Global warming
Global warming
Thomas ::
Odgovor je v H2O v zraku. Ta nekoliko upočasni nočno ohlajanje. CO2 pa nima za burek.
Pa to mora tudi biti jasno, da SAMO UPOČASNI NOČNO OHLAJANJE. Greje noben od teh plinov, čeprav bi kdo rad prikazal drugače.
Thomas ::
Tempo ohlajanja se lepo vidi ob različnih koncentracijah vodne pare v zraku.
Ob različnih koncentracijah CO2 pa ... očitno ni razlike. Vsaj ne opazne.
(Nakladanje, kako da se bomo vsi skuhali, ko se bo koncentracija CO2 podvojila, seveda ne šteje kot kakšen dokaz. Štelo bi, ko dela ali ne dela kakšna termoelektrarna na premog, samo tudi tega učinka ni opazil še nihče, AFAIK.)
jozek ::
Thomdas ti malo strni svoje mnenje, ne da je vsak drugi post:
Avtor: Thomas saj je tema GW in ne The thomas Show.
Očitno še vedno, vstrajaš da se da efekt tople grede dokazati z enodnevnimi meritvami.
No, pa ti probam še takole razložiti. Prištej 100% 0,0001% te vrednosti, ali pa kar množi z 1,0001, kar bi znalo biti boljši pripližek efektu izolacije... No če to narediš za vsak dan dobiš? za mesec, leto, deset let,... ?
Torej ali 0,0001% povišanje nebi imelo efekta? Ja, stvar definicije. Vsekakor te ne bo nobeden gledal postrani če boš to zanemaril pri tedenski napovedi. No, za deset let pa se to lahko že pomemben podatek.
Morda sedaj razumeš razliko med 1. meritvijo v "tvoji" puščavi in "globalnim segrevanjem".
Draga nafta je gonilo razvoja ;-P ..
Matevžk ::
Thomasov point je, da če teorija GW trdi, da iz globalnega povečanja koncentracije CO2 za x ppm sledi globalno povečanje temperature za y K (in vsak, ki se spozna na delovanje tega principa, se bo strinjal, da je sprememba predvsem pri nočnem ohlajanju), potem bi se ta efekt moral videti tudi na lokalni ravni, kjer so povečanja CO2 nekaj redov večja (torej bi bila sprememba temperature že merljiva, tako kot je merljiva v primeru različnih koncentracij vode v zraku). Pa se očitno izkaže, da to ni merljivo.
Zdaj pa podaj kakšno pametno pripombo na to ...
Na Thomasov multi-post slog se moraš pa pač navaditi :).
lp, Matevžk
gani-med ::
Toplogredni plin je seveda tudi CO2 ravno tako, kot je to H2O, vse pa je odvisno od koncentracij.
Razlike si lažje predstavljamo, če pokukamo tudi na naš sosednji planet, Venero, ki je po masi najbolj podobna Zemlji.
Tam je ozračje sestavljeno iz 96% CO2 in nekaj malega Dušika.
Za primerjavo, je v Zemljinem ozračju le 0,04% CO2 in tudi človek v zadnjih sto letih tega delčka odstotka s svojo kurilno dejavnostjo ni bistveno povečal, zato CO2 tudi nima tako odločilnega vpliva, kot ga ima na Veneri.
V zemeljskem ozračju je tudi, odvisno od lokacije, od 1 do 4 % vodne pare, kar je za približno faktor sto več kot CO2, zato ima vodna para tudi toliko večji vpliv na temperature, kot ga ima CO2..
Sicer pa zna biti tudi CO2 močan toplogredni plin, in če ga je 94%, kot na Veneri, je zaradi njega ozračje tam segreto na 730 stopinj Celzija in se ne ohladi prav veliko niti ponoči.
Noči na Veneri trajajo 120 zemeljskih dni, temperatura ozračja na Veneri pa tudi ponoči ne pade pod 700 stopinj Celzija.
Vse je torej v razmerjih koncentracij in če mi zna kdo dokazati, da se je odstotek CO2 v zadnjem času občutno povečal, bom verjel tudi vplivu tega povečanja na segrevanje ozračja.
