Forum » Na cesti » Katera dimenzije ALU platišč?
joker16_7 ::
Pozdravljeni!
Iščem 17-colska ALU platišča za Clia IV RS Cup, letnik 2013, vendar bolj kot kopljem po informacijah bolj se lovim, in sicer:
- avto ima po pregledu in meritvi 5 vijakov z razmikom 108 mm (trenutno na letnih 18-colkah)
- homologacija za 17-colska platišča navaja ET47 in premer platišča 6,5 col
Težava je v tem, da takšnih ALU platišč na tržišču praktično ne najdem. Prosim za kakšen koli nasvet. Hvala!
"Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in."
Bill Bradley
Bill Bradley
joker16_7 ::
Zanimivo je tudi to, da na homologirano platišče paše dimenzija (185/50/17) katere na tržišču je samo ena guma, in sicer od Dunlopa pa še to je cena cca 150 EUR na kos.
Bill Bradley
Bill Bradley
GrimReaper ::
Širina feltne 6.5 in širina gume 185 ne gre ravno skupaj s Cliom RS.
Ne vem kako si to gledal, če res pozorno preberem tvoja posta, 6.5J si našel v homologaciji (še enkrat preveri ali slikaj). Dimenzijo gume pa kakor razberem nisi gledal v homologaciji, ampak samo gledal katera paše na prej omenjeno platišče. Saj ravno dimenzija pnevmatike bi morala biti v homologaciji.
Tukaj so pravi podatki:
https://www.wheel-size.com/size/renault...
razmak vijakov: 5x114.3
ET: 55
širina platišča: 7.5J
pnevmatike: 205/45ZR17 88Y
Če rabiš gume, imam točno te, ker sem jih imel lansko leto na Cliu 3 RS. Hankook, praktično nove.
ET: 55
- spremenil: GrimReaper ()
joker16_7 ::
Homologacija navaja 3 tipe gum/felten:
1) 185/50 R17 (86) H M+S, 6.50 J 17 - 47
2) 205/45 R17 (88) Y, 7.50 J 17 - 55
3) 205/40 R18 (86) Y, 7.50 J 18 - 55
Kar se vijakov tiče sem prepričan, da sem preštel pravilno
, medtem ko za premer nisem siguren. Meril sem med centrom enega vijaka in navideznim delom krožnice na drugi strani nekje med vijakoma, tako da je šel meter skozi center pesta.
Skica narejena na hitro:
Bill Bradley
Bill Bradley
- spremenilo: joker16_7 ()
GrimReaper ::
Probaj še tako kot je na prvi skici, če vpišeš v Google slike: 5 lug bolt pattern
Se pravi od centra enega vijaka do zunanjega roba vijaka nasproti.
Ali pa kot je na drugi skici, da pomeriš polmer in množiš z 2.
Sam imam prvič na 5 vijakov in še nisem meril, sem pa že večkrat videl te skice kako se meri.
Bom probal danes na vse 3 načine, če mi pride 105.
Je pa res pametno vse prej preverit (čeprav strani wheel-size.com sam zaupam nekje 90%), drugače imaš tudi take probleme kot sem jih imel jest, ko sem dajal vijake, ki so mi ostali od Opla na Alfo, potem pa moral še enkrat vrezat navoje v pesta.
GrimReaper ::
Gume, če so možne tudi 185/50/17, ti, kot si že sam ugotovil, nič ne pomaga, Dunlop je na Gumax 148EUR.
205/45/17 so pa 53EUR za Hifly (nepriporočljivo), Hankook 98EUR (meni so se te zdele še najboljše razmerje med ceno in kvaliteto). Dunlop, Conti, Goodyear, Bridgestone in Pirelli so pa vse okol 140EUR.
Če si mislil, da ker v homologaciji piše M+S samo pri 185, to pomeni samo, da 185 ne smeš imeti poleti (ali pa tudi to ne, neke logike zakaj ne bi smel imeti ne vidim). 205/45/17 imaš pa komot za pozimi.
joker16_7 ::
Bom poskusil opraviti še meritev na drug način, ker glede na moje prve meritve 114,3 mm gotovo ne drži. Drugače pa imaš prav. Zakaj bi silil na 185-ke, če je opcija tudi 205/45 R17.
Bill Bradley
Bill Bradley
GrimReaper ::
Še ena stran, 108 ima Clio 3:
http://sizewheeltire.com/renault-clio-w...
114.3 je za tvoj avto tudi na konfiguratorjih platišč.
joker16_7 ::
Vidim ja, povsod piše 114,3 mm. Danes sem klical na pooblaščeni Renault servis, kjer tega podatka nimajo! Vse kar so mi lahko ponudili je kataloška številka originalnih platišč, ki jih prodajajo.
Kakorkoli, cifra 114,3 mm skozi center vijakov gotovo ne drži. Razen, če je meritev potrebno opraviti kako drugače.
Še kakšen predlog kako do te informacije, da se z nakupom platišč slučajno ne zaj****?
Bill Bradley
Bill Bradley
GrimReaper ::
Jest sem zdej pomeril pri svojem, ki ima 105, in to ne morš falit, pa sem meril z metrom (nula pri 10cm, da lahko bližje prisloniš) ter čez plastične kapice matic. Največ lahko zgrešiš za kak milimeter ali dva, ne pa za 6.
Iz sredine sem pomeril 52-53mm, čez dva vijaka (pri drugem ne do sredine, ampak do zunanjega roba) pa 105mm.
joker16_7 ::
A to moreš do zunanjega roba vijaka merit? Ker jaz sem meril od samega centra vijaka, če ga gledava kot večkotnik.
Bill Bradley
Bill Bradley
GrimReaper ::
Moraš paziti kako meriš, ker polmer vijaka M12 je ravno 6 mm in tako lahko nastane razlika med tvojimi 108 in 114 mm.
