Maticna plosca se ne odziva
WhiteSmith ::
Zdravo, s kolegom sva vceraj sestavila nova racunalnika. Ko sva poskusala oba zagnati, sta mrtva. Zadeva se sploh ne zazene. Ker sama sestavljava prvic, se obracam na vas in vas naprosam za kaksne splosne informacije kaj bi bilo lahko narobe. Racunalnika sta identicno enaka, razen SSD diska. Vse sva sestavila na enak nacin vzporedno drug ob drugem. Ko priklopiva racunalnika na napajanje, sveti LED na graficni, ostale ledice ne svetijo. Napajalnik je CM G550M, ohisje LC power 973B Fortress-X, Maticna plosca MSI Z370, gamming pro carbon AC, procesor Intel Coffee lake i58600K. Kakrsne koli informacije so dobrodosle. LP.
DeeJay ::
1. Sta bla pri sestavljanju računalnikov oblečena v sintetična oblačila? Sta se prej za vsak slučaj ozemljila? Statična elektrika lahko nardi stik na plošči in jo takoj uniči.
2. Sta pravilno priklopila power gumb ohišja na ploščo?
Han ::
3. Sta priklopila dodatno napajanje za procesor na plato?
Prilepi razločno fotko notranjosti ohišja (cele plate)...
Amdforce ::
Preverita da se plosca ne dotika s spodnjo nosilno nikjer razen na za to predvidenih mestih tam kjer so vijaki, sta priklopila power switch, napajanje plate 24pin in procesorja 4+4 pin itd....
WhiteSmith ::
Pri sestavljanjh sva bila oblecena v bombazna oblacila. Kadar sva delala z maticno sva jo vedno postavila na vrecko ki je ESD zascitena. Ozemljitev sva imela narejena z bakreno zico prek radiatorja, ki je pricvrsen na steno. In sva se redno prijemala za njo. Vlaga v zraku je bila sobna in ni bilo prevec suho. Pwr gumb je pomoje v redu priklopljen saj sva ga priklopila v skladu z navodili (pinout) na maticni plosci. Kolikor mi je znano naj bi pwr gumb deloval kot nek jumper in samo sklene tokokrog. Pwr gumb torej ne daje napetosti na pine, ali se motim? Polariteta pwr gumba verjetno ni vazna glede na to, da ta ni bila specificirana v navodilih? Napajanje za procesor iz napajalnika na maticno plosco sva pritrdila na oznaceno mesto. Plosca se dotika ohisja prek 9 moznikov, ki so pozicionirani na za to dolocena obmocja na plati. Ostalih kontaktov nisva preverjala na plati, saj sva menila, da so mozniki dovolj za distanciranje plosce. 24 pinski napajalni kabel je povezan. Nisva pa preverjala vseh pinov, ker je verjetno standarden. 4+4 pine? So to za pwr gumb, ledice na sprednji strani, reset? Slike prilepim takoj ko stuhtam kako to nardim iz mojega krompirjastega telefona.
Han ::
Polariteta PWR konektorja ni pomembna. Lahko ga tudi iztakneš in skleneš kontakta na plati z izvijačem.
Je bilo okrog procesorja vse OK? Nobenega zvitega pina v podnožju, hladilnik pravilno nameščen in priklopljen na plato? RAM ploščici sta pravilno zaskočeni v podnožje? Grafična je priklopljena na dodatno napajanje, v kolikor ga seveda potrebuje?
  • spremenil: Han ()
WhiteSmith ::
Procesor bi moral biti v redu. Dotikala se ga nisva nikjer na spodnji plati. Prav tako ne podnozja na plati. Pinov nisva preverjala, saj sva zelela cimprej zadevo spravit v podnozje, ravno zaradi statike. Je sigurno pravilno obrnjen. V podnozje je zelo lepo padel. Zapiranje vzvoda je slo malo bolj na trdo, vendar ni delovalo pregrobo. Prav tako ni nic pocilo oz. skrtalo. Termalna pasta je namescena. Ventilator je pritrjen in priklopljen na cpu fan. Kako je hladilnik Cpuja obrnjen verjetno ni vazno? S tem mislim ali gleda ventilator proti zadnji plati, spodnji, sprednji ali zgornji. Imava CM air pro 3 in sva ga namestila s tistimi plasticnimi samozaskocnimi nogicami.Ram je pravilno namescen na pozicije kot pise v manualu od maticne. Graficna je priklopljena preko PCIE kabla iz napajalnika...
