Skiro električni
Skiro električni
Tu ni druge kot da se lahko le strinjaš.
Tudi na kolesu bi potem morala biti čelada obvezna.
OrkAA ::
Se strinjam, da je celada pametna stvar. Problem je pa, da so delali studije na kolesarjih in v mestih, kjer je celada obvezna, kolesarjenje drasticno upade. Tako da zal pragmaticen pristop tukaj zmaga, ker je vecje stevilo kolesarjev vseeno boljse za dobrobit mesta.
Saj več ko dobronamerno svetovati nošnjo čelade itak ne moreš. Prisiliti ljudi v kaj ni vedno smiselno. Razen seveda pri otrocih.
Mare2 ::
Priporočam vsakemu pešcu, ki prečka cesto po prehodu za pešce, tudi pri zeleni luči, naj nosi čelado. :)
Dobronameren nasvet.
Saj tudi če bi vozniki v avtomobilih nosili čelade, bi tudi rešilo kar nekaj življenj.
Mare2 ::
Gregor P je izjavil:
Saj nekareti jih nosijo. Dirkači.
... z razlogom.
Ahim ::
Mare2 je izjavil:
Mojo drago je kolesarka zbila na prehodu za pesce direktno pred Polikliniko/UKC (pesci so imeli zeleno, kolesarji in avtomobili rdeco, ampak semaforji za kolesarje seveda ne veljajo ...), na njeno sreco (?) so bile vse poskodbe drugje, ne po glavi. En primer sicer ni statistika, a domnevam, da pri nesrecah, katere povzrocijo kolesarji/skiroji, trcijo pa v pesce, pri pescih ne nastrada primarno glava ampak kamor pac prevozno sredstvo (kolo/skiro) zadane in potem se pridejo poskodbe rok/zapestij/kljucnic, ko se bolj ali manj uspesno poskusajo ujeti ob padcu na tla, medtem ko je pri voznikih teh prevoznih sredstev precej bolj verjetno, da bodo poleteli ob trku, ob cemer seveda toliko prej lahko nastrada glava.
bernikm ::
Pozdravljeni,
Je že kdo menjal display na M365 z tem, ki je na M365 PRO, da kaže hitrost in ostale funkcije.
Gledam da bi nabavil tale display https://www.aliexpress.com/item/3292415...
Kolikor razumem, je potrebno prej namestiti nek 'custom' firmware, potem se pa menja display. Samo nekateri potem pišejo da potem konstantno utripa bluetooth lučka ...
V kolikor je kdo že delal, se priporočam za navodila oz postopek kako se tega lotiti.
Hvala
Mare2 ::
Si pogledal a JT?
bernikm ::
Hvala, sem gledal samo ima na koncu isti problem da mu konstantno utripa bluetooth lučka. Pa me zanima ali je to normalno potem po upgradu, ker meni ni ravno OK, potem raje ne bom šel v menjavo.
Nwanko ::
Jaz sem zadevo menjal, vklopil in naložil 1.5.5. gonkad365. dela normalno.
  • spremenil: Nwanko ()
hotlips ::
A ima kdo težave z baterijami na M365?
Pri meni je zgleda z baterijo 10 in 9 neki ne štima.
https://imgur.com/KbCbKdY
In a je kdo že kej menjal/frizeral baterije.
Mal mi gre na jetra, ker ima skiro komi cca 350 Km narejenih in mislim, da je to precej prehitra degradacija.
reeves ::
hotlips je izjavil:
S celico 9 je vse v redu. Celica 10 ima mogoče malo nižjo vrednost, ampak še nič kritičnega. Obarvanost samo pomeni najvišjo in najnižjo vrednost.
Niso pa take napake posledica degradiranja baterije, ampak odstopanja kontaktov.
bernikm ::
Nwanko je izjavil:
Pa sedaj ko ga prižge belinka znak za bluetooth ? Kolega je flashal in mu sedaj konstantno to utripa, ko pa se poveže s telefonom pa neha utripati.
Nwanko ::
Ja logično ja. Utripa dokler se ne povežeš.
Mare2 ::
Nwanko je izjavil:
Pri PRO nič ne utripa. :)
To ni ravno zelo logično.
slott ::
slott je izjavil:
Next level eksperimentiranja...ovitje zracnice z:
Zgodba se nadaljuje. Sem narocil in prejel omenjeno zadevo. Izgleda obetavno. Poskusil sem prespikat en del traku in ni slo. Prijetno presenecen nad gibljivostjo in odpornostjo materiala. Zdi se mi, da je trak v plasc skupaj z zracnico brez lepila nemogoce enakomerno razporedit in hkrati vpet v feltno, zato svetujem uporabo na ta nacin. Sledi casovno vzdrzljivostni test. Priporocam!
edit: skoda edino ker je trak sirok le 4cm
  • spremenilo: slott ()
Mare2 ::
A to se ti je zračnica predrla in sedaj boš to dal vmes? Kam?
slott ::
Mare2 je izjavil:
Ja, med zracnico in plasc.
