Forum » Loža » mavčne (gips) plošče - orodje
Dimnik ::
Pri vijakih je zraven križni nastavek, on rabi nastavek za mašino, da bo brez skrbi zategoval vijake v gips
krneki0001 ::
1000 vijakov 20 evrov? A ste znorel, v Bauhausu jih dobiš enako število za manj kot pol te cene.
knap ::
krneki0001 je izjavil:
kje pa imajo ta pribor v Bauhaus?
sicer pa sem jaz pred več leti delal strop tako:
obešalo v lesen strop, pritrdil U profil, privijačil gips plošče, pokital z fugenfuller leicht
naslednji dan sem spoje plošč prelepil z mrežastim samolepilnim bandažnim trakom in še enkrat pokital z fugenfuller leicht
nato sem z brusilno mrežico 100 zbrusil strop in manjše nepravilnosti popravil z jubolinom
nato sem 2x pobarval
rezultat je bil dober, vsaj za moje oči, ne vem pa ali je ta postopek povsem pravilen
nastavek imajo zraven orodja (ključev, gedor,...), eno "ulico" naprej imajo orodje za mešat lepilo, gips,..., vijake pa na "železnini". Črni vijaki 25mm (3.9x25)
hvala
kje pa imajo knauf pribor kot so obešala, mrežasti trakovi ipd
že dolgo nisem bil v BH![]()
te zadeve imajo na drive in, čisto pri blgajni, verjetno se bojijo, da bi se na veliko kradlo, ker niso ravno velike zadeve, tam imajo tudi knauf vijake
1000 kom knauf 35 mm vijakov pride cca 8 eur, 25 mm pa cca 7 eur
nastavek za mašino imajo tam kjer so svedri, knauf pride 20 eur, bauhaus pa 10 eur - ta je kovinski
ali poleg knaf sistema še obstaja kak podoben sistem za menj denarja oz je knauf patentiral zadevo in edini proizvajajo gips plošče...?
Furbo ::
Pha, imaš še kup drugih proizvajalcev plošč in profilov, recimo Rigips. Kakšnih cenenih gips plošč bi se pa izogibal, itak niso drage že v osnovi.
kumer ::
morda kdo ve kateri format plošč je najbolj standarden
da se za kvadraturo plača najmanj, je to morda 2600 x 125 x 12,5 mm?
krneki0001 ::
12,5mm debelina za na strop? Jaz sem uporabljal 9,5mm za na strop, stene pa 12,5mm.
Furbo ::
9,5mm za strop? Svašta.
Za oboje se uporablja 12,5 tipično.
Pa kumer, ne sanjaj o 2,6m ploščah, ker jih verjetno tudi v svoj objekt ne boš mogel spraviti.
krneki0001 ::
Zakaj ne? Prvič je lažja, lažje jo je dvignit in držat na poziciji, da jo prišraufaš. Drugič pa strop ni obremenjen tako kot stene, ko vsaka baba hoče miljavžnt slik gor obešat.
Te so dobre, če imaš visok strop za po stenah, da naenkrat veliko površino pokrije. Samo moraš imet pa možnost jih dobiti v stanovanje. Če ne gre notri, boš itak imel probleme.
Dimnik ::
Dimnik ::
Strop ni obremenjen? Pri tanjših ploščah moraš dat nosilce gosteje, drugače bo čez nekaj časa postal strop valovit,
Pri dolgih ploščah na stene, pa bo imel majne odpade, se pravi 10-20 cm po širini cele plošče, s tistimi kosi si nimaš kaj začet, razen če je stena visoka 2,6m, da ni odpada....
Nebivedu, ti si slučajno že delal kaj z gips ploščami?
Furbo ::
Sem naredil na tisoče m2 stropov, pa enkrat nisem uporabil 9,5 plošče.
Te plošče se uporabljajo za izdelavo krivin in podobno, na strop pač ne sodijo.
Res pa moraš kot izvajalec del delati po tehničnih listih, da je končan izdelek po nekem sistemu, da je tu tudi požarna zaščita in podobno.. če pa delaš sam in gledaš zgolj na ceno, pa seveda lahko strop narediš tudi iz kartona in ga pobarvaš.
krneki0001 ::
Ale123, ne, kaj so to gips plošče?
Beri temo.
furbo, ni šlo za ceno, za ceno meni dol visi. Bolj zato, da mi je bilo delat s temi platami lažje, ker sem delal sam.