Han ::
Iz plate iztakni vse žice sprednjega dela ohišja in z izvijačem stakni kontakta za vklop. Če ne bo nič, je možno, da je defekten napajalnik... Še enkrat iztakni in priklopi na plato glavni napajalni kabel...
TOP ::
JAO še nikoli sestavila PC in potem gresta sestavljat kišto za 1ke,sedaj kar rečemo je brez veze,ker nimasta pojma.Najdita kolega,ki to zna in naj preveri,kaj ste narobe naredila.Ker če se ne zažene nobeden PC sta nekaj narobe naredila.In tisto v kaj si oblečen in kam ste kaj postavila je BP,važno je kaj se prej dotakneš in zakaj primeš.
WhiteSmith ::
Ok. Bova poizkusila se na ta nacin, da potegneva ven kable sprednjega dela ter rocno prebrikava pina za napajanje.
Scorpia ::
TOP je izjavil:
Dober sestavljanje racunalnika ni nobena znanost in ne vidim razloga zakaj nebi sestavljala in se ucila iz napak. Vsi smo to sli cez, zato ni potrebe po kritiziranju in nasploh po ponizevanju, zato smo mi in ta forum tukaj, da tudi zacetnikom pomagamo.
Glede na to da prvic sestavljata, se enkrat dajta vse ven, izjema procesor v kolikor sta prepricana da dober sedita na podnozju in se enkrat sestavita in preverita ce je prav. Verjetno sta bila bolj nezna in se nekaj ni vsedlo prav na plato.
Baja ::
jaz bi rekel da sta pozabla cpu napajanje. na ploščo morata iti dva kabla iz napajalnika. atx (24pin) in cpu power 4 ali 8 pinski.
TOP ::
Dajta kot pravijo ostali vse ven.Priklopi samo matično proc noter ram in grafo in probaj prižgat.Pa preveri da je kabel 24 pin od napajalnik pritisnjen do konca,gre na trdo bolj.Pa daj slikaj kako maš priklopljeno da vidimo,ker tako ne vemo kaj čaraš.
Pobes ::
Ma glede na to da oba ne delata, je napaka ali v priklopu napanja ali v tipki za vklop. Slika notranjosti z detaili bi pomagala precej. Gotovo je samo malenkost.
WhiteSmith ::
Zal slik ne morem uploadati, ker nimam PCja. Na ta starem pa mu ne uspe sprocesirat ene slike. Napajanje za Cpu je priklopljeno na pravilno mesto na maticni. Prav tako je priklopljen 24 pinski prikljucek za maticno. Bom poizkusil do vecera nekako uploadat slike in upam, da bo potem kaj lazje.
ziga1990 ::
TOP je izjavil:
JAO ťe nikoli sestavila PC in potem gresta sestavljat kiťto za 1ke,sedaj kar re�emo je brez veze,ker nimasta pojma.Najdita kolega,ki to zna in naj preveri,kaj ste narobe naredila.Ker �e se ne zaŞene nobeden PC sta nekaj narobe naredila.In tisto v kaj si oble�en in kam ste kaj postavila je BP,vaŞno je kaj se prej dotakneť in zakaj primeť.
TOP tole ni ravno prijazno do njega ampak imaš prav potrebujeta nekoga ki ve kako sestaviti računalnik ali pa če lahko naloži slike da vidimo ali sta kaj narobe sestavila.
OP kakšno grafični imata?
jb_j ::
pc speaker priklopljen, da javi napako, če kakšna komponenta ne deluje?
WhiteSmith ::
Evo zdajle sva ugotovila kaj bi lahko bil problem. Gumb zgleda, da ne dela. Zdajle sva poizkusala s izvijacem jumpat pina na powerju in je zadeva delovala. Bova sedaj pogledala kaksne so povezave na vrhu. So se pa vse komponente prizgale, tako da zgleda vse deluje...
Han ::
Če ima ohišje delujoč reset gumb, lahko začasno tega zvežeš na PWR konektor na plati...
ziga1990 ::
Samo kaka je možnost da na vajnih matičnih ista stvar crkne
ziga1990 je izjavil:
Crknu je gumb na ohišju, ne plata.
ziga1990 ::
Aha ups naj probata če je na drugem ohišju isto
WhiteSmith ::
Sva uredila. Dejansko je bilo potrebno samo nekako "jump start"at celotno zadevo. Potem je delovalo gladko. Ne vem sicer zakaj je temu tako. Res nisem imel pojma, da je najprej treba zadevo spravit v tek na tak nacin. Obrnil sem cel manual in ni pisalo nikjer, da je treba kaj takega naredit. Tako da tudi gumba oba delata gladko. Tako da hvala za vse KONSTRUKTIVNE predloge in komentarje.
