Forum » Strojna oprema » Slika gole punce / na disku ki crkuje :)
overklocker ::
Pozdravljeni!
Imam disk od kolegice. V njem so vse njene slike od 2009-2017
Disk je iz njenega starega laptopa. Disk se seseda in na njem ni več vidnih datotek, samo še mape.
Naredil sem scan z hdd regeneratorjem:
Ne kaže dobro, disk vrti, vedno je na 100 %
Nekaj malega slik sem rešil.
Zanima me ali obstaja način kako rešiti to. Lastnica diska trdi da je na disku njena gola slika iz faksa, in da jo lahko dobim če mi uspe rešiti.
Res bi ji rad pomagal rešiti ta disk in njene slike :)
Ima kdo kak nasvet?
Ima kdo kak nasvet?
Motherboard:Asus X570eStrix CPU:AMD 5950X ,GPU: RTX 5080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g903
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
Saul Goodman ::
čim manj drekaj po disku in ga nesi prvemu, ki ve kaj dela. Seveda mu dovoli, da obdrži kopijo.
- spremenilo: Saul Goodman ()
overklocker ::
Saul Goodman je izjavil:
Sem nesel disk v trgovino kjer so 3 serviserji in so rekli da rešiti slike s takega diska kjer se ne vidi več map je nerealno. tudi če bi prekopirali vse, ne bi ohranilo slik ker so "kao" 0 in 1 že uničene do določene mere
Ales ::
Nesi ga k prvemu, ki ve kaj dela. Ne kar k prvemu.
Za reševanje podatkov boš kar lepo plačal.
Trolanje na Slo-techu je pa itak zastonj.
Baja ::
Ontrack EasyRecovery in/ali recuva
s tema dvema mi je ratalo rešiti večino podatkov s tako ali drugače failanih diskov/kartic
edit: ja, pa izogibaj se tistih 3 serviserjev na daleč
- spremenil: Baja ()
branc ::
Spajky ::
... jest bi najprej naredil "RAW image" diska in ga potem skloniral na en drugi. Tako da bi reševanje potem delal s kopije. Če gre seveda napravit image prej (če ni toliko hin, da ne zmore niti tega). Ker se lahko zgodi, da totalno umre med poskusi restavracije podatkov že.
BivšiUser2 ::
Rajš reč lastnici, da bi raje kot sliko videl original na kar ti tako ali tako namiguje.
Ampak res :) Predlaga ji naj nov photo session.
Mogoče več ni tak v formi, kot je bila za časa faksa. Potrudi se za original pa še nam kaj pošeraj.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
darkolord ::
Glede na zgornjo sliko je tale disk resno poškodovan - večja poškodba glave ali površine.
Najboljša rešitev je, da zadevo neseš nekomu, ki ve, kaj počne, in ki ima opremo, da lahko s takega diska prebere čimveč. Pri nas je to npr. Anni/Kotar. Neseš tja in poveš situacijo in zadevo pregledajo in ti z veliko gotovostjo povedo, katere podatke lahko dobijo nazaj.
Sicer pa se naredi celotno sliko vsebine diska in potem na tej sliki uporabi aplikacije za iskanje podatkov (slik) na disku. Glede na število slabih sektorjev je sicer malo verjetno, da lahko to narediš sam.
Vanadium ::
Jaz sem iz skoraj totalno fuč diska z tem rešil podatke: https://www.stellarinfo.com
Pokneš ga v usb caddy da ga zazna in dost velik disk v kibli da notri kopira. Je pa mislim da za 1tb rabilo kar cel dan...
MIHAc27 ::
1Tb v enem dnevu je še super hitrost... sem reševal nekaj Gb teden dni in več. (Žalosni rekord mislim da je 50-55Gb rešenih podatkov v 1 mesecu. Ampak podatke smo pa le dobili).
Veron ::
overklocker je izjavil:
Kaj ko bi se kar slekla pa je tvoj problem rešen, ne rabiš slike
Mare2 ::
Kaj ko bi se kar slekla pa je tvoj problem rešen, ne rabiš slike![]()
Ko je bila na faxu, je bila še "dobra". :)
Tako se seveda splača potrudit.
