Kako posušit avto??
Kako posušit avto??
LINKO ::
Žena je sinoči pustila na pol odprto šipo na avtu..
Zjutraj pa panika. Pod sovoznikovem sedežu je vlažno. Kako bi lahko to posušil.?
  • spremenilo: LINKO ()
Siddh ::
Pustiš pri miru z odprto šipo :D
Baja ::
vržeš kak fen al pa kalorifer v avto? pa okna malce odprta.
mi pa ni jasno, zakaj se kdo konec novembra vozi z odrtimi šipami :)
AndrejS ::
Avto v ogrevano garažo, odpreš vse šipe. Ženo pa menjaš !
Avto zapelješ v ogrevan prostor in pustiš odprta vrata.
mm888mb ::
Mačji pesek.
Mačji pesek v nogavico, pa pod sedež, ali pa plenico za enkratno uporabo.
zbrisan ::
zobnik ::
Pustiš kot je, pri starih avtih je stalna praksa, da je vlažno.
Er333 ::
zbrisan je izjavil:
https://mtehnika.mercator.si/brskaj/133...
x2
PA industrijski fen, stanen kakih 20€ v merkurju
Buggy ::
Sam sem imel podobno izkusnjo kakse tri tedne nazaj vendar na voznikovi strani. Sem tudi kupil tale ceresit in macji psek v stumfu. Se zena je pizdila, ker ni imela nobenih strganih, pa mi je cele dala.
Tist ceresit razvlazilnik je bil cez noc v avtu, pa ni bilo niti kaplice v njem, macji pesek pa tudi ni bil nic vlazen pa je bil direkt na vlaznem tepihu.
Nazadnje sem pac tla na debeleje oblozil s pairnatimi brisacami ter se en teden vozil s prizgano klimo na ful, v sluzbi sem pa v garazi pustil cca 3 cm pripreta vsa okna.
Sedez je bil vsaj dva dni tako moker, da sem se v sluzbo pripeljal z vlazno ritjo, ceprav sem imel dve brisace zlozene na njem pa gretje zica je bilo tudi prizgano.
Najhujse je, ker je zjutraj od znotri vse zaroseno, po enem tednu takega tretmaja je bilo ok :S
Pelješ na parkirišče pravne fakultete zraven tržnice.
Tam na parkirišče piha topel zrak od klim Spara.
Riskiraš 10 EUR za eno noč in imaš suh avto >:D.
korenje3 ::
Baja je izjavil:
kadilci smrdilci
GenZNPC ::
Meni se je ze veckrat zgodila nesreca, da je nekaj steklo ven. Kaka flasa vlozenih zadev, pobruhano, napravilno zaprta pijaca...
- dezevni dnevi oz. pozimi zelo veliko se znosi not z skornji naprimer
V glavnem v avto dam razvlazilec, kabel skozi okno pa vklopim po potrebi se ionizator funkcio, nastimam timer na 6 ur, da se izklopi.
Ponavlas dokler avto vec ne smrdi zjutraj oz. nima zatohlega vonja. Ponavadi je 2x dovolj.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Macon ::
Hej, se mi je ene dve leti zgodilo, da je tako dež padal, da je zalilo parkirišče. Bila je jesen in odpadlo listje je zamašilo odtoke. Je blo tolk vode, da sm ga najprej z lončkom vn zlival, pol sem z brisačkam sušil. Pol sm pa avto dal v garažo, okna odpru, zravn je pa laufu razvlaževalec zraka (una velka škatla, k jo prklopiš na elektriko). Po treh takih nočeh je bil avto suh. Drugi, ki so imeli kasko, so peljali na servis, kjer vn poberejo tepihe in ga posušijo. Veliko sreče, pa pohiti preden avto splesni.
neznanko ::
Če nimaš garaže, vklopi klimo in pusti avto prižgan čez noč. Priveži ga s ketno na drevo.
  • spremenil: neznanko ()
Er333 ::
neznanko je izjavil:
ne delat tega...
drekodovce ::
gretje na HI, in pustiš avto prižgan en dan. cca 0.6l/h. Pazi, da nimaš vklopljenega kroženja zraka.
Relanium ::
+1 za klimo čez noč!
Klima fajn posuši zrak
Zamrzovanje šip od znotraj (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8732514 (19505) bambam20
Avto-rosenje šip-diy
295514 (4731) gruntfürmich
Audi A4 B8.5 - rošenje stekel? (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
509804 (8113) MostWanted
Kateri tablični računalnik kupiti?
84913 (4667) BorutK-73
Rošenje šipe v avtu (strani: 1 2 )
7422314 (20074) clothes
