Forum » Pomoč in nasveti » Pocasen SSD
Pocasen SSD
heero ::
danes sem na nov ssd disk (mx100 256GB) dal nov sistem win7 in deluje precej pocasi ob prizigu rabi okoli 20sec (kot navaden HDD) tudi normalno ko odpiram na internetu strani je pocasno kot hdd ali sem naredil kaj narobe ali je potrebno se kaj nastaviti?
- maticna : ASRock H61M-DGS (tako da ima Sata 3)
- v biosu je pred nalozenim OS prestavljeno na AHCI
- updati so vsi najnovejsi
- spremenil: heero ()
Vse štima, te številke... Sej vsi čakamo ~15s od pritiska na gumb do prihoda v windowse..
Mogoče si prej imel svetlobno hiter HDD. :)
Oziroma počakajmo SSD mojstra Hojnika.. :D
- spremenil: DarwiN ()
xda develope ::
Jaz mam na hddju bistveno manjše hitrosti od tebe.Zato ne vem kako ti lahko hdd dela enako hitro kot ssd
si ziher, da bootaš sploh z ssdja ?
si prenesel winse na ssd oz. friš install ?
Sicer pa hitrosti so tipi-topi za sata2
xda develope ::
iloveboobz je izjavil:
Napisal je sata 3 a si installov windowse ko si mel disk na ide al ahci če si pol dal na ahci je razlika.
Napisal je sata 3
sata 3gbit/s oz. SATA2... H61 ne podpira 6Gbit..
In če stvar nebi delala na ahci oz. nebi štimal alignment, bi na to opozoril as ssd.
- spremenil: iloveboobz ()
BorutK-73 ::
Tvoja plata podpira samo SATA2.
4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug functions
20 sekund iz cold start do windowsev 7 je normalno za SSD, pri hdd bi to bilo več kot minuto.
- spremenil: BorutK-73 ()
heero ::
Da win je na SSD
xda develope je izjavil:
pred instalacijo sem nastavil na AHCI oz. je bilo ze nastavljeno
Da win je na SSD
pa tudi bootaš iz ssdja ?
Sicer pa, meni se na stari m4ki (h61, g2020..) sistem postavi v 9 sekundah. V win8.1 jasno.
heero ::
da
pa se to.sem stopal samo una slika starting windows traja 15s ko se premakne na welcome pa vrze na namizje v 1s
heero ::
evo kot na tem videu ko se priziga le da se pri meni par sekund dlje (0:00 do 0:23) meni tista slika stoji 30s
Video
Video
Inštaliraj si Win 8.1, se veeeliko hitreje zboota. Že na HDDju.
Sicer pa tole zelo smrdi po zapacanem sistemu.
zakaj se nemoreš navadit na ta sistem ?
Inštaliraj si start8 in vklopi boot to desktop, pa neboš opazil razlike napram win7.
In nekaj te heca. Tako dolgo ti absolutno nesme bootat. Nek driver ti nagaja....
Pa je vsaj malo hitrejši napram hddju ?
Kaj pa odzivnost v samih winsih ?
heero ::
sem ze imel win 8.1 in sem zamenjal
razlike skoraj da ni samo pri prenosu map ali odpakiranju winzip
heero ::
ja enega sem dal vn in dodal se 2 tako da imam 3 diska trenutno v racunalniku 2 wd green-a 2x 1TB in en ssd
si potem 100%, da ne bootaš slučajno z kakega starega diska (kaka stara inštalacija winsov) ??
heero ::
ne 100% je z novega ker na tem ki sem imel prej sistem sem formatiral in ga vzel vn iz racunalnika
heero ::
problem najden ..je v starem disku ko ga izklopim mi pise da ne more bootat z hdd ker je izklopljen .. ampak je tu problem ker ne morem spremeniti boot ko dam 1. boot device : dvd 2. boot device : ssd mi ne shrani in se ponavlja ta problem da mi ne gre v windows dokler ne priklopim starega diska nazaj
Mirk ::
Torej je Windows nameščen na trdem disku in ne SSDju.
Prvo posodobi BIOS na zadnjo različico (če že ni), potem pa izklopi vse diske razen SSDja in na novo namesti Windowse.
dj izklopi vse trde diske, pusti pa samo ssd.
Tako lahko 100% izkjučiš bootanje sistema iz hddja.
