Android aplikacija: charging plan
drekodovce ::
Imam nov telefon in sem obremenjen z novo non replacalbe baterijo. Ker pravijo, da je polnjenje telefona čez noč škodljivo, saj je baterija kar nekaj ur na 100%, sem prišel na idejo, da si naložil app, kateri omogoča charging plan.
Problem pa je tak, da takšne aplikacije ne najdem.
Iščem nekaj takšnega, da bi telefon napolnilo na recimo 50% ko ga priključiš, pred alarmom zjutraj pa preostalih 50%. Bi mi tudi odgovarjalo, da ga v celoti napolni pred alarmom :)
Ok opcija bi bila tudi počasno polnjenje. Recimo da omejiš hitrost polnjenja, da se napolni v 6ih urah namesto v eni.
Obstaja kakšen tak app? Je tehnično sploh izvedljivo? :)
blackbfm ::
Baterija bi mogla zdrzat celotno življenjsko dobo telefona
Lahko jo pa sparas ja, filaj telefon s 500ma polnilcem in je to to
  • spremenilo: blackbfm ()
Master_Yoda ::
Kolikor vem taksna aplikacija ni mogoca, saj polnjenje ne kontrolira OS, ampak firmware na telefonu ... Bi pa naj tako kot je blackbfm pocasnejse poljnjenje bilo boljse (manj gretja), ter idealni % za baterijo bi naj bil 54%. Nekateri pa tudi polnijo s tem v mislih med 30 in 80%.
jizzer ::
blackbfm je izjavil:
Ja ampak ponavadi ne ;((
Pri leto dni starem HTC10, sem bil na začetku navdušen nad baterijo, zadnjih 10 posto je včasih tudi do 3,4 ure zdržalo... Zadnje 2 mesca pa je tako švoh da nemorem verjet. Na čase, pri zadnjih 20%, kar po 5-6% izgine :O Factory reset sploh ne pomaga več :8) Garancija pri tem ne pomaga ali pač?
Načeloma pa ja brez rootanega telefona tega nemoraš doseči, ker bi rabil dostop do firmware-a.
Sam sem že razmišljal da bi si ga rootal in naložil custom kernel. Ampak nevem če se mi da iskati ugodnega. :)
edit: pri prejšnjih telefonih je bilo podobno, ampak tako drastično je sedaj prvič...
  • spremenil: jizzer ()
thom4s ::
[APP][ROOT][4.4+]Battery Charge Limit v1.0.4
oEnable limit in the app
oChange the limit up to which it should charge (default: 80)
oCheck which control file suits best for your device, see Q/A section below for hints. In most cases, the pre-selected choice should be the best that's available for your device.
oThe app only gets kicked in while you connect a charger (or USB), and automatically closes shortly after unplugging charger (or USB) i.e it only runs in the background as long as it is plugged in, and won't affect your battery life.
oIf your device is not charging even after disabling the limit (which shouldn't happen, just in case), uninstall the app and reboot the device (The changes made by the app don't survive a reboot). Your device should charge normally then.
https://forum.xda-developers.com/androi...
blackbfm ::
Slaba serija? Ni nujno da bi drzala dlje ce bi jo pazil. Jz sem mel telefone tam po 2-5 let pa se nikol nisem menjal baterije.
BladE_ ::
Verjetno bo edina opcija kot je navedel @thom4s...
Sony ima to že implentirano in celo deluje na nek način... Imam pa še dodaten mod za "boljše"(?) delovanje te funkcije...
Akcija - Reakcija
  • zavaroval slike: Mavrik ()
DamijanD ::
Pa sony ima še to foro, da omejiš baterijo na približno 80% - torej telefon ti polne (glede na prikaz) do 100% v ozadju pa je to samo 80% kapacitete baterije.
okica11 ::
v tem appu se ti vključi alarm, ko doseže baterija določen nivo. Sem jo kupil, ni slaba ampak so pomojem še kake alternative. Kaže še koliko bateterije je ostalo (v urah glede na uporabo) polnilni/praznilni tok, temperaturo, napetost.
https://play.google.com/store/apps/deta...
shintaro ::
a je res škodljivo dajat ponoči filat oz. pustit da je na 100% in priklopljeno????
