A mu je vroče?
A mu je vroče?
The B ::
Tko kupu sm si 8rda+ in jasno takoj vse navil: 1700+@2100 Mhz (175:12) ; en x pc 2700 ram sinhrono s proc-om; aja pa voltaza cpu-ja je 1,824. Nism se probu dvigovat voltaze rama. To se pride (slej ko prej :D ). Matra pa me temperatura proc-a. Namrec dvigne se do 60 stopinj (F@H). A je to prevec? Nimam pa prevec dobre ventilacije: volcano 8? pa sam en ventilator za skatlo. In ze ce odprem skatlo se temperatura zmanjsa na ene 57. Kaj narest (ce sploh kej)? Naaaaaaaaaaaaaaaaaaajlepsa hvala!!! :) B
kuglvinkl ::
Po mojih izkušnjah je V8 bolj tko tko. 60 C še ni kritično, lahko pa malo zmanjšaš temp.. Ali ubodeš nov HSF ali pa dodaš In & out vent..
MALJUTKA ::
Ce bos ohranil starega V8 bos naredil NAJVEC s tem, da bos voltazo proca malo znizal; seveda na racun manjse koncne stabilne frekvence. Vsaj za 0,1 V probaj zmanjsat pa ti mora temp. s tem hladilnikom past vsaj za 10 stopinj. Da se razumeva; ce bi imel recimo dost boljse zracno hlajenje, se ti ta meja, kjer se temperatura zaradi vecje voltaze zacne nelinearno drasticno povecevat, seveda dvigne. S tem hladilnikom pa si dejansko lahko srecen, da SPLOH lahko gonis proc na taki voltazi.
Drugo opcijo, ki pa je morda v tvojem pčlrimeru se primernejsa, pa ti je lepo opisal kuglvinkl.
Aja pa se nekaj; Vecja voltaza VEC pripomore k vecji temperaturi kot pa povecanje MhZ proca, tako da ti priporocam da probas do kod gre proc pri def. napetosti, potem pa premisli koliko hitrosti bos izgubil na racun 15 stopinj hladnejsega proca.
The B ::
Hja... Sploh si ne zelim manjsat frekvence/voltaze. ;( Sej veste k enkrat mas pol ne das. Sploh pa k berem kolk maste navite take proce (Maljutka). Z def. napetostjo gre do 1920 (da je prime95 stabilen). Kako je pa vmes pa ne vem cist tocno. Sm pozabu. Mislm pa da je slo z 1,7V tm do 2000 Mhz. Tko da ne vem se kaj bom naredu. Zlo se nagibam k temu da bi stopu jutr do mlacoma (zivim v siski) pa kupu v7+ al pa 11+ (?). Vmes pa: al loh se naprej tko laufa al rajs zdej znizat vse? Pa se: kam, kaksnih in kolk ventov? In: kok bi sam boljsi pretok zraka pomagal (zdej en zalmanov 80 mm ventilator zrak vlece iz skatle)? Ter: a bi bla odprta kista bolsa? Se vam najlepse zahvaljujem! B
MALJUTKA ::
Sej vse lepo in prav da si ne zelis zmanjsat voltaze oz. MhZ, ampak vsaj jaz bi na tvojem mestu najprej poskrbel za dobro hlajenje proca, nato za dobro prevetrenost ohisja in sele nato natepaval voltazo oz. MhZ do zadnje stabilne meje.
Glede ventov za ohisje: Fino bi bilo, ce bi dal recimo enega 80mm (se boljse 92mm) na sprednjo stranico tako, da bi ti pihal proti procesorju oz. grafi. Po potrebi lahko das se nega nekje cimbolj spodaj v ohisju da ti hladen zrak dovaja, potem pa se obvezno enega cimbolj na vrh (najboljse na "strop", da ti topel zrak, ki se dviguje lepo odvaja iz kiste.
Tako, cisto na kratko in po solsko, je pa zelo odvisno od samega sistema oz. ohisja kje mu najbolj "pasejo" ventilatorji.
Aja, pa se to: Ce bos tako prevetril ohisje, kot sem ti opisal, bos imel bolj hladen sistem, kot pa da bi dal stranico dol pa brez dodatnih ventov.
pele-on ::
Če greš pa v Mlacoma pa kup od thermalright sk7.Velik bol od vulcanota 7+ in 11.
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346866 (19650) peter_ki
Navijanje procesorja 2500+ bartona
Oddelek: Navijanje
422664 (1879) overheat
Navijanje Bartona 2500+
Oddelek: Navijanje
262109 (1603) mare87
Problem zaradi navijanja na Abit NF7-S
Oddelek: Navijanje
422127 (1619) WhiteWolf
Se nedokoncan, a vendarle - Midi-tower H20 sistem (strani: 1 2 3 4 )
19113975 (10684) Fury
