poceni elektrika
poceni elektrika
SambaShare je izjavil:
Kako lahko neka nuklearka zagotovi enako.
Z veliko večjo verjetnostjo.
Nam bos podal izracun, ne dvomim. Pa kvantificiraj "veliko".
Izvoli, tabelo imaš spodaj:
https://epsa.org/explainer-understandin...
ELCC ni reliability. Skratka, nakladas. Recimo v tabeli imas capacity factor za nuklearko 92.6%. Krsko je konkretno pod tem.
Se vsak, ki je ideolosko zagovoarjal nuklearno energijo, ves cas laze. To so moje izkusnje.
Upam, da naredimo en reaktor 1GW-1.4GW in to je to. Vse kar je vec, bo to najvecji nateg slovenskega naroda v zgodovini.
starfotr je izjavil:
Izredno zanesljivi obnovljivi viri.
https://www.zurnal24.si/gorenjska/gorel...
https://www.firetrace.com/fire-protecti...
Nisi razumel poante. Nic novega.
SambaShare ::
Daj ti boljšo definicijo, sicer nakladaš.
Kaksna je verjetnost, da bo 13. maja 2024 offline nuklearka, TES ali vecja fotovoltaicna elektrarna?
Vse tehnologije so v bistvu zelo zanesljive. Nekaj drugega pa je zanesljivo proizvajanje moci.
denabiker ::
cigani dol na Dolenjskem si kar vzamejo elektriko pa mu noben nič ne more, zaščiten bolj kot neka vrsta živali tik pred izumrtjem, okne na kip odprte, noter po bajtah pa termoakumulacijske na polno laufajo....je en razlagal, ki dela dol na elektro. To je res zastonj elektrika, ja...
SambaShare ::
Nekaj drugega pa je zanesljivo proizvajanje moci, takrat ko jo rabiš.
To je edino pomembno, ko govorimo o zanesljivosti. Da panel v idealnih pogojih zanesljivo daje ven nazivno moč, pa koga to briga.
2dark ::
Utk je izjavil:
Kaj pa površina, hiša ali stanovanje, kolk je stala hiša/stanovanje?
Mene tudi 1400 kwh elektrike stane 10 evrov, tako da...dvomim da si na profitu.
Stanovanje je stalo leta 1991 preračunano v nemške marke 18.000 DEM.
95m2 bivalne površine.
Povprečna plača slovenska plača 1991 je bila 50 nemških mark.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
  • spremenilo: 2dark ()
Noben ni govoril o nazivni moci. Imas neke privide, vidim.
Matejjjjj ::
denabiker je izjavil:
Da vidiš, kako "plačujejo" račune. Sem bil v vrsti pred šalterjem na elektro, še v časih, ko smo položnice za štrom plačevali na elektro, ker ni bilo provizije.
Jaz sem mel plačaz najbrž za nekaj jurjev (prešernov) očetovo položnico.
Pred mano cigo s tamalim, da je prišel plačat nekaj dolga. Uslužbenki se pogajata z njim, kolk bi plačal. Predlaga neko cifro, itak samo košček dolga. Odpre denarnico tako, da je vsebina vidna njemu. ker sem stal za njim, sem videl vanjo. V denarnici je bilo nekaj centimetrov tistih roza bankovcev za 10.000 SIT... Socialna pomoč pa kraje pa mafijska posla... Levičarji, res podpirate vraga.
A ti, desničar - škrtica pa nisi uspel uredit direktne bremenitve (ki je bila BTW včasih zastonj), in si raje hodil vsak mesec čakat v vrsto in gledat cigane?
In cigotu s celim šopom denarja (od po tvoje socialne pomoči) pa nisi uspel reči, da naj plača dolg, saj ima denar in naj ne trati tvojega časa in se zažira v tvoj denar - saj si njihov dolg tudi ti pokril z višjo ceno.
Vsak, ki je kdaj videl cigana v trgovini, je videl tudi da imajo šope denarja.
