoshu ma še vedno inštaliran adobe digital editions. A je kakšen način da ji pokaže mail in password? Bi blo super,,,
Na mackintoshu pokaže da je computer alredy authorized, na njeno ime in priimek, samo maila ne pokaže nikjer.
Po tem ko je Pocketbook Verse začetek decembra (kar naenkrat spontano, novembra je še vse delalo) začel srat da ne more odpret knjig izposojenih preko Ela, je chatgpt reku da je problem z drm. In je deaktivirala svoj account na PB Versotu.
In zdaj (tik pred dopustom) ko bi si želela sposodit kakšno knjigo preko MKL in Ela si jo sposodi ampak je ne more odpret.
Zdaj spet četGPT pravi da naj se vpiše s svoji Adobe accountom za katerega je pozabla geslo. Sm ji svetoval naj reset password, adobe ne najde njenga maila nikjer, tko da ne more.
help, Kaj zdaj? Kako naprej?
Kakršnakoli pomoč bi bila nadvse dobrodošla
hvala
hvala
PRIME B350+, Seasonic 750W, Ryzen 5 5600X, 16GB DDR4, Radeon 6650XT, WIN10
Zaphod_B75 ::
@yayo: ne vem točno
update:
Po nekaj brskanja sm ugotovil da je problem najnovejši 6.10 firmware za Pocketbook Verse. Adobe drm nima veze. Ako vam je karkoli do branja knjig iz knjižnice ne PB Verse (isto velja za PB Era) updatajte. Sem poslal mail na podporo pocketbooka in cobissa pa da vidimo. Najraje bi ga kar sam downgradal samo zgleda da ni tko simpl / ne gre.
update:
- spremenil: Zaphod_B75 ()
dvihtelic ::
Žena se je zagledala v tega PocketBook InkPad 4, si lahko izposoja in nakupuje normalno knjige v Sloveniji?
theStranger ::
Uporabljam PocketBook InkPad 4 približno dve leti in sem zadovoljen. Sicer je to mojh prvi bralnik in ne morem z ničemer primerjati. Zaenkrat pa nisem imel nobenih težav. Deluje tudi izposoja iz cobiss ele...
d4vid ::
Hvala, sicer ponudba je bolj švoj, je pa boljše kot nič. Moj mail me ne moti, itak je za osebno rabo, ne piratiziranje.
Zaphod_B75 ::
Zaphod_B75 je izjavil:
hvala
update:
update #2:
Pisal pocketabooku, opisal problem, help@pocketbook.ch mi je odgovoril kako downgradeat firmware, kar sem tudi storil. Problem rešen.
Spodaj objavljam korespondenco/rešitev, (če bo še kdo imel podoben problem) :
Dear,
Thank you for choosing PocketBook.
We apologize for the temporary inconvenience.
We are aware of this issue, and it will be fixed in a future update.
In this case, please downgrade the software version of your device. Follow these steps to manually update your device:
Click here https://download.pocketbook-int.com/fw/... .
The downloading process of the .zip file will start.
Once the file is downloaded, find and put it on the Desktop of the PC. The file has to be extracted from the zip file using any unzip utility. Click on it with the right mouse button and select «Extract here».
Once the file is extracted, connect your device to the PC and copy the SWUPDATE. BIN file to the root folder of internal Device storage (click on it with the right mouse button and select «Send to PocketBook»).
Without disconnecting your Device from the PC, switch it off by pressing the On/Off button.
Press and hold both Backward and Forward buttons.
Switch on the Device by pressing the On/Off button. At the same time, keep holding both Backward and Forward buttons simultaneously until the message Firmware update… is displayed on the screen.
Follow the on-screen instructions with pictures.
An instruction video is available here .
IMPORTANT: If you use MAC OS, make sure that you unpack the .zip file in a correct way.
1. Once the file is downloaded, click on it so that it will be unpacked.
2. The folder with the files will appear.
3. Open this folder and find the SWUPDATE.BIN file.
4. Copy this file to the root folder of internal Device storage.
Attention! Do not open this file or unpack it, just copy.
Best regards,
Customer Support Team
pocketbook.ch
help@pocketbook-int.com
0800 187 3003 (Germany)
0800 898 720 (Switzerland)
0800 802 077 (Austria)
0805080277 (France)
800 844 448 (Czech Republic)
00 800 1410 112 (Poland)
1-809-494-246 (Israel)
dunda ::
Za darilo starejši osebi smo izbrali bralnik.
Bralo se bo samo v slovenščini, zato je podpora za Cobiss Ela nujna. Veliko se bere ponoči, ampak si predstavljam, da s tem pri bralnikih ni težav? Saj verjetno lahko bereš tudi brez prižgane luči?
Preprosto rokovanje je velik plus.
Kaj predlagate?
