Forum » Pomoč in nasveti » Kako izboljšam delovanje računalnika?
batuk ::
Računalnik je star 9 let in dela zelo počasi, tipke ne delujejo več povsem 100 %. Ne uporabljam nobenih zahtevnih programov, zanima pa me, ali se mi še splača popravljati, kupovati nove komponente itd.?
Nekaj podatkov je na spodnjem linku. Gre pa za prenosni računalnik ASUS PRO5DIseries Intel Core 2 Duo CPU, 2,20 GHz, 4,00 GB rama, 64-bitni OS.
Aja...že pred 5+ leti se je pokvarila baterija, ki sedaj brez priklopa ne zdrži niti sekunde. To me niti ne moti toliko, a vseeno. Po specifikacijah ji ustreza tale
Kaj mi priporočate? Računalnik bom danes formatiral, a dvomim, da bo bistveno bolje....
batuk ::
Termalno sem zamenjal lani. Nekaj mi je je še ostalo. Malo bom spihal prah itd.
Kateri disk pa mi priporočate? Ne bi ravno zapravljal za tole....
* Koliko je pa tole vredno na Bolhi?
- spremenilo: batuk ()
BivšiUser2 ::
30€
Če skupaj prodas. Po delih mogoče celo 40€.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
- spremenil: BivšiUser2 ()
matobeli ::
Takle ki daje "opozorilo"? 10eur verjetno.
Vzem novo baterijo, ssd in furaj dalje. Tudi tipkovnico mogoče dobiš kje rabljeno za male pare.
dottor ::
120GB SSD dobiš že za 30€ in drobiž novega
Tega ki imaš not uzameš eno zunanje ohišje za 2.52 HDD in ga imaš kot zunanjega.
harmony ::
Kupis novega!
Kupis novega!
- predlagal izbris: solatko ()
batuk ::
Saj se mi je zdelo. Procesor pa je ok?
Torej SSD disk. Vidim, da moj že podpira sata 3. Kaj moram še paziti, razen, da je 2,5? Gledam diske na mimovrste in big bang, pa niti ne vem, katerega bi izbral. Kaj mi priporocate?
A to so sedaj ti 2,5 diski taki, da pasejo tako v laptop, kot tudi v namizni računalnik?
harmony ::
SSD na starem kompu ne bo nic pomagal. Ze veckrat videno. Je se kaj vec kot samo SSD.
Trupl0 ::
je dokler zalaufaš youtube pa potem ne moreš nič drugega počet.
Dal not SSD v namiznega c2d e6750 in 4gb pa je bilo ful razlike...ampak pri uporabi enostavno že prepočasen.
If you are going through Hell, keep going !
Gregex ::
Jaz bi vseeno, ko boš nabavil SSD naredil clean instal winsow nanj. Lahko, da se ti je windows samo zasmetil.
- spremenil: Gregex ()
GenZNPC ::
Se vedno bo pa isti problem pri odpiranju zabasanih spletnih strani in predvajanju YT/FB videojev bo ga ze spravilo na kolena in bo uporaba boljkone isti smorn. Le odpiranje in zapiranje bo hitreje.
skibidi
paraboŁa ::
Poleg SSD-ja dodaj še nekaj rama, 4gb je malo. Nekaj zavihkov v Chromu in ti požre vsega. Za nezahtevno rabo bo čisto ok, še baterijo iz ebaya za 30$ in imaš čisto ok setup za everyday use.
Ales ::
Med 4 in 8GB na tem mlinčku ne bo absulutno nobene razlike v hitrosti. Edino, kar bi se izplačalo in pri čemer bo tolikšna razlika v delovanju, da marsikdo ne bi verjel, je SSD. Ničesar drugega se jaz ne bi dotikal, se ne izplača.
