Skiro električni
Skiro električni
Manj kot je baterije bolj je švoh. Moj na 100% vleče s 850W, pri 40% samo še nekaj nad 400W. Realno skiroji niso za klance, sploh dolge ne.
bambam20 ::
MOj vleče s konstanto .. tam 400 W.
zuz3k ::
ja ma kolk na uro? pa približno kolk % klanca - mislm pa za daljše klance
ker mam eno pot 3 km klanc, skupno 10 km
a je že ker model skiroja do 500EUR ki ima zamenljivo baterijo? se pravi maš
drugo ssabo pa zamenjaš
Life is a psychological game.
  • spremenil: zuz3k ()
Ahim ::
3 km klanca z naklonom 15%? 8-O Kaj pa je to, vzpon na Ljubelj? To je nerealno za tak e-skiro kot je Pro2.
zuz3k ::
nevem kolk %je ajde 10%
kako grejo te skirjo v klanc, s koliko na uro furajo?
GupeM ::
zuz3k je izjavil:
Že 10 % je veliko. To pomeni, da se v 3 km dvigneš za 300 m. Skiroji za to niso. Razen tisti, res močni. Za 1500+ eur.
bambam20 ::
Zanimivo, da bi se ni kr po klancih vozili s skiroji za 500€.
zuz3k je izjavil:
Da obstaja.
  • spremenilo: bambam20 ()
Za skiro je že Lj. grad kar zalogaj. Moram enkrat probat, koliko hitro bo šel v klanc s polno baterijo. 400W ni nič v klanc s normalnimi moškimi kilami 70-100kg. Največji problem je sama efektivnost motorja, ki občutno pada pri nizkih hitrostih. Načeloma naj bi bila krivulja nastavljena, da je peak efektivnost nekje 15-20km/h. Če se motor matra s 5km/h v klanc, gre od 400W zgolj kakšnih 250W moči na kolesa. Recept za pregrevanje.
Pro2 ima načeloma 250W motor, ki gre tovarniško na polno baterijo 750W. Samo se to hitro manjša s praznenjem baterije.
Če imaš res dolge klance, si zrihtaj el. kolo s sredinskim motorjem. Tako imaš lahko nato motor blizu optimalnih obratov s prestavami.
bambam20 ::
Magic1 je izjavil:
To je zagotovo samo mol, ko začenjaš vožnjo., ko se skiro premakne. Konstantna moč je potem 250 W.
Stari. če se misliš vozit v kalnec, potem rabiš kansotno moč 900-1000W. Ne se hecat s 400 pa 500 Watnimi mototji.
Sam imam na Ninebotou moč, ko se speljem 680 W , ampak enako merno moč imam pa 350W.
Pri skirojih velja, koliko denarja, toliko glasbe.
sandmat ::
izrazi, ki jih iščete, so "trajna nazivna moč" in "trenutna (konična) moč" motorja. To se roughly prevede v "ko speljem" in "ko se vozim" glede na prejšnje poste.
Za po ravnini ne rabiš 500W+ za vzdržavanje 25-30km/h. Za te hitrosti je načeloma dovolj nekje okoli 350W. Samo nisem opazil da bi bila "trenutna konična" moč kakorkoli časovno omejena. Jaz lahko v klanc konstantno kurim max. Omejeno je zgolj termično, torej pri pregrevanju začne omejevat ter seveda s nivojem baterije začne konkretno upadat. vsaj pri Pro2 je tako.
Bom šel na Lj. grad in dal graf na katerem bo moč in hitrost.
zuz3k ::
Magic1 je izjavil:
ta klanec na grad je samo 3,%
900 metrov dolg klanec s 3,5-odstotnim povprečnim naklonom
Ljubljanski grad @ Wikipedia
Baterija na začetku vzpona 86%, na vrhu 77%, temperatura na začetku 25°C, zgoraj 32°C.
Po spustu nazaj na 80%. To je po moje max klanec za tak skiro pa še to je seveda tako samo s polno baterijo. Pod 50% bi hodil zraven na grad, saj s pod 500W ne bi šlo nikamor.
Jaz imam navito moč +10%, ne vem a se pri novejših da preprogramirat. Za take podvige bi bilo bolje dvignit še kakšnih dodatnih 10%.
  • spremenil: Magic1 ()
d4vid ::
TL;DR
Kaj se splača vzet, da je dost močen za mene (90kg+torba), pa da zleze v kak hrib?
Trenutno mam nek e-gony star 5-6 let, to je za po ravnini in za otroke.
d4vid ::
Prosim mnenja:
- kukirin g2 pro ali master rabljen
- xiaomi 5 pro - nov
Med tema dvema trenutno izbiram, kaj priporočate, mogoč kaj drugega?
koliso29 ::
Za kaj ga boš uporabljal? Zakaj ne kolo? Ali pa kakšen skuter, če je prisotno preveč lenobe.
d4vid ::
Trenutno je plan uporaba na dopustu (Krk), pa super je, da se lahko tudi doma peljem v kak hrib.
