Forum » Na cesti » Skiro električni
Skiro električni
2dark ::
Pozna kdo tole https://evolt.si/ ,deluje mi scammy. Naj bi bila zgolj online stacuna,locirana nekje med fuzinami in mostami![]()
Ti iščeš kvaliten in zanesljiv el. skiro, ali si pač pripravljen kupit nekaj in potem se ubadat s težavami. Moj nasvet tebi je, da kupiš nekaj, kar je preizkušeno v praksi in deluje , ne da boš kupil nekaj, kar se bo na koncu pokazalo, da se kvari, da ima težave s predrtjem zračnic , da na ima en kup težav. Bistvo prevoznega sredstva je, da se pelješ.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
... in pa tudi skiro, ki ima na trgu dovolj nadomestnih delov na razpolago.
2dark ::
Seveda. Tudi tp. Lahka dostopnost do nadomestnih delov. In servisov, ker vsi pač ne znamo vsega.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
JerryB ::
Jaz sem od evolta kupil kukirin g2 master 2 tedna nazaj in sem res zelo zadovoljen. Pred tem sem imel egoni ampak je šla baterija..
Ali pozna kdo koga, ki popravlja oz. odkupuje baterije?
GupeM ::
Kaj pa je narobe z baterijo? Meni se je samo nikljev trak strgal. Sem malo pocinil in dela naprej. Tudi egoni.
Kayzon ::
2dark ::
Na Geekbuying dobiš KuKirin G2 MAX pod 700€ iz EU skladišča.
Lepo. Kje bo pa garancijo uveljavljal?
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
solatjek ::
MadMen ::
Pa so zanesljive te trgovine? Da ni kaksen scam?
Specifično Geekbuying je legitimna stran in že kar nekaj časa prisotna. Je pa to Kitajska štacuna, predvidevam da kupujejo diretkno od proizvajalcev. Niso pa ravno vsi izdelki najugodnejši, pač preveriš kje se ti splača vzet.
Kayzon ::
Pravkar narocil G4 Kukirin,sporocim kako se obnese zadeva.
Btw kaksno celado priporocate?
- spremenilo: Kayzon ()
dvince ::
Kateri skiro mi priporočate?
Rabim za domet 10km/dan, en večji klanček 1km, da je zložljiv za v avto, mehke gume, po možnosti vzmeten, hitrost mi ni pomembna (20km/h je dovolj), da prenaša težo do 70kg..
ToniT ::
Sam že dolgo gledam tega.
Moj Xiaomi M365 ima prevoženih že 6.000 km in bo šel počasi v pokoj....
Manjka dosti podatkov. Drugače večina, ki ima 19kg+ in dosega 40km+ bo ok. Zdaj je pa vprašanje koliko je 19kg+ problematičnih in kakšen avto imaš. Te vzmetene žvalce so kar dolge, cca. 120cm.
- spremenil: Magic1 ()
Mene zmoti teh 25 kg. Ker se mi ne da tega naokoli nosit. Ampak če pa ni takšne potrebe po mobilnosti, potem je pa verjetno ok.
- spremenil: Gregor P ()
Moj pro2 s 14kg še glih gre za kakšen štuk, ali par 10m. Za 20kg+ kravo pa zna bit žur nekomu že v avto dvignit.
2dark ::
Moj skiro tehta 17kg pa nesem v 4 nadstropje. Verjetno bi tud 25 kg , če bi bilo potrebno.
Kakšen je ta malo večjo klancek? Za klancke bo treba pa nekaj, kar ima pogon zadaj in verjetno konstantne moci 1000w.
Bi bilo dobro, če bi se oglasil kdo, ki ima močnejši skiro , pa očitno ni tukaj nikogar, ki bi imel dual motor s 2000w oz. 1000 w po motorji.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
- spremenilo: 2dark ()
Steinkauz ::
Jst mam tega:
https://www.kugookirineu.com/products/k...
Ma 23kg in ga morm v 3. štuk brez dvigala nosit filat na 3-4 fure na šiht.
