Forum » Loža » Prepis iz gimnazije na računalniško šolo
divjak8888 je izjavil:
Samo tako, iz firbca, kakšne pa so razlike v plači med diplomirani FRIjevcem in pa nekom, ki je izdelal srednjo tehnično šolo, pa da ni ravno butelj in se ne ukvarja z samo posodabljanjem windowsov na šolskih računalnikih?
Ne sprašuj se o plači.
Poglej razpise: povsod (povečini) se zahteva vsaj VI. stopnja izobrazbe.
Brez diplome so to marsikatera vrata že v štartu zaprta.
Če imaš prakso, potem ni problem srednješolska izobrazba. Brez prakse je pa težje.
Curly ::
Treba se je zavedat, da se v povprečju na gimnazije vpisujejo dijaki z drugačnim razmišljanjem kot pa dijaki, ki se odločijo za srednjo šolo. Prva velika razlika so seveda punce, ki jih na računalnišli žal ne vidiš, že iz tega vidika, te gimnazija bolje pripravi na življenje, boš vsaj enkrat v ''normalni družbi'', na faksu je pa itak 90% raznih geekov. Druga stvar je znanje, ki ti ga da, matamatiko, spet gre za 90%, se na gimanziji naučiš neprimerljivo bolje, kar ti bo na FRIju in podobnih naravoslovnih fakultetah prišlo še kako prav. Poleg tega je veliko lažje doseči dober uspeh na maturi in s tem potrebne točke za vpis na željeni faks.
Moje mnenje o srednjih šolah je pa predvsem, da če bi imeli sposobne dijake in sposobne učitelje, bi lahko bile povse primerljive z gimnazijo, tudi znanje bi bilo lahko ok, tako pa ne znanje, ne socializacija ne nič ni ravno primerno. Zakaj? predvsem zato ker imaš pol razreda ''čefurjev, hašiššarjev, zabušantov'', česar se na solidni (seveda obstajajo zakotne luknje, ki niso vredne naziva) gimnaziji v veliki večini izogneš.
blabla80 ::
1. Gimnazijci si na Racunalniskem faksu (Maribor) imeli manj tezav z matematicnimi predmeti (s katerimi se dela najvecja selekcija studentov racunalnistva), kar se pa tice strokovnih predmetov pa je velika vecina ponovitve tega kar smo se mi naucili v 4 letih srednje sole (Studiral sem leta 2000, tako da se moje izkusnje nanasajo na to obdobje). Jaz sem zaradi tega malo zaspal in vzel matematiko premalo resno. Ker v tistem casu na faksu ni bilo nicesar kar se tice Web developmenta sem zgubil interes in faks pustil (in tega nisem nikdar obzaloval).
Moj nasvet: ostani na gimnaziji (da si priboris boljse izhodisce za matematiko na racunalniskem faksu), ter se probaj sam (ali z pomocjo) nauciti osnove programiranja - ko enkrat skapiras logiko/nacin razmisljanja potem ucenje novih programskih jezikov ni tako hudo (cas traja par mescev, ampak gre).
Z gimnazijo sicer riskiras da bos na koncu (ce faksa ne dokoncas) le "gimnazijski maturant", pri racunalniski soli pa imas "poklic" ceprav ... mnja - v nasih casih po srednji soli nisi bil lih kaj hudo uporaben ce se nisi sam samoinitiativno dodatno izobrazeval/raziskoval/preizkusal zadeve.
2. Kaj tocno si predstavljas da bos delal na racunalniskem faksu ? Te mika programiranje ? Ali pa je morda studij Informatike bolj primeren zate ... ali pa Medijske komunikacije ? poskusi zbrati vec informacij katera znanja se pridobijo na kateri smeri pa razmisli ali je to kar te zanima.
@Lonsarg
3. Kar se nemscine tice - po mojih izkusnjah se jo splaca uciti. Poglej v kater drzave Slovenija najvec izvaza. Nemsko govorece drzave (DACH) so cca 100 miljonski trg (prebivalci), kateri se tudi v casu gospodarskih kriz/recesij drzi stabilno. Tudi ce pogledas premo meje v Avstrijo ali Nemcijo so place v enkrat visje kot v sloveniji, ob skoraj enakih zivljenskih stroskih. Ce zivis kakih 50km stran od meje je nemscina definitivno prava izbira (samo ne it delat v Avstrijo/Nemcijo/Svico preko Slovenskih firm - raje preko tamkajsnjih, saj zaradi drakonskih kazni tam tezje ostanes brez izplacane zasluzene place). Sam zivim in delam v nemciji in sem z svojim znanjem nemscine ze od prvega dneva v sluzbi komuniciral samo v nemscini - brez tezav.
