"Talenti" na slovenskih cestah
mirator ::
Utk je izjavil:
Sej, ker tako razmišlja tudi sodnik, lahko policaj laže. Če ti že da kazen in se ti pritožiš, sigurno ne bo na sodišču "priznal" da si spal na zadnjem sedežu. Rekel bo da si sedel za volanom. Ne glede na resnico. In ni sodnika na svetu, ki mu ne bi verjel.
Cel kup nebuloz. O.K., policaj res lahko laže, vendar me zanima motiv, zakaj bi lagal. Da kar posplošujemo, da vsi policaji lažejo, se mi zdi dejansko brezveze.
Motiv, da laže pa je lahko pogovor s policajem, ki je samo preverjal, ali je z nekom v avtu se v redu, kar pa je njegova legitimna pravica in tudi dolžnost.
Še en nepismen. Kje sem napisal, da VSI lažejo? Nikjer. Se pravi lažeš ti. Kje imaš ti motiv?
Napisal sem, in lahko še enkrat, ČE ti bo dal policaj kazen, čeprav si spal na zadnjem sedežu, se ne pritožuj, ker bo pred sodnikom policaj gladko rekel, da si sedel za volanom, in ker nihče ne more nič drugega dokazat, bo obveljalo to kar bo rekel policaj. Kje je motiv? Pa menda ne mislite, da bo pred sodnikom priznal, da ti je dal kazen neupravičeno.
Tudi to s telefonom. Pač je mislil, da je dovolj tudi to za kazen. Te napake ne bo ponovil, niti ta niti noben drug. Od zdaj naprej bojo vsi gledali na telefon in tipkali z eno roko. In nobenga problema s sodišči več ne bo.
mirator je izjavil:
Kvote. Aja, sem pozabil, da to pri nas ne obstaja.
Legon ::
Utk je izjavil:
Zakaj bi ti dal kazen, če ve da je neupravičena? Kakšen motiv ima za to? Kako zabit moraš bit, da verjameš, da je policaj pripravljen naredit kaznivo dejanje, zato da napiše kazen nekomu za katerega ve, da ni v prekršku? In šele kako zabit moraš bit, da verjameš da je to nekaj kar se dogaja vsakodnevno, kot slaboumno sugeriraš.
delavec44 je izjavil:
mirator je izjavil:
Policaj, ki hoče izpolnit kvoto ne rabi jagat ljudi, ki spijo na zadnjem sedežu. Čisto preveč izgube časa in energije, pri vseh prekrših, ki se dogajajo v prometu.
  • spremenilo: Legon ()
To je isto kot da bi rekel zakaj se nekdo sploh napije in vozi. Lahko izgubi izpit, kup denarja, tudi službo.
Zato, ker so ljudje taki kot so.
Sej ne policaj štarta na to, da bo lagal pred sodnikom. Se pa zgodi, če se zaplete s svojo zgodbo.
Kot pri balkanskem bojevniku ko so dobili telefonsko število od "anonimnega vira", ki ni obstajal. Ne moreš pol na sodišču spreminjat, pač je treba laž furat naprej.
  • spremenil: Utk ()
Legon ::
In se zgodi, da zadeva pade na sodišču. Posamezne deviacije vedno bodo. Ampak iz tega sugerirat, da je to nekaj kar je vsesplošno prisotno in celo sugerirat naklep preden do obravnave neobstoječega prekrška sploh pride, pa je pač kretenizem brez primere.
Jaz sem napisal kar sem napisal, kar ste nepismeni imbecili prebrali več od tega kar sem napisal, je pa problem šolstva.
Legon ::
Utk je izjavil:
ja, ja smo dojeli. Pač gostilniški nivo razumevanja in debatiranja. Malo na splošno, v tri dni, potem pa rep med noge.
Nobenga repa med noge. Še zmeraj pravim, da če se policaj zaplete, mu ni problem se malo zlagat na sodišču ko je beseda proti besedi. Če kdo ne verjame, je to njegov problem.
  • spremenil: Utk ()
Legon ::
lepo, da smo vsaj prišli iz tega, da naklepno nekoga po krivem kaznuje za prekršek do, taga da se zlaže samo ko se kaj zaplete na sodišču. Tebi je očitno za verjet še manj, kot policajem, ki se zapletejo.
Verjemi komu češ. Vsi lažejo vsepovprek, samo policaj na sodišču govori pa samo resnico.
Ah, Lakotnik in njegove laži...
Nič novega.
V stilu "jaz imam vedno prav, tudi ko lažem"
Smo že večkrat čez dali.
ginekk ::
Legon je izjavil:
Kako neizkušen moraš bit, da misliš da so policaji ali pa katerikoli drugi uradniki, od mestnih redarjev do upravne enote, vedno pošteni in dosledni v svojem delu.