Vsakega junija imajo ponavadi v Bauhausu akcijo na gips plošče.
ok, bom preveril cene za 2000x1250x12,5
verjetno okrog 6 eur...
Merkur 5,47eur
- spremenilo: krneki0001 ()
knap ::
prosim spomnite me
strop, razmak med profili mora biti 50 cm, razmak med obešali pa 80 cm, sem vdaril mimo?
kakšna je standardna širina U profila za na strop, 5 cm?
zadnjič sem v BH gledat pri blagajni ta obešala ipd vendar jih nimajo ravno dosti na zalogi, razen če imajo kje skrite pakete
teh npr sploh niso imeli:
Furbo ::
Obešala daš lahko 120cm narazen, če delaš klasiko z profili na 50cm in eno ploščo.
Ne vem pa zakaj rabiš obešala na sliki, razen če spuščaš strop več kot kakih 12cm.
krneki0001 ::
Furbo kako je s knaufom in lesom? Če daješ plate direktno na les?
Les "diha" veliko bolj kot te plošče.
Furbo ::
Leseni 'profili' so ok. Pri nas sicer niso popularni, so pa recimo v ZDA in še marsikje.
Je pa precej bolj nerodno delati s tem, pa nič ceneje v večini primerov.
Sem pa dostikrat vijačil gips direktno na stare lesene stene, obloge.. nikoli ni bilo problema.
knap ::
Gambino ::
Baterijski vrtalnik/vijačnik iz Hoferja ali Lidla bo čisto ok za to kar rabiš. Mešalnik pa mi ni najbolj jasno zakaj bi ga imel. Saj ne boš nanašal debele količine izravnalne mase gor, ampak boš verjetno kital s pripravljenim in zmešanim kitom. Ali?
Prvo se nanese groba izravnalna masa nato pa se zravna z fino maso. Na stike se da pa mrežica oz trak.
Furbo ::
več kot 12 cm, kakšnih 25 cm
pdf pa ima 30+ strani, pa saj to je cela znanost
Tisti PDF zajema več tipov stropov, ker obstaja pač mnogo možnih kombinacij za vse mogoče namene. Ja, seveda je znanost.
Tukaj vsi gledate samo na ceno, ampak z malce dodatnega truda in 10% več denarja, je lahko gips strop tudi protipožarna zaščita, ki ti za 30 min upočasni razširitev požara na zgornje nadstropje preko stropa.. lahko ti delno ublaži zvok tečnih 'ta zgornjih'.. lahko ti popravi akustiko..
Drugače pa imaš direktna obešala vse do 30cm dolžine.. za začetnike so verjetno najboljša.
facepalm ::
eno vprasanje. je kaksna slabost, ce v "nevlazne" prostore postavimo predelno steno iz vodoodbojnih plosc h13, namesto standardnih a13? razen cene seveda
knap ::
Kako pa se ta obešala pritrdi na u profi? Z vijakom ali čem drugim. Se da nastavljat višino,. ker strop je lahko neraven.
Furbo ::
Ni problema.
Obešala se pritrdi na strop, U profil pa na stene.
- spremenil: Furbo ()
knap ::
Se opravičujem.
Govorim o stropu. Ali se na stropu ne pritrdi gips plošče na U oz C (oz kakor se jim pač reče) profile, ki so z obešali pripeti na strop?
Ali se plošče lahko pritrdi direktno na obešala? Brez profilov?
Hvala
Hvala
okidoki ::
Knap - kako si v preteklosti že naredil nekaj stropov zdaj pa sprašuješ take osnove? Kaj se malo hecaš?
Pa brez zamere.
Pa brez zamere.
facepalm ::
plosce se pritrdi na CD profile. tile pa so pritrjeni na obesalih in zataknjeni v UD profilih, kateri so pritrjeni na stenah.
Knap, poglej oni pdf oz. ti jaz dam link še enkrat!
https://www.google.si/url?sa=t&source=w...
knap ::
brez panike, pač nism razumel odgovora od Furbo
bom natisnil ta pdf in naredil doktorsko dizertacijo
Furbo ::
+1
kumer ::
Obujam staro temo.
Vse sobe, hodnika, kuhinja, kopalnica so urejene, stropovi pokriti z knauf ploščami.
Ostala je samo še spalnica. Tukaj pa sem naletel na problem. Kakorkoli postavim laser mi vedno gre čez kakšno cev.