@RegulusDraco
4. Tak ponizevalni odnos ni vredu. To ni primeren nacin komuniciranja. V osnovi gledano je itak vso programiranje for, if in switch ... bistveno je kako to skupaj zlozis. In to se dela v srednji soli - tisoc in en logicen problem katerega moras resit na primeren nacin - vaja dela mojstra, ce mojster dela vajo. In tisti z racunalniske na faksu tudi v visjih letnikih programe na podlagi izkusenj lahko napisejo precej hitreje od vecine tistih gimnazijcev ki so se na faks vpisali brez predznanja programiranja. Ce gledamo racunalniski faks - nas je bilo vpisanih 200 v pri letnik - od tega velika vecina gimnazijcev ..... no ... v visjih letnikih je bila po obcutku "pol pol" - si potem procentualno zracunas razmerje vidis da je vseeno vecja moznost da prides dalje z racunalnisko srednjo (glede na to da se moras osredotociti samo na matematiko, ostale predmete pa lahko bolj ko ne opravis z levo).
5. Kar se tice razpisov in minimalno 6. stopnje izobrazbe - se strinjam z FireSnake ... bi pa tu se dopolnil: v javni/drzavni sluzbi bos brez tega verjetno takoj pogorel. V gospodarstvu pa se da brez tega - ce si naberes primerne reference/izkusnje ki ta manjko kompenzirajo. Prvi siht bo verjetno slabo placan, ampak naj bo investicija v izkusnje, na podlagi katerih (ter na podlagi poznanstev) bos potem po dolocenem casu lazje/hitreje dobil boljsi siht. Ne zanemariti networkinga. Ko se izve da obvladas, bos vsakih par mescev dobil ponudbe za menjavo sihta - pocakaj ta pravo in hop ... vkolikor te dosedanji sef ne ceni dovolj, te bo pa morda naslednji. Pri tem ne zanemari razmisljati a je ta sprememba stopnicka navzgor ali stopnicka navzdol na tvojem zivljenjepisu.
Za konec:
... po drugi strani pa je tudi tako - sam faksa nisem dokoncal, ter tega ne obzalujem. Tudi brez faksa sem nabral dovolj izkusenj in odlicnih referenc, da sem z vsako menjavo sluzbe sel stopnicko vise, saj je zaradi izkusenj & referenc bil faks nepomemben (in to tudi v tujini), kar je na sreco v IT smeri mozno. Tako sem bil kot vodja ekipa tudi nadrejen sodelavcem z dokoncanim faksom - ker sem imel rezultate. Tako da, tudi ce faksa ne dokoncas - ce imas iskrico v oceh, in delas z vsem srcem, si poln elana in pri volji za stalne inovacije/izboljsave - tudi brez faksa ne rabis sekirat - se da, in to tudi za solidno placo.
Aja ... pa tudi ljudje z npr: srednjo kmetijsko solo, ali pa z samo dokoncano osnovno solo znajo biti odlicni programerji, ce so le dovolj geeki in obvladajo programiranje - in to ne govorim na pamet - poznam take primere - v dolocenih podrocjih ITja jim ne sezem niti do kolen.
@Lonsarg
@RegulusDraco
Za konec:
Pero_SLO ::
Ne učimo se za ocene, učimo se zase in za solidno prihodnost, da delaš v tem kar te veseli. Lahko imaš končan FDV, pa če impresioniraš s hobi programiranjem, te bo vsak vzel. Mi se moramo prodajat delodajalcem oz. na trg, če odpreš podjetje. Na vsaki šoli in fakulteti imaš vsaj 80% "pofl" predmetov, ki niso za nobeno rabo, kot mi mislimo. Samo par predmetov je takih, ki te res veseli, pa naj bo srednja šola ali pa fakulteta. Ostali predmeti ti dajo splošno razgledanost. Na koncu končane šole/fakultete dobiš papir, ki ni vreden nič, če ne navdušiš bralca tvojega življenjepisa in spraševalca na razgovoru za službo. Kaj študiraš je z vsakim letom manj pomembno(razen za javno upravo). Papir pove delodajalcu, da imaš delovne navade, če končaš študij/šolo v rednih rokih.
Podjetja, ki sedaj prehajajo na 4. industrijsko revolucijo iščejo zagret splošno tehnično razgledan kader, ker postaja vse bolj povezano(biologija, kemija, strojništvo, elektro, informatika,...).
OP svetujem, da se doma na vrtu loti projekta izdelava avtomatske tople grede za vrtnine. Če ni vrta, potem pa hydroponic system. Avtomatsko zalivanje(RPi, arduino,..), prezračevanje, temperaturni nadzor, povezava in upravljanje brezžično na tablici/telefonu in seveda rastlinice morajo uspevati ;) .
blabla80 ::
@Pero_SLO:
Bravo - odlicno povedano, se v celoti strinjam.
Vrt/home automation .. karkoli, kar te veseli/se ti zdi interesantno. Z resevanjem realnega problema se bos najvec naucil (korak po korak). Ce bos res motiviran bos imel na koncu lep izdelek ter ogromno novega znanja (kar ti bo lahko sluzilo kot referenca, eventuelno sluzba (s.p. ?) oz bos z tem nadoknadil/izenacil/prehitel sosolce na faksu, ki prihajajo iz racunalniske sole, kjer pa razen pouka niso samoinicativno naredili nic za svojo razgledanost).
