Global warming
Global warming
ABX ::
Thomas odkar sem se bolj direktno vključil v temo, je bilo v 1mesecu zapisano 25% teme, ki sicer traja 6let. Zanimanje očitno je.
TO mi toliko pomeni kot branost Slovenskih novic.
Thomas ::
kitzbrado JE konstruktivno komentiral mojo simulacijo, ja.
Ampak potem je dajal neke pohvale juretu, ki simulacije in ne razume in jo STALNO narobe prikazuje in kvasa oslarije.
Zato pač mislim, da je kitzbrado oportunist.
Rotacija in njena simulacija sta pa pomembni zato, da se ve, da za "toplo gredo" niti ni prostora.
  • spremenil: Thomas ()
ABX ::
Brez veliko razmišljanja je postalo očitno, da gre za prefinjeno politično "potegavščino", ki z znanostjo nima veliko veze
OK, potrebno je biti pošten. Zadeva se je začela kot vsak drug znanstven problem. Povprečne temperature so se konec 70. let začele višati in klimatologi, ki so še malo prej zganjali paniko zaradi prihajajoče ledene dobe (prvi članek naše Lučke, ko je bila še študentka, je bil prav o globalnem ohlajanju:P ), so začeli ugotavljati, kaj bi lahko bil vzrok. Nekdo je ugotovil, da bi to bili lahko toplogredni plini, s CO2 na čelu, in potem se je začela valiti snežna kepa. Eni sicer pravijo, da je imel v ozadju prste vmes jedrski lobi, ampak to je bolj teorija zarote kot kaj drugega.
Nekje po poti so to snežno kepo začeli za svoje namene izkoriščati politiki, znanstveniki pa so vse skupaj oportunistično izkoristili za lažje financiranje svojih plač. Od nečesa je pač treba živeti in če ne dobiš denarja za proučevanje veveric na Rožniku, pač prijaviš projekt z naslovom "vpliv podnebnih sprememb na populacijo mestnih veveric".
V glavnem, ne gre za namerno potegavščino, ampak za splet okoliščin, ki sam od sebe poganja histerijo. Drugo, verjetno še najbolj zanimivo vprašanje pa je, kako takšno snežno kepo ustaviti, ker je že tako velika, da če se en sam postavi prednjo, ga preprosto povozi. Verjetno bo potrebno počakati do naslednjega izrazitejšega obdobja ohlajanja.
O.
Vidim da si gledal The Great Global Warming Swindle. :)
http://www.imdb.com/title/tt1020027/
gani-med ::
Jaz se ne sekiram, če me da kdorkoli že, daje na "čakanje" (haha, ta je dobra)
Prednost dajem izzidom poskusov.
Filozofska razglabljanja me ne zanimajo preveč, pa tudi, če jih izreče ne vem kako "svetsko priznani mislec".
Če poskus pokaže, da se telo bolj segreje, verjamem poskusu in ne simulaciji, ki je kao naračunala, da se je ohladilo.
CO2 is the elixir of life.
Double_J ::
Sej lepo, da Thomasa malce razbremenimo. Bomo prej dočakali nov slovenski preboj na mednarodnem prizorišču. "Gravitacija, kot dominantna sila, segrevanja fludov!"
Dve šivanki...
  • spremenil: Double_J ()
gani-med ::
Kdor pozna celotno zgodovino tega gibanja, bo vedel, da ni čisto tako nedolžno.
Hansen in kompanija so iz rokava njpej potegnili "globalno ohlajanje", ker so se v šestdesetih nekoliko znižale temperature.
Grozili so z večnim ledom in podobnimi neumnostmi ter poskušali vnovčiti najprej to.
Potem se je pa temperaturni trend v sedemdesetih nenadoma obrnil navzgor in v trenutku so iz rokava potegnili drugega asa, ter začeli folk strašiti ravno obratno - z otoplitvami, ki da bodo povzročile poplave, itd in na koncu konec civilizacije.
Tokrat so zadeve že malo bolje izpilili in ta scenarij se jim je bolj posrečil od prvotno zamišljenega.
Teoretiki zarote si domišljajo marsikaj, ja.
O.
gani-med ::
Dejstvo je, da bo treba nakazati kar velike vsote konkretnega denarje na "urad za mešanje zraka"
Zdaj pa to lahko imenuješ kakor želiš, zarota, neumnost, podjetnost, slepota ..
Thomas ::
Ko greš nekaj kilometrov globoko v Zemljo, postane peklensko vroče in izvor te vročine je vulkanizem Zemlje. Nikakor ne sončeva svetloba.
