Kateri sušilni stroj kupiti
1 2
3
4 5
z3ro ::
Mi imamo pralno-sušilnega, Beko, stal je 600€ mislim da in je bil najcenejš takrati. Deluje 3 leta bp, not sušimo 90% samo brisače/posteljnino in še to samo takrat ko zunaj ni okej vreme za sušenje. Priklop ima tako kot vsak pralni stroj, voda in odtok.
dunda ::
Hvala. Saj načeloma tudi mi zunaj sušimo, če vreme to omogoča.
Potem zadeva vseeno ni tako slaba kot me strašijo?
https://www.kacnje.eu
z3ro ::
Za sušit neobčutljive zadeve je pomoje čist ok (poln boben brisač/kuhinjskih krp je recimo suh po 2,5h programu sušenja), ne vem kako je pa z oblačili, ki so verjetno bolj občutljive. Tisto vseeno obesimo na štender ter zraven prižgemo razvlažilec. Je pa treba po sušenju malo obrisat vrata in gumo ker se nabere nekaj muck.
user4683 ::
dunda je izjavil:
Ima kdo pralno-sušilni stroj? Torej kombinacijo. Sem že večkrat prebral, da ni ne tič ne miš, ampak naša sitnari, da sušilec pa rabimo, prostora za dva stroja pa ni.
So mogoče dražji vseeno sprejemljivi? Saj to čudo lahko uporabljaš tudi kot samo pralni stroj? Kako je sploh s priključki, katere cevi gredo ven/noter?
Mi smo izredno zadovoljni z Mieletovim. Pri pralno susilnem ni bliznjic in se cenovno pac stegnes enako, kot ce bi kupil dva (dobra) locena stroja :)
Back to Miele - pere odlicno, susi prav tako. Nisem ekspert, zena pravi da je vse tip top :)) Nabases kolikor pac lahko, izberes program in gres po opravkih - ko prides nazaj se posuseno nezno vrti in te caka zlaganje. Boben je kovinski, garancija 10 let (z dokupom), po 5 letih se brez kakrsnihkoli tezav.
floyd1 ::
Kako dolgo traja pranje + sušenje? Koliko kg perila lahko porihtaš naenkrat?
user4683 ::
Uf, cisto odvisno od programa. Nekje okrog 3 ure za neko povprecno pranje. Ce zelis prati in susiti gre notri 4kg (oz 5kg, odvisno od modela). Ce zelis samo prati pa 7/8kg.
  • spremenil: user4683 ()
dunda ::
Moram pogledat tale Miele, če ni prav svinjsko drag :-)
Običajno slišim kar dobre stvari o njihovih zadevah.
I_dule ::
Lepo pozdravljeni,
sem pred nakupom sušilca. Rad bi nekaj "normalnega", ne predragega ne prepoceni. Ciljam nekje med 600 in 700€. Nekako mi je padel v "uč" Gorenje https://si.gorenje.com/izdelki/pranje-i... in pa od Boscha https://www.aliansa.si/bosch-susilni-st... .
Kakšen predlog?
Sem nedavno kupil Bosch WQG233D0BY
- suši dobro (nimam izkušenj od prej, a je vse suho)
- čas sušenja je za večino perila presenetljivo kratek (ura in pol, se sicer prilagodi glede na vlažnost; to je za program "mixed", so izjeme, recimo puhovko suši 4 ure)
Glasnost:
Glede da je hvaljen kot tišji, sem malo razočaran. Vrtenje se kar sliši (recimo veliko glasneje kot pralni stroj zraven - razen seveda centrifuge, ki je glasnejša). Sploh če trdi deli oblačil (gumbi, zadrge...) mlatijo ob kovinsko steno bobna. Sliši se tudi ventilator (motor ali ležaji).