Ima mogoce se kdo idejo zakaj nama za rama, ki sta 3000MHz zazna, da sta samo 2166MHz in ne 2667MHz, kolikor podpira procesor maksimalno?
Sodobni moduli imajo gor SPD, ki plati pove, kaj zmorejo, plata pa uredi največji skupni imenovalec.
A sta rama popolnoma enaka?
WhiteSmith ::
RAMA sta oba identično enaka. Corsairjeva 8Gb 3000MHz DDR 4. Vstavljena v reži 1 in 2, kot piše v manualu. Mogoče posodobitev BIOSov? Samo tej zadevi bi se raje izognil, razen če res ne bo drugega...
konspirator ::
3000 Mhz je frekvenca za "OC mode", to mošra najti v biosu.
jype, ne spd, sedaj so xmp profili.
ZloTech ::
WhiteSmith je izjavil:
Lahko da so napačne reže. Drugače nisi vklopil XMP profila.
WhiteSmith ::
Reže so ta prave, sigurno, ker tako piše v manualu od matične. XMP profila nisem vklopil, ker sem mislil, da je to samo za navijanje RAMa, česar pa ne nameravam naredit. Matična naj bi sfolgala do 4000MHz OC, medtem ko naj bi procesor do 2667MHz, tako da bi morala verjetno to biti maksimalna frekvenca. Moram za to vključiti XMP v BIOSih?
ZloTech ::
Poglej še na internetu, manuali niso vedno pravilni.
Seveda moraš vklopiti XMP
Kolk rež in modulov pa imaš?
WhiteSmith ::
Bom preveril na netu in vklopil XMP. Imam 4 reze in 2 modula po 8Gb.
Če imaš 2 modula in 4 reže, je daleč najpogostejša konfiguracija kanalov 1A 1B 2A 2B, zato moraš zapolniti prvo in tretjo ali drugo in četrto režo. Pri redkih ploščah so reči malce bolj zmešane.
Han ::
BIOS se ti splača poflešat, ker je kar nekaj izboljšav glede na prvotnega:
- Fix throttling issue when use 8700 cpu to run Prime95 burning test.
- Improve memory compatibility.
- Enhance Game boost function.
- Fix monitor is not able to turn on after resume from S3 mode via lan wake up event.
- Update ME VER
"Jump Start" praviloma ni potreben, zato tudi ni omenjen v navodilih. V tvojem primeru je bilo očitno nekaj narobe ali z ohišjem ali s statiko.
Da bo RAM deloval pri nazivni frekvenci, moraš vklopit XPM profil, kar ni navijanje. V navodilih je lepo narisano, da vstaviš eno palčko v drugo režo, eno pa v četrto. Lahko tudi v prvo in tretjo. Le tako bosta delovali hitreje v dvokanalnem načinu.
  • spremenil: Han ()
WhiteSmith ::
Ok. Hvala se enkrat za vse informacije. RAMa imam na 2 in 4 rezi. Napisal sem samo narobe. V glavnem bi to moralo bit pravilno, tako kot ste napisali v prejsnjih postih. XMP bom enablal in potem videl kaj bo. Upam pa, da mi Biosov ne bo treba upgradeat.
RC37 ::
BIOS upgradat ni neka znanost, skopiraj na usb ključ in iz BIOSa (ali pa usb ključa če ima gor kak dos npr. freedos) zaženi program za flashanje. Uporabi google bo verjetno velik navodil. Tu nimaš kej zafrknt ker nardijo toliko testov, da je 1/1000 možnost, da gre kaj narobe. Samo zaženeš program, read manual, počakaj, da se skopira in reštarta (lahko tudi večkrat). Sem že na veliko ploščah BIOS upgradal in do zdaj še nisem imel težav.
problem nov racunalnik (strani: 1 2 3 4 )
19931166 (13923) iloveboobz
Računalnik se mi ne zažene (strani: 1 2 )
5217126 (6877) acookook
problem : asus prime Z390a +9700K
81100 (923) Vuli
Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )
12335152 (33476) mihibo5
Problem z Asus A7V8X-X
182122 (1870) 333333
