Nadgradnja starega PC-ja?
2
am2 plato bi prodal, ostale uporabne komponente bi preneso na 775 platformo. Ali pa vse kompletno prodaš in gradiš na čem novejšem.
  • predlagal izbris: FX6300B ()
filip007 ::
Nevem kaj mutite z AMD, pred FX ima manj SSE funkcij.
Mogoče Quad in 4GB RAM, kaj več se pa ne splača vlagati v 775 platformo.
Zero games, zero talk.
gendale2018 ::
filip007 je izjavil:
q6600/6700 ravno tako
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
filip007 ::
Intel ima vsaj SSSE3, pa potem novejši SSE4.1, sem dobil za 20€ Q9505.
gendale2018 ::
kentsfield core 2 quadi (se pravi q6***) imajo sse, sse2, sse3 in ssse3, kasnejši pa še sse4.1
phenomi imajo pa sse, sse2, sse3 in sse4a
stratosD ::
Jep - tale ki ga gledam za cca 10eur ima:
Phenom X4 9150 X4 9150e (65W)
SSE / Streaming SIMD Extensions
SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2
SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3
SSE4a
ali pa tale za 12eur
Phenom X4 9650 processor 2.3G Socket AM2 AM2+(95W)
Plata:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA...
tle sicer nekaj jamrajo da "(Note) If you install AMD AM2+ CPU on AM2 motherbord, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200MHz) to HT1.0(2000 MT/s) spec; however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted."....
Zame je nonsens debata kaj bi bilo optimalno da vse apgrejdam - imam to platformo pa jo hočem izkoristit max...
AMD X2 4000 vs tejle Phenomi...z 8 GB rama ki ga ima in je kupljen tud na Aliju - dela bojda sam na AMD platah.
Target: da Win7/Win10 delajo tekoče, browsanje, kak YT video je fajn če dela vsaj na 720p če ne na 1080p...
Trivia: pred leti je bil na obisku zanimiv par (prijatli od prijatlov iz UK) - ona je bila pravnica pri Intelu. Njeno glavno delo je bilo zastopanje firme v Houstonu, TX kjer so izpirali un silicij in svinjali vodo - okoliški (v glavnem bio) kmetje so jih pa tožarili po sodiščih. Tako da - recycle ppl :)
gendale2018 ::
a lahko dobiš kak poceni phenom 2? matična ti jih podpira (vsaj tako pravi https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA... pa še hitrejši so od enke...
lahko pa na https://www.reddit.com/r/Amd/ uprašaš koga, ki ima tak procesor kako mu stvari delajo
če se ti gree za smooth video, vtakni eno poceni grafiko, ki ma vp9 in hevc dekodiranje, bo več haska kot od hitrejšega proca.
Sicer pa, če se že greš eko hipsterja, boš naredu več, če zadevo pravilno recikliraš in kupiš kakšen bolj power efficient PC. Te zverine papcajo lepo štrom in s tem ustvarjajo carbon footprint. Za isti namen pa recimo zadostuje en tv box za 20$, ki porab ene 50x manj štroma.
miko22 ::
Da si malo sposodim temo:
Kupujem nekaj bolj na izi.
To dvoje gre skupaj?
https://www.mimovrste.com/procesorji/am...
https://www.mimovrste.com/osnovne-plosc...
Račulik bo za brksanje po spletu, kaki word dokument, kako lažjo igrico kot so Solitaire....
Kako so kaj amd procesoriji?
matobeli ::
Amd so trenutno super. Ampak točno ta ki si ga linkal nima integrirane grafike.
Za to kar miskiš počet je v resnici tudi ryzen 3 popolnoma dobra zadeva.
miko22 ::
matobeli je izjavil:
Ne razumem najbolj, da ima procesor integrirano grafiko. Kaj to pomeni. NI dovolj da ima matična?
KAVINSKY ::
V modernih sistemih ni več integrirane grafične na matični, ampak so jo preselili v sam procesor. Tu ti je svetovano, da raje vzameš kakšen procesor z že vgrajeno grafično, saj tako privarčuješ kakšne 50€+.
Recimo tega: https://www.mimovrste.com/procesorji/am...
Lahko pa tudi pogledaš za 2200G, kateri se prodaja za okoli 100€ in bo tvojim potrebam povsem dovolj. Tudi kakšne moderne igre boš lahko poganjal na njemu.
miko22 ::
OK, razumem. Toda plata, ki sem jo dal link ima integirirano grafiko. Kaj posledično to pomeni? Da imam grafiko v procu in matični ali samo matična "vzame" grafiko od procesorja?
Včasih če ti je grafa crknila in si imel integrirano si samo preklopil, da si imel za silo, sedaj pa je grafika tudi v procesorju. Kako zadeva deluje?
matična "vzame" od proca.
Vsi priklopi so recimo na matični (ker na CPU ne morejo biti).
miko22 ::
Nekaj sem posodobil moj sistem. Ostalo pa so mi rami dd3 1600Mhz(8Gb), ssd disk in pa še hdd disk.
razmišljam da bi sestavil en tak izi komp, samo glede na rame nimam kaj dost izbire.
eno poceni plato, ki še popira te rame sem našel, pa proc, ki pol paše na tole matično z fm2 podnožjem sem našel tegale. Kišto mam, nek poceni napajalnik se tudi najde. Bo ok?
Računalnik bi bil za brskanje po netu. Čim bolj poceni pač, da porabim dele :)
jero_no1 ::
Zakaj bi potem kupoval novo plato in proc, če iščeš poceni stvari?
Najdi na bolhi kak i3/i5 1. ali 2. generacije (+ plata) za tak denar in boš imel 2x hitrejši PC.
miko22 ::
jero_no1 je izjavil:
Ne zaupam rabljenim stvarem od drugih. Žal.
prodaj rame pa kupi vse novo. Maš več izbire.
miko22 ::
Danes poskusil namontirat nov disk v moj PC. Pa opazil, da rabim dalši kabel, pa še premalo placa mam tam kjer so HDD. Mam pa ogromno placa ko so not DVD rom. Kje naj kupim in kako se sploh reče temu, da namontiram HDD not za prostor za dvd rom?
KAVINSKY ::
miko22 ::
KAVINSKY je izjavil:
5,25 to 3,5 adapter:
https://www.ebay.com/itm/5-25-to-3-5-2-...
Hvala, to rabim, ja.
Baja ::
če montiraš ssd, ga komot samo z ene strani prišraufaš.
matobeli ::
Še jaz mal povprašam tukaj. Imam plato P5KPL-AM, G31 chipset.
A lahko vržem not enega od tistih xeon procev ki se jih dobi iz ebaya za drobiž?
matobeli ::
In še če je kdo ve ali je hitrejš imet ssd na PCIe 1x ali na SATA2
sata2, ker bo manj zajebancij.
lahko vrzes xeona noter, sam bios modi prej.
2
PC #2
364433 (3138) D3m
Poceni računalnik za fotra
414528 (3541) iloveboobz
Zmogljiva delovna postaja (strani: 1 2 )
719309 (6775) špela113
PC za mamo (strani: 1 2 )
6713982 (12409) dottor
Nadgradnja starejšega PC-ja
131209 (993) smacker