Ne smemo pa tudi pozabiti, da brez takoimenovanih "toplogrednih" plinov na Zemlji sploh ne bi bilo življenja, saj bi bila le ta brez njih preveč ohlajena.
Azrael ::
@gani-med:
Za začetek je Venera skoraj za 1/3 bližje Soncu (~108milijonov km), kot Zemlja (~150milijonov km) in se vrti zelo počasi (nima svoje Lune) tako, da primerjave z Zemljo niso niti najmanj na mestu.
Drugače pa poglej nazaj po temi, kjer so bili vse primerjave z Venero lepo raztrgane in tudi dokazano zakaj je tako.
Nekoč je bil Slo-tech.
Thomas ::
V primeru Venere tudi ne gre za "klasično toplo gredo", kjer tla s svojim IR sevanjem ogrevajo pline nad sabo. V primeru Venere, večina žarkov sploh ne pride do tal, zaradi tako goste atmosfere. Segreje jo že kar vidna in UV svetloba.
To, da imamo na "Veneri pojav pobegle tople grede", je še eno lepo zavajanje občinstva s strani warmerjev.
Ampak pustimo to zaenkrat ob strani. Na tisto, kar je lepo povzel Matevzk, še ni bilo odgovora. Ne iz GW Central HQ, ne iz njihovih ambasad na Slovenskem.
gani-med ::
Oddaljenost od Sonca v tem primeru ne vpliva veliko, saj je Merkur še bližje Soncu, pa ni tako vroč kot Venera niti ob direktni pripeki "sredi popoldneva", tako da v primeru Venere efekt tople grede nedvomno je odločujoč na njeno vroče ozračje.
Pri efektu tople grede namreč ni pomembno ali se toplota odbija od tal ali od oblakov ali od česarkoli že, pomembno je, da toplota pride not, ne more pa ven, poenostavljeno rečeno, da je tok toplote enosmeren in bilanca pozitivna.
Za Venero sem pogledal nazaj po temi in nisem opazil kakšnih demantijev ali raztrganin. Nekaj netočnosti v zvezi z njo pa res |O
jozek ::
no sam Thomas je priznal, da v toskani, kje so precejšnja lokalna povečanja CO2 temeratura višja v ranu nekaj 0,01 al celo 0,1.. No atmosfera kjer se zadržuje CO2(in drugi plini) pa ni debela samo nekaj 10m kiikor je tam povišanega CO2 ampak nekaj Km..
Sicer pa, kdo si da bi ti morali dogovajati na tvojo teorijo zarote toplogrednikov.
OK jaz ti sedaj rad dopovedal le da se efekti seštevajo, pa tui če so v rangu "nemerljivo".
Thomas ::
Tole je že ena taka netočnost. Kelvina toliko, ne Celzija.
gani-med ::
Se opravičujem, moja napaka, ker sem napisal Celzija namesto Kelvina, lapsus linguae.
Vendar to ne spremeni pointa, namreč tudi primerjalna temperatura na Merkurju je v stopinjah Kelvina.
Azrael ::
Mi lahko potem razložiš, kako to , da se Venera še ni raztopila in uplinila? Namreč po tem kar si napisal, je to gotovo dejstvo.
gani-med ::
Poenostavljeno, morda tudi malce nerodno rečeno je tok toplote enosmeren, več je pride, kot odide, bilanca je pa trenutno stanje, ki vzdržuje visoko temperaturo na 730 stopinj K.
Azrael ::
In veš v čem je finta? 15% več energije Venera izseva, kot jo dobiva s Sonca! Pomeni, iz njene notranjosti prihaja bistveno več toplote, kot iz notranjosti Zemlje.
Glej 8 stran te teme.
gani-med ::
Na strani 8 to res piše, kar pa ne pomeni, da je res. Ta podatek me mal spominja na sumljive statistike okoljevarstvenikov.
