Skoraj nemogoče. Utp kabel dela samo na enem rač.
semsem ::
Živjo,
Iz rutarja gre ven kabel na katerem dela samo en računalnik. Če želim na ta kabel priklopiti kakšen drug računalnik povezave sploh ne zazna. Če pa na ta kabel priklopim gor switch, in potem preko njega računalnik, mi pa povezavo zazna, vendar internet še vedno ne deluje. Klicajček narisan pri povezavi...
Če zamenjam kabel potem deluje vse brez problema. Stvar je v tem, da imam ta kabel speljan po hiši in ga ne bi rad menjal. Smešno je to, da en računalnik zazna vedno takoj, vse ostale računalnike, naprave pa ne.
Kako je sploh možno kaj takega?
HVala za odgovor in pomoč.
pele9 ::
Živjo, odklopi oba iz kabla. V tistem ki dela odpri CMD vpisi ipconfig /release potem enter. Priključi drug računalnik poročaj če dela. LP
Če pa ne bo šlo pa še probaj v tistem ki dela ko bos priključen napisati u cmd ipconfig /release.
  • spremenil: pele9 ()
Scorpia ::
Si pomislil, da je kabel kje poskodovan ali celo konektor? Mrezne so tudi od racunalnika do racunalnila drugacne. Verjetno v delojocem spusti nekoliko vec napetosti, kot druge mrezne in ravno dovolj da se stik naredi.
Pa se to, ce bos racunalnik priklopil na switch in brez wan kabla oziroma interneta, bo zaznal povezavo. Tako da pri tebi tudi switch ne zazna kabla.
  • spremenil: Scorpia ()
Vrzi kabel stran in kupi novega.
Boš naredil najboljše za svoje živce...
Baja ::
lahko je samo konektor zjeban. če maš klešče, odreži in stisni drugega gor. če bo še vedno isto, je pa čist možno da je kabel kje nacvikan.
Sem imel nedaleč nazaj iste probleme. Na enemu je delal, na drugemu ne. Izkazalo se je, da so bile žice napačno povezane.
ales85 ::
Lahko greš pa vprašati v Rutar, če kabel pride od tam :)
PS: Vem, nisem koristen... Morda imaš celo crossover kabel, pa so zato težave? Sicer bi današnja oprema morala vse to uporabiti brez težav, ampak nikoli ne veš.
na enem oddaljenem računalniku smo imeli grozljive težave, ker je enkrat net delal, drugič ni delal, pa kabel ven kabel not da je mrežna zaznala kabel, matično menjat, externo mrežno not... pa smo potem šli merit in je bil signal nekako preslab in dali vmes switch pa je težava mislim da rešena.
tko da lahko razmišljaš tudi v tej smeri
3p ::
Kabli znajo povzročati resne težave in v takem primeru je, kot je nekdo že napisal, najceneje in najboljše za živce, zamenjati kabel. V nasprotnem primeru boš še en teden debugiral slab konektor ali kaj podobnega.
Možno je kvečjemu, da je ta kabel slabo zvezan. Vsaj včasih, ko sem malo več "šraufal", nisi smel zamešati straight-through in crossover kablov. Zdaj bi naj mrežne naprave znale to rešiti, ni pa nujno... Preveri kaj imaš... Poleg tega so pri kablih pogostejše težave s konektorji, kot pa s samim kablom. Lahko kabel pustiš in poskusiš menjati konektorje...
...:TOMI:... ::
Velikorat je problem tudi, da te konektorje stiskajo "mojstri". Te "mojstri" naredijo, da je na obeh straneh enako zaporedje barv, na standard se ne ozirajo.
Najprej pogledat, če so barve razporejene po standardu. Nato na obeh straneh zamenjat konektorje, nato pregledat traso kabla, če je kje zacvikan ali precvikan ali poškodovan, nato pa šele menjat kabel.