Edina rešitev je, da se spustim nižje (2,30 m). S tem se izognem vsem cevem rezen dvema ki gresta do radiatorja.
Problem, ki se pojavi pa je ta, da pokrijem polovico škatle za rolete.
Zanima me kako bi vi izvedli montažo plošč, da bi dobili cca 15, 20 cm prostora okrog te škatle. Škatlo prečkata tudi dve cevi za centralno, oddaljeni cca 10 cm od škatle. Tako se je včasih delalo.
Vse plošče do sedaj sem polagal horizontalno, zato nimam izkušenj z vertikalnim pologanjem.
Še eno vprašanje. Del stropa je betonska plošča, do sedaj sem imel vse strope lesene.
Kakšne vijake potrebujem za beton?
Hvala
Hvala
Furbo ::
Jaz bi šel s stropom tik nad cevi ali pa bi naredil škatle za cevi in nato strop višje.
Potrebuješ kline za beton.
kumer ::
ja, tudi to bi bila rešitev - škatle za cevi
problem pa je, da je toliko cevi v različnih višinah, tudi na desni strani (ni slike), da laser vedno prečka kakšno cev
lahko sicer še 1x pogledam, samo kolikor se spomnim je totalna zmešnjava nad 2.30 m
so to npr pravi klini:
https://www.merkur.si/pritrdilni-materi...
hvala
hvala
- spremenilo: kumer ()
aiko ::
Fischer vložki so čisto dovolj močni tudi za strop (če imaš občutek da ne bodo dovolj močni jih pač daš več) predvsem pa konkretno cenejši kot kovinski klini. Sam sem delal strop razno z fischer vložki in 10 let kasneje je kot prvi dan. Plošče pa so 12,5 mm
Furbo ::
Ja tisti klini so pravi. Pa morajo biti kovinski, ne kot genijalec zgoraj, ker drugače ti ob požaru vročina stali vložke in ti pade strop na glavo. :)
Tisti klini so ok. Višina 2,3 je na spodnji meji. Če le imaš možnost, daj višje in cevi v škatle.
kumer ::
Bom dal strop višje in cevi v škatle.
Cev oblečena z črno peno se da dvignit višje, tik pod strop. Malo pod njo bo šel Knauf strop.
aiko ::
Če imaš tak požar v hiši, da ti lahko stopi vložke v betonu je itak vseeno ali pade strop dol ali ne. Popravit boš itak moral _prav_ vse iz nule pa če imaš vložke iz titana, plastike ali space shuttla
Jaz sem 120m2 knaufa delal z navadno makito za 130€, brez posebnih nastavkov s sklopko. Sem pa jih sprobal ja. Take s sklopko, take dobis brez sklopke ko majo distancnik da negres predalec, vsega boga se danes kupi...na koncu sem uporabljal tisti nastavek ki je bil zraven vijakov v skatli brez vsega. Po stirih ploscah imas ze dovolj obcutka da vsakega tocno privijes dalje.
Z isto makito sem zmesal tudi kit, le da sem tu uporabil specialni nastavek za 1,2€ iz mercatorja in z istim nastavkom sem potem mesal se lepilo za ploscice, fugirno maso, ker sem ga dobro umil sem pa z istim nastavkom se zmesal jupol.
Tud laser sem si kupil, uporabljal sem ga 5min., Dalje pa samo za prvo crto zarisat, naprej po špagi.
Pa se en hint kak ceneje skozi prit. Plosce ima najceneje jager, so sicer manjse kot od knaufa ampak vseeno se splaca. Vijaki isto, nerabis kupovat knauf firme. Ce neves kaj delat uporabljaj Rigibs firmo materiala za kitat, ker ga gre lepo brusit-knauf fugenfiler je trd za brusit in se ti bo vsaka napaka vidla. Za fino kitaje uporabis rigibs profinish, najceneje je v baustoff, lepo se brusi, stene so gladke, primeren za amaterje ker ne dela grud. Vedno uporabljaj material ki si ga sam zmesas nikoli namesanih stvari. Prvic ker je vstran vrzen denar, drugic ker je tezje delat in trerjic ker si lahko sam zmesas gostoto ki ti odgovarja.
Vedno preberi navodila na vrecah in mesaj tocno po postopku.
Rigibs dajo na severu nasim baustelerjem prvo v roko, ker je lahko popravljat za njimi in ker je res najenostavnejsi za uporabo.