Zakaj se Zemlja ne ohladi po tolikih milijardah let?
Zato ne, ker so skale dovolj dober izolator in prepuščajo manj toplote, kakor jo v njeni sredi nastaja.
Isto velja za Venero. Samo, da tam je že 200 krat masivnejša atmosfera iz CO2 dovolj, da se Venera ne ohladi. Ostalo so podrobnosti.
Čist tko, FYI.
Double_J ::
Co2 ne dopušča, da bi se ohladila? No fajn, potem le niso "plimske sile".
Dve šivanki...
Double_J ::
Tudi sončna svetloba je pomembna in jo je dokazano dovolj!
Note: an atmospheric window is a region where there are
no strong absorptions by species found in high(er) concentrations.
For water, the window would include essentially everything
below about 1100 cm-1
This stopping up of windows shows itself in the Venusian
atmosphere. Over several years, doubt existed about
whether a greenhouse effect on Venus could plausibly
explain the high surface temperatures. The problem
was in part to know how much solar radiation penetrated
below the cloud tops and in part to find the IR active
molecules that possessed an optical depth CHI=
(732/227)^4-1= 107
Note: This is what calculation would require to maintain
CO2 alone cannot provide the necessary depth over the
emitting spectral region.
Note: Given the higher temperature of Venus, this will be
blue shifted wrt the emitting regions from the Earth
However, the Pioneer Venus and Venera 11/12 probed of 1978
have now shown that no only does enough sunlight reach the
surface to fuel the effect, but that also the small H2O
and SO2 concentrations are sufficient, together with
pressure induced transitions in CO2 to close the
spectral window.
Dve šivanki...
Thomas ::
Plimske sile niso, to lahko trdi samo kakšen fizikalni analfabet. Delo izvirajoče iz poti plimskih sil pa je lahko.
Vzrok vulkanizma je radioaktivni razpad in/ali delo plimskih sil.
Thomas, jast res ne vem od kje teb ideja, da nisem jasno povedal kaj mislim o rotaciji. Sam jaz nimam časa kot ti 10krat na dan postat tukaj in sem potem ju malo ignorilal, ker sem se hotel z tabo ubadati dejankost o GW, ne pa o eni bogi rotaciji, ki je pravzaprav off topic. Tak da sry, če je potem izpadlo da si sam proti njim, so pač loleki, ki ne zastopjo. Kako zaelo težko zastopjo se vidi po tem, da je 25% teme v enem mesco po tem, ko se je JJ pridružil...
Res mislim, da bi morala biti ločena tema za rotacijo, sam kaj, ko bi cilj te teme bil itak samo prepričat 3 osebke o nekem fizikalnem izračunu, ki je večini jasen, ko se poglobijo.
Ti pa tut zdaj daješ primere z sateliti, ja res so očitno toplejši, če to drži, ti bom verjel na besedo, da si se pozanimal, to pač pomeni da atmosfera pomeni NIŽJO temperaturo, v seštevku efekte konvekcije in sevanja.
Se zdaj lahko vrnemo nazaj na temo, torej efekt tople grede(sevanje)?
Res me zanima Thomas, od kje tebi ideja, da bi atmosfera oddajala samo v vesolje, oziroma večino v vesolje? Saj gre vendar za štefana, površina ene molekule oddaja v vse strani.
Aja še to bom pripomnil Thomas. Sicer bi bil načeloma dober, za kako predavanje, o tem, kako GW ne obstaja. Ampak, ko bi začel take butaste ven metat, kot je zavržt splošno sprejeto znanje o efektu tople grede, bi te pa vsak resen malo postran pogledal. Škoda, da moraš en tak fail vn vržt, ko pa načeloma zelo dobro agrumentiraš...
No, to pa je približno tako, kot če bi rekel, da se peč ne ohladi zato, ker so njene stene (železne, lončene, kakršnekoli že) dovolj dober izolator, da prepuščajo manj toplote, kakor jo v peči nastaja.
O.
Double_J ::
Thomas, sedaj si že priznal, da CO2 dobro zadržuje Venerino toploto. Kar pomeni, da če bi ga bilo na Zemlji veliko, bi tudi Zemljino dobro zadrževal. Sedaj moraš razumeti zgolj še, da dovolj dobro prepušča sončevo. Sploh pa, če nebi bilo oblakov.
Potem je hipoteza o "delu" ter "radioaktivnemu razpadu", nepotrebna.
Dve šivanki...