Ni tolk teža problem, kot je nerodno za prijet pa tudi kr okorna zadeva.
Se da, vsekakor pa je bil prejšni 12kg dost bolj eleganten (clon 365, aovo es80).
Samo tale ima dobro vzetenje, un ga ni mel pa nič in je vožnja neprimerljivo bolj udobna.
Tudi večja kolesa in večji range, žmigavci, boljša luč, etc...
Sem pa odklopil cirkus stranske led luči...
- spremenilo: Steinkauz ()
Kayzon ::
Slab teden ze vozim kukurin g4,zadeva je top. V petih dneh naredil ze slabih 70 km in bi lahko se vsej se ene 10km,je pa povprecna hitrost 40 kmh(naj bi sel okoli 80),vec si se ne upam. Peljem se ob obvoznici btw k je kolsarska po dolgem in ni zive duse,tko d lahko stisnes.
Skratka zelo zadovoljen.
Moj beciku ima tudi 25kg pa ga lahko nesem en štuk. Imam pa tudi težave s ramo odkar ga nosim. Mogoče je samo naključje. Razlika med 13kg in 25kg je ogromna, zdaj pa mora vsak sam ugotovit, kaj mu je bolj pomembno. Je pa res, da sploh ni več za dobit skirojev pod 15kg, ki bi zmogli srednji klanček.
2dark ::
Verjamem, saj ga nasloniš na ramo. Skiro pa neseš v roki kot potovalko. To je precejšnja razlika, ali imaš ti na rami ovešenih 25 kg, ali jih neseš ob telesu :).
Ne verjamem, da obstaja skiro pod 15 kg, da bi imel npr. 1000 watni motor za srednji kalenc, karkoli to že pomeni.
Pri skirojih je načeloma tako. Koliko denarja toliko učinka. Za 500-600€ čudežev pač ne pričakujmo.
Jaz se spogledujem ali z Segaway MAX G2 500 W motor ali z Segway GT2- 2 X1500W ampak je čez 3000 tisočake. Gre pa v vsak klanec.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
Sem že povedal, da imam xiaomi pro2. Ta "250W" motor, gre tovarniško do 750W pri polni bateriji. Jaz sem ga navil na 900W. Je pa problem, da s padanjem napetosti, blazno pade max moč. Pri 50% baterije imaš le še 450W razpoložlive moči. Izgleda je bolj težava v samih baterijah, kot pa v motorju.
Se pa strinjam, da tudi 900W ni za neke klance.
2dark ::
Pri Xiamiju je težava, ker s praznenjem baterije ti omejuje moč, da ti umetno podlajšuje domet.
Na mojem Segway E38D imam moč ves čas konstatno 350W. Sliši se malo, ampak skiro posreže z rečno odličnim pošekom. Do 25 km/h pospešuje nekje v 7.5 sekundah, kar se mi zdi zelo dober rezultat.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
Steinkauz ::
Čez fizične zakonitosti pač ne moremo. Baterije so pač težke kolikor pač so glede na doseg.
2dark ::
Realno se men ne zdi 25 kg veliko pod pogojem, če ima oseba 100 kg.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
Večina tipov ima 70-90kg pa večina težkokategornikov težko še sebe spravijo po štengah. Za fitneserje pa res ni problem.
2dark ::
Ne vem. Ampak ni enako, če imaš 70 kg ali jih imaš 100 kg za prenašanje 25 kg.
Jaz živim v bloku in do stanovanja imam 58 stopnic. Moj skiro tehta okoli 17 kg in ga nesem brez težav gor.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
dvince ::
20kg ni problem za prenašanje, problem pa je 120cm dolžina, tako da lahko tudi brez vzmetenja. Klanec je 1km dolg naklon povprečen 7%. Sem mislil, da ti osnovni skiroji z 350/500W motorčki komot peljejo po klancu take kratke dolžine, ne da rabim neke mrcine 1000W+?