Pa ce ne ves kje povprasat za nasvet - na stackowerflow se vedno najde kdo ki kako zadevo obvlada - google is your friend.
Ko smo pri jezikih: kdor trdi, da nemščina ni potrebna ... no ... ne bom rekel, nič, ampak jaz bi se takih nasvetov v loku ognil.
Sam znam angleško in nemško. Razumem češko in rusko (govorim tako-tako).
Pa še ni dovolj.
Hrvaščine sploh ne štejem me d tuje jezike, ker se mi zdi samoumevna.
Tudi med razpisi za prosto delovno mesto je ponavadi en tuj jezik (ali celo dva).
Pa še ni dovolj.
Jerry000 ::
RegulusDraco je izjavil:
naravoslovje. Strojna, FE, FRI, fizika, matematika itd.
In kaj je definicija resnega faksa? A ostali so šala? Mogoče na ostalih faksih profesorji niso resni (neodgovorni)?
Jaz mislim da ne obstajajo reni in neresni faksi. Temveč bolj relevantni. Težji in lažji...če ti gre programiranje in si za stvar ti bo FRI lažji faks. Nekdo ko ni veliko na faksu mu bo tudi na filozofski težko. Kaj je definicija da je nek faks resen?
KraitPay ::
OP ostani na gimnaziji. Znanje MAT in FIZ ti bo pomagalo naprej, verjemi.
Za vse ostale: Na fax ne greš ker ti je dolgčas ampak zato, da od njega nekaj odneseš in da poizkusiš čimveč stvari narediti sam :)
Pero_SLO ::
Jaz osebno vem, da nisem sposoben končati družboslovne, pravne, farmacevtske, športne,.... fakultete. Zakaj? Ker me ne zanima in se nisem sposoben naučit snovi...
OP-ju svetujem naj stopi do ravnatelja/svetovalke in se naj pri njih pozanima kaj je možno narest. Kot prvo se pa mora zavedati, da neko izobrazbo je dobro imeti, ni pa obveza. Kot drugo se pa mora sam odločiti kaj in kako bi naprej. Kot sem že napisal, je tudi na drugi šoli ogromno "odvečnega balasta" za splošno razgledanost in obveza za maturo. Če si v prostem času zagrižen programer, ti ne bo problem iz gimnazije iti na elektro ali računalniško fakulteto in jo tudi končati.
Dogovoriti se da pa vse in naresti tudi. Omejitve so samo pri nas v glavi in dan ima samo 24 ur ;) .
onitam ::
OP: vidim, da si zainterisiran človek v računalništvo in samouk, tako da ni velike razlike, če ostaneš na gimnaziji ali se prepišeš na SŠ. Mogoče bi v tvojem primeru vseeno ostal na gimnaziji, ker se naučiš malo več, strokovno pa se podkuješ sam.
Vsem ostalim: imam več pojma o kemiji kot večina gimnazijcev pa čeprav tega predmeta v SŠ nisem imel. Če bi se še enkrat moral odločiti, bi ponovno izbral SŠ. Seveda rabiš za nekatere poklice gimnazijo, a za večino ljudi zadostuje SŠ. Kaj ti pomaga razgledanost, če pa si na koncu kelnar in delaš celo življenje za minimalca za trakom. Pravtako doživljam, da nekateri maturanti iz gimnazije niso sposobni razdelit stroške z dveh računov iz trgovine. O tem, kdo konzumira večje količine drog, pa nebi. Če imaš za nekaj ineteres, odločitev med gimnazijo in SŠ niti ni tako zelo pomembna.
bleh
K0l1br1 ::
Smurf ::
To dvoje ima bolj malo veze s SŠ ali Gimnazijo.
V današnjih časih kar dosti, ko folku ob minimalciu končno pri 35 uspe narediti diplomo iz neke totalno neuporabne smeri...
Kar se pa tiče OPa, pa tole...
Če že ene gimanzije ne moreš narediti, pozabit na star univerzitetni program (bolonjski magisterij), ker ga najbrž ne boš naredil. Povsod se boiš učil tebi nepotrebne zadeve, tudi na faksu. Nispo faksa naredili za vas, ampak za vse. Program je znan in če vam ni všeč, se pač ne vpišite.
Boš pač obsojen na samoučenje, in izkoriščanje za poceni delovno silo s strani slovenskih firm, ustanovljenih s strani garažnih samoukov kot boš ti.
Diploma pa kljub vsemu odpre precej delovnih v velikih podjetjih. Lahko da bo to bolje, lahko ne. V taka podjetjo boš prišel samo res z dobrimi priporočili, če ne boš oimel diplome. Seveda pa so tvoje možnosti za napredovanje precej omejene.
Nihče, ki ima diplomo (ali kaj več) FRI ali FE, nima problema dobiti dobro plačane službe. Če le ni totalna budala, ki se pa seveda tudi najdejo vmes.
