Domača fotovoltaika
Domača fotovoltaika
kerco46 ::
Pozdravljeni,
v namenu imam postaviti domačo fotovoltaiko (manjše skupne moči). Kritino imamo tegolo. Mesečni strošek el. energije imamo cca. 80-90€ in razmišljam, da bi postavil nekje v tem rangu elektrarno (na streho).
Odločil bi se za varijanto brez akumulatorjev, tako, da bi vso pridelano energijo prodajal in v zameno dobival (1=1) energijo od elektra.
Sicer vem, da obstaja 1001 proizvajalcev, kateri ti za npr. 10000€ postavijo in uredijo vse, vendar se mi zdi, da lahko v tujini in če se malo znajdem, dobim panele in vse ostalo veliko ceneje, ter si uredim večino sam. Razen priklop in vse tisto, kar pač mora biti urejeno s strani pooblaščene osebe.
Torej, vsi tisti, ki imate izkušnje na tem področju, katere module izbrati, katero opremo izbrati?
Recimo:
Moduli-Paneli: KiotoSolar SMART-60 285/300 Wp mono? mnenje? ali katerega drugega? koliko kosov bi potreboval?
Razsmernik: Solaredge SE7k? mnenje? koliko?
Konstrukcija?
Števec dvosmerni? kateri? kako?
Daljinski sistem za nadzor?
Še kaj rabim?
Hvala vnaprej, vsako mnenje mi bo koristilo! :)
telexdell ::
Vsako stvar si lahko narediš sam ceneje, kot pa če ti jo dela nekdo drug. Nenazadnje, poleg materiala, katerega morata oba kupiti mora tisti drugi dobiti tudi plačo za svoje delo, kot jo dobiš tudi ti. Seveda ni nič narobe, če kaj postoriš sam. Seveda, če to spada v tvoje siceršnjo delo za katerega prejemaš plačo.
Glede na tvoja vprašanja nekako dvomim, da se profesionalno ukvarjaš z gradnjo sončnih elektrarn. Delati projekt za 30 in več let z nasveti iz spleta pa je malce tvegano, če že ne kaj več. Si pomislil na garancijo? Ta lahko traja od 12 do 25 let. Tako proizvajalci panelov kot inverterjev imajo v garancijskih pogojih zapis, da garancija velja le, če jih vgradi strokovna oseba. Kako boš dokazoval svojo strokovnost v primeru, da ti kaj odpove? Če se ti npr. po 1. letu pokvari inverter (se pač zgodi) in ne boš mogel uveljavljati garancije, te bo samogradnja že prišla dražje, kot da bi ti jo izvedla profi firma. Veš v kašnem stanju je streha in kritina? Bo ostrešje preneslo dodatno težo panelov? Bo kritina zdržala še najmanj 30 let?
Če plačuješ 80-90 € mesečno za elektriko in imaš dvotarifno merjenje potem porabiš tam 700 kWh/mesec oz. 8500 kWh/leto. Če imaš streho naklona med 30 in 35°ter usmerjeno na jug, brez senc bližjih objektov (stolpov, dreves...) ali hribov (pozimi je streha na soncu med 10 in 15 uro) potem lahko pričakuješ tam 1100 kWh/kWp in bi potreboval za okrog 8 kWp panelov, da bi imel dovolj elektrike tudi v slabših letih. Če nimaš idealnih pogojev pa je donos manjši in potrebuješ več panelov.
Vsekakor ti svetujem, da ti strokovnjak najprej izdela projekt za izvedbo, na podlagi katerega boš pridobil elektro soglasje. Ko boš imel vse to lahko SE postaviš sam, če veš, da to zmoreš in ne zgolj zaradi tega, da bi prihranil kak € (nenazadnje nekateri večji izvajalci ponujajo celo brezobrestne kredite). Potem boš moral skleniti pogodbo z enim od trgovcev z električno energijo. Ko boš imel vse to boš moral dobiti nekega profija, da ti bo izdal potrebne papirje (meritve in izjave o skladnosti del s predpisi), da ti bo elektro odobril priklop na omrežje.
Pol boš pač užival v sadovih svojega dela in se hvalil, koliko €€€ si prihranil ali pač... (bognedaj)
Najprej preveri, kako je s papirologijo, če boš delal v lastni režiji oz. mišicami. Verjetno boš moral dokazovat, da je "strokovno" narejeno.