Mare2 ::
slott je izjavil:
Mare2 je izjavil:
A celo zračnico oviješ ali samo podolgem položiš? Torej naj nabavim? Doslej sem imel srečo že 800 km brez gumidefekta. :)
Daj link. :)
slott ::
EbY puncture pad ;) Nek hud denar ni, upam edino da se pri polnenju zracnic ni trak premaknil. Polozi, zal.
reeves ::
reeves je izjavil:
Anti-puncture tape se prilepi na notranjo stran plašča in se mi trenutno zdi še nekako najboljša stvar saj dejansko doda še en sloj gume med plašč in zračnico.
V kombinaciji z debelejšo zračnico bi kar šlo mislim.
https://www.banggood.com/BIKIGHT-2Pcs-M...
xelio ::
Imam eno vprašanje, kako se lahko izmeri tlak v gumi pri skiroju? Je to možno narediti na pumpi?
Kateri servis priporočate?
buttcrack ::
Z manometrom. Ima ga večina tlačilk za kolesa. Lidl, hofer parkrat na let za drobiž.
Mare2 ::
xelio je izjavil:
https://www.aliexpress.com/item/3299274...
Mora bit dovolj napumpano (vsaj 3,4 Bar) da ne precvikaš na kakih robovih oz da se ob stalnem prepogibanju in nabijanju ne znuca kak del zračnice. :)
Pumpa na linku ima dober nastavek tudi za prednjo gumo. :)
bernikm ::
Na M365 sem zamenjal klasičen display s PRO in naredil upgrade FW. Sicer deluje, se mi po po cca 5 min uporabe zaklene. Display kaže hitrost s katero sem vozil, skiro pa zablokira, ne deluje bremza ne gas, kot da bi bil mrtev. Potem ga ugasnem in prižgem in zopet deluje cca 5 min in isto.
Kakšna ideja zakaj je prišlo do tega in kaj se da narediti ?
reeves ::
Upgrade? Ali flash? Kateri CFW si uporabil? GONKAD365 je narejen za navadne 365 s PRO dashboardom. Si fleshal tudi BLE?
spegli ::
Obvezna oprema za el. skiro je pregrinjalo zavezano okrog vratu. Da slišimo frfotanje.
  • spremenilo: spegli ()
Mare3 ::
Po parih mesecih uporabe solid-tire oz. polnih gum, lahko povem da sem začel čutiti razliko, sploh sedajo ko je bolj hladno in je guma trša. Po gladkem asfaltu sem izmeril sicer večjo hitrost, vendar je postalo malo moteče ko zapeljem čez kakšno lukno oz. zakrpan asfalt. Je kar trdo in ti pretrese možgančke, ampak glede na to da se ne vozim pretirano veliko ne bom menjal nazaj in bom potrpel teh par kilometrov na teden.
Stokarino ::
Kupiš neke superge z visokim in mehkim podplatom :D Moja zadnja guma, honeycomb pa že kliče po menjavi.
Mare2 ::
Vprašanje za znalce o gumah.
Ali je ta prednja guma še v redu, npr. vsaj za letos? Ko bo manj kot 16°C ne bom skirojal. S Xiaomi Mi M365 PRO sem doslej v dveh mesecih naredil 900 km. Zaenkrat brez gumidefekta. :)
  • spremenil: Mare2 ()
c00L3r ::
Mare2 je izjavil:
Dokler se vidi profil, je guma OK. Razen, če se misliš vozi po avtocesti pri visokih hitrostih :D
winto ::
Da ne odkrivam tople vode. Ali se da na xiaomi pro odklenit koncno hitrost.
Fw je 1.6. Kolikor gledam je najboljsi fe 1.55. Je mozen downgrade brez da ga brickam :)
reeves ::
winto je izjavil:
FW ne more biti samo 1.6. Ali imaš 1.6.0 ali pa 1.6.1. Za 1.6.0 ni potreben downgrade, za 1.6.1 pa zaenkrat še.
winto ::
Imam 1.60. Od Xiaomia app mi ponuja upgrade na 1.66, ki ga nisem naredil.
Mi lahko das kaksen link z navodili, da ne bom kaj narobe naredil :)
Tnx
  • spremenilo: winto ()
reeves ::
winto je izjavil:
Tnx
Uuu, a 1.6.6 je že? Že dolgo nisem MiHome odpiral.
Pravilno, da nisi naredil upgrade-a. V bistvu noben upgrade ne prinese kaj koristnega. Jaz imam isto 1.6.0 FW in nisem imel še nobenih težav.
Če je edina stvar, ki jo želiš odklep hitrosti, potem je zate isto. Greš na spodnjo stran in narediš svoj CFW. Patch-aj samo max. speed in nastavi svoj base firmware version na 1.6.0. Uporabi zadnji m365downG in flashaj.
https://m365pro.scooterhacking.org/
Če želiš povečati tudi moč, se je pa zadeva malo spremenila kakšen mesec nazaj. Končno je prišel ven ruski algoritem za pro. Sedaj je tudi več možnosti za nastavljanje moči za vsak mode posebej. Model na videu dela na neki španski strani zato, ker ima ta še vedno na voljo power constant, ki je enostavnejša. Če te zanima tudi sprememba moči pa povej.
https://www.reddit.com/r/m365/comments/...
winto ::
Ej ful hvala za navodila. Samo ko izberem base firmware je na voljo samo 1.55 in 1.52
Gledam na tej strani https://m365pro.scooterhacking.org/
reeves ::
Hmm, zanimivo. Bi skoraj prisegel, da je včeraj še bil.