Za spoje najlazje kot amater uporabljas steklen voal v traku, isto na stikih s steno. Upostevaj delitacijske stike da bodo razpoke lepe in tanke kot las.
Ko skitas in zbrusis pregrej stavbo, jo na hitro ohladi in spet pregrej, da poci kaj misli, lahko pa ze kar prej spoje stena-knauf v kotih zasilikonas s silikonom ki je za to namenjen in se da barvat.
Jaz sem se prvic s knaufom srecal pri sebi na bajti , en dan je priso izvajalec pa je v celem dnevu naredo pol sobe profilov. Drugi dan je zbolel, mi je bil dolgcas pa sem naredo sobo do konca. No tacas ko je ozdravel so bli profili po 5 sobah koncani. Ko se je vrnil pa sem mu placal tisti dan in rekel lep pozdrav, naprej delam sam. Tak je blo naprej z vse elektriko, vodovodom, talnim, priklopom tč, ploscicami, vzidavo kamina, montaza kune...izvajalce smo meli za estrihe in fasado. Se za fasado mi je zal ker to lepljenje stiropora ni vredno nic, naredis piknik s kolegi in je gor v dveh dneh.
Veselo na delo
Veselo na delo
Furbo ::
Ja, vse bo treba popraviti. Je pa razlika, če ti gips strop 15min deluje kot požarna zapora ali pa pade kompleten na glavo, že ko se umikaš ven.
Ampak za kofe si pa prihranil.
45cal ::
Obujam temo, če se že tiče gips plošč.
Prosil bi za informacije, če kdo ve kje se lahko nabavi Pregyplac gips plošče in po približno kakšni ceni? Kakor vem je to italijanski izdelek ampak bi ga kupil pri nas, če je možno.
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
z3ro ::
Zakaj bi hotel ravno te plošče? Kupi knauf/rigips, ki se jih dobi povsod in so enako kvalitetne (sploh knauf).
45cal ::
Rečeno mi je bilo, da so precej dobre (in zato dražje) ter, da naj bi imele protipožarni aluminij? Potemtakem so vse mavčne polšče debeline 1,25cm praktično enake?
So te plošče primerljive s pregyplac?
https://www.bauhaus.si/gradnja/suha-gra...
https://www.merkur.si/mavcna-plosca-kna...
Načeloma bi bilo super, če imajo plošče na vseh straneh oster rob oz. da se ne ožajo proti robovom kot se npr. te zgoraj. Ali se to pri namestitvi itak lahko odreže?
z3ro ::
Zakaj bi kdo hotel plošče brez ožanih robov? Ožane robove rabiš za spoje, ki jih moraš baldažirat z mrežico ter fugenfullerjem. Če kje ne potrebuješ ožanih robov jih odrežeš ali pa skitaš tako da je ravno. Tudi knauf/rigips ponujata protipožarne plošče, ti pa garantiram da ob pravem požaru ne bo preživela nobena mavčna plošča.
Twixz ::
Strop mam narejen iz knaufa, stike pokitane z uniflot + steklena vlakna.
Zanima me ali je treba komplet strop skitat z P-25 ali ne? Oziroma kaj pridobim če zagonim par kant jubolina na strop čez komplet knauf?
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
z3ro ::
Uniflott boš težko zbrusil da bo vse gladko, skital dvomim da si tako da je brez nepravilnosti. Načeloma se kita z jubolinom preko ter vse komplet pobrusi.
Če res hoces enakomerno teksturo in znas dobro kitati, potem ja, sicer je pa kvalitetna barva dovolj, da se skoraj ne bo videlo spojev. Ce pa so spoji slabo narejeni, je pa drugo.
Twixz ::
Malo sprašujem okoli.
Najraje bi z emulzijo premazal kar je kita in potem 3x zbelil komplet, brez kitanja.
Ja hočem samo mi nekateri odsvetujejo kitanje ker:
~ kit prej poka kot knauf
~ barva lepo prekrije in je ceneje
Zato vprašam.
| » | Z čim zakrpati luknje v steni? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 26492 (22143) | energetik |
| » | Beljenje hiše (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20972 (8182) | ADIJOOO |
| » | Gradnja mansarde, izolacija notranje streheOddelek: Loža | 5525 (4744) | Furbo |
| » | Obnova lesenega stropa (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 25963 (18608) | ardom |
| » | Pleskanje sobeOddelek: Loža | 5003 (3385) | FTad |