Če bi bil omenjen Jupiter, bi celo verjel, ker Jupiter pa res izseva več lastne energije, kot je dobi od Sonca, vendar so tam na delu čisto drugi procesi (kontrakcija plinov zaradi močne gravitacije) in Jupiter je od Sonca tudi bolj oddaljen, tako, da že zaradi tega dobi nekoliko manj energije s Sonca.
Me lahko razsvetliš, kakšni procesi proizvajanja toplote pa pravzaprav potekajo na Veneri, da za 15 % presežejo celo dotok energije s Sonca?
  • spremenilo: gani-med ()
Noben mi noče odgovort na moje vprašanje...
Zakaj so jasne noči mrzle, če je pa enako CO2 v zraku?
Za Thomasa itak vemo, da ga plačuje naftna industrija, zato bi rad odgovor slišal še od koga drugega. Prosim.
gani-med ::
"Zakaj so jasne noči mrzle, če je pa enako CO2 v zraku?"
Ker je CO2 zelo malo (0,04%) nima opaznega vpliva, večji vpliv ima H2O, ki je je 100 x več kot CO2
Ko je oblačno, so noči toplejše.
Aha. Torej... Če sklepamo analogno...
Ker je CO2 zelo malo, tudi v primeru, da ga je dvakrat več, dejansko nima nekega drastičnega vpliva na temperaturo atmosfere?
Če tega ne vemo, a bi bil eksperiment, pri katerem bi v neko zaprto stekleno kocko prilili CO2, da bi ga bilo recimo 2%, in potem merili temperaturo ob normalnem sončnm obsevanju, zadovoljiv?
Kocko bi lahko tudi nosili naokrog, da bi videli, kako se stvar obnaša skozi dan pri različnih geografskih širinah.
Bi bila temperatura "tal" v kocki drugačna kot temperatura tal zunaj kocke, ker je notri več CO2 kot zunaj, ostalih komponent pa je približno enako?
gani-med ::
Ni treba s kozarcem okol letat, za premislek bo zadostoval že miselni poskus.
Manj toplogrednega plina, zadrži manj toplotne energije, kot več plina.
Če pa ozračja sploh ni, tudi ni ovir in sevanja nič ne ustavi.
Miselni poizkus?
Torej, poizkusimo...
Koncentracija CO2 je X.
Noč je jasna in suha, se zrak močno ohladi, ker sevanje tal v večji meri pobegne v vesolje in le malo segreva ozračje.
Koncentracija CO2 je zdaj X/2.
Ker je noč oblačna in vlažna, se zrak ohladi precej manj, ker se sevanje ujame v molekule vode, ki lebdijo v zraku.
Kje je torej izmerljiv vpliv toplogrednega plina CO2?
gani-med ::
Ga ni, ogljikovega dioksida je tako malo, da nima za burek (kot je nekdo že napisal)
Thomas ::
Ogljikov dioksid ne bo imel niti za burek, ko ga bo 2 X toliko kot danes. V tem je štos.
:roketa> ::
Izračunaj si sam kakšen vpliv ima
CEO dva .
Sej se skoraj vse rim(a).
Ha ha.
Thomas ::
Beden Java link ni noben dokaz.
Bi bil pa odgovor na tole vprašanje, ki se zastavlja že zelo dolgo, dober dokaz za (ne)bednost tega linka.
:roketa> ::
Temu kar ti rečeš beden Java link, se menda reče web front end. To je hint, raziskuj sam naprej. A si že slišov za USAF. A veš kaj je to?
Thomas ::
United States Air Force?
Ne kupim "globalnega segrevanja zaradi vplivov antropogenih izpustov toplegrednih plinov" niti od njih.
Kaj je USAF?
:roketa> ::
Pravo vprašanje je, kaj je MODTRAN.
Thomas ::
Kaj če bi ti dal raje kakšen pravi odgovor.
Recimo na tole vprašanje o tem, zakaj se CO2 tako kilavo obnaša v tehleh primerih? Da nima za burek?