Če klikneš na rusko zastavo, prideš na original stran od Nikite, ki dela to. Tam je v tem trenutku še.
Lahko pa greš pa tudi na zelo popularno stran, ki ima še vedno power constant. Tudi tukaj je 1.6.0:
https://hackm365.com/pro/
BTW, ko sem jaz flashal še ni pisalo "use 1.5.5". Samo, da je "1.6.0 experimental". Meni deluje, ne morem pa ničesar garantirati. Nisem pa nikjer zasledil težav s flešanjem 1.6.0. Samo z 1.6.1.
Na FB je skupina, kjer lahko dobiš kar nekaj informacij, še več jih je pa v DYoC skupini na Telegramu. Tam so tudi vse datoteke na voljo.
pumaxx ::
Imam problem in bi bil hvaležen nasveta. Kupil sem skiro M365 po prihodu sem baterijo napolnil do 100% in po nekaj več kot 2 km po ravnem je bila baterija prazna. Preveri sem kapaciteto baterije in mislim da je defetna celica 7. Vaše mnenje.
https://imgur.com/a/jAFDCmP
https://imgur.com/a/CgtLRtT
  • spremenil: pumaxx ()
Mare2 ::
pumaxx je izjavil:
Nesi nazaj.
jb_j ::
Lahko bi bla obvezna uporaba čelade za vse, ki uporabljajo skiro. (pa neka simbolična kazen, ene 100€ ob neuporabi čelade)
Razen, če ga uporabljajo v peš conah, v hitrostih, ki je predpisana za tam.
Mal je smešn, da lahko dobiš lahko jurja kazni če si vinjen. Čelada pa ni predpisana.
Ahim ::
jb_j je izjavil:
Se ti ne zdi, da je med enim in drugim bistvena razlika - nekdo, ki je vinjen, ogroza vse udelezence v prometu, nekdo brez celade na e-skiroju pa ogroza sebe?
Kosek1 ::
Ahim je izjavil:
jb_j je izjavil:
Sicer pa, kdo jb_j-ju brani, da si nadene čelado? Lahko si natakne tudi ščitnike za ramena, komolce in kolena. Vse je dovoljeno. :)
Baje po trenutni zakonodaji se sploh nikjer ne sme vozit z e-skirojem (razen kolesarskih poteh), kamor niti pločniki ne spadajo. :)
Nwanko ::
Ja pol pa jim nej prepovejo prodajo...
Kosek1 ::
Nwanko je izjavil:
Potem bo zacvetela prodaja "na črno". :)
Karen ::
jb_j je izjavil:
Lahko bi bla obvezna uporaba čelade za vse, ki uporabljajo skiro. (pa neka simbolična kazen, ene 100€ ob neuporabi čelade).
Zakaj bi omejeval tiste ki ne želijo čelade? Isto kot pri smučanju - če želiš si jo nadeni, če ne pa ne. Recimo Schumiju (žal) ni pomagala niti čelada.
Nadalje, ne vem če si se kdaj vozil po ZDA (sploh z motorjem), recimo jaz sem Harleya furakal tam pa ti povem da v kar nekaj zveznih državah čelada na motorju sploh ni obvezna, recimo po Chicagu se lahko voziš brez (v nekaterih pa je - stvar regulacije posamezne države).
Čelada ne reši osnovnih problemov kulture vožnje, ne vem zakaj bi jo komu (razen mulariji) na silo natikal.
Torej: lahko pa tudi ne bi bila obvezna čelada za skiroje, a ne?
zee ::
Menim, da bi morala biti. Rezultati raziskave v Austinu (Texas, ZDA), kazejo, da je poskodb glave, ki bi jih celada lahko preprecila, kar precej.
Naj se dodam, da sem se pred leti tudi sam posmehoval kolesarjem, ki so v Ljubljani uporabljali celado. Potem pa sem imel nesreco na kolesarski stezi in na lastne oci videl, kako lahko celada pomaga. Sam sem jo takrat odnesel "samo" z zlomljenim nosom, medtem ko je druga stran zaradi suma pretresa mozganov morala noc preziveti na opazovanju v UKC.
zee
  • spremenilo: zee ()
buttcrack ::
čelada te ne obvaruje pred zlomom nosu :)
26 / 56
Elektricni skiro (strani: 1 2 )
9524144 (12623) DamijanD
Hitrost skiroja? (strani: 1 2 )
8114948 (12600) c3p0
Električni skuter/skiro .... (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7830529 (10358) sds
Začela se je doba Xiaomija (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Android
7623097 (17511) dore2
Električni skiro- lahek, zložljiv, zmogljiv
Oddelek: Na cesti
188683 (7991) bluefish
