Povezava tipke -> PC
Aero01 ::
Pozdravljeni,
Zanima me, kako bi najlažje povezal tipke na računalnik/PC? Njihovo stanje bi potem nekako bral programsko, ampak to sledi kasneje.
Vem, da lahko preko mikrokrmilnika (recimo Arduinov UART) pošiljaš RS232 pakete na USB (preko pretvornika), ki ga PC zazna kot virtualna COM vrata.
Ali obstaja preprostejši način, ki ne zahteva mikrokrmilnika, ampak kar se da minimalno dodatne elektronike?
Hvala in lep pozdrav
FX6300B ::
kako misliš minimalno dodatne elektronike?, če nimaš na matični nič takega kot je npr za power buttone, potem nemoreš brez dodatne elektronike, sicer bi se vrjetno dalo sprogramirat da bi lahko power button uporabil, samo glede na to da si napisal tipke.. množina
mislim da je še najlažje arduino, če hočeš da je majhen si omisli kakšen arduino nano, ga priklopiš direktno na usb preko kabla, ali pa kakšen še manjši digispark
sicer pa na tipkovnici je veliko tipk, malo več povej za kaj rabiš, lahko bi si zrihtal da ti ob doloćeni kombinaciji tikp naredi kaj, če to hočeš
May the force be with you!
  • spremenil: FX6300B ()
smacker ::
V vsakem primeru rabiš mikrokrmilnik, ki bere stanje in pošilja podatke preko vmesnika. Vmesnik je lahko kabel (USB) ali zrak (bluetooth, wifi,...). Lahko pa uporabiš kako že obstoječo napravo, ki ima vse sprogramirano (power button na matični, tipkovnica,...).
blay44 ::
Brez krmilnika lahko to izvedeš samo s starim LPT paralelnim portom. Namestiti moraš pa dodatne dll, da boš lahko dostopal do registrov vmesnika.
Druga možnost je bolj programska.
Preko vgrajene kamere ali mikrofona odčitavaš določene "pojave"
Je pa mikro kontrolerček enostavnejši.
Aero01 ::
Hvala za odgovore in ideje. Razumem, da brez dodatne elektronike ne bo šlo :) Digispark mi deluje v redu, bom pa preveril tudi ostalo.
Mimogrede...Ko priklopiš napravo, ki pošilja preko UART na računalnikov USB, kako jo računalnik prepozna kot serial/COM port napravo, in ne recimo HID ali kaj drugega..?
Baja ::
sicer še vedno ne vemo kaj bi rad naredil, ampak poglej na googlu za programable keyboard. edino za cene nevem če so glih v rangu arduinotov.
dobiš tudi diy komplete, da sam sestaviš layout keyboarda.
Aero01 ::
Baja je izjavil:
Rabil bom samo nekaj tipk, cca 3-5.
Če obstaja kakšna poceni ebay varijanta ki deluje kot HID ali kako drugače komunicira s PC-jem bo tudi ok. Zaenkrat še nisem imel sreče ali pa nisem prav iskal.
Vidim, da se dobijo razni bluetooth gamepad kontrolerji. Ampak rabim preprostejšo zadevo, manj tipk in lahko je tudi samo vezje brez ohišja.
  • spremenil: Aero01 ()
Baja ::
Aero01 ::
Baja je izjavil:
kaj takega mogoče: http://www.maxkeyboard.com/max-falcon-8...
Nekaj v tem stilu ja, hvala :) Le kaj cenejšega bom probal najti.
FX6300B ::
digispark lahko deluje kot HID :)), je uporaben tudi kot rubber ducky8-), to je tisto ko vštekaš v usb in se ti preko HID izvedejo komande da naložiš npr virus. digispark ubistvu sploh nima seriala, temveč dela vse direktno na USB
Tipkovnica ne dela
142567 (1979) shintaro
Mehanska tipkovnica do 120€
358796 (7661) mihor
C# in USB
Oddelek: Programiranje
81872 (1385) Wolfman
Merilec toka / merilec temperature -> log na računalniku
72347 (2182) bosto
uporabnost koracnih motorjev 4 polarnih
71357 (1239) VolkD
