Bootable Floppy? Kako?????????'
R@C@ ::
No en preprost odgovor rabim !
Kako naredim Bootable Floppy disk, da bom gor dal Bin datoteko za Flash biosa?
alien-w ::
naredi jo v win98, tako da tam kjer mas za formatirat, kliknes "kopiraj samo sistemske datoteke" in voila, zagonska disketa je narejena. Za win2000 pa ne vem, kako se naredi. Najlazje je v win9x, ce pa imas win2k, mi pa povej, ti pa na e-mail poslem sistemsko disketo.
OrlyTM ::
alpa še lažje ... zalaufaš command.com
vpišeš
format a: /s
vala ... sistemska je narejena :))
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
R@C@ ::
Imam win ME, brez dosa...
A to pol kakšen file iz sistema gor nafucka?
A lohka recimo na zagonsko disketo skopiram award utility in Flash.bin?
Paramedic ::
Ni šans, da lahk daš flash program na zagonsko disketo!!Z disketo sam v dos prit, tak da v biosu nastaviš, da je A: prva zagonska naprava in pustiš disketo not in resetiraš. Tak prideš v DOS. Potem pa sam še flashni iz druge diskete, s programom za flash in .bin datoteko. Js sm tko delu ko sem mel ME. Zdej ko mam pa w2k, pa še nisem premišljeval, ampak najbrž gre enako, čeprav mam ntfs.
End transmission.
ChiefThunder ::
Kokr ti je že Andrej razložiu, pojdi na disketni pogon> desni klik> formatiraj> kopiranje samo sistemskih datotek. Pol pa samo skopiraš bin fajl pa flash utility, ki ju rabiš za fleshanje biosa. Pa preberi si če še kakšen fajl zahtevajo navodila.
NiggerBob ::
Sistemska disketa v WinME:
Open Add/Remove Programs properties in Control Panel.
Click the Startup Disk tab, and then click Create Disk.
Follow the instructions on the screen.
OK?
"Hrabri umrejo samo enkrat, strahopetci umirajo tisočkrat"
OrlyTM ::
Paramedic ... ntfs nima prav nobenega pomena, če bootaš sistem z diskete samo za update biosa ... sistem se naloži v pomnilnik in diska niti povoha ne ...
Tako da ... tudi v win2k gre popolnoma na enak način kot povsod drugje.
OrlyTM
R@C@ ::
Zdej pa nič ne vem več!
-Če nardim tko k je ORLY reku.......ni nič na disketi!
-Če nardim tko k je NigerBob reku pol mam zagonsko disketo za WinME
-Tisto foro iz desnim klikom miške pa copy, pa v ME ni spljoh!
Help dalje!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ChiefThunder ::
Pol pa do enga ulet, k ma win98, pa pr njemu nared zadevo...
OrlyTM ::
če nardiš tko kt sm jest reku, morš met na disket command.com in nič drugega.
Sicer je pa res, da jest to nism poizkusil na winME ... mogoče je kej drugače.
Tut zagonska disketa za winME je čist vredi .... sam zbootaj čisti dos, brez podpore za CD-rome in stuff ...
pol pa vloži disketo z bios updatom in sledi navodilom, ki si jih lahko snel ob doljemanju novega biosa.
Če maš ABIT platko, pol gre takole ...
a:\awdflash.exe [enter]
se ti odpre program awdflash, in v polje kamor vpišeš ime datoteke z biosom, vpišeš
nekaj_xx.bin
rečeš naj flasha, te vpraša če češ shranit stari bios ... to se odloči sam ... in vala .. tu je novi bios ...
med procesom zmoli očenaš, da bi eles obdržal elektriko v tvojih vtičnicah :)))
OrlyTM
R@C@ ::
...in TEMU ZADAJ se reče odgovor!
Hvala Orly in ostali tud
R@C@ ::
Sem že očka ponosnega Biosa z možnostjo Red storm overclocka...........Če kdo ve kaj o tem, naj mi prosim pove.........
v post overclock!
Napačen bios :(
151861 (1542) Azrael
problem pri flashanju BIOSa
71512 (1459) žiga
Sistemska disketa ... NUJNO !
111458 (1305) JLP
W2K clean install help!
132613 (2476) andrej
win me sux?
Oddelek: Operacijski sistemi
233104 (2921) Matty