Bo pa zadeva še vedno počasna v primerjavi s katerimkoli sodobnim iXXXXU prenosnikom.
jero_no1 ::
Kot so že predlagali - samo SSD se splača dokupit, ker ga boš lahko uporabil tudi v drugi mašini, ko ta crkne. Vse ostalo je metanje denarja stran.
bambam20 ::
batuk ::
V glavnem....formatiral sem računalnik. Deluje malo bolje, a nalozenega nimam še nobenega večjega programa. Brskanje po spletu je na trenutke prepočasno, najbolj na živce pa mi gre netekoce delovanje kolesca na miški. To me zelo moti, ker sem večji del časa na internetu.
Tipke delujejo malce bolje. Tisti procesi, ki so že prej delovali hitro, (npr. Raziskovalec) delujejo tudi sedaj. Na splošno pa ni neke bistvene spremembe.
Kateri disk?
Kateri disk?
Saul Goodman ::
za 300e na bbt.si dobiš lenovo thinkpad t430s z ssd diskom. CPU i5 tretje generacije. laptop je BOMBA. 2x za razmislit, če se ti res splača vložit karkoli v svojega. razen ssd, tega lahko itak kasneje vgradiš v t430s. če je opcija, ga vzemi. ne bo ti žal.
http://www.bbt.si/prenosniki#p=1|o=96,1...
- spremenilo: Saul Goodman ()
GenZNPC ::
Ravno na teh so problemi v novem W10 z soferji za grafiko pri vsakem updejtu. Ne recem da ne bo delovalo, ampak imam slabe izkusnje iz zadnji dveh W10 Creators upgrejdov: https://www.intel.de/content/www/de/de/...
skibidi
Slipi ::
To je tako kot popravljanje stare hiše.
Če bi sam imel tak računalnik, bi se mu zahvalil za sodelovanje in ga sigurno zamenjal.
batuk ::
Saj to je to. Prej ali slej bo treba odšteti nekaj sto evrov za novega. Tisti za 300 € ne izgleda pameten nakup.
darkolord ::
Tale za 300 € je precej boljši kot katerikoli nov za "nekaj sto evrov".
V Asusa se ti vseeno splača vgraditi SSD - 120 giga za 30 eur.
jero_no1 ::
Če že gledaš rabljene prenosnike, preveri še tukaj, imajo podobno robo kot BBT, vendar v večini primerov nekaj ceneje.
harmony ::
Seveda pomaga. Ne piši neumnosti.
Neumnosti pises ti! Od kdaj je slo-tech postal 24kur? Clovek si misli, da bo tu srecal racunalniske strokovnjake, v resnici pa je znanje enako kot prodajalca iz bing banga.
Vzemi SSD, ker to enostavno vsak govori...pa daj not 8gb pac ker je vec od 4gb...etc
SSD bo v tem jajcu pohitril zadevo za tocno nic.
darkolord ::
Ne.um.nos.ti.
Pri C2D-era kompih je disk daleč največji bottleneck. Sem nadgradil na desetine takšnih računalnikov z SSDji z odličnimi rezultati.
DINAMIK ::
Na moji Toshibi stari 11 let in pol...,ki je že za v muzej
..,se pozna SSD ogromno..,ima pa 4gb rama in procesor sem zamenjal T7600 2.33 GHz, deluje na njem pa windows 10 64bit in USB3
..,za tako starost deluje odlično
model....http://www.toshiba.si/discontinued-prod...
- spremenil: DINAMIK ()
krneki0001 ::
Za starejše verzije računalnikov s starejšimi procesorji je največja pohitritev SSD disk in več rama, poleg tega pa še kaka verzija "tiny" operacijskega sistema ali pa popravki na sistemu, da deluje hitreje.
Recimo:
https://sourceforge.net/projects/window...
Recimo:
_Denny_ ::
Pri zelo švoh cpujih ssd še upočasni vse skupaj, ker imaš pri vsakem dostopu do diska 100% usage. Pred leti sem se trudil, da iz Acer Aspire One netbooka (1.6ghz 1c+ht Atom) iztisnem kar se da - 1gb na 1.5gb rama, 160gb hdd na 128gb ssd, bg wifi na ac in je po vsem delovalo še počasneje, tako, da je od vseh nadgradenj ostal samo ram, vse drugo je šlo nazaj ven.
