omrežni napajalnik namesto baterije
mulc007 ::
Za fotoaparat z baterijo 8.3 V, 1350A, bi kupil priklop na omrežno napajanje (da ne bi potreboval polnilne baterije)
Našel sem dve varianti.
-V prvi je nadomestna baterija za katero si moram sam priskrbeti napajalnik. Piše da mora biti napetost napajalnika med 7.2 V in 8.4V.
-V drugi varianti (drugi link) pride zraven napajalnik z 9V, kar pa je več kot v prvi varianti kjer je zahteva max 8.4 V.
Poraja se vprašanje kakšna bi bila največja in najmanjša voltaža pri katerih bo aparat normalno deloval in ne bo nevarnosti za okvaro.
link_up ::
8,4V je polna 3 celicna liion ali lipo. Po vsej verjetnosti bi 9V ne bilo prevec, morda pa bi celo delovalo pri 5V, ce ne bi uporabljal bliskavice. Verjetno je za bliskavico kaksen step-up?
In and Out
jukoz ::
Linki ti manjkajo in dobro bi bilo dodati tudi podatke o fotoaparatu.
Verjetno bi delal na 9V, lahko pa dolgoročno pripelje do okvare.
mulc007 ::
Linke sem hotel priložiti, vendar jih žal ne uspel skrčiti in bi jih utegnil slišati.
D5300 Nikon
https://de.aliexpress.com/item/DC-power...
Tu je zraven baterijskega vložka še nekakšen pretvornik na 8.4 do 8.8 V v primeru če priklopim 12 do 24 V napajalnik.
9V napajalnik že imam od BOXa tako da pretvornika ne bom potreboval in bo za rezervo.
jukoz ::
Glede na to da se prišteka direktno namesto baterije, bi svetoval pravilen napajalnik.
matobeli ::
Glede na to da piše notri v oglasu da adapter iz 12-24V da ven 9V in v nadaljevanju da je 9V OK napetost na temu battery eliminatorju je očitno to OK.
Samo pazit na pravilno polariteto. Tudi če je konektor taprav ni nujno da sta pola enako obrnjena.
Pri napajalniku je treba izbrati takega, ki je dovolj močan, da se ne sesede, ko je najbolj obremenjen. Točno takega, s tako napetostjo, ne boš mogel dobiti, treba bo izdelati nekaj v samogradnji.
blackbfm ::
starfotr je izjavil:
teh bogih 10 wattov pa res ni nevem kakšna moč no.. dobis razne konverterje in napajalnike pri kitajcih
https://www.banggood.com/search/adjusta...
10 W ni nič, pa še vedno veliko USB polnilcev nima toka 2 A.
Problem je bliskavica, ki bo pomolzla napajalnik. Baterija lahko od sebe da velik tok, napajalnik pa ne nujno.
d4vid ::
Dodas pa se kak kondenzator, da napajalnik ne poklekne.
matobeli ::
Sej ima bliskavica sama po sebi že vgrajen kondenzator (ali več njih). Itak ponavadi govorimo xenonu ki rabi precej višjo napetost od tiste iz baterije (par 100V).
Zunanji fleši pa imajo itak ločeno urejeno napajanje.
9V napajalniki pa so v resnici precej pogosta zadeva se zih da dobit kakšnega ki da od sebe 2A. Manj res ne bilo priporočljovo it.
mulc007 ::
Na bateriji piše: 7.2 V 1230mAh 8.9Wh
Če uporabim napajalnik 12 V in 1.5A, izračunam moč 18Wh kar je enkrat večja moč kot jo odda Li-ion baterija. Vmes pride pretvornik napetosti ki ima predvidevam nekaj izgub. Vseeno bi bil verjetno dovolj močan že napajalnik 12V in 1A......12Wh. Nisem pa siguren ker nisem štromar.
matobeli ::
mulc007 je izjavil:
Če že o štromu nimaš najmanjšega pojma imaš vsaj dober instinkt, drži se ga :P
Podatek "Wh" je v tem primeru podatek o kapaciteti baterije. Podatka o "moči" baterije pa nimaš. Bi moral zmerit. Na palec pa bi morala li-ion v taki velikosti dati vsaj ene 15W (2A@7.4V)
Drži se tistega kar je v kompletu, preberi reviewe, 220V ->12V/2A adapterji so pa tudi poceniin čez glavo dovolj dobri.
delovanje timerja
182514 (1740) birtija
menjava plusa in minusa
112644 (1941) TheBlueOne
LED RPi (strani: 1 2 )
6816658 (12682) salcadoo
A bo LM 7809 dovolj dober?
142440 (1829) Napajalc
Kako ponovno kalibrirati baterijo IBM notesnika?
113930 (3637) Pyr0Beast