Bellzmet ::
Hm glede popolnoma začetniško zastavljena vprašanja ti predlagam dvoje:
1. pojdi do podjetja, ki se s tem ukvarja in naj VSE naredijo oni
2. študiraj zadevo po par ur na dan ene pol leta, da spoznaš osnove in se potem odloči ali si res želiš to delati sam (pa če sploh lahko delaš sam)
2. opcija vključuje tudi sprejetje tveganja, ker DIY električne elektrarne (in hiše na kateri je) verjetno ne zavaruje nobena zavarovalnica
Da ne boš na koncu za teh prišparanih 5k€, zakuril hišo. Četudi ti bo zavarovalnica zavarovala hišo, dvomim da ti bo na koncu karkoli priznala. Oni so majstri izmikanja in boljšega izgovora od tega skoraj ni.
Če te kaj takega zanima, raje za začetek naredi eno DIY zadevo zraven hiše z enim ali dvema paneloma, ki polni akumulator.
Rabiš par soglasij preden bilokaj delaš, nato ti mora *elektro* menjat števec za dvosmernega, ne izbiraš sam kak števec boš imel.
V kolikor se sprašuješ enostavna vprašanja, kot so "koliko kosov bi potreboval?", potem vedi, da ta projekt ni zate. Ker ko boš prišel do bolj kompleksnih, tam bo pa konec.
Za ljudi kot si ti, obstaja projekt na ključ, pa brez zamere. Želim ti samo dobro, nočem, da ti zagori hiša.
Go-ahead ::
Zame je največji problem fotovoltaike toča. Saj menda ni delana iz neprebojnega stekla?
Za točo imaš zavarovanje, kaj drugega ti ne pomaga. Seveda lahko pozabiš na zavarovanje, če narediš v lastni režiji.
telexdell ::
Go-ahead je izjavil:
Običajna toča bo naredila toliko škode, kot jo naredi na: steklih avtomobilov, sončnih kolektorjih, strešnih oknih, kritini... Če pa pade kaj takšnega, kot je v Črnomlju letos te pa reši edino ustrezno zavarovanje pri eni od zavarovalnic.
Go-ahead ::
Ja in potem ti zavarovalnica obračuna škodo:
Nabavna vrednost panela je 200 EUR
star je 10 let, zdržal bi 20 let
dobiš 100 EUR.
Kje dobiš razliko za nakup novih?
Kerco, pojdi do firm, ki to delajo na ključ. Naj naredijo ponudbo, specifikacije, tako boš dokaj dobro vedel, kaj te čaka. Postavljaj vprašanja in ti bodo marsikaj povedali.
Ali pa h komu, ki to že ima in ti iz prve roke pove kaj več.
  • spremenilo: fikus_ ()
vostok_1 ::
Jp. V lastni režiji, če nisi električar, nimaš kaj dosti delat.
Še posebej pri preklopih na omrežje.
Montirat panel in speljat dva kabla dol do kleti ni neka znanost, ampak zalomi se drugje.
There will be chutes!
It came from the lab.
dreta ::
Poglej si suncontract.org
Visek proizvedene energije lahko potem das naprimer starsem, sorodnikom, sosedom.
Tudi elektrarno ti postavijo in uredijo vse potrebno vkljucno s subvencijami.
telexdell ::
dobiš 100 EUR.
Tako je pri stroje lomnem zavarovanju. Pri zavarovanju pred požarom, neurjem, snegom, strelo... pa lahko zavaruješ na novo vrednost.
aky ::
vostok_1 je izjavil:
JMontirat panel in speljat dva kabla dol do kleti ni neka znanost, ampak zalomi se drugje.
O, pa je. Tukaj bo prvič in zadnjič za*ebal.
DC voltaža pri zaporedno vezanih panelih v sončni elektrarni je tipično okoli 750V.
A.
Go-ahead ::
telexdell je izjavil:
dobiš 100 EUR.
Že,že samo imaš starostno omejitev. Vprašaj agenta koliko stare panele lahko še zavarujejo na novo vrednost?
telexdell ::
Pa saj ne zavaruješ panelov. V okviru paketnega zavarovanja doma je zavarovano tudi steklo na sončnih panelih in kolektorjih, če jih uniči npr. toča. Če se to slučajno zgodi pa je menjava celega panele cenejša, kot pa menjava zgolj stekla na starem panelu.
PS- na jedilni mizi me je poškodba podobno velikega stekla stala tam 180€. Pri mizi ni bila potrebna zatesnitev. Ni bilo potrebno plezati na streho. Nisem potreboval monterja, da sem na mizo položil novo steklo... Pri SE pa je posebno steklo (brez železa), katero je še dražje...