Tako da na koncu ostane samo še vprašanje do katerga nivoja kariere želiš napredovati...
shadeX ::
Brez zamere. Sam kemija, biologija, itd, so pomemben del splosne razgledanosti.
Žal se na "splošno razgledanost" sklicuje večina gimnazijcev, ki so sicer zaključili šolanje, mogoče delali celo magisterij in sedaj nimajo službe oz. so na minimalcu. Ne rečem da velja zate ali koga drugega tukaj, ampak sem videl že kar nekaj takih ki so se visoko nosili (ker so pač hodili na gimnazijo in to naredili z odliko), sedaj pa ne najdejo boljše službe kot v proizvodnji za trakom.
No bojo vsaj med pavzo lahko dobro vnovčili njihovo splošno razledanost in v celoti rešili prazne križanke.
Unknown_001 ::
V resnici resna firma vzame nekoga in ga specializira v eno področje, da ga res obvlada. In ta sistem laufa. Zato imaš šolanje za kemika, zato imaš šolanje za elektrotehnika, šolanje za ekonomista in ne vse zmešano na žaru.
Pri nas se pa očitno sanja, da mora delavec bit deklica za vse in tri vogale oddelka podpirat. Pa moraš bit ekonomist, pa moraš bit mal svojega foha pa mal ono pa tretje. Poslušte od tega ni vse skup nč. Neki se matraš na vseh frontah konkretno pa ničesar ne obvladaš v špici. In kaj si naredil? Nič konkretnega.
Če želi ekstra znanje od delavca je prav, da tudi firma vlaga vanj kolikor je smiselno in prek seminarjev dobiva konkretno razgledanost.
Lepo vas prosim, tista gimnazijaska snov se btw. lahko predela v pol leta.
Begabt
Begabt
Raw ::
V kolikor ne potrebuješ gimnazije za naprej, se ji izogni. Zguba cajta in volje do življenja, če te večina predmetov ne zanima.
Gimnazijska "splošna razgledanost" je precenjena. Več se naučiš sam, če spremljaš novice, si prebereš kakšno knjigo.
Prednost na rač. faksu? Pozabi. Nekaj matematike, ostalo si v velikem minusu v primerjavi s srednjo računalniško - sploh če se nisi v prostem času sam učil oziroma obiskoval kakšn programerski (ne "ms word") krožek. Jaz sem imel dosti predznanja (samouk) in veliko zagnanosti da je šlo dohitet kolege iz SERŠa.
Mi je blo vedno žal, da sm šel na gimnazijo. Ni pomagal, da je bla ena bolj zateženih v Slo.
Če maš fetiš brezglavega piflanja, potem pa kar nadaljuj.
I am what I am and I do what I can
Unknown_001 ::
Edino kar je bilo meni na našem programu gimnazije všeč so bili tehnični in naravoslovni predmeti. Hodil sem na Tehnično gimnazijo. Profesorji za matematiko, fiziko, kemijo zelo na nivoju. Največ sem odnesel od obveznih izbirnih strokovnih predmetov - mehanika + gradbeništvo/strojništvo (na izbiso so bili poleg mehanike še elektro in račubalništvo kjer je bilo nekaj programiranja v C in Javi). Dosegel nadpovprečne rezultate tako na tekmovanjih kot na maturi in tudi dobra popotnica za na faks so bili. Ostalo kar bi se lahko naučil od tehnike na sresnji sem se naučil doma in z delom v proizvodnji. Tako da ravno ne zaostajam za pobi ki so hodil na srednjo strojno.
Pa btw. Zgodovino ki še največ šteje za SPLOŠNO razgledanost obravnavajo tudi na ostalih 4 letnih srednjih šolah. Pri nas so poučevali isti profesorji tako na elektro kot na teh. Gimnaziji. (Center tehničnih šol) Ponekod so razni štiriletni programi imeli tudi sociologijo. Dokaj na nivoju.
Od psihologije in sociologije nisem odnesel nič. Tisti predmeti so bili bolj kot ne filozofski krožek kjer je bilo đabe dobit 100 pik na testu, če si znal nakladat.
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
Unknown_001 ::
Ps. Še nejveč se nosijo tisti ki so hodili na splošno. Taki so tudi nas s tehnične al pa one z biotehnične smatrali za "manj". Za njih smo bili isti drek kot 4 letna srednja s poklicno maturo.
Begabt
Begabt
Raw ::
Pisal sem o splošni. Tehnična je povsem drugo, seveda.
Bi se zlagal, da me niso ostali predmeti nič zanimal, geografijo in psihologijo sem celo izbral za maturo.
A vseskupaj je bilo le branje učbenika in piflanje le-tega na pamet. Meni zanimive reči sm si doma prebral sam, šolske učne ure so bile več al manj mukotrpne.
Kot zanimivost: na to gimnazijo je bil letošnji vpis polovični v primerjavi z mojo generacijo izpred 20 let.
FERI faks je bil kljub višji zahtevnosti lažje dat skoz, saj brezglavo piflanje izgubi pomen.
edit: razn ORA pr Ojstršku. Ta je tud en kekc.