AmokRun ::
Jaz sem že večkrat podatke rešil tako, da je bil disk med skenirajem in backupiranjem v zamrzovalni skrinji. :)
Vazelin ::
Je povedala iz katerega leta je naga slika. 2009 ali 2017?
Je kar razlika v kakovosti objekta
FTad ::
Cisto iz firbca, kako izgleda to resevanje toliko GB podatkov? A ti je cel teden disk laufal, ali se to po kosih nazaj pridobi?
kingsix ::
OP... Rub one out like a man in pozabi na njo ter na disk.
- spremenilo: kingsix ()
GupeM ::
Jaz sem svoj 320 GB disk reševal več kot en teden. Z njega nisem dobil nič. Nato sem ga nesel na Anni/Kotar, kjer so mi povedali, da lahko skoraj vse podatke dobijo nazaj. Čez nekaj dni so me že klicali, da naj jim prinesem drug disk, da nanj skopirajo podatke, ali pa kar pri njih enega vzamem. No, pri njih sem vzel 1 TB prenosni disk, nanj so mi skopirali podatke, nato sem šel samo še prevzeti zadevo. Zaenkrat še nisem opazil, da bi mi katerakoli datoteka manjkala/bila pokvarjena. Cena skupaj s prenosnim diskom pa mislim, da je bila okrog 750 €.
Zaradi tega sem si kupil NAS (Raid 1), pa še na prenosni disk vsake toliko časa prenesem pomembnejše zadeve. Če zraven štejem še kopijo na lokalnem disku v računalniku in nekaj stvari v cloudu, mislim, da sem dokaj varen. Samo požar/potres/vulkan ipd me lahko še vedno zajebejo. Razen zadev, ki so v cloudu, ali pa če imam prenosni disk slučajno pri sebi namesto doma.
mmcmmc ::
Fora je v tem, da sploh ni nagih slik na disku. To ti je samo rekla, da bi se čim bolj potrudil, da bi disk rešil.
hashtag 3d chess
hashtag 3d chess
TheBlueOne ::
Jutri pa ti bo povedala, da je pred leti zakopala USB kljucek max dva metro pod zemljo nekje na tocno doloceni povrsini 8mx10m, kjer je video kako se samozadovoljuje in ti ji bos verjetno naredil izkop za klet.
poweroff ::
Včasih sem se s takim reševanjem podatkov - tudi forenzično rekonstrukcijo - ukvarjal tudi jaz. Kolega ima tudi profesionalno opremo za forenzično kopiranje diskov.
Lahko poskusimo, ampak ne bo poceni. Slika od kolegice me ne zanima, plačilo bo kar v evrih...
sudo poweroff
jizzer ::
TheBlueOne je izjavil:
Saj ni ona kriva, če se on pusti
Ampak razmerje kredibilna / troll tema pa gre vsak dan na slabše.
GenZNPC ::
Ce je disk mehanicno poskodovan, pozabi na te zastonjske software resitve.
ACATO v munchnu, ki sestavljajo plosce in diske v laboratorijo zahtevajo ca. 1000eur in se vec za tak poseg.
Daj ji teh 1000eur na roke pa bos dubu vec kot le sliko
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
BladE_ ::
Mogoče malo off ampak ne prav veliko... Linus je ravno objavil video kako izgleda reševanje diska... Tehnik mora "obdelati" 3k diskov preden lahko dela posege na strankinem disku
Akcija - Reakcija
SmeskoSnezak ::
Al treba placat za software jurja al pa za disk dele kar neke. Bo vec prislo resevanje kot ce bi se zmeno za fizicno obliko placila in disk vrgel v oddaljen keson... in trajalo bo dlje... been there, done that
@ Pusti soncu v srce... @
MIHAc27 ::
Disk je bil non stop prižgan, zraven je bil še ventilator, da ga je malce hladil. Je pa bila hitrost kopiranja nekaj kb.
Mislim da je že samo skeniranje vzelo cel dan, če ne celo dva. Potem se je pa izbralo najprej najpomembnejše mape, ko so se te skopirale pa še druge. Ampak diska se vmes ni izkljapljalo. Če to narediš včasih potem disk izdihne in nič več ne rešiš na tak način.
knesz ::
69charger ::
Jaz sem rešil vse z klikajočega diska, ki ga kompjuter tudi zaznal ni več z Active@ Partition Recovery in TestDisk.
raceboy ::
...verjeli ali ne. meni je tudi ze ratalo resit podatke s diska s pomocjo zamrzovalne skrinje. sicer niso bli tolko vazni podatki. bi lahko prezivel ampak bolj s firbca.