Touch tipke so super (za razliko od pralnega stroja, kjer včasih reagirajo, včasih ne, včasih reagirajo celo če samo približaš prst senzorju).
matobeli je izjavil:
So pa pač požrešni. Če sta sama je ok, če so zraven otroc in pereta vsak dan pol bo pa treba vedet da sušenje nekaj stane.
Pravijo, da je sušilni stroj cenejši, kot sušenje v stanovanju, ker je energetsko bolj učinkovit.
Velja verjetno za zimo. Če sušiš zunaj pa seveda ne. Pa še ceno aparata moraš upoštevati...
Prednost je, da posuši vedno, ne glede na vreme. Pa prostora načeloma tudi manj zavzame.
matobeli ::
V tem primeru je bilo govora o kombiniranih brez toplotne črpalke. Sušit v stanovanju je seveda najslabša možna opcija, razen če je problem z nizko vlažnostjo.
buttcrack je izjavil:
Kawl6 je izjavil:
Mare2 je izjavil:
Mene zanima kako rešiti problem edinega odtoka, ki je v uporabi za pralni stroj. Obstaja kak razdelilec še za pomivalni?
Obstaja plastični razdelilec za oba stroja.Ima zaporo katera preprečuje vdor vode iz pralnega stroja v sušilec.
https://tapro.si/hl2-0-dvojni-prikljuce...
Meni se tole ni obneslo, sem testiral pralni stroj in lavor…
Tukaj imaš precej cenejšo izvedbo, če boš testiral.
https://vafra.net/izdelek/pvc-koleno-za...
Kaj pa je bilo narobe s prvim?
Drugi dela boljše?
buttcrack ::
MrStein je izjavil:
Kawl6 je izjavil:
Mare2 je izjavil:
Drugi dela boljše?
spregledal tole...
pri prvi varianti je voda tekla nazaj iz pralnega stroja... če pride v sušilca, predvidevam, da je gotov. druge opcije nisem testiratl, sem jo našel, ker sem iskal cenejšo izvedbo identičnega artikla.
Sicer pa BTW, kaj je danes okviren best buy za sušilca? recimo v okolici 500€. Želja je 5 let garancije.
MrStein je izjavil:
Kako glasne imate sušilne stroje?
Moj je kar glasen, pa po nalepki bi naj bil med tišjimi.
Precej glasnejši od pralnega stroja.
darkolord je izjavil:
Imamo Bekota in Gorenje s toplotno črpalko in enega Gorenje brez TČ, in so vsi trije glasni, ja. Pri Bekotu je že TČ precej glasna, pri vseh se pa sliši dumdum-dumdum-dumdum ko se boben vozi čez koleščka.
Za ponoči izjemoma gre z zaprtimi vrati, če ni notri perila s kovinskimi zadrgami ali gumbi.
Ja to se najbolje sliši, ko gumbi in drugi trdi deli trkajo ob boben. Sušenje brisač je še nekako OK.
A obstaja taki s plastičnim bobnom? Ali nasploh tišji?
Imam sicer Bosch WQG233D0BY.
darkolord ::
Morda bi znalo pomagati, če bi takšne stvari sušil v vreči za perilo
49106 ::
Ta vreča ni primerna za rabo v sušilnem stroju.
darkolord ::
Kako je sedaj s temi AutoClean kondenzatorji? Je kaj sprememb v zadnjih modelih?
Gledam malo višji-srednji razred (predvsem Bosch/Siemens) pa imajo že vsi to. Kar je sicer v teoriji super, samo berem pa tudi veliko komentarjev, da se po dveh/treh letih kondenzator vseeno tako zapacka, da je sušenje občutno slabše in je potreben velik servisni poseg, da se to spuca.
Zadnji Bosch HomeProfessional, ki ga še najdem, ima izgleda mičkeno drugačen sistem - da ne izpira direkt kodenzatorja (ali tudi?), ampak filter pred njim? Mucke se pa potem nabirajo v ločenem filtru, skozi katerega ne potuje zrak.
Kakšne izkušnje s tem?