Seveda, ampak jim še nihče reku, kaj če bi to legalizirali in nehali črpat socialo, v tem je problem, bravo. Takega intelektualca pa res ne srečaš vsak dan.
buttcrack ::
a je sedaj kakšna razlika pri ceni EE ali so vsi na regulirani ceni?
nekaj primerjam npr. GEN in Petrol pa se mi zdi, da so manjše razlike ali se motim?
Če sem prav na hitro seštel včeraj pri Dnevniku, vsi slovenski trgovci skupaj imajo cca 700 mio dobička.
Če ga bi polovico pretopili v cenejšo elektriko, je to slabih 200 evrov po glavi, 500-600 evrov po gospodinjstvu na leto.
Ampak ja, problem je netmetering, zarad tega je draga elektrika...
  • spremenil: Utk ()
Furbo ::
2dark je izjavil:
V bistvu je bila 43€ torej 84,10 nemških mark.
grimmir3 ::
Utk je izjavil:
To v popolnosti pove kako brezveze je trgovanje z elektriko.
Edini namen tega je da še nekdo vmes pristavi lonček in pobira procente.
Niso samo % za trgovce. Če bi bilo samo to, bi bilo čisto ok.
So tudi možnosti špekulacij in nategov ter izsiljevanj.
morosito ::
Nekdo mi je pravil da so vsi dobavitelji v totalni zmedi pri izdajanju računov končnim uporabnikom.
Porabe so že javili vsem, zaplet je nastal pri fakturiranju. Problem so ti bloki...
OutOfTheBox ::
Jaz od geni-ja nisem dobil še nič, niti porabe za oktober (jo vidim sicer v moj-elektro). Ponavadi je prišel račun do 7. v mesecu, redkokdaj čez.
We'll see.
chucki ::
Seveda so problemi.....to so hude kalkulacije ko se spreminja cena glede na blok. Sigurno bomo nategjen kaj.
OutOfTheBox ::
morosito je izjavil:
Čeprav jaz tega ne verjamem. To so oni morali preštudiral ko so sistem delali, ker izdaja računov oz. obračunavanja je del tega sistema.
Ne daš ven sistema brez da vmes ne zalaufaš simulacijo na historičnih podatkih (z dodatnimi pogoji aka BLOKI in Višja & Nižja sezona) in vidiš kako se sistem obnaša.
Ja, to je sprememba in menda nekaj ne štima. Kaj dejansko ne štima in pri kom, kdo ve, lahko samo ugibamo. Čisto možno, da že pri SODO ne štima vse. So pri katerem dobavitelju že dobili dokončne račune?
  • spremenilo: 133780 ()
Kebo ::
Jaz sem dobil račun, mi je pa čudno ker imam sedaj na moj gen-i dogovorjeno moč za bloke skor dvakrat višjo kot je bila oktobra (iz 6 kw na 11,6 kw). Po kaki logiki pa nikjer ne piše. Presegel sem samo enkrat in to v bloku 3 za 0,6 kw.
  • spremenil: Kebo ()
kixs ::
Gen-i imas racun na njihovi spletni strani. Na mail pa mi se niso poslali.
Se pa izgled grafov vsak dan spreminja...
133780 ::
Lahko da so na računih kaj prišteli (6 + 5,6) namesto zamenjali :D
Kebo, kaj kaže mojelektro.si profil glede dogovorjene moči?
Mi še niti med računi nimamo, ne bi spraševal drugače ampak verjetno že dramo delal.
Kebo ::
Ni na moje ime račun, tako da na moj elektro ne morem sedaj gledat.
OutOfTheBox ::
Kebo je izjavil:
reklamiraj, če dogovorjena moč ne štima.
133780 ::
Kakorkoli, to je že videt problem.
Za tole, ne vem, koliko je zanesljivo.
