Kako prikazati šumnike v grafih GoogleCharts če kličem podatke iz MySQL baze?
SPTŠLowLife ::
Živjo, za projektno nalogo moram podatke iz MySQL tabele izpisati s pomočjo GoogleCharts grafov. Stvar praktično deluje, vse kar pa mi še dela probleme pa so šumniki, prikazani v grafih, saj mi namesto Č,Š,Ž izpiše le vprašaj (?). Ali mogoče ve kdo kako to popraviti? Na stackoverflowu sem poiskal že veliko "rešitev" a nobena ni rešila mojega problema.
Primer problema:
 Primer problema
Primer problema
Del kode, uporabljen za izpis:
  <?php
  $query = "SELECT idKategorija, sum(cenaStroska) as number FROM Stroski WHERE tip='Strosek' AND idUser='" . $id . "' GROUP BY idKategorija";
  $result = mysqli_query($connect, $query);
           <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
           <script type="text/javascript">
           google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
           google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
           function drawChart()
                var data = google.visualization.arrayToDataTable([
                          ['imeStroska', 'number'],
                          <?php
                          while($row = mysqli_fetch_array($result))
                              $najdi_kategorijo = "SELECT kategorija FROM kategorija WHERE id = {$row['idKategorija']}";
                              $result_kategorija = mysqli_query($connect, $najdi_kategorijo);
                              $row_kategorija = mysqli_fetch_array($result_kategorija,MYSQLI_ASSOC);
                              echo "['".$row_kategorija["kategorija"]."', ".$row["number"]."],";
                var options = {
                      title: 'Vsota stroškov glede na kategorijo',
                      //is3D:true,
                      pieHole: 0.4
                var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart'));
                chart.draw(data, options);
           </script>
Ziga Dolhar ::
Preveri, v kakšni kodni tabeli so shranjeni podatki v bazi, in katera kodna tabela je uporabljena pri prikazu podatkov v browserju (charset/encoding).
https://dolhar.si/
Miha 333 ::
RTFM?
All display text passed to the Chart API must be UTF-8 encoded and then URL-encoded.
https://developers.google.com/chart/ima...
SPTŠLowLife ::
Miha 333 je izjavil:
RTFM?
Se pravi bi moral ob vnosu v podatkovno bazo s funkcijo pregledati niz in tam, kjer so šumniki bi funkcija morala zamenjati šumnik z njegovo kodo, npr. namesto "è" bi funkcija v tabelo zapisala vrednost "%C3%A8".
Bi bilo tako pravilno?
Miha 333 ::
Ne, v bazi imaš kot je pač collation baze, npr. utf8_slovenian_ci. Ko tekst potegneš iz baze, preden ga podaš APIju, ga URL-encodaš.
Ena od teh funkcij bo verjetno ustrezna:
http://php.net/manual/en/function.urlen...
http://php.net/manual/en/function.rawur...
  • spremenilo: Miha 333 ()
SPTŠLowLife ::
Zdaj mi graf prikaže npr. "Pija%3Fa", če pa URL-encodam pri vnosu, se pravi je v tabeli vnešeno "Pija%3Fa", pa mi graf s pomočjo URL-decoda izpiše vprašaj namesto šumnika..
Polnjenje tonerjev v LJ
83042 (2790) Brane22
firefox/pdf
Oddelek: Programska oprema
71882 (1680) refaktor
Obnovitev starega računalnika (strani: 1 2 )
5312310 (11343) Tomaž
GTX 560Ti "No signal" črn zaslon...
183910 (3532) TOP
Katero grafično ....ti4200 ali r9500pro
272152 (1859) MrX