- spremenil: Raw ()
K0l1br1 ::
Več se naučiš sam, če spremljaš novice, si prebereš kakšno knjigo.Take pamenjakovič redno srečujem in čudi me samo, toi, kako so na ves glas pripravljeni zagovarjati neumnosti ,o katerih nič ne vedo, ker so jih kao prebrali na natu, v časopisih ali pa na Discoveriju.
Kot zanimivost: na to gimnazijo je bil letošnji vpis polovični v primerjavi z mojo generacijo izpred 20 let.Tole samo pove o stopnji lenobe v današnji družbi in prepričanju, da mobilni telefon ve več kot vse knjige in profesorji.
- spremenilo: K0l1br1 ()
Unknown_001 ::
@Raw
Točno.
Tehnične fakultete imajo eno cako na katero so nas že profesorji v srednji opozarjali. Ni dovolj da si nadarjen, pameten. S trdim delom te bo tudi povprečen marljivec prehitel, če ne boš imel delovnih navad. In lahko le rečem da nas niso za brezveze strašili.
Sicer pa, če citiram profesorja s fakultete. Kdor v desetih letih po faksu ne bo ničesar novega prebral, sw pobrigal o novostih na svojem področju bi mu bilo treba vzet diplomo. Kar pomeni, da izobraževati se je treba stalno in samostojno. Fakulteta ti predstavi ključne osnove in te preusmeri iz "UČENJA PO NAVODILIH" v "RAZISKOVANJE IN SAMOSTOJNO ŠTUDIRANJE NOVEGA PROBLEMA"
Točno.
Begabt
Begabt
...:TOMI:... ::
Priporočam, da se dela gimnazija. Čeprav sem sam bil na srednji tehniški in kasneje na tehniškem faksu, moram povedat, da so gimnazijci bili dosti boljši v matematiki, kot mi, tehniki.
Če bi še enkrat izbral, bi šel na gimnazijo, čeprav odnosi med sošolci so pa bili boljši pri nas, vsaj tako mislim.
Tomi
Raw ::
@K0l1br1
Ne vem, če se zastopmo, verjetno si zgrešil bistvo, al pa si le nerazumljivo napisal.
Kar hočem povdarit je, da je drkanje na pamet neproduktivno. Zelo malo uporabne snovi ti ostane v glavi po opravljeni gimnazijski maturi. Navsezadnje si le "gimnazijski maturant". Če naj bi bila ta šola za širjenje obzorij in neke vrste "dozorevanje" bodočih intelektualcev, bi moral bit učni načrt in preverjanje znanja zelo drugačno od "naučite se teh 20 strani iz učbenika. Tisti, ki bo najbolje zrecitiral vsebino dobi 5". To te ne pripravi na življene oz nadalnji študij prav nič, vseskupaj je samo podaljšana osnovna šola z več vsebine. (da ne začnem o tem kako je zgrešena OŠ)
Moja obzorja pa so široka kolkr so, zaradi osebnega zanimanja za ekonomijo, politiko, zgodovino, geografijo, biologijo, filozofijo itd., in ne gimnaziji.
Sploh v novejših časih, kjer si na youtubu pogledaš predavanja svetovno znanih prvakov iz svojih področij, veš kmal več kot celo leto dolgočasnega drkanja zastarelih vsebin. Kar te bolj pritegne, si vzameš še kakšno knjigo in se sam izobraziš. To ti tudi ostane v glavi.
Kar je iz gimnazije uporabnega, bi se dalo spravit v eno leto, če ne celo polovico, kot je nekdo omenil.
Pišem iz osebnih izkušenj seveda. Mogoče ima kdo drugačne izkušnje, a v realnem svetu ti drkanje pesmic prekleto malo pomaga.
Raw ::
@jype
Mogoče _praviloma_. Tega ne morem spodbivati, imam premalo realnih podatkov. Moje izkušnje sicer kažejo drugače - Od vseh mojih gimnazijskih profesorjev bi lahko trdil da so bili največ trije OK. Te sm izkoristil kolkr se je dalo. Mogoče sem imel nesrečo, kot rečeno je naša realka znana kot bolj _težavna_.
Pa bistvo niso učitelji sami (ne morjo bit vsi super strokovnjaki z neskončno potrpljenja - so le ljudje) ampak slab učni načrt, sama vsebina in načini preverjanja znanja. Predjači piflanje. Če se znaš naučit na pamet, boš sicer pravdobr oz odličnjak, brez da bi uporabil 2% sivih celic. Ko pa prideš v realni svet te pa zadene, da ne gre več tako.
Tale matematika se pa povdarja, kot da je tak bavbav. Kar je na gimnaziji več matematike, se ob dobrih inštrukcijah da naučit v 2 tednih. Enostavno sploh za tehničarja. Verjemi mi, da nočeš vržt stran 4 leta le zarad tega argumenta. Si že prav naredu, ko si še na tehniško.
...:TOMI:... je izjavil:
- spremenil: Raw ()
Predjači piflanje.Jaz tega nisem opazil.