Tomi
E4e5 ::
Vsak navaden internetni priključek v Sloveniji dobi 2 Ip naslova. Ip naslov se resetira vsakih 24h,vprašaj svojega operaterja. Sedaj,če si ga priključil direktno na modem in imaš priklopljeno še 1 napravo ti ne bo zaznalo na drugi napravi ker sta oba Ip naslova že zasedena, moraš počakati do reseta.
Zato imamo pa ruterje. Probaj povezati s kablom preko roterja.
Blazz ::
odreži rj konektor in daj novega gor. Verjetno je en od pinov zjahan in se ga pač dotakne samo tist tvoj računalnik, ker ima pač višje postavljene kontakte... can happen...
smacker ::
Kaj pa če ni kriv kabel in ti "rutar"(karkoli bi naj pač to bilo) rezervira IP za izvirni računalnik? Priklopi računalnik ki dela, poženi DHCP release, šele nato priklopi drugo napravo.
...:TOMI:... ::
E4e5 je izjavil:
Tole ne bo generalno držalo. Tole so zelo specifične zadeve, kar ti omenjaš. To ima T-2 in mogoče še kdo. Vsi ostali pa imajo drugačne rešitve.
Tomi
Crossfire ::
Sem imel podobne probleme, kjer je switch dodeljeval samo določeno št. adres. In je pri menjavi računalnika z istim kablom zmanjkalo adres. Tako da je delalo na prvotnem, na novem pa več ne. Ker je imel switch (starejši, od T-2) verjetno interni timer za osvežitev (sklepam) je potem naslednji dan začelo delat brez problema. Koliko živcev in časa mi je omenjena problematika v tem času vzela pa mislim, da ni vredno omenjat. :)
Switchi nimajo timerja za osvežitev IP naslova, ker delujejo na drugem OSI nivoju.
IP naslove podeljuje DHCP strežnik, ki deluja na tretjem OSI nivoju, zato je ponavadi na routerju.
Po defaultu je večinoma release time 24 ur, DHCP strežnik pa istemu MAC naslovu vedno podeli enak IP naslov, seveda če jim ima dovolj na zalogi. Če jih nima, pač podeli prvo prosto.
Default nastavitve z pomanjkanjem IP naslovov nimajo problemov, ker je osnovni pool 254 naslovov. Dvomim, da ima kdo toliko naprav doma ;). Se pa lahko zgodi zaradi površnih uporabnikov, ki nimajo pojma, da kljub DHCP strežniku nastavljajo v omrežju fiksne IP naslove, ker kao hočejo imeti vedno isti IP. Pa jim ne potegne, da ima zato DHCP strežnik rezervacije na MAC naslov...
Kabli so večen problem. Sploh ročno narejeni. Ga ni junaka, ki bi lahko naredil boljši kabel od tistega kupljenega.
Sam sem bil network admin kar nekaj let v eni večji slovenski firmi. Popizdil zaradi ITjevcev v proizvodnji, ki so sami delali kable. Naročil 400 kablov, in kadar so me klicali zaradi network problema, sem zamenjal tisto ročno sranje s kupljenim. Kar naenkrat ni bilo več problemov. Dokler niso nekaj teh kablov spizdili zaposleni. Iz delujoče naprave...
Enako se mi je zdoilo zadnjič doma. na koncu zamenjal kable in je mir že zadnje pol leta.
BlaY0 ::
Ne vemo od koga ima internete zato je težko sklepati...
Ena varianta je ta, da sploh ne gre za router, ampak za modem/switch z enim ETH portom (pogosto pri raznih cable ISP-jih). ISP ga je zaklenil na prvi MAC, ki ga je "prebral". V tem primeru mu bo delala samo naprava, ki jo je najprej priklopil in nobena druga. Kar lahko v tem primeru naredi je, da na ta modem/switch priklopi en cheap router, ki ima t.i. "MAC Clone" možnost, nastavi MAC na istega kot ga ima delujoča naprava, potem pa vse naprave všteka v ta router oziroma switch vezan na ta router. Lahko tudi pokliče svojega ISP-ja in mu reče naj spremeni fiksiran MAC.