Motivov za policaja je cel kup; od izpolnjevanja internih kvot učinkovitosti do osebnih problemov - malega zadovoljstva pri zlorabi svoje moči. Lahko da niti nima motiva in ga na mestu zmoti karkoli v interakciji s tabo, pa bo začel delat probleme.
In da, tudi na sodišču lažejo, še posebej ko je jasno da ne moreš dokazat nasprotno.
V USA z namenom nosijo kamere. Sicer se tolažijo, da tudi njih ščitijo pred krivimi obtožbami civilistov.
Je bilo pa v preteklosti veliko primerov s podtikanji dokazov. Razlogi so razni, od želje po dokazovanju in napredovanju, do frustracij, ker obtoženca drugače niso mogli aretirati. Ali so pa koruptirani in se želijo znebiti konkurence.
1. Pritisk na rezultate
2. Prepričanost o krivdi osumljenca
3. Korupcija in lastni interesi
4. Rasizem in diskriminacija
5. Nezaupanje v sodni sistem
6. Maščevanje ali osebni konflikti
7. "Blue Wall of Silence" (zid molka)
VelkBla ::
https://www.24ur.com/novice/slovenija/z...
"Zgodaj zjutraj je voznik zaradi uporabe telefona zapeljal v levo in trčil v odbojno ograjo pri čemer se je cisterna, ki jo je prevažal, prevrnila. Poškodoval je okoli 200 metrov ograje."
c23po ::
ginekk je izjavil:
...Kako neizkušen moraš bit, da misliš da so policaji ali pa katerikoli drugi uradniki, od mestnih redarjev do upravne enote, vedno pošteni in dosledni v svojem delu.
Drži. Trezna glava se tega zaveda. Zaveda se tudi, da se misel dà obrniti tudi tako: Kako prekleto pritlehen moraš biti, da trdiš kako so vsi policaji in vsi drugi uradniki ... nepošteni in nedosledni v svojem delu.
Namreč, nihče med predgovorci, ki je trdil da so nepošteni, ni uporabil besede "nekateri".
Računalniki nimajo spominov.
  • spremenil: c23po ()
mirator ::
Policaji so kot vsi drugi tudi krvavi pod kožo in nihče ne trdi, da so vsi pošteni, da med njimi ni črnih ovc. Ampak to so posamezniki.
Jaz, mogoče je tudi to osamljen primer, ne vem, imam pač srečo, imam z njimi povsem korektne izkušnje. Se mi zdi, če znaš mirno pojasniti svoje ravnanje, ki je mogoče nate opozorilo policaja, da se da vse razrešiti. Pa saj vsak zase dobro ve, kaj ga je špičil in trmasto zanikanje očitnega, pomeni tudi podcenjevanje inteligence policaja.
Vsekakor mislim, da večina nima problema s policaji.
  • spremenil: mirator ()
Jaz sem se vedno s policaji lažje zmenil kot s policajkami. Imam občutek kot da si slednje ne morejo priznati, da se lahko tudi motijo in vztrajajo pri svojem do konca. Ali pa da se morajo dokazati.
Jaz sem se tudi zmeraj vse normalno zmenil s policaji. Predvsem zato, ker nisem nikoli napihal niti nič drugega. Enkrat sem plačal kazen, ampak tisto je bil avtomatski radar. Enkrat si je pa nek policaj pač nekaj izmislil. To vem jaz, to ve on, drug pa ne more vedet.
Saj jih pri nas tudi...
bm1973 je izjavil:
Še zdaleč ne vsi.
https://www.zurnal24.si/slovenija/tolik...
Pa še posnetki niso javno dostopni kot v USA.
GupeM ::
Mene pa zanima, kakšna je po solatkovo prilagojena hitrost v tem primeru:
https://www.24ur.com/novice/crna-kronik...
Glede na to, da je bila ura 2:30, sklepam, da je bila avtocesta po solatkovo prazna. Kadar je avtocesta po solatkovo prazna, pa je zanj prilagojena hitrost "koliko gre."
Posledice si lahko predstavljate sami.
Ahim ::
GupeM je izjavil:
Ja ampak Solatko zacuti ko se kaj dvigne in od presenecenja upocasni ...
Solatko bi samo v nižjo prestavo prestavil in bi avto sam zaviral z motorjem ter se varno ustavil.