GupeM ::
Komot ne peljejo, ampak mislim da bi 7 % kar moralo it. Če ti ni ovira, mu pa lahko malo pomagaš. Se zraven poganjaš, tako kot na navadnem skiroju, le da precej bolj poredko, pa še vedno imaš lahko hitrost okrog 15 km/h. Ne vem pa, kako zdravo je to za skiro.
Slayer69 ::
Kakšno mnenje o XIAOMI 4 Lite 2nd Gen? (ima malo večjo baterijo in večja kolesa od prejšnje verzije)
Je to v redu nakup za 320€ (sem malo iskal reviewe pa razen uradne predstavitve (še) nič pametnega ne najdem)?
2dark ::
Meni osebno se tole zdi slab nakup.
Polnjenje okoli 8 ur.
Tovarna navaja domet do 25 km, ki ga ne boš nikoli dosegel.
Če mene vprašaš, se boš s temle bolj malo vozil in veliko polnil.
Vprašanje, kdaj začne moč pobirat, ko baterija doseže koliko % .: Da ne bo pri 60% polne baterije občutno slabše skiro šel.
Sam bi se zagotovo obrnil po nečem, kjer ima vsaj 40 km tovarniškega dometa, da bo vsaj 20 km realnih, če ga boš vozil na polno.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
CyberPunk ::
Razmišljal sem, da bi si glede na zabasane ceste za krajše poti po LJ omislil električni skiro. Občasno zdaj uporabljam tudi električne bicikle od Nomaga, ki so sicer super, ampak je problem, da ga je največkrat za mojo izhodiščno točko težko dobiti, ker je očitno tam okoli več uporabnikov kot pa je kapacitete na voljo. LPP je zjutraj OK, popoldne je katastrofa, ker je ujet v iste zgoščenke kot preostali cestni promet, poleti pa bo verjetno spet neuporaben zaradi njihovih nedelujočih ali slabo nastavljenih klima naprav.
Kakorkoli... nekaj sem gledal ponudbo, nikjer nisem uspel najti kakšne konkretne primerjave (kot je ponavadi za poljubne elektronske naprave ali komponente), na testno vožnjo pa najbrž lahko kar pozabim?
Konkretno bi pa šlo za vožnji ca. 4 km v eno in enako v drugo smer (polnjenje je načeloma lahko v službi, tako da če za to rabi npr. 5 ur, ni problema). Eventuelno tudi kakšne druge vožnje, ampak kako je z "bontonom" v takih primerih: npr. greš na drink; če je zunaj, ga imaš pač pri sebi, noter ga najbrž ne smeš vzeti (ali pač, zloženo "pod mizo")? Ali pa če greš še v kakšno trgovino a la Hofer spotoma? Ne bi si rad preveč zakompliciral tega dela.
Kaj pa daljša relacija - npr. med P&R Stanežiče in centrom mesta, kateri modeli s tem nimajo problemov?
In še "bonus question"
: Koliko % sta klanca iz podhoda do Tivolija (na eni strani pri Moderni galeriji oz. pravoslavni cerkvi, na drugi v Tivoliju)?
GupeM ::
Za 4 km bo vsak dober.
Če greš na pijačo, ga neseš s sabo. Če to ni možno, ga pač pustiš zunaj in prikleneš s ključavnico.
Stanežiče - Center je tudi skoraj vsak dober. Če hočeš pa še nazaj z istim polnjenjem, bo treba pa pogledat kakšne z večjim dosegom. Napisanih 25 (realnih bolj 15) ne bo dovolj. Glej raje napisanih 45 (realnih 30), pa še to jaz pozimi ne bi preveč reskiral. Bi zagotovo prej raje sprobal nekje v krogu naredit toliko kilometrov.
Zakaj te zanima za tisti klanec? Glede na to, da je zelo kratek, lahko skiroju pomagaš, tako da se poganjaš z nogo, kot na navadnem skiroju. Trikrat poženeš, pa si na vrhu. Še vedno precej hitreje kot peš ali z navadnim skirojem. Koliko je pa klanec dejansko strm, pa nimam pojma.