Thomas ::
Z veseljem se bom spustil v debato s tabo Azgard o tem, če obstaja ali ne obstaja učinek tople grede.
Najprej sem mislil, da bo to takrat, ko se bodo "loleki" pokesali in bodo zato potem dali malo miru, a zdaj vem da to ne bo nikoli.
Lej ... medtem ko sem tole pisaril, se je oglasil še en "lolek" - Okapi.
Jasno, da peč z dovolj debelimi ŽELEZNIMI stenami, se znotraj ne bi ohladila, če bi bila le dovolj velika in stene dovolj debele. Dovolj debela železna stena je boljši izolator od 30 cm stiropora.
Lolek si ti, Thomas.
Zato ne, ker so skale dovolj dober izolator ...
Zemlja se ne ohladi, ker v notranjosti še vedno gori.
Kaj ima to z učinkom tople grede in podnebnimi spremembami pa itak samo ti veš.
O.
Thomas ::
Celo Luna je v svoji notranjosti verjetno nekoliko tekoče, zaradi plimskih delovanj. Takoimenovana Lovevova števila - Loves numbers - to opisujejo. Kaj šele Zemlja in Venera.
En link o tem:
http://www.sciencedaily.com/releases/20...
in še
http://www.lpi.usra.edu/decadal/leag/Ja...
Mau je zmeden, pa je zmedu še Azgarda, zdaj pa zgleda že oba mislita, da ma rotacija kej zveze s toplogrednim učinkom, v isti sapi pa seveda "dovolj debele stene" zadržujejo toploto v planetu.
Thomas ::
Ohlajala se je toliko časa, dokler ni nastala trdna skorja, ki je dober izolator. Brez nje bi vertikalni tokovi vrele lave prišli na površje in se tam učinkovito hladili. Tako pa - kilometrska skorja je izolator, jasno.
gani-med ::
Za primer, če bi Sonce ugasnilo, lahko Venero primerjamo s plinastimi planeti, le da imajo plinasti planeti bolj vroče sredice in večjo maso.
Če Venera ne bi imela skorje, (ima jo tudi Zemlja), bi svoje pline sicer ogrevala bolj, vendar še vedno ne toliko, kot plinasti velikani iz sredice ogrevajo svojo atmosfero.
Sredice plinastih planetov so precej vroče (Jupitrova ima temperaturo 24.000K)
Pomemnna razlika s plinastimi planeti je torej ta, da ima Venera skorjo, ki tako kot na Zemlji, zadržuje toploto iz sredice.
Notranjost pod skorjo planeta tako le zanemarljivo malo segreva pline v atmosferi.
(v nasprotnem bi nas od spodaj peklo, kot, da bi sedeli na vroči lavi).
Pri plinih je konvekcija najbolj učinkovit odvodnik toplote in zaradi konvekcije, bi se tudi Venerina atmosfera relativno hitro shladila.
V spodnji plasti bi dosegla temperaturo tal, v višjih plasteh bi bilo pa hladneje.
Toplote od tal na Veneri ne more biti dosti več (ali celo manj?), kot z zemeljskih tal, ima pa gostejšo atmosfero in bi se zato v primeru nenadne ugasnitve Sonca nekoliko počasneje ohlajala od Zemlje.
  • spremenilo: gani-med ()
Seveda je izolator, izolator je tudi milimetrska skorja. Vprašanje je, kaj ima to veze s podnebnimi spremembami in toplo gredo.
O.
gani-med ::
Z antropogenimi podnebnimi spremembami nima to nobene veze.
Zaradi debeline skorje bi te bolj težko dodatno obdavčili, čeprav nikoli ne veš ..
Thomas ::
OMG ...
Pride diskusija med mano in Azgardom, na ZS. Potem bo objavljena. Tle pa res nima smisla.
Ojeje ...
gani-med ::
Zasebno nas ne zanima, kaj kdo dela.
Na javnem forumu pa lahko vsak napiše, kar želi, če ne krši določenih pravi foruma, kamor spada tudi žaljenje udeležencev.
Thomas ::
Sej ne bo noben užaljen. Z Azgardom - če bo on za, seveda - bova stvar zdebatirala na ZS, potem pa stvar objavila tule.
Čakam samo na njegovo privolitev.
Hm ne vem, ta ZS mi je mal tup, če boste nehali z rotacijo, potem komot tule razpravlamo vsi o topli gredi.
Saj lahko tukaj lepo poveš od kje tebi ideja, da atmosfera ne oddaja preko sevanja enako nazaj na zemljo kot v Vesolje?