Trenutno sem se zagledal v "inkBOOK Focus Plus", ki ga prodaja Beletrina. Verjetno ustreza zgoraj navedenim željam. Ima kdo kakšne izkušnje s tem bralnikom?
Kaj predlagate?
https://www.kacnje.eu
dunda ::
Vidim, da so PocketBook Inkpad precej podobni inkBOOK Focus Plus.
Podpora za Cobiss Ela je načeloma glavna zahteva. Potem pa preprostost uporabe, dober prikaz ...
a_borlak ::
Jaz bi gledal potem le še ceno, kaj dobiš ceneje. Pa da je čimvečji zaslon, se pravi tisto, kar si še lahko privoščiš. Če vas je več in če gre za kakšno okroglo obletnico, potem mirno na 10".
yayo ::
Nimam kaj pametnega za povedati, ker potrebuješ nasvet nekoga nekoga, ki je primerjal tri bralnike kateri delujejo z Elo. Torej Pocketbook, Onyx BOOX in Inkbook. Samo to bi rekel, da je za starejšo osebo primeren bralnik s čimbolj preprostim softverjem, ker zna biti drugače bolj odbijajoč kot ne. Razen seveda, če gre za osebo, ki ji digitalne napravice ne predstavljajo problema. Sam sem kratek čas imel Inkbook Solaris katerega sem z dobrim popustom nabavil direktno pri proizvajalcu ampak sem se ga rešil, ker preprosto ni tako "spoliran" kot bralniki dveh vodilnih firm. Je pa res, da ne berem slovenskih knjig. Osebno bi se pozanimal za kak Onyx BOOX.
- spremenil: yayo ()
estons ::
Potem odsvetujem Onyx Boox, ker je v bistvu tablica in ne e-reader. Tako da ponuja vse funkcije tablice, ampak je tudi malo bolj kompleksno. E-reader je specializiran in zato malo enostavnejši.
(Edit: Imam Onyx Boox in Kobo, v preteklosti pa Pocketbook. Izkušenj z Elo sicer nimam.)
- spremenilo: estons ()
yayo ::
Inkbook je tudi Android zadevica ampak na spletni podpori za Elo dobiš konkretna navodila kako ga usposobiti za branje knjig iz slovenskih knjiẓ̌nic. Pa mislim, da je tudi modra telefonska za pomoč.
dussan ::
Predlagam izposojo kakšnega bralnika iz knjižnice - naša knjižnica ima na voljo Book Go 6 in InkBook Calypso plus. Inbook je sicer že star model, Book pa nov. Oba delata z Elo.
Sam imam trenutno Book in sem eknjigo s pomočjo kabla prenesel na bralnik in tam odprl. Meni je preprosto, mojim staršem pa ne bi bilo.
vuki ::
Jaz sem pred Elo uporabljal Kobo Clara HD in je bil super, vse delalo ko šus.
Po Eli sem testiral en bralnik iz knjižnice BOOX (na desni strani je imel odebeljeni del), ne vem karteri model in je bil dejansko super, sploh če potem primerajm s kasneje kuplenjim inkBOOK Solaris. Ta pa mi ni všeč, je "laggy", ko listaš zna preskočiti strani in se pol mučiš, skratka slab nakup, vse na njem deluje v slowmotionu, KOBO je bil "stroj".
Izposoja preko bralnika -> nočna mora. Če delaš preko telefona (mcobiss) ali računanika pa je lažje -> datoteko knjige pošlješ na svoj inkBOOK naslov (send2inkBOOK) in potem je knjiga gor na bralniku. Definitivno ni za "strejše" uporabnike!!!
Mogoče so dražji modeli boljši, osnovni so definitivno slabi, razen Kobo :)
tin01 ::
Lastim si novi Kindle Paperwhite, ki bo še danes dobil Jailbreak.
Ali obstaja potem kakšen app za branje iz cobiss/ela ?
Lahko tudi obvod preko računalnika ali telefona
T
T
Legon ::
ne, ker ni problem v tem, da bi moral jailbreakat Kindla, ampak je problem v DRM, ki ga uporablja Ela.
Groot ::
rokp ::
Javno ne bom napisal, lahko pa sam preveris tisto, kar sem ti poslal na ZS - meni se zdi dovolj prakticno.
- spremenil: rokp ()
| » | Izposojanje slovenskih e-knjig prevzema COBISS Ela (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostalo | 32181 (728) | im46 |
| » | Biblos umrl, nasledila sta ga Beletrina Digital in COBISS Ela (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Ostalo | 58313 (19119) | a_borlak |
| » | Biblos se poslavlja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16973 (7003) | Groot |
| » | Kobo Clara in nalaganje z BiblosaOddelek: Mobilne tehnologije | 17831 (10320) | marko-mb |
