Forum » Pomoč in nasveti » Sestava Mining Rig-a
Heisenberg ::
Pozdravljeni,
prvič sestavljam mining rig pa nisem povsem prepričan, da imam vse potrebno kar se tiče napajanja!
Moje komponente so:
-PSU BeQuiet DARK POWER PRO 11 1200W TUKAJ JE DATA SHEET
priključki zgledajo takole:
-6x USB riser Kolink SKU ZURC-007 - kabel za napajanje ni bil zdraven.
Zanima pa me ali je možno priklopiti 6 GPU na ta en napajalnik in kaj za to še potrebujem?!?
Ali obstaja kabel, da bi riser priklopil na SATA? Se pravi iz 6pin na 4pin(kakor je na napajalniku) ?
Ena grafična ima dvojni priključek za napajanje 8pin+6pin (je lahko napajanje samo na 8pin?) ostalih 5 pa samo 1x8pin.
Torej kako vse to skupaj priključiti na ta omenjeni PSU?
Hvala za pomoč!
Moje komponente so:
Hvala za pomoč!
- zavaroval slike: Mavrik ()
Torx ::
6 GPUjev na ta napajalnik preverjeno gre - lažje bi bilo z riserji z sata/molex konektorji (bi zadoščali psu-ju priloženi kabli), zagotovo boš brez dodatnih sata/molex to 6-pin adapterjev priklopil 4 gpuje.
Ali bo dovolj samo 8-pinski pa odvisno od modela grafične kartice.
- spremenil: Torx ()
Heisenberg ::
SE pravi je verjetno najlažje če nabavim nove riserje? Nekaj takega https://www.mlacom.si/riser-usb-008s-x1... ?
K0l1br1 ::
Riserji so zastonj, če pridejo iz kitajske.
http://www.ebay.com/itm/PCI-E-Express-1...
Če vzameš dva napajalca po 500 ali 700W, boš za napajalca dal 100 EUR, tvoj bo bistveno dražji.
- spremenilo: K0l1br1 ()
branc ::
Heisenberg je izjavil:
Definitivno ta tip riserjev, kot je na linku od Mlacoma. Sicer konkretno izkoriščajo mining histerijo in imajo svinjsko nabite cene (12€ KOM), ampak glede na to, da se ti mudi, boš pač en teden/dva minanja ROI samo za riserje. Jih imajo pa skos na zalogi.
Napajalc je pa ok.
Pomembno, samo še nekej. Na en SATA kabel daš MAX dva riserja, ne zažgi si bajte. Ta PSU ima vrh glave priključkov. Če boš imel POWERED riserje (kar pomeni, da gre iz PSU direkt v riser), potem ne rabiš dodatnega SATA napajanja direktno v MOBO.
"Ena grafična ima dvojni priključek za napajanje 8pin+6pin (je lahko napajanje samo na 8pin?) ostalih 5 pa samo 1x8pin. "
Probej....skuril ne boš s tem, enostavno ti GPUja ne bo zaznalo.
Samuel ::
Kdaj pa lahko pridejo iz Kitajske in po kakšni ceni? Kdo bo čakal na tole mesec dva, da se pršpara par evrov???
noticably not worth noticing.
Heisenberg ::
Napajalc je pa ok.
Hvala za odgovor!
A teh kablov se pa pri nas ne dobi iz 6pin na riserju na 5pin (drives port) na napajalniku ???
Heisenberg ::
Še dodatno vprašanje, koliko GPU lahko priklopim na 1 kabel? Ali lahko 1 kabel razdelim na 2 gpuja, recimo 1 GPU ima 1 konektor, drugi pa rabi dva in "posodim" priključek drugi kartici od prve, ki ne potrebuje 2.
Upam, da sem dovolj jasno napisal :)
| » | Etherum mining (rudarjenje) (strani: 1 2 3 4 … 60 61 62 63 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 671592 (280323) | Jagdpanter |
| » | Kje kupiti tak kondenzator?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3997 (3185) | dottor |
| » | Mining ring-začetnikOddelek: Kriptovalute in blockchain | 2250 (1415) | Shybby |
| » | Priklop nVidie 1070 na napajalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 1839 (1649) | Machete |
| » | SATA konektorji se mi topijoOddelek: Strojna oprema | 1500 (1042) | branc |