:roketa> ::
Na pamet ne znam zračunat sevalne bilance. Pošlji mejl nevemtočenkam pa prosi naj v un beden java link vključijo še saharsko standardno atmosfero. Potem pa še doniraj sredstva Libiji, da izboljšajo opazovalno mrežo. Čez 30 let boš pa ugotovil, "da se puščavska jutra segrevajo".
Thomas ::
Sej ni nujno, da čakamo 30 let. Odgovori jypetu na njegovo varianto vprašanja, subito, če znaš in moreš.
:roketa> ::
Ni ravno kocka. Je pa cela Zemlja. In se segreva, ko povečamo koncentravijo co2.
Azrael ::
Saj so že merili temperaturo v puščavah, vsaj v Dolini smrti, rekord je bil zabeležen 1917 (link imaš par strani nazaj). Če bi se ogrevalo zaradi CO2, bi se to tam lepo videlo in GW bi veselo mahali s tem. Samo, kot kaže tudi tega dokaza nimajo.
roketa> Temu kar ti rečeš beden Java link, se menda reče web front end. To je hint, raziskuj sam naprej. A si že slišov za USAF. A veš kaj je to?
Ni beden link, dejansko odličen...
In seveda precej natančno zmodeliran po realnosti...
375ppm
675ppm
1675ppm
Temperatura površja, ne moreš verjet, je ves čas enaka (294.20 stopinj K).
  • zavarovalo slike: jype ()
Gundolf ::
Sam en popravek jype (ker ste ravno moj link obdelal), temperatura je tu neodvisna psremenljivka, zato ni čudno da je ves čas enaka ;)
Matevžk ::
Očitno sem tudi jaz funkcionalno nepismen ...
Spreminjaš ppm CO2 in temperatura je neodvisna spremenljivka ... sej to smo eni hotl pokazat! :D
lp, Matevžk
kitzbrado ::
Temperature površja je v tem primeru neodvisna spremenljivka modela (kot je že Gundolf rekel). Spreminjaš jo s parametrom "Ground T offset".
Matevžk ::
Aha, ideja tukaj je torej izmeriti intenziteto Zemljinega (iz)sevanja z določenih višin pri določenih koncentracijah CO2?
lp, Matevžk
.:noir:. ::
Folk cist prevec nori...v danasnjem delu..oz v prilogi Delo FT je danes cist prevec clankov na temo tople grede, okoljevarstva glede izpusta co2, novih strategij pri varcevnju...vsak se prou veselo smeji, ko neki nardi da so zeleni veseli..lepo to aneee
denar gre bai bai, namest dab se za kej konkretnega zapravu...tale neresnica od gora pa ma en ornk vpliv..
Thomas ::
En trezen link.
m 3.5 degrees Celsius in 2001 to 3 degrees in this report. The new assessment also cuts in half the range of predicted sea-level rise over the next century. Now the maximum prediction is about 17 inches, as compared with the 20 to 30 feet Al Gore dramatizes in his horror film. (Which truths are inconvenient now?)
sloki ::
Nevem kako lahko znanstveniki, ki so res einsteini ugotovijo da "global warming" povzroca clovek. Te majo pa res IQ = 160 :) Sigurno da ga ne povzroca ksen medved k prdne mislim kera glupa novica po svetu po cnn-u itd. da so znanstveniki celo ugotovil da to povzroca res clovek.
Thomas ::
Veliko je že bilo globalnih segrevanj in globalnih hlajenj v zgodovini.
Milijon, vsaj!
Tole bi bilo prvo, pri katerem bi človek imel opazno vlogo. Nemogoče ni, ampak zelo verjetno pa tudi ne.
Tebe sloki, so preveč bombardirali s tem, da "je kriv človek". Tako kot večino nas. Samo nismo vsi podlegli.
jozek ::
No tistel model pokže da CO2 ima nekaj vpliv, nasprotno kot trdi Thomas.
Da pa člopvekova dejavnost nebi imela vpliva na okolje, v tem primeru atvosfero je pa tudi naivno verjeti.
Saj tudi Oceani so neizmerni in si sploh ne moreš predstvljat da bi imeli ljudje kaj vliva nanj. Ampak pač ga imamo, malo in počasi a je.
kitzbrado ::
Res je. Sicer niso bila povzročena, so pa bila vseeno katastrofalna za veliko živalskih in rastlinskih vrst.
