Forum » Strojna oprema » Toshiba prenosnik se sam ugaša
derenda ::
Lep pozdrav vsem uporabnikom
Pred približno dvemi leti sem kupil prenosnik Toshiba Satellite L50-B-1K3, ki je do sedaj super deloval.
Ko sem ga imel danes prižganega na bateriji, je med povsem običajno uporabo nenadoma, brez obvestila popolnoma ugasnil v celoti (ekran, ventilatorji, lučke...). Ko sem ga poskušal prižgat nazaj, ni bilo odziva.
Nato sem odklopil baterijo in naredil BIOS reset (držal sem gumb za vklop cca 30 sec, ko je bilo vse odklopljeno). Zatem sem ga priklopil na polnilec, brez baterije, in vklopil. Uspelo se mi je normalno prijaviti v Windowse, ampak se je računalnik čez nekaj minut zoper ugasnil... Nato je bilo zopet potrebno resetirat BIOS, da se je zbudil. Isto se dogaja z priključeno baterijo in polnilcem...
Poskušal sem tudi, da sem prišel v glavni meni BIOSa in tam pustil računalnik v mirovanju. Vendar je tudi tam po nekem času mirovanja popolnoma ugasnil... Ventilatorji se vrtijo normalno, ni zaznati, da bi bilo ohišje na dotik kje (pre)vroče.
Ima kdo mogoče idejo, kaj bi bilo narobe, kaj naj še preverim? Garancija mi je potekla pred nekaj meseci... :(
Najlepša hvala za vso vašo pomoč
solatko ::
Nesi na servis, da ti ga očistijo, če pa si kaj finomehanika pa to lahko storiš sam - tutoriali so na netu.
Delo krepa človeka
derenda ::
Potem gre po vašem mnenju za pregrevanje računalnika?
Tudi sam sem na to prvo pomislil, samo ne vem, zakaj se ne bi vključil nazaj, dokler ga ne izklopim povsem iz napajanja...
derenda ::
Kot berem https://forum.toshiba.eu/showthread.php..., tale model sploh nima posebne cmos baterije...
Vprašanje pa glede čiščenja računalnika in ventilatorja - A je za tem, ko odstranim ventilator, obvezno potrebno menjat tudi termalno pasto med cpe in ventilatorjem, ali ne?
solatko ::
Da, oziroma je najbolje. Ni pa ti nujno odstranit hladilnika, odviješ samo ventilator in imaš dostop do rež, ki so verjetno polne prahu (dekca).
https://www.google.si/imgres?imgurl=htt.....i&w=550&h=354&bih=926&biw=1617&q=prah%20v%20prenosniku&ved=0ahUKEwjNzr39xaXXAhWJF-wKHeGYC5gQMwgmKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
derenda ::
Sem odstranil cel hladilni sistem, menjal termalno pasto na CPE in grafični in deluje bp.
Še enkrat hvala za pomoč.
| » | Zlato dragocena vrednost?Oddelek: Loža | 9505 (8096) | Furbo |
| » | Popravilo matične ploščeOddelek: Pomoč in nasveti | 6791 (5729) | solatko |
| » | HP ProBook 4710s problem!?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3872 (2841) | matobeli |
| » | Čudno obnašanje mašine - zagonOddelek: Pomoč in nasveti | 5708 (5220) | akulp |
| » | Problem pri nažiganjuOddelek: Pomoč in nasveti | 1308 (1103) | Duhec |