"naučite se teh 20 strani iz učbenika. Tisti, ki bo najbolje zrecitiral vsebino dobi 5".Pri nas je bilo drugače. Profesorica za literaturo nas je izzivala k temu, da smo kritično razmišljali o rečeh, ki smo jih brali. Profesorica za matematiko nam je rada ponudila nerešljive naloge.
Moja obzorja pa so široka kolkr so, zaradi osebnega zanimanja za ekonomijo, politiko, zgodovino, geografijo, biologijo, filozofijo itd., in ne gimnaziji.Jasno, ampak - a bi ta zanimanja lahko razvijal v šolah, kjer bi okoli tebe bili precej bolj primitivni ljudje? Jaz sem v osnovni šoli trpel ravno zaradi tega, ker je večina sošolcev bila na nivoju, ki se je meni gravžal - pa ne mislim, da so bili slabi ljudje, zgolj naučeni primitivnih vzorcev, ki so se meni upirali.
Kar je iz gimnazije uporabnega, bi se dalo spravit v eno leto, če ne celo polovico, kot je nekdo omenil.No, saj s tem se ne strinjam. Na gimnaziji si med ljudmi, ki so pogosto boljši od tebe in se od njih učiš. Učitelji in sošolci. Tudi na dobrih fakultetah je podobno - komot bi knjige predelal sam, ampak bi pri takem početju izgubil vse tisto, kar na faksu lahko dobiš: Tarok, humor in bistveno, _bistveno_ večjo širino znanj.
K0l1br1 ::
Raw ::
@K0l1br1
S tem ko vzameš iz konteksta en stavek, komentiraš pravopis, pokažeš ravno to kar je narobe z večino slovenskih forumov - neolikanost, neobjektivnost in splošno smartassenje.
Zaradi takih brezobzirnih tičev pade nivo debate na dno. Na STju aktivno sodeluje le še peščica intelektualcev, ki se znajo obnašat in doprinest k debati.
@jype
Da gimnazija ni vsaj preko 80% piflanja, me boš težko prepričal. Dam možnost, da je bilo pri vas nekoliko drugače kot orisujem, ker dobri profesorji znajo nardit snov bolj zanimivo, logično, lažje razumljivo..., a čudežno -povsem drugačna- šola le ni mogla bit.
Glede primitivizma oz nivoja obnašanja bi lahko bilo res kar pišeš, kar se tiče preskoka iz osnovne šole na srednjo. A tudi predpostavljaš, da so na tehiški v splošnem bolj primitivni od gimnazijcev? Ne vem, moji ne-gimnazijski sošolci s faksa niso dajal slabega vtisa.
Primerjam gimnazijo z ostalimi variantami in ne, da bi se raje vse sam doma učil. Socialne izkušnje so ena redkih pozitivnih zadev, ki se jih iz gimnazije prinese, a to ne pomeni, da jih na drugih šolah ni. Mogoče bi lahko bile nekoliko slabše? Ne vem, a morebitna razlika ne odtehta vsega ostalga krepa, ki ga moraš prežvečit ali pa ti ga na silo porinejo v žrelo.
@jype
A tudi predpostavljaš, da so na tehiški v splošnem bolj primitivni od gimnazijcev?Definitivno. Sem imel priložnost doživeti.
Ne vem, moji ne-gimnazijski sošolci s faksa niso dajal slabega vtisa.Faks je bistveno višja stopnička.
ne odtehta vsega ostalga krepa, ki ga moraš prežvečit ali pa ti ga na silo porinejo v žrelo.Očitno so šole zelo različne. Na katero gimnazijo si pa hodil, če ni skrivnost?
Unknown_001 ::
Iz vsega, kar sem sedaj prebral lahko sklepam da ima Ljubljana zanič 4letne srednje poklicne šole.
Begabt
Begabt
Raw ::
Tukaj ne morem trdit drugače, ker na lastni koži tega nisem dal skozi. Pričam lahko le o svojih kolegih s faksa, ki so zelo uredu.
Zna bit. GJV Idrija.
Unknown_001 je izjavil:
Pa smo spet tam.
Ne skrbet, vemo kak špilajo zadeve. :)
- spremenil: Raw ()
Unknown_001 ::
Ni treba nič vedt.
Rule no.1 @jype ima vedno prav
Rule no.2 v navezi z no.1 je argumentirana debata z njim izguba časa.
It is so simple.
It is so simple.
Begabt
Begabt
Zna bit. GJV Idrija.Aha, načeloma so vsaj 1. in 2. gimnazija Maribor ter Bežigrajska in Poljanska vedno vzdrževale visok standard (in je bilo tudi težko priti gor, od dijakov se je pa zahtevalo veliko). Poljane baje sicer niso več tam, Bežigrad naj bi pa še bil.
No, pa nekatere zasebne šole, ki so večini v praksi itak nedostopne.
Unknown_001 ::
Če v osnovi postaviš visoke vpisne pogoje...
Kaj dobimo?