Mavrik ::
Ne, ker polnilno vezje na večini ne-čungalunga naprav odklopi polnjenje. Ni neka višja umetnost. Tudi "100%" je nekaj kar se ločeno kalibrira za baterije tako, da imajo dovolj dobro življenjsko dobo in dovolj dolgo trajanje.
shintaro ::
Mavrik je izjavil:
thx sm se že vstrašu k to včasih naredim s telefonom
drekodovce ::
shintaro je izjavil:
za li-ion baterije je škodljivo, če ima dalj časa 100% napolnjenost. V tem času se baterija hitreje degradira, kot če ni napolnjena do konca.
Na prejšnjemu telefonu se mi je polnila baterija na 4.35V in lahko rečem, da je v enem letu izgubila cca 30% kapacitete. Na začetku mi je zdržala 3 dni, tretji dan sem imel zvečer še okrog 15%, po enem letu pa je zdržala natančno 2 dni. 5000mah + 24W polnilec. Najboljša stvar pri telefonu :D. Realnost pa je bila taka, da je baterija imela po 1 letu ~150 ciklov in samo 60% kapacitete.
število ciklov glede na maksimalno voltažo polnjenja.
Iz zgornjega grafa lahko vidite spodnje 3 linije so se polnile do 100%, s tem da verjetno niso bile "vsak dan" 5-6 ur na 100%, kot so to današnji mobilci, ko jih priklopimo zvečer. Zgornje 4 linije pa se niso polnile do 100% in lahko opazimo precej daljšo življensko dobo.
Besides selecting the best-suited voltage thresholds for a given application, a regular Li-ion should not remain at the high-voltage ceiling of 4.20V/cell for an extended time.
Dejstvo je, da je 100% napolnjenost "smrt" za li-ion baterije.
Ker očitno ni takšne aplikacije kot jo iščem, bom poizkusil polniti telefon pred spanjem ali pa zjutraj v službi :)
shintaro ::
jaz mislim da sm zjebal baterijo laptopa k sm jo mel non stop na 100% (sej jo še mam) k je comp non stop vklopljen...
problem je ko dam napajalni kabel ven, čeprav piše da je 100% in dejansko je blo napajano since ever, se po par sekundah izklopi čes da ni baterije in ko vžgeš na novo kaže 1%
googleg1 ::
@drekodovce, kaksno nabijanje brez dokazov je pa to. Degradacija li-ion baterij je primarno vezana na cikle. ce si v enem letu uspel narediti 150 ciklov, je cas na 100% zanemarljiv in je celotna degradacija zaradi ciklanja.
Pravzaprav je zivljenska doba baterije sestavljena iz ciklov in starosti. Res je, da starost manj vpliva ce jo skladiscimo na 50%, ampak 100% sigurno ni "smrt za baterije", prosim da ne zavajas.
shintaro ::
po usernameu sodeč možno da je troll
blackbfm ::
nehajte že nabijat s tem nerazumnim šparanjem baterije.. če ti drži 5 let si lahko vesel, če ti ne, pač je*iga, več sreče prihodnjič
smacker ::
Jaz polnim vsako noč, pa po dveh letih še vedno pridem čez dan brez polnjenja. Pri novem je zvečer okoli 40-50%, pri 2 leti starem pač 20-30%.
drekodovce ::
@shintaro, tebi odstranimo N iz usernama in sva si zelo blizu :))
na grafu vidim da je med 100-25 in 75-25 v degradaciji manj kot 10% razlike:))
Seveda jo je samo 10%, ker je bila baterija v tem primeru napolnjena na 100% in takoj izpraznjena. Če bi bila baterija po vsakem polnjenju še 5-6 ur na 100%, bi bil rezultat precej drugačen.