- spremenil: GupeM ()
Ahim ::
Po obcutku sta manj strma kot pod podvozom na Drenikovi in tam normalen povprecen e-skiro s polno baterijo pripelje na vrh na drugi strani 75-80 kilsko osebo s priblizno 19 km/h po stevcu (maksimalna hitrost navzdol je omejena nominalno na 25 km/h, po istem stevcu 24 km/h; Xiaomi 1S brez kakrsnihkoli modifikacij). Ko je baterijo ze bolj hin je hitrost cisto na vrhu malo nizja, ampak se pripeljes gor komot brez "noznega pogona".
Kljucen faktor je tudi (ne)kvaliteta asfalta, meni se zdi na Drenikovi najbolj zmahan (pri Tivoliju je boljsi, na Dunajski pa se novejsi - boljsi).
Steinkauz ::
Jst sm to turo iz viča do bežigrada čez tivoli.
Prej sem imel skiro brez blaženja in trde gume (https://www.aovopro.com/product/aovopro..., kupljen za 230eur.
Pol so mi ga spizdil in sm kupu https://www.geekbuying.com/item/KugooKi... za 490eur.
Vožnja k dan pa noč.
Pr unmu mi je možgane pretreslo ob vsaki neravni površini.
S tem lagano čez vse, baterija bolš, hitrej gre (čeprov sam ne grem več kot 30km/h), klanec bolje premaga (unga prot galeriji, prvemu sm mogu na koncu mal pomagat), žmigovce ma.
Je pa dosti bolj neroden in težek (pa spodnje led luči sm odklopil ker zgleda debilno)
25kg nosit gor v stanovanje ni zabavno.
V glavnem za daily se je vsekakor splačal dat duplo.
CyberPunk ::
Ne vem ce, z biciklom se meni zdita bolj strma, je treba brzino nizje prestavit, na Drenikovi gre gladko. Sicer pa redno srecujem skirojase, ki jih za dzabe prehitim ali pa priblizno enako hitro gre... pa imam potem vedno pomisleke, ali iti v nakup ali ne.
EDIT: Aja, cakaj, ti mislis podvoz pod progo na Celovski pri Unionu? Tisto je OK. Mislil sem podhod od Moderne galerije proti Tivoliju. Tam je za bonus se tlakovano (in niti ne prevec zravnano).
Ceste in kolesarske so pa na veliko koncih katastrofa, ja...
Ker imajo vsi, ki sem jih gledal, v specifikacijah navedeno, koliko procentni klanec sfolgajo.
- spremenilo: CyberPunk ()
GupeM ::
Se mi je zdelo, da zato sprašuješ. Pri kratkih klancih, do katerih prideš že z neko hitrostjo, to ni ravno pomembno, ker grejo čez zaradi vztrajnosti. Sicer z zmanjšano hitrostjo proti koncu, ampak gre. Če ne pa malo pomagaš. Pri daljših je pa problem.
Kaksen smisel ima skiro ki te pelje 19 na uro? Pejte raje na kolo boste vec odnesli.
Res je, ampak pogosto je fajn, da ne prideš povsem prešvican na cilj. Sploh poleti, ko že ob 6:00 zjutraj švicaš, pa če samo ležiš.
Pa fajn je, ker ga lahko primeš in neseš v pisarno, na vlak, na bus, v taksiju daš v prtljažnik, ... Saj kolo tudi načeloma lahko, ampak je precej bolj neroden.
MadMen ::
Mogoče mal offtopic, če bi kdo želel kupiti Niu kqi2 skiro črne barve, star dva meseca in narejenih cca 10 voženj nej me kontaktira na ZS. Kupljeno je preko uradne strani in ima še 1 leto in 10 mesecev garancije.
Kako komentirate to?
https://www.delo.si/dpc-mobilnost/elekt...