Skiro lahko vržem v prtljažnik, kolesa ali skuterja ne morem...
edi123 ::
Kdo servisira Kukirin eskiroje?
BladE_ ::
d4vid je izjavil:
Prosim mnenja:
master
Servis pa najdeš na Googlu, vpišeš "servis električnih skirojev". Podobno kot za avto, kolo, traktor...
Akcija - Reakcija
d4vid ::
Sem potem vzel Joyor S10-s-z, 2x1000W motor, doseg kao 70km, v realnosti pri meni (sami hribi), 30-40km. Zaenkrat zadovoljen po nekje 200km. Rahlo me moti, da nima zaviranja prek motorjev in zato diski trpijo malo bolj.
Baltazar: ::
d4vid je izjavil:
Tudi jaz gledam tega. Trenutno BigBang v akciji full znižan. Ga ima kolega sem naredil par krogov in glede na to da bo to moj prvi el. skiro mi je kr huda zadeva. Kako si zadovoljen z njim? Ima kdo še kakšen boljši predlog za tak denar? 110kg
  • spremenilo: Baltazar: ()
Načeloma nisem tolk zategnjen glede omejitev, samo tile skiroji pa grejo pri nas čez vse mere zdravega razuma. 2kW motor, takoj odklenjen in nato ga fura folk, ki še kolesarski izpit ni naredil.
Verjetno se morata ena dva 12 letnika čelno zaletet in doživet Darwina, da se bo kaj uredilo.
Seveda v drug ekstrem in bomo vozili 250W jajčke na tehnični...
aborko ::
+1. Tut js imam predelano el. kolo da gre več od omejitev, ampak vsaj na zunaj zgleda "normalno". Pa na 28" je, tole pa na 10". S tem 2kW skirojem pa pomoje kar izstopaš pri policajih. Niti ne vem kako je 2kW lahko legalno brez registracije, pa čeprav je omejeno na 25km/h.
https://www.bigbang.si/elektricni-skute...
d4vid ::
Hja tudi mene malo skrbi, kako je to legalno.
Sem sprobal, koliko gre, pa ga potem blokiral na 25. Ne zaradi policije, ampak zaradi sebe. Ampam živim v hribih. 350W skiro je šel samo po ravnini, v breg nikamor. To pa gre 25 povsod in to je vse kar hočem. Sploh mi ni končna hitrost pomembna, ampak da se lahko tudi doma kam peljem, da ni treba za 5km v avto. Za dopust ali izlet ga vržem v avto in gasa. Zasede cel prtljažnik, ampak preživim. Da bi ga pa uporabljal za vožnjo v službo z vlakom in s skirojem do službe pa ne hvala. Ima 30kg, vsak dan to zlagat in sestavljat in prenašat ne gre. Zaenkrat imam še službo daleč od mest in javnega prevoza (razen šolski avtobus gre mimo), tako da to tudi ni potrebe zaenkrat.
  • spremenil: d4vid ()
muri130 ::
Jah ce si ljubitelj hitrosti pa hitre voznje pol je 25kmh cist dolgocasno pa ni zanimivo zato pa so nekaterim vsec mocnejsi skiroji da grejo vsaj 50+
Če si ljubitel hitre vožne, greš na poligon in ne ogrožaš vse ostale v prometu...
muri130 ::
Magic1 je izjavil:
Ogrožaš v isti meri kot ostali v prometu. Lahko vozis hitro ampak se vseeno tam kjer je varno.
Problem e-skiroja je, da si praktično neviden za ostale in je res na tebi, da dobro opazuješ promet in vzpostaviš vidni kontakt z vozniki idr., če ne želiš imeti tvojega odtisa na havbi.:|
muri130 je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Zdaj pa 1+1, skiro okoli jurja, kupi ter vozi ga lahko kdorkoli in leti 50km/h. Hmm, le kaj bi šlo lahko narobe.
muri130 ::
Tud motor lahko kupu prakticno vsak pa divja z njim brezglavo. Vse je stvar v vozniku ne v vozilu.
Da, tudi motorji so težava, vidimo vsako pomlad, ko se vrnejo na ceste; ampak še vedno, e-skiro je dosti težje opaziti od motorja. Plus vsaj za večje moraš narediti vsaj nek izpit za vožnjo in si tudi sam bolj ozaveščen v prometu, zato predvidevam je manj nesreč kot z e-skiroji.
Točno tako. Vsak dan gledam več mulcev(12-15) na cesti s skirojem za jurja+. To je treba ustavit!!! Tak skiro še za večino odraslih ni primeren.
Kayzon ::
Se podpisem pod tole. Otrocij se vozijo s skiroji ki grejo 70-80 km na uro,noro.