BCSman ::
Gledam za kupit SUŠILNI STROJ BEKO B3T68230 TOPLOTNA ČRPALKA
Nenavadno kako je v merkurju samo 409eur, medtem ko je v bigbangu 499eur in na mimovrste kar 530EUR in so celo napisali "dobra cena".
Vidim pa da v merkurju ni nikjer napisano za podaljšat garancijo z 2 na 5 let z registracijo na beko strani, ampak predvidevam da tu prodajalec nima veze in ti beko da neodvisno kje kupiš možnost podaljšanja na 5 let?
darkolord ::
Vseeno je, kje v (Sloveniji) aparat kupiš
BCSman ::
A je pametno met sušilca na ograjenem balkonu sploh? Je tak s toplotno črpalko še bolj tvegan da kaj zmrzne pozimi?
Ga ima kdo v Lj na balkonu? Ograjenem s pvc okni in vrati seveda, ne na odprtem.
Pa saj na takem balkonu ni nula stopinj...
BCSman ::
Ne vem, če pride zunaj kako noč -10, ali ni lahko tudi 0 na ograjenem balkonu... pa delovno območje v navodilih piše 5 do 35 stopinj.
Morda bi par stranic še dodatno izoliral pozimi...
mojsterleo ::
V sušilnem stroju je olje in plin. Nizka temperatura je lahko škodljiva za aparat. Kot je bilo povedano 5 stopinj minimalno.
naslednjič, ko bom kupil sušilni stroj, bo industrijski. Bo dražji, ampak bo 100% dober .. ker to, kar prodajajo za navadna gospodinjstva je navaden drek! ... imel sem tri sušilce ... dva sta pučala toliko prahu in muckov, da sem imel celo kopalnico že tega povsod ... tretji ni puščal muckov, je pa zato elektronika crknila v pol leta, na koncu sem se pa še borbal s serviserji, ker so pravili, da sem jaz kriv, da je voda prišla nekako v elektroniko ... itak.
Doma sem napeljal za 30m štrika in zdaj zunaj sušimo cote.
Pozimi prav pride sušilec. Rajši dam par jurjev za industrijskega, kot pa te pravljice, ki so zanič.
Aja, naj še to omenim ... delal sem skoraj 10 let po tujini nekoč, goromno sem sušil cote v raznih sušilcih po svetu ... ampak iz izkušenj vam lahko povem, da navadni sušilci ne sežejo industrijskim niti do tega, da bi se jim lahko reklo sušilni stroj.
Takrat nisem bil preveč pozoren na to, saj mi je bilo važno, da so cote suhe ... ampak še le, ko sem si prvič kupil sušilec, sem opazil, da je to čisto navadno sranje proti industrijskim. Ker tam, ko si enkrat na teden si pral cote po en mesec ali dva, nisi imel nobenega pravega občutka, da so kaj slabši od industrijskih, če tudi ni posušilo večinokrat tako kot industrijski, ali pa je sušilo celo večnost, ali pa je puščalo toliko muckov, da si se že vprašal, če mam še sploh cele cote notri ... Še le, ko sem si kupil tri sušilce in primerjal po spominu, sem ugotovil, da sem nad skoraj vsemi navadnimi sušilci imel neke pripombe ... industrijski so pa delali tako dobro, da sem bil več kot zadovoljen z njimi. Malo so večji, malo več štroma požrejo ... ampak ko to nekako na koncu vržeš računico skupaj, nisi kaj veliko na zgubi.
darkolord ::
Kateri so pa bili tej trije?
Za to, kar ti iščeš, verjetno ne rabiš industrijskega, ampak samo ne-kondenzacijskega. Izpuh vročega zraka (in muck) direkt na prosto in to je to.
Gorenje, Candy, Samsung.
Egidij88 ::
Jaz imam namen tole vzeti:
https://www.klarstein.si/Gospodinjski-a...
link_up ::
Bosch WTW875
https://www.mediamarkt.de/de/product/_b...