Dva dni nazaj se je voznik skiroja zaletel vame na kolesu,drvel je ko da se mu gre za zivljenje ..
Naj uredijo zavarovanje, pa je. Švica ima 50 CHF na leto, na skiro nalepiš nalepko za potrditev.
Opkow ::
Mislim, da klančina pri moderni galeriji ne bi smela biti problem.
Sicer se nisem vozil tam, vendar klanec od Ježice do Ruskega carja prevozim brez problema na Xiaomi365 pri 75 kilah. Pa je precej dolg klanec, resda brez kockic. :)
Klančina pri marsikaterih skuterjih je odvisna od % baterije. Vsaj pri Xiaomiju je tako, da mu moč konkretno pade pod 50% baterije. Pri meni okoli za polovico. Napolnjen leti s 900W (je navit, original SW je 750W), na 50% pa le še s malo nad 400W.
CyberPunk ::
Natanko to je tudi moj "use case". Kako pa kotirajo ta mali bicikli, ki so menda tudi temu namenjeni? Npr. nekaj takega?
2dark ::
Sam mam skiro. Super zadeva. Sploh v toplih mesecih ali poleti , ko je zunaj vroče + 30 stopinj, folk pa v kolonah stojijo z avti in so živčni. Skiro izniči stres, če je tam 16-18 kg težek je enostavno prenosljiv, daš ga lahko tudi v prtljažnik avtomobila, lepo gre na vlak, neseš ga zraven v lokal.. predvsem pa nisi utrujen, ne zašvicaš.. Ena od zelo dobrih zadev, predvsem si pa z njim hiter .. Avto ima limitacije, sploh čez dan v konicah.. Skirojem se enostavno pelješ.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
Ahim ::
Po stevcu pelje 24 km/h vecino casa, tistih 19 km/h pokaze na vrhu podvoza na Drenikovi (smer proti Dunajski).
Meni se zdi teh 24 km/h (ali kolikorkoli pac je v resnici) vrh gkave dovolj za tak skiro.
Ahim ::
Sorry, nisem dovolj pozorno prebral vprasanja. Ja, imel sem v mislil podvoz ob Celovski (pri Unionu), tam sem se ze peljal. Za tista s kockami pa res ne bi vedel, nikoli se nisem peljal tam, pes se mi zdi pa dokaj ozko in vedno polno ljudi ... neugodna kombinacija.
Kayzon ::
Ne sj priznam bilo je neumno vprasanje,jaz tudi zaradi sluzbe uporabjam skiro namesto kolesa ker res ni primerno da pridem presvican v pisarno in smrdim tem ostalim.. Se pa peljem po kolesarski tam pri obvoznici ko ni zive duse razen 1-2 kolesarjev v eno smer,in si lahko privoscim povprecno hitrost 50+
2dark ::
Sorry, nisem dovolj pozorno prebral vprasanja. Ja, imel sem v mislil podvoz ob Celovski (pri Unionu), tam sem se ze peljal. .
Ah, to sploh ni klanec. To zvozi večina skirojev. MOj ima povprečno moč 350 Wattov in bi tole zvozil z max hitrostjo 25 km/h brez napora.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
CyberPunk ::
Bi bil Navee V50 potem OK? Glede na doseg in težo (nošnja s sabo oz. v 2 štuk, občasno v avto) se mi zdi OK kombinacija. Gume so pa, če prav vidim, klasične, torej naj ne bi tako treslo (kako pa se to dejansko obnese potem na kockastih površinah in slabo vzdrževanih odsekih v LJ, pa ne vem).
| » | Elektricni skiro (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 24146 (12625) | DamijanD |
| » | Hitrost skiroja? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14949 (12601) | c3p0 |
| » | Električni skuter/skiro .... (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 30530 (10359) | sds |
| » | Začela se je doba Xiaomija (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 23099 (17513) | dore2 |
| ⊘ | Električni skiro- lahek, zložljiv, zmogljivOddelek: Na cesti | 8683 (7991) | bluefish |