  • spremenilo: BlaY0 ()
...:TOMI:... ::
Invictus trdiš, da bi 99,99 % omrežij moralo stalno zajebavat zaradi netovarniško narejenih kablov? Malo se vprašaj, kako so speljani kabli do vtičnice in kako so zaključeni v vtičnici. Tovarniško sigurno niso zaključeni ampak so vsi zaključki narejeni tam.
Če je delo šalabajzerjev, ni treba to nato preslikat na celo populacijo.
Tomi
XS!D3 ::
A pa je sploh kdo prebral prvi post? Glede na to, da z drugim kablom deluje vse (vsaj tako piše), ne vem, kako bi lahko bil problem z IP naslovi itd, saj drug kabel ne bo sprostil IP naslova ali zamenjal MACa. Poleg tega bi moral vsaj Link delat, četudi ne dobi naslova IP.
Najbolje bi bilo kabel stestirati z nekim proper testerjem, da se vidi, kje je problem. Če se da kabel dokaj enostavno zamenjat, bo vrjetno to najceneje in najhitreje. V nasprotnem primeru lahko za začetek ponovno zaključiš kabel na obeh koncih (konektorji, patch, vtičnice oziroma karkoli je že na enem in drugem koncu) - ovezno bo standardu (568A oziroma 568B na obeh koncih enako), kot so predlagali že drugi. Potem ti pa ne preostane več drugega kot probat s testerjem ali pa pogledat, če za tvojo mrežno obstaja orodje, ki lahko naredi vsaj osnoven test paric. Za Realtek imaš recimo Realtek Ethernet Diagnostic Software. Na ta način sem sam našel razdaljo, na kateri je bila ena od paric poškodovana, ker so nekaj delali na fasadi in delno prerezali kabl. Če je kabel poškodovan na določenem mestu in ga ne moreš zamenjat, ker je recimo vzidan brez cevi, ga lahko načelo samo tam poštukaš. Vsekakor pa moraš sam presodit, če ni lažje napeljat nov kabel.
BlaY0 ::
XS!D3 je izjavil:
Imaš prav, nisem prebral drugega odstavka prvega posta.
Ja očitno ima ta komp, ki vedno dela, precej "neobčutljivo" mrežno kartico. Ne vemo niti na katero hitrost se je "zautosensal"...
...:TOMI:... je izjavil:
Ti pa še nisi videl kako se zaključuje kable v vtičnicah.
Tisto je s pravm orodje mačji kašelj, in ker je zadeva fiksna, se skoraj ne kvari. pa smo tudi to že popravljali.
In ja, dostikrat, ko ni meritev, je to delo šalabajzerjev. Ker si ne morejo privoščiti merilne naprave.
BlaY0 ::
Če je ženski konektor za 5+ EUR potem je OK. V nasprotnem primeru je šrot. Meritev ob inštalaciji bo v tem primeru OK, čez eno leto pa zadeva ne bo več delala. Isto velja za moške...
...:TOMI:... ::
Vsaka stvar zahteva preglede in vzdrževanje. Tudi instalacije.
Tomi
d4vid ::
Poglej kako je kabel povezan, ce so na obeh straneh istio razporejene parice, bi naceloma moglo delat. Predvidevam, ce mas cez celo bajto, si dal kabel delat. Torej kabel pocvikat in nove konektorje gor, pa seveda naredit po stanardu.
MadMax ::
Na en meter dela tudi z električarskimi drati, za kaj več pa morajo biti parice prav zvezane, kar so ti že povedali. Ni dovolj le pin-na-pin.
Wifi domače omrežje
Oddelek: Omrežja in internet
303903 (3008) WiFo
Nujno Pomoč - Kamera IP nastavitve
329002 (8271) pSP 3004
Postavitev mreže z dvema routerjema
314732 (4206) NeMeTko
Dve linije po enem ethernet kablu
427854 (6287) Pesimist
Ne dela internet na enem računalniku
134467 (4263) imagodei
