Forum » Omrežja in internet » Brskalnik v lokalnem Hyper V vm-u
SmeskoSnezak ::
Preizkusa se Windows 10, ki pride s hyper v. Nalozili smo Win 7 kot virtualko in do tu se vse okey. Ampak brskalniki imajo tezave. Vcasih tudi Windows update. Sprobali smo Firefox, Edge, Vivaldi in Brave. Vsi brskalniki imajo tezave s prikazovanjem spletnih strani, certifikatov oz. varnosti ter vcasih sploh ne nalozijo nic. Pise error, connection cannot be established, itd. ip. Ve kdo, ce treba kaksne nastavitve kje znizati, da bi zacelo to normalno delati?
@ Pusti soncu v srce... @
SmeskoSnezak ::
Smo ugotovili, da je proxy oz. mrezne nastavitve, kjer je gostil win10 bila kriva. Na drugi mrezi, ki je direkt povezana v splet teh tezav ni.
SmeskoSnezak ::
Si bom kar sposodil tole temo... v lokalnem Hyper V imamo sedaj tri virtualke. Lokalni laptop ima na voljo eno brezzicno povezavo in eno mrezno. Se da kako nastaviti te tri virtualke, da so na isti mrezi oz. se lahk pogovarjajo med sabo, medtem ko imajo eno (dve povezavi) v zunanji svet (aka internet, brskanje)? Hyper V ima nekaksne moste (network bridge) , in bilokaksno nastavitev se doda drugi masini, so ze napake. Vsakrsna pomoc je dobrodosla.
krneki0001 ::
V hyperV managerju pojdi na nastavitve in kreiraj switch z virtual switch managerjem in izberi katera mrežna bo za kakšno stvar. Za vsako mrežno lahko nastaviš svojo nastavitev.
Imaš 3 opcije:
- internal (kreiraš mrežo med fizičnim in vsemi virtualnimi računalniki, ki so na tej fizični mašini)
- external (kreiraš mrežo, da imajo virtualke dostop do interneta in ostalih računalnikov v mreži)
- private (kreiraš mrežo samo med fizično mašino in virtualko)
Imaš 3 opcije:
SmeskoSnezak ::
Torej, kreira se tri interne "switch"/bridge? Namrec, sn poskusil dati dvema eno, pa se pojavijo napake. Se sploh da ustimati to virtualno mrezo, da bi masine imele pol dostop do zunanjega interneta?
krneki0001 ::
Kreiraš samo enega "external" in ga dodaš vsem virtualkam, označiš da je deljen (shatre) pa bodo imele vse dostop do zunanjega interneta.
- spremenilo: krneki0001 ()
SmeskoSnezak ::
Se posipam s pepelom... sam treba spet pomoc.
Tale vEthernet (Default Switch), Hyper-V Virtual Ethernet Adapter povzroca tezave brezzicni mrezi. Ko je Hyper-V cist izklopljen, se da kak nastavit, da se ugasne ta Adapter / disable-a avtomatsko ?
krneki0001 ::
V bistvu ne. Lahko pa narediš skripto za izklop hyperV-ja
Izklop(zahteva reboot):
Če to zalaufaš ostane hyperV inštaliran, ampak kompletno izklopljen (vsi servisi).
To je pa potem za vklop nazaj.
Vklop:
Da se pa narest opcijo, da v začetku ko štartaš mašino izbereš Windows 10 s hyperV ali pa brez (kao dual boot).
bcdedit /set {current} hypervisorlaunchtype offČe to zalaufaš ostane hyperV inštaliran, ampak kompletno izklopljen (vsi servisi).
Vklop:
bcdedit /set {current} hypervisorlaunchtype autoDa se pa narest opcijo, da v začetku ko štartaš mašino izbereš Windows 10 s hyperV ali pa brez (kao dual boot).
| » | Izšel je Oraclov VirtualBox 6.0 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 28086 (14299) | MrStein |
| » | Server 2016 in Win10 (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 8836 (6774) | dottor |
| » | Supercomputer (cluster)Oddelek: Pomoč in nasveti | 6249 (4924) | johnnyyy |
| » | Napad na AES v virtualiziranih okoljihOddelek: Novice / Varnost | 6022 (4831) | poweroff |
| » | Mocnejsi streznik za virtualizacijoOddelek: Strojna oprema | 8905 (8031) | Isotropic |