Sicer sem pa že itak obupal nad tem, da bi te (vas) prepričal v to, da ne gre samo za paranojo. Če se pa čez 20 let izkaže, da so imeli Thomas&co prav in so se vsi ostali glede tega motili (vključno z mano seveda), bom resnično blazno vesel.
Luka Percic ::
Ne neboš.
Boš rekel da globalnega segrevanja nemoremo gledat na tako kratka obdobja kot je 20 let.
In kar je še hujše- celo prav boš imel.
gani-med ::
Vsa globalna ohlajanja in segrevanja v zgodoviji so bila povzročena. Brez vzroka že niso nastala.
nemalo jih je bilo povzročeno tudi s strani živih organizmov.
Mogoče se smešno sliši, vendar je bilo eno najbolj katastrofalnih onesnaženj v zgodovini tisto, ko so določene alge začele atmosfero onesnaževati s strupenim KISIKOM.
Povečane koncentracije kisika so začele delovati kot velik onesnaževalec zraka, kar je by the way povzročilo tudi masovno izumrtje (preko 95% izbrisanih vrst).
Preživele so v glavnem le tiste najbolj perverzne, ki so se na kisik navadile.
In to so bili naši mali predniki in zaradi njih mi, njihovi daljni potomci, danes lahko tako veselo vdihavamo kisik.
Tako povečana koncentracija kisika je imela vpliv tudi na tedanjo klimo in če sem prav pogledal, sovpada naglo povečanje koncentracije kisika z največjo ledeno dobo ever, ko so bili vsi svetovni oceani globoko zamrznjeni pod ledom. (Snowball Earth)
jozeh> No tistel model pokže da CO2 ima nekaj vpliv, nasprotno kot trdi Thomas.
Thomas le trdi, da je vpliv zelo majhen. To trdim celo jaz, hkrati pa jaz trdim, da obstajajo pogoji (ki jih bodo modeli precej težko določili), ki sunkovito spremenijo razmerja v atmosferi (ker globalna atmosfera ni niti približno linearen sistem).
Zato me nič ne moti, če se kvadriljoni porabljajo za boj proti segrevanju ozračja, ali pa za boj proti drsenju tektonskih plošč. Dokler ne gre za vojsko, je denar vedno dobro porabljen.
Gundolf ::
No lepo, nazadnje se bomo še vsi strinjal. Torej po MODTRANu, če zmanjšamo koncentracijo CO2 za 100 ppm (iz zdajšnjih 375 na predindustrijskih 275), moramo temperaturo zmanjšat za 0.33°, da dobimo enako količino izsevane energije (vsi ostali parametri ostanejo enaki). A se torej strinjamo, da je pri default pogojih (midaltitude winter, no clouds or rain)direktni efekt za 100ppm povečane koncentracije CO2, povečanje temperature za 0.33°C?
Ali se boste nekateri raje ugotavljali, da če model kaj takega pokaže, potem je pa očitno zelo slab model :)
Gundolf> Ali se boste nekateri raje ugotavljali, da če model kaj takega pokaže, potem je pa očitno zelo slab model :)
O ja, je. Ker če to pokaže, v praksi pa tega ne moreš izmeriti, potem očitno ne drži.
Gundolf ::
Pogleda model prvič: odlično, natančno modelirano, realno...
Mu nekdo razloži kako se ga interpretira: beda, zanič, očitno je narobe...
Hehehe
Kaj se režiš?
Pejt zmert CO2 pa temperaturo ven.
Po enem letu ti dam za pizzo, če najdeš korelacijo med koncentracijo CO2 in temperaturo.
BTW, tisti grafi iz modela, ki sem jih nalimal, še vedno kažejo na to, da model ob _BISTVENIH_ spremembah koncentracije CO2 ne predvideva nobene signifikantne klimatološke spremembe. Saj si videl, ne?
  • spremenilo: jype ()
28 / 386
