Električni skiro
Električni skiro
valdo ::
Zdravo!
Gledam tole
za kupiti
Spar je imel mesec in pol nazaj nekaj podobnega.
1.)Sprašujem za mnenje, kupiti je cena ok, ali doma(SLO) vzeti nekaj manj kvalitetnega, vozilo je za dvanajstletnika.
2.) Koliko so dajtve, na ta znesek340$ , davek in postopek carine?
Ima kdo izkusnje s tem problemom pri bateriji? Je kak mojster s stajerske ki bi rešil?
ja, razstavi pack in nafilaj vsak bank celic posebi
Če to ne pomaga, so verjetno tiste celice z nizko napetostjo fuč
Ja kak pa ga nafilam trije banki so dva vzemem ven pa bo filalo tistega ki pustim al kako?
treba je razdret pack in poiskat tiste 3 celice (vezane so po 3) ki imajo najnizjo napetost in jih rocno z namenskim li ion polnilcom nafilat.
ceprav je naceloma to delo bmsa
To mi je jasno vržem jih v polnilec za vape in cao. Nimam pa pojma kak jih bom nazaj dal oz ce so samo tri imam tri, stiri nove za vape itak doma pa jih vrzem noter. Kak bom pa jih nazaj zalotal, ta navaden lot ne drzi na baterijo, tistega ki napika noter pa nimam.
sj ni treba celic menjavat. ti samo te nizkonapetostne celice napolnes do 4,2V, da bojo mele enako napetost kot preostale. In fact, najbolje da rocno vseh 10 segmentov nafilas.
potem pa testiras, kako se obnasajo pri polnjenju/praznjenju. Mogoce so celice se cisto ok in ti jih samo bms ne balancira prav.
Menjavat pa sam posamezne celice je pa dost butast, razn ce ne kupis istih modelov.
Kak "polnilec" rabim za rocno filanje?
Zravn pa naj z multimetrom stojim da nebo kabum?
Najraj bi komu s stajerske placal pa da naredi tako je treba in cao pa ne najdem nic.
Zgleda bom na koncu letel po drugo baterijo v mishop se bo najprej resena zadeva.
kakrsn kol li ion polnilec. tut tist za vape bo ok.
Z 11. avgustom bodo v veljavo stopile novosti za uporabnike vse bolj priljubljenih električnih skirojev. Obvezna bo vožnja po kolesarskih stezah, prav tako bo obvezna čelada za vse, ki so mlajši od 18 let, prihajajo pa tudi kazni za uporabo telefona in slušalk. Preverili smo, kaj vse bo za voznike električnih skirojev prepovedano in kaj dovoljeno.
Največja dovoljena hitrost bo 25 km/h, obvezni bosta tudi sprednja in zadnja luč.
https://www.24ur.com/novice/slovenija/k...
Kaj ne bo noben komentiral?
  • spremenil: LeQuack ()
Likalnik ::
Živjo,
zanima me kako se obnese Xiaomi PRo 2 za v klanec...gledam nekaj za vožnjo na Bled in betinov klanec na relaciji Lesce-Bled-Lesce...trenutno je gneča nepopisna in na Bled je nemogoče pridit....
ali ima težave kar se tiče klanca...sicer piše 20% klanec, da naj ne bi bila težava...
xiaomi pro2 se odklene na dobrih 1kW, tak da pomoje neb smel bit problemov. Ce ne si pa kakega odklenjenga sposod in probas.
Mare2 ::
Likalnik je izjavil:
Živjo,
Koliko kil pa imaš? Pri klancih sploh je pomembna teža voznika. :) Če ne gre, malo vijugaš levo - desno. :)
Likalnik ::
Mare2 je izjavil:
Živjo,
100kg imam...če klancev ne prebavi potem sploh ne bom razmišljal o tem...
OZZY ::
Jaz ga mam in tudi 100 kil. Klanec prebavi tako tako-počasi. Če je blizu 20% naklona med 7-10km na uro. Pa še to se muči. In 20% je kak klanec zelo hitro.
Go with the flow.