Go-ahead ::
Totalka - panela ? > Koliko vreden 10 let star panel . Zopet 100 EUR? UPS???
telexdell ::
Glej- mej prav!
PS- Bognedaj, da bi kdaj moral svoj prav preveriti v realnem življenju. Po toči zvoniti je prepozno (kako ironično :) )
Spock83 ::
Meni je zanimiva konbinacija sonce.si in suncontract. V bližnji prihodnosti mislim preko njih narediti zadevo. Celo če financiraš preko tokenov dobiš še 25% popusta.
Go-ahead ::
Glej- mej prav!
Raje pred točo pozvoni na zavarovalnici, pa ne pri kom, ki prodaja zavarovanja, ampak v cenilni službi na konkretnih številkah.
Na koliko let pa crkujejo inverterji in ostala krmilja?
telexdell ::
Preberi si kakšne splošne pogoje zavarovanja stanovanjski nepremičnin in ne mešaj stroje lomnega zavarovanja z zavarovanjem nepremičnin.
Crkujejo avtomobili, crkujeji TV, crkujejo mobilni telefoni...imajo le 12 mesecev garancije, pa te to ne skrbi. Naprave, katere imajo tudi 25 let garancije pa te skrbijo?
blackbfm ::
Seveda te loh skrbi, saj loh firma 25x crkne vmes v tem casu :))
telexdell ::
blackbfm je izjavil:
No ja- argument, da te kap.
PS po tej logiki lahko v tem času pobere tudi mene in me potem ne za firmo in ne za SE ne bo bolel djoko.:):)
cendof ::
Pozdravljeni,
po netu iščem raznorazne informacije o tem, kdo bi mi na streho postavil SE in izmed mnogih, ki sem jih kontaktiral, imam ponudbo od GEN-I, Petrol in Sonce Energija. Ima kdo izkušnje z bilokaterim, ker vseeno gre za investicijo, ki je dolgoročna in zato mora biti izpeljana strokovno.
Hvala
telexdell ::
Tu imaš SLO SE na spletu Pri večini je poleg logotip proizvajalca. Sama SE ni neka raketna znanost zato menim, da ti bodo vsi, kateri so postavili nekaj SE to naredili, kot je treba. Razlika je v dodatnih stvareh. Nekateri ti pridobijo vse papirje in projekte, spet nekateri ti nudijo vzdrževanje nekaj časa, nekateri brezobrestni kredit, nekateri zavarovanje...Moraš pa vedeti, da npr. GEN-i ali Petrol ne izvajata montaže sama ampak imata kooperante.
Boš pa moral imeti pogodbo s trgovcem energije, četudi si SE narediš sam. Spisek trgovcev, kateri so vključeni v netmetring najdi na spletu.
Za foro vprašaj še Planet solar. Pa še na spletu najdi kako firmo, ki se ukvarja s tem. Več ponudb, bolje zate. Mogoče, če so ponudbe cenovno blizu, vzemti tistega, ki ima dober servis in je blizu (lokacijsko).
Pa, objavi cene tu, da vidimo malo, če so že kaj spustili cene.
cendof ::
Glede na to, da sem zbral nekaj ponudb in se za 8,4 kW vse nekako gibljejo okrog 10 jurjev (vštevši Ekosklad subvencijo), se nisem še odločil kako in kaj. Verjetno bolj spomladi 2019. Sedaj me še zanima, če je kdo na platformi SunContract in bi lahko iz prve roke napisal kako stvar deluje in ali je uporabna? Namreč, če postavim SE, potem glede na sedanje potrebe bi imel presežek proizvedene el. energije.
WaterBoy ::
Potem pač to energijo podariš elektro podjetju :)
Vse porabnike migriraj na elektriko. Samo na koncu je vprašanje koliko ti bo bo ta 8.4kW SE pridelala štroma v realnosti. Od okoliščin je to lahko od par jurjev kWh, do 10kkWh. Eno je premalo, drugo je verjetno konkretno preveč. Idealna postavitev v primernih krajih je ogromnega pomena pri izvedbi SE.
  • spremenil: Magic1 ()
MaterVola ::
Stari maček ::
MaterVola je izjavil:
Si preveril to ponudbo?
http://www.petrol.si/za-dom/izdelki/pet...
In prideš na tole stran:
http://www.petrol.si/obrazec-za-povpras...
Sončna elektrarna? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27884867 (55257) BigWhale
Soncna elektrarna (strani: 1 2 3 )
10343885 (41436) Kaboom
Solarna energija:ali se splača investirat?
4715953 (13550) bili_39a
return on investment za solarne elektrarne
225745 (5283) Zheegec