Priporocam, ker susi celo familijo bp ze 2 leti.
In and Out
darkolord ::
Samočistilni kondenzator se ti bo zapackal in bo konec veselja
barakus ::
Pa nimajo nobenega filtra, ki bi to umazanijo ujel? Zakaj bi zdizajnirali tako neumno?
darkolord ::
Filter v vratih je še vedno, filtra pred kondenzatorjem pa ni več.
Zakaj? Da je malo bolj praktično za uporabnike in da lahko prodajo nov stroj. Predvidena življenjska doba samočistilnega kondenzatorja je mislim da 6 let (uraden odgovor enega od proizvajalcev, ne spomnim se ali Bosch ali Electrolux)
Miele in ASKO na primer nimata tega.
  • spremenilo: darkolord ()
link_up ::
jah glej, nisem raziskoval, ker ne kupujem rakete. Torej se stiri leta in potem bo kondenzator zmazek? Filter je drugace dvojni in ne vec enojni, kot je bil pri starem stroju, ki pa je tudi odpovedal pri 8 letih(sicer elektronika in mi ni bilo za iskati kje vse je prebilo). A pol mislis, da bi mogu dva kupit ze v startu?
edit: evo, sem pogledal kako naj bi delovalo. Naj bi spiral rebra sproti med ciklom. Veckrat celo. Kam pa potem ta voda gre pa nimam pojma. V rezervoarju ne vidim tolk muck, niti na filtru spredaj. :) Heh...
In and Out
  • spremenilo: link_up ()
darkolord ::
Ja, to spiranje dela nekaj let, ampak jasno ni 100%, tako da nekaj muck vedno ostane in z leti se to neizogibno nakopiči toliko, da potem postane stvar neuporabna. Potem je rešitev edino servis, kjer se stroj popolnoma razstavi in kondenzator spuca z vodo pod pritiskom.
Na tvojem mestu bi naštudiral, kako prideš v servisni meni in tam občasno ročno sprožil spiranje kondenzatorja z vodo iz posode kondenzata (ki bi jo prej napolnil s čisto vood).
link_up ::
That actualy sounds fun :)
In and Out
tt2 ::
Kateri sušilni stroj izmed naslednjih dveh bi priporočili?
https://www.merkur.si/susilni-stroj-bek...
https://www.merkur.si/susilni-stroj-can...
S popustom Candy-ja sta ceni enaki pa sedaj ne vem, če je ta sušilni res boljši? Bom pa sušil manjše količine perila.
puginho ::
Za bekote pravijo da ne sušijo v redu oz. ne posušijo do suhega in moreš ponavljat sušenje, candy pa nebi dirao ni štapom
Gorenjevi niso slabi v tej cenovni kategoriji, malo glasnejši, ampak če gledaš teste so njihovi plusi enakomerno posušeno perilo in manj zmučkano perilo
MIHAc27 ::
Candy tudi jaz ne priporočam. V dveh letih smo že 3x klicali serviserja. Menjal že 2x neke obloge, pa grelc je šel,... Pač plastik fantastik sušilc. V prvo tudi redko posuši, je skoraj vedno treba dati še dodatno sušit.
Vzel sem ga, ker je bil poceni in imel 5 let garancije. Pa včasih je Candy imel dobre stroje.
Če že potem tega: https://www.mimovrste.com/susilni-stroj...
Bekotov pralni stroj mi je super služil. V 5 let je bil serviser res enkrat po naši krivdi, 1x menjava krtačk (pač zaradi obrabe).
Z Gorenje imam tudi slabe izkušnje... ampak imajo pa res tudi podaljšanje garancije na 5 let.
miraldi ::
Kupujem sušilca, ker trenutni Candy razred B je sam za v kanto?
Tole gledam:
Ali raje Beko
https://www.bigbang.si/beko-df7412pa-su...