Skupek smetane za katero so največje možnosti da bo nekaj iz njih nastalo.
Jah... to je tako kot Dr. Rugelj, ki je zdravil le tiste za katere je vedel da bo terapija uspešna.
No... se pa lahk šola z nečim pohvali.
Kaj dobimo?
Begabt
Begabt
Raw ::
Ni treba nič vedt.
It is so simple.
Pravim, da poznamo _pravila_. Ko bi se začel ciklat in bi debata postala neuporabna, bi končal.
@jype zna bit prav uredu sogovornik, dokler se mu ne da več, pa raj trola. Do te točke ima pa zanimive pointe. #outofthebox
Unknown_001 ::
Tega človeka bi mogu v živo vidt da bi lahko sploh precenil.
Tu gor pa že težko razberem kdaj misli res in kdaj se zajebava. Se mi pa zdi, da večinoma slednje. So... nekega resnega mnenja o njem ravno ne morem ustvarit razen če po kmečko hitr posplošim "ta je prifukjen".
Begabt
Begabt
Raw ::
GJV ima drgač dobr rep, dobri rezultati, a težko prit (dobr) skoz. A le zato ker so bili vedno nekateri učenci nad nivojem. Tud omejitve so bile svoje cajte. Vsaj v preteklosti. Trenutno stanje ne poznam tako dobro, a naj ne bi bilo preveč lepo gor.
Dolgcajt si krajša. To je vse.
- spremenil: Raw ()
BivšiUser2 ::
Zdravo. Letos sem začel z 2. letnikom gimnazije. Prvega sem zaključil z kar dobrim uspehom. Že v prvem letniku sem razmišljal o prepisu na srednjo (vegovo) računalniško šolo vendar sem tekom šolskega leta na to kar malce pozabil, saj sem se utapljal v *last day* delu za šolo. Sedaj, ob začetku novega šolskega leta spet ugotavljam da mi gimnazija ne leži. V prostem času postavljam spletne strani in se učim programiranja. Mislim, da bi to tudi rad študiral naprej na faksu, vendar se zavedam da se z časom moje veselje lahko preusmeri kam drugam. Prepisal bi se, ker me kemija, biologija in podobni predmeti ne zanimajo preveč in imam občutek, da za brez veze zapravljam čas z
takšnimi predmeti. Matematika mi gre kar vredu, glede na to koliko se učim. Kot sem že rekel, bi se vpisal na računalniški program na Vegovo. Zanima me, če je prepis sploh še vedno možen, glede na to da sem začel že z drugim letnikom gimnazije (zavedam se da moram opraviti neke izpite za predmete, ki jih na gimnaziji ni). Zanima me tudi vaše mnenje ali je prepis smiseln in kako je potem iz srednje Vegove na računalniški faks? Ali se to počne? Nasploh me zanima vaše mnenje o "gimnazija + faks VS srednja računalniška (+ faks?)".
Za vašo pomoč pri odločitvi se vam že vnaprej zahvaljujem! :D
Najbolje bi bilo, da se prepišeš na SŠ ter vzameš peti predmet mature na gimnaziji matematiko in se tako pripraviš za faks, programiranje pa itak imaš kot redni predmet.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
- spremenil: BivšiUser2 ()
mancini ::
Vprašanje kaj si delal cele počitnice, zakaj se potem nisi že vpisal v Vegovo ali kamor koli že in začel tam s prvim dnevom novega šolskega leta, niti ne poznaš programa in predmetov kamor bi šel, ...
verjamem da se boš morda do novega leta res kam prepisal
Poldy ::
Nasvet tudi za ostale - ostanite na gimnaziji, kjer se pričakuje več kot na drugih srednjih šolah. Ker takšen tempo bo potem tudi naprej na faksu, naravoslovnem seveda.
Jaz sem recimo iz srednje elektro (računalniška) nadaljeval na elektro faks, pa so bili vsi gimnazijci boljši z uspehom. Enostavno so se bili vajeni učiti.
Če ti na gimnaziji ne gre, je pa bolje da takoj spoznaš da ti učenje ne gre kot pa potem nekje v podaljšanem absolventu pri 27tih, brez delovne dobe.
- spremenil: Poldy ()
Unknown_001 ::
Tempo ? Ne se ti J* tempo niti približno ni tak kot na faksu. Če primerjam zdaj in prej lahk sam povem da sem v primerjavi s sedanjim tempom celo gimnazijo "prespal" in zaključil z odliko.
Begabt
Begabt
Treba vedit kaj je vzrok kaj pa posledica. Point je zgolj to, da že v osnovi pametnejši/pridnejši gredo na Gimnazijo. Ni Gimnazija ki jih take naredi.
Smurf ::
Stvar posameznika in zahtevnosti gimnazije. Jaz sem za faks porabil priblizno pol manj energij kot za gimnazijo (predvsem posledica tega, da je vecji del faksa temeljil na logiki, pri gimnaziji pa si rabil sirsi skillset).
Unknown_001 ::
Well verjetno tudi zahtevnosti faksa po študentovem vložku.