Pri dualcorih se pozna, pri Atomih in slabših/starejših ne.
krneki0001 ::
Ne drži. Prej boš imel navaden disk na 100% kot pa SSD in to velja tudi za atom procesorje. Imam doma atom D525 procesor, 4GB rama in 120GB SSD ter inštaliran Windows 10 home. Vse deluje brez problemov.
_Denny_ ::
Tu se gre za enojedrni N270, ki je na ravni P3 in prvih P4 oz. laptop cpujev iz ~2003. Po vgradnji ssd-ja je bil cpu skoraj vedno na 100%, v benchih pa niti ni uspelo do konca izkoristiti sata1 bandwidtha...moral sem se celo igrati z bios hacki, da sem dobil seq r/w čez 80mb/s.
Za tako slabe cpu-je so ssd-ji enostavno prehitri...
jero_no1 ::
OP govori o 9 let starem prenosniku ne 15 let...prenosnika iz 2003 se pa res ne izplača nadgrajevat.
batuk ::
Prilepim več podatkov o računalniku?
Ali je možno priklopiti zunanji disk, na katerem bo že win10, mojega trenutnega pa izklopiti? Če bi to bilo možno, bi tako lahko pred nakupom preveril, ali se delovanje izboljša?
Ali se to dela po teh servisih, trgovinah?
krneki0001 ::
če imaš usb 3.0 bi načeloma lahko videl, če je kaj izboljšave.
Valentin ::
Ne.um.nos.ti.
Tudi jaz sem jih nadgradil kar nekaj, rezultati so bili vedno nad pričakovanji. Definitivno se izplača...
- spremenil: Valentin ()
krneki0001 ::
Spet ne drži. Lenovo S10 mini prenosnik ima N270 procesor, ter v osnovni verziji 1GB rama in WD black disk. Po nadgradnji na 2GB rama, SSD disk in Windows 10 home (nadgradnja iz Windows 7), zadeva deluje brez problemov. In je proc manj obremenjen kot je bil prej z navadnim diskom.
_Denny_ ::
Ne vem, take so bile moje izkušnje z Acer Aspire One ZG5 (sem linkal moj post iz 2014), sicer z 1.5gb rama, ker Intel 945 chipset podpira max 2gb in je 512mb že prispajkanih na plati ter z Win 8.1. Kasneje z Win 10 sploh nisem poskušal, zdaj pa je ta netbook namenjen starim igram, ki drugje kot na xp ne delujejo.
schurda ::
SSD na C2D je kot noč in dan.
Se popolnoma strinjam s tabo. Sem to naredil na 3 in vsi so "vstali od mrtvih".
radmannsdorf je izjavil:
Točno tako. SSD + Windows na novo. Mogoče še tipke začnejo delat :)
Windows 10.
Točno tako! Že večkrat videno!
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
- spremenilo: schurda ()
schurda ::
Ne.um.nos.ti.
Enake izkušnje imam tudi jaz.
schurda ::
Sanidks SSD plus, WD green, Kingston A400. Še prehiter bo.
kostollany ::
Zdravo.
Iščem žrtev
, ki bi mi za skromno plačilo zamenjala hdd za ssd in na novo instalirala win 7
. Lahko na ZS....prinesem na dom (okolica Polzele, Prebolda in do Celja). Gre se pa za prenosnik HP Pavillion dv7, SSD že imam. Hvala
Iščem žrtev
schurda ::
kostollany je izjavil:
Zdravo.
Iščem žrtev, ki bi mi za skromno plačilo zamenjala hdd za ssd in na novo instalirala win 7
Glej ZS
| » | Nadgradnja starega PC-ja? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12890 (9526) | iloveboobz |
| » | Nadgradnja starega računalnika (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 25373 (22474) | iloveboobz |
| » | Računalnik HP 470 G3 (kupljen preko telekoma) (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7429 (6478) | loveJDM |
| » | Lanska prodaja računalnikov katastrofalna, še zlasti v Evropi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Rezultati | 35316 (30191) | D3m |
| » | Pocasen SSDOddelek: Pomoč in nasveti | 5019 (3881) | AgiZ |