Pri nas izgleda isto že nekaj časa, 1=9, 2,3,4,5=10
Je pa res tudi, da izvoz 15minutnih doda nekaj sporadično za
Status odčitka A+,Status odčitka A-,Status odčitka R+,Status odčitka R-
chucki ::
Kebo je izjavil:
Jaz nisem dobil racuna. So mi pa moc iz 5.2kw dvignal a priblizno tako, kot tebi. Ampak jaz imam 7kw enofazni tok doma..Kako je to mozno?
kixs ::
Na Gen-i so ocitno nekaj zaj.... Vceraj mi je pravilno kazalo grafe, danes imam dogovorjeno kao 11.6kw. Na moj.elektro pa pravilno kaze 5.7kw.
OK.d ::
Če so lahko "bojlerje" skenslali, bi lahko tudi te butaste bloke postavili v zgodovino.
LPOK.d
teslam2 ::
z novim letom prihaja suprise pikaču:
T743 ::
O tem sem že pisal ne vem, če ne v temi o novi omrežnini.
Sicer je na Geni računu tole že vsaj 3/4 leta v drobnem tisku. Računa za oktober tudi jaz ne vidim kot tudi ne porabe za oktober.
Barabe oglašujejo prihranek pri omrežnini za moč ja, za tole podražitev uporabljajo pa drobni tisk.
kriptobog ::
teslam2 je izjavil:
Hvalabogu za SE in net metering :))
kixs ::
Hja, netmetering bi morali ukinit.
kriptobog ::
kixs je izjavil:
Bom se vedno na istem samo z razliko, da ne bom oddal viskov. Hisa ne porabi veliko, baterija mi zdrzi skoraj cel dan. Ko ni sonca se vklopi in zjutraj ob 8:00 je se 30%, ampak se pricne polniti, ce je sonce. Danes je megla, ampak SE je ustvarila dovolj, da je pokrivalo sprotno porabo in napolnilo baterijo. Naj ukinejo, briga me, dokupim se eno baterijo, subvencije sem itak prejel za skoraj dve :))
kixs ::
Pravilno. Tako se to dela.
Kako manjsa ucinkovitost SE je v tem vremenu? Pri nas je megla ze cel teden cez cel dan.
Beh, trenutno imajo redne cene napihnjene, ker lahko samo 10% porabe računajo po teh cenah.. Z januarjem boš pa 100% energije plačal po teh novih rednih cenah.. Posledično bodo spustili cene in začeli uvajat različne akcije.. Pač vrača se bitka za nove naročnike, ki je zadnja leta ni bilo zaradi reguliranih cen.
Energija Plus ima denimo cene od januarja 2025 naprej 0,12999 VT in 0,09899 NT.
Skratka, dobrih ~10% bo podražitve.. Pa še to verjetno ne, ko se enkrat vname omenjena konkurenčna bitka.
  • spremenil: DarwiN ()
kriptobog ::
kixs je izjavil:
Vceraj ko je bila sajba mi je naredilo 45kwh. Danes ko je megla sem na 14kwh. Pa je zdaj trenutno proizvodnja ze 0, ker se temni. Je pa res, da pozimi nimamo veliko megle. Tam nekje pri Naklem v smeri LJ se pricne ponavadi.
-JM- ::
Prevzeta EE za časovni blok 2 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 0,018440
Prevzeta EE za časovni blok 3 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 0,018370
Prevzeta EE za časovni blok 4 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 0,018380
Prevzeta EE za časovni blok 5 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 0,018470
Zgoraj so cene omrežnine po časovnih blokih. In je cena za blok 5 najvišja. Je to OK ?
morosito ::
Gledam pri sestri v Trstu elektriko, po novih podrazitev za 2015 je vt 0,14€, ima pa sklenjeno fiksno 0,12€ ce ne bo presegla obracunske moci 9kw 3 dni zapored.
Sam mi je cudno ker omreznino ne placuje po porabi kot pri nas ampak ima flat 20€/mesec fiksno.