Sem ogromno časa zabil predvsem na poročilih katera sem v celoti delal samostojno brez prepisovanj pa še komu pomagal zapovrh.
Da ne omenjam da te pri nas grdo gledajo že če na predavanje ne prideš... vaje pa so itak obvezne. Avditorne kot tudi laboratorijske. In ni jih malo. Vsak predmet jih ima (no skoraj če stran damo izjeme).
Imam precej bivših sošolcev tudi na drugih faksih pa ko poslušam kako je pri njih s prisotnostjo se vprašam kaj drugje sploh delajo. Resno. Če res delaš vse sam ti domače delo požre veliko časa, poleg tega, da sem za določene naloge, ki so bile težke za razumet vztrajal po več ur za mizo dokler nisem poštudiral problema in pri tem zgrizel vse nohte vmes pozabil na en dnevni obrok in evo dan šel okoli. Se je pa res tak način dela obrestoval na kolokviju/izpitu.
Drugi dan sem imel tisto nalogo za seboj. Na koncu sem bil jaz tisti džek ki je v zameno za dopolnitev kakih manjkajočih zapiskov, zastonj runde pira, kakšno pico itd. drugim pomagal pri nalogi ali celo koga inštruiral. Seveda tega nikoli nisem počel za denar. Vedno za protiuslugo ali kakšno lepo gesto / rundo. Da ne bo kdo rekel da na črno služim na drugih. Imam svojih prihodkov dovolj da ne rabim lupit kolegov.
Begabt
Begabt
Smurf ::
Kolikor se pogovarjam z asistenti/profesorji, ki ucijo na FS (kaksni tudi se na kaksnem drugem faksu), je program cisto primerljiv z ostalimi tehnicnimi faksi. Glede na prehod gimnazija ==> faks, je bilo pa predvsem za moski del populacije precej tipicno, da so imeli na faksu precej boljse rezultate kot v gimnaziji (malce se zresnijo, predvsem pa pridejo kocno to podrocja, ki jim lezi). Je pa res, da je bila gimnazija ena bolj zahtevnejsih in ena izmed tistih na jypetovem spisku (ki je precej brihten, se vidi, da je hodil na pravo gimnazijo).
Unknown_001 ::
Nekaj pišeš brez repa in glave. Najprej govoriš splošno o gimnazijah nato o eni cvetki od gimnazije.
Zakaj stalno poudarjate, da je gimnazijc nekaj "spešl" ? Seriously, it is annoying AF.
In tak mora tudi javno oznanjat kam je hodil. Bog se usmili. Če je to danes merilo za uspešnost bom ob takih debatah raje tiho in si mislil svoje.
Bi lahko marsikaj povedal pa raje ne bom. Je taka debata kdo je boljši slabši toliko pod nivojem da niti načenjal ne bi.
Na koncu je važen outcome, kaj boš naredil iz sebe. Dokler pa ne zaključiš nečesa se je sploh bebavo pogovarjat o tem, kje je kdo.
Begabt
Begabt
Smurf ::
Ze od zacetka je govora, da se splaca iti na gimnazijo, ce izberes dobro. Drugace niti nima veze. Je rdeca nit, le malce je treba slediti.
Se strinjam glede outcoma, verjetno najboljsega outcoma si maksimiziras tako, da se das v okolje, kjer so uspesni ljudje in pedagogi. In pridemo ponovno do prvega odstavka.
Unknown_001 ::
Še enkrat. Ni važo kam je ppsameznik hodil. Pomembno je kako dobro je znal izkoristiti dane možnosti. Zato tudi pravim da je nekdo iz poklicne srednje lahko potencialno bolj uspešen kot gimnazijec. Takih primerov poznam ogromno. Razlika med prvimi in slednjimi je bila ravno v tem koliko so delali na sebi izven ustaljenega programa. Če hočeš sodelovati na projektih in nabirati znanja imaš vse možnosti, le voljo je treba imet da stopiš do odgovornega in se pobrigaš zase.
Zame je uspešen posameznik samostojen posameznik, ki uspe iz danih možnosti narediti čim več in si zadaja visoke cilje za katere se je pripravljen potruditi. Neglede na vse. Tudi če mu spodleti doseči vrh, bo prilezel višje kot velika večina ostalih.
Begabt
Begabt
Še enkrat. Ni važo kam je ppsameznik hodil. Pomembno je kako dobro je znal izkoristiti dane možnosti.Ampak... Dane možnosti so _odvisne_ od tega, kam je hodil.
| » | Vegova tehniška gimazija - izkušnje prosimOddelek: Šola | 7570 (6812) | Unknown_001 |
| » | Srednja ŠolaOddelek: Loža | 6232 (5312) | loveJDM |
| » | Punca -> Tehnik računalništva, Vegova LJ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Šola | 44286 (37947) | x128 |
| » | Izbira srednje šole - Računalništvo (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 21124 (18812) | amacar |
| » | 4. letnik gimnazije (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 34317 (33086) | Smurf |