Ali kaj drugega :)
Je Bosh se top al ne.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
TOP ::
Rajši Bosch,kot Beko še rajši pa Samsung,sam je pa drag.
miraldi ::
Tale Bosh je ok? Serija 8 al kako?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
darkolord ::
Serija 4 je tole
3dpt ::
9 let star bosch je šel v maloro.
Je že s samo čistilnim kondenzatorjem a smo ugotovili da predolgo suši, ker se dejansko ne da enostavno očistit zadeve.
Menim, da druge kot komplet razstavit in očistit ni. Seveda pa prodajo servisni kit, da kasneje lahko lažje prideš do kondenzatorja in očistiš. Trenutno ni težava samo v tem ampak se enostavno ne prižge.
Od 3:30 naprej se vidi kako moraš odrezat plastiko, ki je že pripravljena za to. Mišljeno da to serviser naredi ob prvem čiščenju.
Kateri stroji nimajo to tako trapasto rešeno oz. ali imajo novejsi to bolje rešeno?
To bi moralo bit odprto in enostavno dostopno.
  • spremenilo: 3dpt ()
darkolord ::
Jaz sem pred kakšnim letom to raziskoval in ugotovil, da je pri vseh strojih predvidena življenjska doba "samočistilnih kondenzatorjev" okrog 6 let oz. nekaj sto sušilnih ciklov (uraden odgovor enega od proizvajalcev). S časom suši vedno slabše, potem je pa treba servis ali zanje še bolje, kupiš nov stroj. Nemci se sploh radi namesto tebe odločajo, koliko časa boš zadevo lahko uporabljal.
Bosch ima pri najdražjih modelih (serija Home Professional in določeni stroji serije 8) malo drugačen sistem "AutoClean", ki ima pred kondenzatorjem filter, in mucke potem s filtra odpihne v nek zbiralnik. Ko sem jaz kupoval, ta sistem ni bil še dovolj preizkušen, oz. so imeli z njim ljudje tudi težave.
Zaradi tega sem se odločil za Miele, ki ima še klasičen sistem s filtri. Gorenje, Beko in podobni imajo tudi še klasiko.
Čim manj modernih zadev, in da je čim več stvari dostopnih za navadnega uporabnika.
Pamet v teh gospodinjskih aparat je samo recept za katastrofo...
jan_g ::
To je res, ni pa res, da je zaradi tega življenjska doba zgolj 6 let. Ko se zapaca in posledično slabo suši, ga odpreš in spucaš. Vzame ti eno nedeljsko dopoldne, vodiči so na youtube.
PINki ::
3dpt je izjavil:
jaz imam tale Haier in ima dva filtra. Eden je klasicen, ta kjer mucke pobiras in pod njem je še en manjši s tisto črno peno. Je ta morda za to kar omenjas?
Piše, da je potrebno oba filtra ocistiti po vsakem ciscenju. Ima pa 7 let garancije, iskal sem pa toplotna+inverter motor in 9kg zmogljivost.
Tudi moja stara od gorenja ima spodaj še eno večjo gobico, ki sem jo rabil čistit enkrat na mesec.
Sem šel pogledat navodila od Boscha in jo tudi ima. Izgledat tudi to ni dovolj in se prah vseeno še not nabere.
darkolord ::
jan_g je izjavil:
Povprečen uporabnik pač ne šraufa svojega sušilnega stroja in zanj bo življenjska doba povprečno tistih 6 let.
Sej bi ga mal pošaraufal, če bi imel vsaj kakšno shemo in ne nov model vsakih par mesecev...
3
4 5
Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
1234328414 (13313) cortez
Susilni stroj
209577 (5640) edi123
Kateri sušilni stroj ? Test sušilnih strojev? (strani: 1 2 )
5527862 (16476) LeXani
Kateri sušilni stroj s TČ (strani: 1 2 )
8838875 (30837) oberskitona
Kateri sušini stroj
305499 (3746) Dajarra