Sploh mi ni jasno kako vseno placuje za isto porabo manj ko pri nas (ceprav mi imamo regulirano ceno). Ista poraba, manjsi znesek in italijanska placa je 2x vecja od slovenske.
Zdaj mi pravijo da je davek za porabljeno elektriko v Italijo 10% medtem pri nas obdavceno na 22%
Vse skupaj bolano...
kixs ::
Novi redni cenik pri Gen-I od marca naprej:
https://gen-i.si/dom/elektricna-energij...
Redne cene tarif (€/kWh)* brez DDV z 22% DDV
Višja tarifa (VT) 0,11990 0,14628
Manjša tarifa (MT) 0,09790 0,11944
Enotna tarifa (ET) 0,10890 0,13286
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* brez DDV z 22% DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta* 0,99 1,21
2dark ::
Furbo je izjavil:
2dark je izjavil:
Evrov leta 1991 ni bilo. Ce pa ze preračunavaš pa pocni pravilno. 50 nemških mark je 25€.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
nejc_nejc ::
Ali se ti nič ne spomniš
1dem = 1euro.
Pusti uradne menjave. Po 1 mesecu je blo tako v dojčlandu.
mmmatey1 ::
A je kdo spremenil vir energije, mi imamo TČ in imam opcijo spremenit:
VIR ENERGIJE:
100 % SONCE []
100 % VODA
100 % JEDRSKA ENERGIJA
Pri vir energije sonce, plačujemo 1e z DDV nadomestila, vsak mesec. Če spremenim na JEDRSKO ni nadomestila. Ali je kdo že spremenil?
mmmatey1 je izjavil:
VIR ENERGIJE:
100 % SONCE []
100 % VODA
Vsak z malo zdrave pameti takoj, ko je bilo to mogoče. Zakaj bi plačeval več za isto zadevo, ki pride po žici do tebe.
2dark ::
nejc_nejc je izjavil:
1dem = 1euro.
Kaj si zmišljuješ.
https://www.ecb.europa.eu/euro/exchange...
ALo! Uradno je 1 EUR = 1,95583 DEM (nemške marke).. kaj ti sanjaš pa pretvarjaš 1:1 če ni bilo nikoli tako.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
Verjetno misli na to, da se je vse konkretno podražilo takoj po uvedbi nove valute. Isto kot pri nas ali na Hrvaškem recimo.
2dark ::
delavec44 je izjavil:
Ne. on pametuje, da je 1 DEm = 1€, ker ni. Nikoli ni bilo. Seveda se je podražilo, saj lahko v manjši znesek elegantno nabiješ podražitev, ker 1 kave z mlekom v gostilni bi težko nabil ceno iz 120 SIT na 520 Sit!
Če ne bi v SLovenijo prišla LIDL pa Hoher, za veliki trije Špar, TUŠ in Merkator bi navijal cene na polno, tako pa jih težje. Verjetno se nihe ne spomni, da je npr. Špar imel popuste smao na določene artikle in še to zgolj z njihovo kartico. Lidl in Hofer sta prisila 3 težke monopoliste, da so začeli dajat skoraj na vse popuste.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
jabe ::
VIR ENERGIJE:
100 % SONCE []
100 % VODA
Takoj ob prestopu k temu ponudniku. Tako, da je ze prvi racun bil brez tele neumnosti
mmmatey1 ::
Toliko nas jajcajo okoli te elektrike da gladko spregledaš, in imam to na računu že nekaj časa.
44 / 45
Podražitve elektrike - Gen-i (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
Oddelek: Problemi človeštva
876141715 (26499) joez7
zamenjava ponudnika- Poceni plin (strani: 1 2 )
9328779 (10133) chucki
Poraba el. energije v vašem gospodinjstvu? (strani: 1 2 )
5015525 (14289) Kowkele
Soncna elektrarna (strani: 1 2 3 )
10343464 (41015) Kaboom
Elektrika pri RWE
3218654 (13798) Alamar