GrimReaper3 ::
Saj če bi vozil 100% na varnost, bi ponoči res moral prilagoditi na 120, zaradi slabše vidljivosti. Ampak veliko nas pa vseeno vozi 140-160 po levem pasu, saj če bi manj, bi hitro koga znerviral. Ampak to je vožnja z mislijo, da na cesti ne bo nobene ovire. No saj možnost je res zelo majhna, če se ti ni zgodilo v 10 letih in se voziš vsak dan, je to potem več kot 1:3000.
matic492 ::
Enkrat je dovolj. Prejšnji teden sem enega na avtocesti v mrtvem kotu spregledal in sem imel verjetno še bledo faco in mehka kolena 1 uro kasneje. Še nikoli se mi ni kaj takšnega zgodilo, ne pri takih hitrostih. Med navadno nedeljo in verižnim trčenjem je pol sekunde nepozornosti.
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
  • spremenilo: matic492 ()
bm1973 je izjavil:
Še zdaleč ne vsi.
Ta, ki je mene zadnjič ustavil, jo je imel...
Nadut smrkavec...
  • spremenilo: bm1973 ()
c23po ::
GrimReaper3 je izjavil:
Občudujem altruizem in žrtvovanje, ko se veliko vas zavestno izpostavi in vozi 140-160 po levem pasu (namenjenem le za prehitevanje) samo zato, da bi ne koga "znervirali". In ste pri tem celo voljni zmanjšati lastno varnost z domnevo, da ovire garant ne bo. Občudujem.
bm1973 je izjavil:
...Ta, ki je mene zadnjič ustavil, jo je imel...
Nadut smrkavec...
Vidiš, kako kamera kvarno vpliva na postopek policista. Takoj postane nadut smrkavec.
solatko ::
GupeM - Glede na to, da me zopet izzivate, ti priporočam ogled cpp, kjer za prilagojeno hitrost omenjajo pričakovane dogodke. To je vsekakor šalabajzerstvo podjetij, ki so gradile AC in je popolnoma nepričakovan dogodek, za katerega je odgovoren DARS. Verjetno bi bil med tistimi, ki so naleteli na to, tudi sam, tako, da v takem primeru govort o PH je idiotizem prve vrste, saj bi s takim razmišljanjem bi tekoči promet skoraj nemogoč. Kolikokrat v zgodovini se je na evropskih cestah zgodilo kaj takega?
Res vaša vozniška pamet ne seže dlje od konice nosu. Pač nisem bil ob pravem času na pravem mestu, da bi vam iz prve roke poročal o tem.
In srečno vožnjo še naprej.
Delo krepa človeka
Legon ::
Kar v svoji gonji nisi sposoben razume je to, da je ena od komponent PH tudi OH, ki ravno v takšnih situacijah igra pomembno vlogo. Namreč nepričakovan dogodek pod OH in nepričakovan dogodek nad OH imata lahko bistveno drugačne posledice. In spet pridemo do tega, da PH ne more bit nad OH (kar določa tudi zakon), lahko pa je seveda bistveno pod OH, glede na to kakšne so dejanske razmere v prometu.
Ampak tebi voznika pamet niti do začetka nosu ne pride in pač prodajaš pravljice.
ginekk ::
Legon je izjavil:
Ta problem z dilatacijami je ekvivalenten temu, da ti skoči srna direkt pred avto ali pa pade kaj dol iz prikolice pred tabo vozečega vozila in se v to zabiješ. Pač na cesti nepričakovan dogodek pri katerem prav nobeno predvidevanje ne pomaga. Za divjad so celo table in si lahko previdnejši, za dilatacijo in pa predmete na cesti, pa obveščanja vnaprej ne more bit. Pa tudi če voziš 100km/h po avtocesti se tem zadevam ne moreš izognit. Vse ostalo je totalno bluzenje.
solatko ::
Legon - NPH je vse preko 0/kmh v določenih situacijah. Nekatere ceste v svetu nimajo omejitve, podobne drugod pa morda samo 80km/h, torej je PH na prvih tudi 200+ drugih v enakih pogojih pa je 81km/h NPH. To seveda ne drži, saj je bistvo da imaš vozilo v oblasti in lahko varno ustaviš ob pričakovanih dogodkih in ni nobene realne povezave z administrativno OH. Saj se tam, kjer omejitve ni, ravno tako razkantaš, če voziš preko PH pa ne kršiš OH. Vožnja preko OH je samo klasičen prekršek, ki s PH ni povezana.
Delo krepa človeka
Legon ::
To, da ne veš kaj piše v zakonu ni nič novega. Je pa zanimivo, kako hitro smo prišli iz tega, da ostajajo nepredvidljive okoliščine, ki jih ne moreš preprečiti, nazaj na blodnjo, da lahko predvidiš in prepreprečiš vsako situacijo, če si domišljaš, da voziš s solatkovo hitrostjo, ki niti z OH niti z PH nima nič skupnega.