Mare2 ::
Mare2 je izjavil:
Živjo,
Ne razmišljaj. Treba je vedeti, da je povprečna teža ljudi 60 - 70 kil. 100 kil ni problem po ravnem ali če je majhen in kratek klanček. Pač stopiš dol in tistih 10 metrov potiskaš e. skiro. To tudi sicer koristi zdravju. Če ti ti ne leži, kupi avto, kak terenec. :)
Likalnik ::
60-70 kil so težki otroci pri 15-ih letih...100 kil ima pa vsak normalno grajen moški...če ni ravno velik 160cm.
na Bled gor je kar velik klanec in dolg....potem kot pravite zadeva ne bo zdržala....avto imam in za na Bled ne rabiš terenca....kar hočem je to, da bi se rad izognil avtomobilu.
očitno bo potrebno, če bom hotel uporabljati skiro za ta namen pogledati globje v denarnico
  • spremenilo: Likalnik ()
LeQuack je izjavil:
En korak bližje normalnosti...
Upam, da še uredijo kako zavarovanje...
OZZY je izjavil:
No ja, 20% klancev ni prav veliko. Približno toliko kot 20cm tičev. Ampak oči vidijo vse večje :)).
  • spremenil: Invictus ()
Kitajc01 ::
Tist klanec proti Bledu je cca 10%
Odvisno ali ga meriš v procentih ali stopinjah. 20% klanec je priblizno enako 11 stopinjskemu klancu.
Kvinta ::
A.C.A.B
spegli ::
A ta novi zakon pomeni, da ne smem furat po glavni cesti, medtem ko bicilki pa ja ?
Lahko se pelješ tam kjer ni kolesarske steze. Saj so enaka pravila za vse.
Ales ::
PacificBlue je izjavil:
Kolikor razumem, je promet z e-skiroji prepovedan znaj naselij, če ni tam namenske kolesarske steze. Se pravi, zunaj naselja po cesti ne smejo voziti. V naselju pa lahko po cesti, če kolesarske ni.
No, priznam, da originalnega besedila še nisem prebral, le novice...
OZZY je izjavil:
Kje pa imaš 20% klance v Sloveniji, še z avtom ga redko srečam, kajšele s skirojem.
Taki klanci so precej redki, če pa so so samo ene par deset ali sto metrov. Npr. v okolici Ljubljane imaš iz Besnice do Javorja ene 500 metrov okoli 20%, potem mogoče tisti zadnji del na Kurešček nekaj sto metrov, in še kakšen podoben kratki odsek.
njyngs ::
;-) je izjavil:
OZZY je izjavil:
Jaz jih samo v štajerskem koncu poznam vsaj ducat. Niso pa problem, dokler tam ne teče tvoj dnevni commute.
Groot ::
Ales je izjavil:
Bi bilo veliko bolje da bi preprosto napisal da še nisi prebral ničesar ;)
Luka99 ::
mas pa dobro grajene otroke
spegli ::
Vsak zakon, ki ga ta vlada sprejme je nelegitimen. Podpira jo samo še 10% ljudi, ki imajo neposredne koristi. Večinoma rabijo plenice.
To je res, vlada ki krši ustavo je nelegitimna. Problem je ker policaju tega ne boš mogel razložiti in ti bo dal kazen. Potem sodišča pa itak so pod političnim vplivom tako da tudi tam ne zmagaš.
Ales ::
Groot je izjavil:
Ales je izjavil:
Bralno razumevanje te daje. ;)
Kumbaja ::
Groot je izjavil:
Ales je izjavil:
Kljub temu je čisto ustrezno povzel veljavno zakonodajo. Uporaba skiroja je skladno s spremembno zakona, ki da danes stopa v veljavo dovoljena na kolesarskih poteh. Kjer teh ni oziroma niso prevozne je dovoljeno vozit skiro po desnem robu vozišča samo v naselju in še to samo v kolikor omejitev na tej cesti ni višja kot 50 km/h.
Mare2 ::
Luka99 je izjavil:
Važno, da niso lačni. :)
markasaso12 ::
Pozdravljeni,
zanimajo me vaše izkušnje z električnimi skiroji. Predvsem me zanima, kako ste zadovoljni z njimi v praksi in ali imajo dovolj moči za vožnjo v manjši klanec, saj živim na manjšem hribu.
Zanima me tudi, katere znamke priporočate in katere so se pri vas izkazale kot zanesljive ter kakovostne. Vesel bom vseh mnenj, priporočil in izkušenj iz prve roke.
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
Je namenska tema, v kateri imaš na zadnjih 5 straneh vse napisano.
https://slo-tech.com/forum/t708648/2549
Kolesarjenje in kolesarske poti po Sloveniji (strani: 1 2 )
Oddelek: Šport
7114070 (1133) razor1911
Elektricni skiro (strani: 1 2 )
9524481 (12960) DamijanD
Skuter 25 45 km/h
267917 (7284) zee