  • spremenil: Lonsarg ()
Thomas ::
Lahko bi. Ampak bi me motilo stalno usajanje jureta & Co.
Double_J ::
http://24ur.com/novice/svet/vlada-zased...
Tejle se pa že v naprej pripravljajo.
Dve šivanki...
Ne samo to. Menda so že začeli šparati, da bodo kupili zemljo v Indiji ali na Sri Lanki, če bo zagustilo.
O.
T-h-o-r ::
oni so dejansko izmerili, da se je gladina dvignila? obenem pa berem novice, da je led na antarktiki najbolj obsežen, odkar delajo meritve s sateliti
Merijo morda res največ ledu, a to jih ne ustavi, da ne bi poročali, da ga je vseeno najmanj v zgodovini!
Vajenc ::
A tvoje časopisje poroča tudi o količini taljenja na severu.
Edit: odstranu nepreverjeno informacijo
Woody Allen
  • spremenilo: Vajenc ()
Thomas ::
Na severu je BISTVENO MANJ snega kot na jugu.
T-h-o-r ::
"A tvoje časopisje poroča tudi o količini taljenja na severu."
ja, ampak arktični led plava na vodi antarktika pa ne
Phil ::
MOP z novo dajatvijo na onesnaževanje s CO2-jem. Ki naj bi bil kar 2c na liter ;((.
edit: figures, novo zaposleni na uradu za podnebne spremembe (z Lučko vred) morajo nekje dobiti $ za plače ...
  • spremenil: Phil ()
Vajenc ::
Na severu je tudi Grenlandija!
Drži, napačen del sem izbrisal.
Woody Allen
T-h-o-r ::
"Na severu je tudi Grenlandija!"
ki se ne imenuje zaman tako
lufthammer ::
A je sapa pošla?:)
Dve možnosti sta:
1. vsak svoj model pripravlja ( jure - kva je zdej?)
2. kljub "topli gredi" vas tolk v roke zebe, da ne morte tipkat?
Na koncu bomo potegnili črto nad svetovno sceno in ugotovili, da je vse lepo v povprečju, nobene krucialne spremembe. Le denar nam bodo veselo pulili iz žepov - za kaj že? Zaradi "preveč" CO2-ja? Pobalini.
Bo treba še počakat.
ABX ::
Čaki še malo. :)
Vajenc ::
Ideja! Zarotniška ;)
GW očitno najbolj prizadane skrajni sever z okolico. Led se dejansko topi. Države v bližini imajo neverjetni apetit po kartografiranju in prilaščanju tega ozemlja (predvsem pod vodo in predvsem zaradi nafte in ostalih zemeljskih dobrot). Brez ledu bi bili cilji dosegljivejši.
Kako se lahko kontrolira vreme smo bili priča letos na kitajski paradi. Pred kratkim je moskovski župan celo obljubil, da v Moskvi letos ne bo snega, spljoh. Teoretično bi lahko v območju Arktike "špricali" ozračje dosti bolj neopazno kot drugje po svetu, na koncu pa prikazali rezultat kot toplogredni efekt.
Če tukajšnji stručkoti ne pridete zadevi do dna, se še vedno lahko tolažite s kakšno zarotniško teorijo. Aja, sej v bistvu je neverovanje GWju že samo po sebi zarotniško. Samo zgodba ni izpilena ;)
Woody Allen
tokra ::
GW gor ali dol.. itak gre use falit:
*Mal za splošno razpoloženje.. relax people :D
imagodei ::
gre vse "falit"?
V katerem jeziku je to?
- Hoc est qui sumus -
V primorščini, se razume.
ABX ::
Eco fundamentalisti so spet glasni.
http://24ur.com/novice/slovenija/stiri-...
Pyr0Beast ::
Eh.
WarpedGone ::
"Če se ozračje segreje za komaj štiri stopinje Celzija, bodo svet zajeli hudi požari, uničujoči viharji in poplave, v katerih bo umrlo na milijone ljudi," opozarjajo člani britanske okoljske kampanje.
In pol se najde folk ki pravi, da od tega ne more bit nobene škode :|
Kolk časa bo trajalo predno bojo tet majmuni začel nastavlat bombe na elektrarne, rafinerije ipd?
Zbogom in hvala za vse ribe
WarpedOne> Kolk časa bo trajalo predno bojo tet majmuni začel nastavlat bombe na elektrarne, rafinerije ipd?
Who cares?
Dokler jih ne, imajo vso pravico delat iz sebe norca.
WarpedGone ::
Samo to sm hotu slišat.
171 / 386