GupeM ::
solatko je izjavil:
Normalno, da bi naletel. Tudi jaz bi. Ampak jaz bi pri 130 km/h pač malo razbil avto, ti bi pa s prilagojenim tiščanjem 230 km/h (ker je cesta pač prazna in si tega sposoben), razbil avto, sebe, pa še lokalno gasilsko društvo bi sredi noči vrgel pokonci, ker bi te prišli rezat iz avtomobila.
ginekk je izjavil:
Drži. Beri odgovor nad tem citatom.
  • spremenil: GupeM ()
nejc_nejc ::
Kaj je sploh bilo na Babi?
To kar piše na raznih straneh po netu, ne piše nič.
Ne vem, kako lahko v dilatacijo trčiš, glede na sskj, malo čudno, na novinarskem nivoju.
Legon ::
https://siol.net/novice/slovenija/staje...
Poglej fotko. Potem si pa predstavljaj kaj se zgodi ce pride do deformacije in zadeva strli 10cm ven.
nejc_nejc ::
Legon je izjavil:
Poglej na mapsih, kaj je na Babi.
mancini ::
Danes zjutraj je nekdo na AC mimo Žalca izgubil hladilnik.
Vsaj tako je bilo na radiju
c23po ::
Pa poglejmo:
Stavek pove nič, ker ne razloži "določenih situacij". Implicira pa, da je edina PH 0 km/h. Šokantno, a neuporabno.
Nekatere ceste v svetu nimajo omejitve, podobne drugod pa morda samo 80km/h, torej je PH na prvih tudi 200+ drugih v enakih pogojih pa je 81km/h NPH. To seveda ne drži, ...
Seveda ne drži. Ceste, na katerih je omejitev 80 km/h niso niti približno podobne tistim, na katerih omejitev ni. So neprimerljive. Nesmiselno je potem sklepati na "druge enake pogoje" in PH ali NPH. Kar je resničnega v tem delu je le "To seveda ne drži ..."
... saj je bistvo da imaš vozilo v oblasti in lahko varno ustaviš ob pričakovanih dogodkih in ni nobene realne povezave z administrativno OH.
Ta del razlage bi držal, če Solatko ne bi uporabljal besede "administrativno" v smislu zaničevanja znanja o varnosti, tehničnih pogojih, splošni zakonodaji, vseh strokovnjakov, ki sodelujejo pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju cest. Solatko jih ima za fikuse in, očitno, so po Solatkovo ceste po Sloveniji nastale od fikusov.
To drži. Le da ni uporabno v Sloveniji. Omejitve so povsod.
To spet ne drži. Brati (in upoštevati) je treba CPP.
Summa summarum: od celega traktata drži en stavek, ki ga ne moremo aplicirati na našo realnost.
Legon je izjavil:
Naša gradbena podjetja ne znajo več narediti ravne ceste. So bolj poligon za amortizerje...
Vaservaga je očitno neko orodje, ki spada v muzej...
c23po ::
Gradbeno podjetje naredi cesto v skladu s projektno dokumentacijo. Tam je s tehničnimi parametri določena tudi "ravnost". Upoštevanje parametrov preveri in potrdi nadzor gradnje. Kaj je tukaj krivda naših gradbenih podjetij?
c23po je izjavil:
Da ne zdrži več kot par let.
Legon ::
bm1973 je izjavil:
Legon je izjavil:
Kako točno z vaservago preprečiš poškodbo diletacije?
GupeM ::
Nekomu rečeš, da naj poskrbi, da se cesta čez diletacijo zapre, tako da do poškodbe ne more priti, v zameno mu daš pa vaservago.
c23po ::
c23po je izjavil:
Verjetno razumeš, da "ravno" in "par let" ne sodi v isto kategorijo?
Verjetno tudi znaš več povedati o terminu "garancija".
Najbolj verjetno je, da bo tvoj sklep, kako so vsi gradbeniki in darsovci itak skorumpirani.
Saj so.
c23po je izjavil:
c23po je izjavil:
Glede na kvaliteto avtocest naših sosednjih držav bi rekel, da je pri nas nekaj narobe.
nejc_nejc ::
V koliko sosednjih drzavah si se pa ti vozil po avtocestah.
solatko ::
c23po - Veliko cest po svetu, gladkih in ravnih ima omejitve med 80-100 km/h, če prav tehnična izvedba omogoča tako hitrost, kot nemške, kjer omejitve ni. In v takem primeru teza o PH in NPH šw kako drži. Pa za bližnje dam samo primerjavo štiripasovnic v MB in LJ, v prvem je PH 70, v drugem 60 in kakšne večje razlike ni. Kakšna je tle razlika, razen administrativne omejitve hitrosti, mi boste seveda z veseljem razložili, da bom končno OH sprejel, kot pomemben člen PH.
Delo krepa človeka
310 / 313