Gambino ::
Problem je, ker oni ogrožajo ostale. Se z otrokom vozim po kolesarski, ko mulci in tudi odrasli idioti furajo skiroje po 50+km/h. Če te tak zadene, si lahko hudo poškodovan ali pa mrtev.
muri130 ::
Par let nazaj so se pa z cioti pa ostalimi motorji na pedala. Isto brez izpitov itd. Se pa strinjam ja da so morda premalo pozorni na promet. Ampak se vseeno mislim da ni taka problematika v slo z temi skiroji. Vsaj jaz nimam slabih izkusenj. Je pa res da ko sem na skiroju moram jaz mirkati in se nemorem zanesti na ostale v prometu ker sem ze veckrat dozivel da me niso opazili ali so opazili zadnji moment.
Včasih so le nekateri imeli mopede in večina je vsaj izpit naredila in so se vozili po cesti. Danes mularija iz trgovine potegne odklenjene skiroje, za katere ne rabiš uradno ničesar in divjajo po pločnikih in kolesarskih. Že to da zdaj postaja opazno je alarmantno, saj je še v porastu. Kaj se zgodi s dvema oseboma, če priletita en v drugega s 70km/h razlike? Kakšna je verjetnos paralize?
zuz3k ::
tisti ki mate skiro xiaomi PRO2
jaz razmišljam da bi ga imel za furo 10 km ki ima 3 po 2 km hribčke imam 85 kg, pa ne vem
kolk hitro bi šel čez te klance, če bi šel nekako nad 20 nauro bi si ga umislil sicer ne???
vsako furo bi ga napolnu oz. pač da je nad 70%
Kaj je to zate "hribček"? Na Ljubljanski grad gre s polno baterijo (80%) 13-20km/h. Vendar moč začne občutno padat pod 70%. Pozimi gre 50% baterije na 10km k keks. Jaz bi rekel, da je pro2 zelo na meji uporabnega za 10km s vzponi. Par 10m vzponi ni panike, karkoli več pa zna bit problematično.
bambam20 ::
Magic1 je izjavil:
Tole bi pa rad videl, kako skiro z močjo 300 W pelje v tisti hrib gor do ljubljanskega gradu. To je konreten hrib.
Magic1 je izjavil:
300W motor pomeni koliko konstantne moči načeloma zmore. Peak power lahko fura dokler ne doseže določene temperature. Pri pro2 je to 750W, pri meni malo več, kot je videt na grafu.
Kot sem rekel, je na 50% baterije bistveno manj razpoložjive moči, po spominu okoli 450W, kar je bistveno manj in se v klancih pošteno pozna.
RobertMavric ::
bambam20 je izjavil:
Emmm - bicikl gre sam ? : "Dober rekreativni kolesar lahko pribl. 20 minut ustvarja med 250 in 300 vatov moči, profesionalni kolesar pa kar 400. Najboljši kolesarji so sposobni proizvesti tudi 1.000 vatov na določenih strmih odsekih, "
muri130 ::
Tole je bols za vec km pa kaksne klance...
https://evolt.si/products/elektricni-sk...
Danes je šel nasproti mene napačno po kolesarki stezi nek "gaser" z nekim močnim skirojem in z zelo glasno glasbo prek prenosnih zvočnikov. Idealen kandidat za havbe ... kje jih najdejo :'(
  • spremenil: Gregor P ()
muri130 je izjavil:
Seveda bo, samo zadeva je skoraj dvakrat težja in konkretno večja.
zuz3k ::
obstaja kaka stran iz EU kjer lahko kupis ugodno skiro
rang do 350€
ChirkKarlle ::
Koga zanima nova baterija za Kukirin G3 ali podobno? Prodam ugodno.
zuz3k je izjavil:
rang do 350€
geekbuying.com
trhja ::
hey, odlocam se za skiro, hitrosti definitivno ne rabim, tako da te z 25km/h je za zame vec kot dovolj.
10" gume, vecinoma bo asfalt, ter nekaj manjsih klancov do sluzbe in nazaj. Teza mi je naceloma vseeno ampka nebi rad neke prevelike teze, ker ga moram 1x do 2x na dan nesti v prvo nadstropje, si pa po pravice ne predstavljam razlike med lazjimi in tezjimi skiroji.
Odlocam se nekaj med Segway in Xiaomi, ampak ne vem ce je Segway vreden dodatnega denarja za moj primer uporabe.
bambam20 ::
trhja je izjavil:
Greš v trgovino in boš videl, da je huda razlika, če ima skiro težo 16 kg ali ima 26 kg! Večinska teža je na majhni prostornini v baterijskem sklopu! Skiro po zakonu višje hitrosti od 25 km/h tako ne sme imeti.
Problem je, kar pravi, da ima nekaj klancev in moraš zaradi tega potem poseči po težjem skiroju (in da, ta dodatna teža se kar pozna).
trhja ::
V katero trgovino se splaca it, da malo probas zadeve da dobis obcutem, kak nasvet?
55 / 56
Elektricni skiro (strani: 1 2 )
9524499 (12978) DamijanD
Hitrost skiroja? (strani: 1 2 )
8115264 (12916) c3p0
Električni skuter/skiro .... (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7830703 (10532) sds
Začela se je doba Xiaomija (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Android
7623780 (18194) dore2
Električni skiro- lahek, zložljiv, zmogljiv
Oddelek: Na cesti
188759 (8067) bluefish