BorutK-73 ::
Na hdd-ju je sigurno "boot" mapa, brez katere pa windowsi ne bootajo. NAredi fresh install, ampak prej izklopi vse hdd-je, pusti samo SSD.
SuperVeloce ::
Ja, tako ti svinja windows instalacija. Tudi meni se je to že enkrat zgodilo, da mi je na prenosniku vrglo boot mapo na drugi (hdd) disk. Pa saj se podobno dogaja z instalacijskimi fajli in office temporary mape, vsepovsod so. Tudi na prenosnih diskih se najdejo skrite temporary mape .net frameworka in podobne kozlarije, ker je pač bil takrat priklopljen. Za znoret je tale micros**t.
Je pa vsekakor čudno, kljub boot mapi na hdd, da ti bi bootalo tako počasi. Mogoče je kriva kakšna druga komponenta oz. njeni driverji... Sicer pa najbolje, kot so ti rekli, da odstraniš vse ostale diske in reinstalliras sistem.
- spremenil: SuperVeloce ()
heero ::
tako po nekaj neuspelih poskusih sem uredil in formatiral stari disk in ssd , izklopil HDD in pustil vklopljen SSD instaliral win7 sistem je vidno hitrejsi
Hvala vsem za pomoc
Hvala vsem za pomoc
BorutK-73 ::
In potem se še nekateri čudijo zakaj se priporoča izklopit vse hdd-je pred inštalacijo windowsev na ssd.
In potem smo mi največje pošasti in budale, ker predlagamo/izpostavimo točno to že v štartu, kar je bil nenazadnje core problem.
ni to ok...
imaš sata3gbit na plati ?
pa vklopi ahci, ker zdaj laufaš v ide načinu...
DMX ::
ni to ok...
ne, ker plata ne podpira SATA3 (Asus A8N SLI) - sem pozabil pripisat
kje se vklopi ahci?
yikes, nvidia chipset... težka bo...
lahko pogledaš v bios, če ima slučajno pod sata kako nastavitev za ahci + nvidia storage driverji. Sicer pa, kolker vem so ti nvidia chipseti porazni, tako da nekih bolših rezultatov ne pričakuj...
though luck then ...
no, ko boš mel šanso, menjaj platformo (budget intel rešitve so dokaj poceni in majo že sata 6gbit out of the box).
Sicer pač furaj tako kot je in ne razmišljaj o kakih sata pci-e karticah, ker so ponavadi še večjo sranje.
DMX ::
DMX ::
uf, tole pa je nagradno vprašanje :)
tukaj sem našel opis za ta notebook
http://tim.id.au/laptops/hp/hp%20530.pdf
Duhec ::
V bistvu nima sata ampak je ide-paralel ata vmesnik za disk.
Tako, da je sploh ok. :)
http://normio.si/
Duhec ::
Hm, po zgornjem pdfju, specifikacije za disk (str. 10) in morebitna menjava -slike (str. 41). Nič ne omenja sata vmesnika, samo ide.
Očitno je neka druga verzija tega modela kot je pripopan pdf.
Bo zgleda sata, ker po replacement kodi za disk (435775-001) je to sata1 (150).
http://normio.si/
- spremenil: Duhec ()
AgiZ ::
Da ne delam nove teme bom kar tu vprasal:
Je ok ta nekonstantna hitrost v HDTune? In pa malo pocasni r/w? Kaki predlogi?
Win7 x64, maticna podpira samo SATA2
- spremenil: AgiZ ()
AgiZ ::
Zakaj pa pride do tega in kaj bi s tem spremenil na disku? A ni tako da trim poskrbi za optimizacijo diska da ostane hiter?
Disk je v uporabi ze kaki dve leti, normalno uporabljen, cca 50GB prostora.
hojnikb?
hojnikb?
| » | Počasen SSD (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 27103 (2019) | nsa_ag3nt |
| » | Nov SSD, star računalnik - ProblemOddelek: Pomoč in nasveti | 3719 (1952) | alkoo |
| » | crucial bx100 crystal disk mark slab rezultatOddelek: Strojna oprema | 3649 (2921) | dj_uro |
| » | Kakšen je natančen postopek.instalacija win na ssd diskOddelek: Pomoč in nasveti | 7907 (6806) | creed |
