Forum » Strojna oprema » Je kriv KABEL ALI MONITOR da ni slike pri celem bootanju
WinXP ::
Zdravo,imam problem z LCD monitorjem.Pravzaprav ne morem ugotoviti ali gre za napako pri monitorju ali pri Digitalnem DVI Kablu,ki povezuje monitor in računalnik.Poskušal sem že prestaviti na analogni kabel,pa je isto.
Opis napake:
Ko prižgem računalnik in on starta in naredi kratki klik,da se je zaženil,se več monitor NE PRIŽGE in modra lučka na monitorju utripa stalno.To traja skoz,dokler ne pridem v Windows in ŠELE POTEM se pojavi slika (včasih) včasih pa ne,in moram stalno tipkati po različnih gumbkih na monitorju ali redkokdaj tudi sneti DVI kabel z monitorja in ga ponovno priklopiti,šele potem se prikaže slika. V čem sumite da bi bila tu napaka? V kablu ali monitorju?
P.S.: Če dam pa pri startu računalnika,ko se slika ne prikaže takoj na RESET se pa potem prikaže slika boot-a.
Ne vem kaj naj več naredim,saj ne morem vsako jutro čakati tako dolgo brez slike in ves čas pritiskati na monitorjeve tipke da se šele ko sistem pride v Windows pojavi... Ali je možno da je kabel? Ali pa prej monitor... Skrbi me,koliko dolgo bo tako tudi zdržal,saj zna biti,da se enkrat ne pojavi slika več niti v Windowsu ne samo pri celem bootanju...
Edino če še probam obrniti kontra kabel,mogoče bi kaj pomagalo,samo ne verjamem. Ena napaka je,v nečem,samo katera... Hvala vnaprej za pomoč.
Opis napake:
U Sloveniji više ne živim,ali jezik u kome pričam još zaboravio nisam...
Wrong? No,no... Thats it... Pozz
janezvalva ::
očitno monitor ne dobi signala "prisotnost video signala", ker se to dogaja pri bootu obstaja velika verjetnost, da je napaka na grafični kartici.
poskusi drug monitor ter drug kabel, če napaka vztraja je potem grafična kartica
WinXP ::
Joj,samo to še ne - da je grafična kartica oz. da je prej z njo kaj narobe ...
Drugega (rezervnega) monitorja žal nimam,pa tudi drugega kabla nimam da bi sprobal...
Bom enkrat ko bom lahko šel v mesto povprašal in probal kupiti drug DVI kabel,če pa rečejo da je napaka v monitorju (ki bi ga nekako moral pripeljati na servis monitorjev iz oddaljene vasi kjer sedaj stanujemo) ali da rečejo da je grafična kartica že bolj švoh,potem sem pa na.ebal... Res ne vem kaj bi bilo od tega - eno je...čudno je da če takoj pri zagonu kliknem na Reset se pa slika takoj pojavi...Prava magija.
P.S.: Kaj je to IGPU?
WinXP ::
Nimam integrirano grafično kartico
r3dkv1c4 ::
iloveboobz je izjavil:
fuc kondenzatorji v monitorju
Od kje ti pa zdaj ta trditev?
Če monitor ne dobi signala, monitor, kot samostojni hw nima nobene veze s problemom.
Ko bo priklopil drug monitor, se bomo lahko šele pogovarjali o možnosti, da je z monitorjem kaj narobe.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
- spremenil: r3dkv1c4 ()
ce nebi blo signala, bi to pisal direkt na monitorju, tko pa ne.
pa tudi sicer je zelo cudno, da bi bla krivec fuc grafika, hkrati bi pa kr magicno zacelo delat k pride v winse.
| » | Ko ugasnem računalnik se mi na monitorju prikazuje tole...Oddelek: Pomoč in nasveti | 8016 (6897) | ST-777 |
| » | Monitor občasno ne kaže slikeOddelek: Pomoč in nasveti | 1041 (949) | DarwiN |
| » | Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 35448 (33772) | mihibo5 |
| » | monitor ne dela preko dvi priključkaOddelek: Pomoč in nasveti | 2373 (1850) | Wolfman |
| » | NI SLIKE -monitor,kabel ali grafika?Oddelek: Strojna oprema | 1912 (1690) | solatko |