MostWanted ::
če se enkrat sleče jenzanimivo da jo vidi v živo, sam slike bo pa lahk nonstop gledu 😀
poweroff ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Punca bi rada seksala, on se raje z diskom ukvarja.
Reševanje podatkov iz diska je bolj intelektualno vznemirljivo.
Pa še dobro plačano je.
sudo poweroff
Glugy ::
To morš nest k specializiranemu podjetju ki se ukvarja z reševanjem podatkov. Domači serviserji v najtežjih situacijah pač ne morejo naredit največ kar se sicer da. Ne vem če imamo kakšno visoko specializirano podjetje za to področje v Sloveniji.
overklocker ::
UPDATE:
Ontrack EasyRecovery je rešil večino podatkov in slik (okoli 90%)
Ostalo se sploh ni dalo dostopiti. Rešil sem njeno diplomsko, slike od leta 2006 dalje. Med njimi je bila tudi "gola" slika.
Lahko jo nalimam, ker je samo v tagicah. od zadaj. Tko da edini ki je bil trolan sem bil jaz.
Bilo je pa nekje za 10 ur dela in 80 gb slik ter ostalih podatkov
#000000 ::
Jest sem pred leti nekomu pomotoma zbrisal oz. čez instaliral winse, zgubilo se je 14bg slik in nekaj video posnetkov WTF. Šel na google in snek prvi program mislm da je bil recuva, trajalo je ene dva dni, ampak je rešil, manjkalo praktično ni noben posnetek, ker je imel podoblane v več mapah, edin en video je zginu ter sne 20 slik je mel manjkajoče dele na robovih, ampak suma sumarum sem se zvleku za dlako :)
tko da free recuva komot
BivšiUser2 ::
Meni je recuva na nekih word fajlih recoverala neke kvadratke,pa niti č od črke
- spremenil: BivšiUser2 ()
_Denny_ ::
Rofl haha, potem sem bil jaz pred 8 leti na boljšem - crknil en Samsung F3 v raid0, izgubil sem vse, vključno s slikami in videi od tedaj že bivše. Ko sem ji povedal, da sem zaradi tega slabe volje, sem dobil nazaj večino z njenega arhiva + še nekaj novih
Iz tega sta prišli dve lekciji:
1. Nikoli ne uporabljaj SpinRite ali TestDisk, ker naredita zadevo še slabšo - iz nekaj slabih sektorjev je nastal popolnoma nedelujoči disk
2. Backup, backup, backup...vsaj tedenski
Drugače pa ji zaračunaj nek smešen znesek in te naslednjič garantirano več ne bo vprašala za pomoč. S prehoda iz "v redu je, smo kolegi" na "ok, 5€ za elektriko/pivo" se najhitreje znebiš vseh freeloaderjev.
[D]emon ::
SpinRite ima svoj namen.
#000000 ::
Jest sem samo skeniral prvo z spinrite, ma se ne spomnim kaj mi ni blo všeč, ampak ni bil okay, recuva pa je naredila pač kar je mislm da takrat sploh še ni bila plačljiva nisem 100% ampak mislm da je bil to razlog, ampak je pa zadeva zelo počasna, sej najde kr neki, samo pol treba vse obkljukat in stisnit recovery, pol ap traja da se poserješ.
Riff ::
ja recuva največkrat reši zadeve z diska, drgač pa za punco se je vredno potruditi ane
- spremenil: Riff ()
Miha 333 ::
| » | Reševanje podatkov iz SD karticeOddelek: Pomoč in nasveti | 6158 (5127) | Mare2 |
| » | Po nesreči formatiran disk (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18112 (15550) | SloBiscuit |
| » | Reševanje data iz poškodovanega HDDOddelek: Strojna oprema | 1617 (1343) | MIHAc27 |
| » | Zbrisane slike-kako jih dobiti nazajOddelek: Pomoč in nasveti | 2868 (2651) | solatko |
| » | Program za pridobitev izbrisanih datotekOddelek: Programska oprema | 8425 (7882) | T_F_7 |