Prvi način, pri drugem vijaku nujno do zunanjega konca:
Drugi način (oz. na tej skici tudi tretji in četrti), pomeriš polmer iz središča pesta in množiš z 2:
Tretji način, če meriš čez središči dveh nasprotnih vijakov, na ameriških straneh piše da prišteješ 1/4", kar je pa prej omenjenih 6 mm:
Četrti način si pa že sam podal zgoraj, ampak mislim da je najslabši, ker si moraš predstavljati kje gre krožnica, res pa da tudi to ne bi smel zgrešit za več kot 2 mm.
eko_2k4 ::
Po internetnih prodajalnah rezervnih delov poisci zavorne diske za tvoj avto, tam ponavadi pise premer cez luknje vijakov itd.
Renault Clio 2013 1.6 RS
- Generation: IV [2012 .. 2018]
- Power: 197 hp | 147 kW | 200 PS
- Engine: I4, Petrol
- Center Bore: 66.1 mm
- Wheel Fasteners: Lug bolts
- Thread Size: M12 x 1.5
- Trim Production: [2013 .. 2018]
Tire
Rim
PCD
Vehicle's recommended cold tire inflation pressure. It is measured in bars or PSI (pounds per square inch).
205/45ZR17 88Y 7.5Jx17 ET55 5x114.3 2.3 / 2
205/40ZR18 86Y 7.5Jx18 ET55 5x114.3 2.4 / 2
Tire
Rim
PCD
GrimReaper ::
https://www.euroton.si/avtodeli/tdcatal...
Recimo tukaj, Zavore, Zavorni kolut, in imaš skico s premerom krožnice skozi vijake, recimo pri Textar.
Clio IV RS ima 114,3mm. 108mm ima Clio 3, kot že povedano.
joker16_7 ::
Rešeno. Hvala vsem!
GrimReaper, hvala za obsežno teoretično razlago. Zaradi merjenja premera sem verjetno zgrešil. Ko premerim razdaljo med središčema vijakov in prištejem 6 mm pride 114 mm, torej verjetno 114,3 mm
Bill Bradley
Bill Bradley
joker16_7 ::
Sedaj iščem neke črne 17-colske felgne z vijaki 5×114,3 mm, ET 55 (po homologaciji) in širino 7,5 col. Na spletu ne najdem nobenih. Mi lahko prosim daste usmeritev kje bi jih lahko imeli, seveda za neko zmerno ceno. Hvala
Bill Bradley
Bill Bradley
beta1 ::
Malo si bom sposodil temo.
Najdel sem na bolhi feltno za rezervno kolo. Ce se ujema stevilka feltne 6jx15h2 et38, katera je ista stevilka na feltnah na avtu, potem je to identicna feltna, morajo luknje za vijake in sredinska luknja ustrezat. Ali ne???
Hvala
Hvala
Ni nujno, vse podatke rabis.
beta1 ::
Sicer ima napisano vijatki 5x95mm. Na mojem so pa 5x100mm.
Samo, ko sem googlal 5x95mm in ET38 6jx15h2, sploh ta feltna ne obstaja. Mislim da se je prodajalec zmotil pri meritvi, ali?
Tudi ko sem klical za nove feltne so samo rabili te 2 šifri, eni pa še to ne.
Katere podatke bi še moral preverit?
PS: to imam rezervirano: http://www.bolha.com/avto-moto/platisca...
- spremenil: beta1 ()
koyotee ::
Obstaja 5x98
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
beta1 ::
GrimReaper ::
Na platišču je samo oznaka za širino in premer ter ET. Sem pogledal tudi slike svojih platišč in ni nič več podatkov, razen materiala zmesi, ker so Al.
Kako se pomeri razmak vijakov je pa že zgoraj razloženo.
Sam sem kupil tukaj:
http://www.matsport.si/pnevmatike-in-pl...
Če hočeš res najcenejše, pa preveri na Avto.net.
Pomoje te najbolj skrbi ET, ker feltn je drugače dovolj. ET55 ne boš dobil, to je dejstvo.
Manjši ET pomeni, da pride feltna bolj ven, kar ni tako pomembno na res vsak mm, na 10mm je pa že treba gledat.
Širino imaš že sedaj 7,5, tako da najbolje da pogledaš koliko imaš še prostora na zunanjo stran.
Je pa dejstvo, da pri originalnih feltnah pretiravajo z velikostjo ET-ja, Clio 3 RS je imel tudi ET63, pa je bilo še 15-20mm fore.
Ta recimo je dal 25mm distančnike, pa ima poravnano z blatniki:
http://www.clio197.net/threads/from-new...
Kar sem nahitro pogledal po slikah Clia IV, 10mm ne bo noben problem, se pravi išči ET45 ali več.
Za pozimi je seveda bolje več, drugače boš imel po straneh blaten avto, pa seveda zna kak kamen priletet v lak.
Sedaj iščem neke črne 17-colske felgne z vijaki 5×114,3 mm, ET 55 (po homologaciji) in širino 7,5 col. Na spletu ne najdem nobenih. Mi lahko prosim daste usmeritev kje bi jih lahko imeli, seveda za neko zmerno ceno. Hvala![]()
| » | alu platišča za avto (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 14019 (10486) | šernk |
| » | Novi Renault Megane 4 2017 lita platiščaOddelek: Na cesti | 5230 (4797) | blackbfm |
| » | aluminijasta platiscaOddelek: Na cesti | 3173 (2872) | smacker |
| » | GTX 560TI-kondenzatorjaOddelek: Strojna oprema | 1500 (1317) | Riff |
| » | Zimske gumeOddelek: Na cesti | 8249 (7553) | SkIDiver |