To "bedno" šparanje baterije pa ni bedno. Če bi obstajal app podoben kot na sonyjevih telefonih, bi bilo zelo koristno, če bi čez 2 leti zaradi tega imel še 25% večjo kapaciteto baterije.
jest10 ::
googleg1 je izjavil:
No ja, vezano je na cikle, napolnjenost, temperaturo in globino praznenja.
facepalm ::
Najvecji faktor degradacije je temperatura. Kdaj in kako polniti je pa znanstvena fantastika.
Vcasih sem imel navado polniti cez noc (vsako noc) in ni kazalo, da bi se baterija opazno degradirala. Sedaj polnim ob priliki. Ne obremenjujem se, ce ima 10% ali 50% ter za koliko jo napolnim. Baterija po pol leta deluje nedegradirano. Laptop pa je 80% casa na polnilcu. Po treh letih ima cca 70% kapacitete.
Se je sploh smiselno obremenjevat zaradi baterije? Ce crkne pac crkne. Se zamenja.
Mavrik ::
Nehajte predpostavljati da je baterija kemično "100%" polna ko vam telefon kaže da je na 100%.
googleg1 ::
jest10 je izjavil:
Ampak v splosnem, temperatura naraste med polnenjem (cikli), globina praznjenja je pa tudi vezana na cikle. Napolnjenost seveda tudi igra vlogo, ampak sorazmerno z ostalimi faktorji.
Brane22 ::
Mavrik je izjavil:
Zakaj ? Kapaciteta baterije je prva stvar, s katero se hvalijo. Folk gleda vsak mAh.
Kdo se je že kdaj hvalil s trajnostjo baterije ?
Kar se proizvajalca tiče, je to bolj v who gives a fuck kategoriji. Fajn je, da stvar dolgo drži v rokah testerja, ki bo napisal članek in s tem vzpodbudil prodajo, po letu ali dveh pa je itak že čas, da ovce pridejo na ponovno striženje.
KAr se mehanizma wear-outa tiče, je jasno da je čas 100% napolnjenosti bistven.
Tesla, ki ne more folka nategovat na ta način, mora biti na to recimo pazljiv.
Tako da app za to se zdi vsaj meni logičen.
On a journey of life I chose a psycho path...
specing ::
Li-ionske kemije sploh nimajo koncepta 100% napolnjenosti kot to imajo recimo NiCD in NiMH kemije (padec napetosti ob koncu polnjenja). Recimo zadnjič sem ponesreči napolnil eno INR celico na 4.45V in jo zatem takoj spraznil nazaj na 4.15V. Med tem je polnilec iz nje iztisnil približno 260 mAh oziroma 1.1 Wh.
Po mojih izkušnjah so od klasičnih celic najbolj dolgožive tiste high-drain. To pa zato, ker imajo nadpovprečno veliko površino anode in katode. Glavni vzrok za padec kapacitete baterij pa je odlaganje smeti na porah katode, povezano zviševanje notranje upornosti in posledično temperature znotraj celice med delovanjem. Kolikor ste najbrž že pogruntali, temperatura je smrt za te kemije.
  • spremenilo: specing ()
jest10 ::
specing je izjavil:
100% napolnjenost je definirana glede na trajanje celice. Večina ima zato max polnilno napetost 4,2V saj takrat garantirajo tistih 500+ ciklov brez večjega padca kapacitete. Nekaj izjem gre do 4,3V ali 4,35V. Čez 4,4V se že začenja odlaganje kovinskega litija na elektrodah(opcija kratkega stika v celici ter dimček v kombinaciji z ognjem>:D ) in hitro degradiranje baterije.
Življenska doba baterije pri prenosniku (strani: 1 2 )
7112416 (10941) link_up
Best practices polnenja baterij v gadgetih?
324608 (3755) Jst
Stop charging aplikacija (strani: 1 2 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
5411343 (10079) ncc2000
Še o težavah z novim iPadom (strani: 1 2 3 4 )
15145320 (38771) Owe-
[Li-Ion] akumulatorji - Ali je res
233517 (2966) Jst
