Linux board z SIM - mobilno povezljivostjo
gtu ::
Pozdravljeni,
ali kdo od vas pozna kakšno cenovno ugodno (do cca 50EUR) razvojno ploščico z možnostjo povezave v mobilno omrežje.
Rad bi nekako tako funkcionalnost kot bi jo dobil z RaspberryPI3 in USB modemom:
 RPi3 + USB LTE modem
Ker bi se rad izognil štrlečemu donglu, iščem neko pametno alternativo, po možnosti v še manjšem formatu.
Našel sem OrangePi2G-IoT, ki pa deluje samo na 2G omrežju, ki se baje počasi ukinja.
Še ena opcija je Particle Electron 3G, ki pa ima le Cortex A3 procesor, kar pa, če prav vem, linuxa ne poganja.
Ali obstaja kakšen pameten hat za RPi (plug'n'play) ali pa že ploščica s to funkcionalnostjo?
Hvala
  • spremenil: gtu ()
igorpec ::
Za 50 EUR (še) ne boš dobil plate in LTE modema, niti približno. Še plate, ki bi imela recimo nek popularni/podprti/poceni ARM CPU in mPCI slot, kamor bi ga vtakinil, ne. Najcenejši 3G mPCI so tam okoli 20 USD, LTE tam od 60 dalje, tako da bo morda običajen USB še najbolje.
Tukaj malo pobrskaj: https://txlab.wordpress.com/tag/3g/
  • spremenil: igorpec ()
gtu ::
igorpec je izjavil:
Ni potrebno da je LTE, tudi 3G je čisto dovolj. Rad bi se le izognil 2G, če ga res ukinjajo.
igorpec ::
Razumljivo, ampak trenutno ni ničesar (delujočega) za takšen denar. Espressobin.net bo prvi, ki bo blizu 50 USD z mPCI ... ampak zaenkrat mi še nobene mPCI karte ni prepoznal ... Če rabiš zdaj oz. takoj, potem Solidrun: Hummingboard Gate (najosnovnejši) ali Clearfog BASE.
mPCI 3G modem, kot že rečeno, cca. 20 USD.
Dokler kitajci ne ponudijo kaj cenejšega, je to to.
...:TOMI:... ::
Pri nas bodo prej ukinili 3G kot pa 2G. Bomo imeli 2G, 4G in 5G...
Tomi
igorpec ::
Potem je teoretično Oranžada dovolj, vendar to je precej low end zadeva (9.90 USD), treba je še kernel porihtat oz. razvit do konca :)
mPCI ni panike upgrejdat. Začneš recimo z tem: http://www.ebay.com/itm/172659442175 (sicer je 4G ampak ne exotični band) in vržeš kasneje noter kaj bolj resnega.
gtu ::
...:TOMI:... je izjavil:
Ne saj je čisto možno. Le nekje sem prebral, da ga počasi ukinjajo. Zato ta strah :)
igorpec je izjavil:
a se na oranžadi že dela kaj ? Je kr kul zadevščina, sam sw je pa res obup trenutno.
gtu ::
Kaj pa kaj teli moduli:
SIM800
SIM808
SIM900
SIM900D
SIM7100E
...ipd...
A je to kej uporabno? Verjetno moraš celo komunikacijo sam spisat, pa ne deluje kot običajen modem? Pošlje le kar mu ukažeš preko UART?
Se je kdo s tem ubadal?
igorpec ::
Trenutno oz. že nekaj časa stoji. Nekako ni kritične mase developerjev na tej platformi. Če samo eden ali dva nekaj delata, gre zelo počasi.
Modul sam je dražji kot mPCI plate s tem modulom, pa še jeba / delo imaš :)
https://techship.com/products/simcom-si...
gtu ::
U pa res, šele sedaj vidim, da ni neke razlike v ceni.
Ni neke hude izbire :S
Pa se ti @igorpec veliko ukvarjaš s tem? Za kakšne aplikacije se to gre, če ni skrivnost?
Verjetno bi za moje potrebe mogoče res bil dovolj OrangePi. Želel bi "le" pošiljati en XML na strežnik.
specing ::
Samo v vednost: najcenejši telefon z LTE je 50 eur: https://geizhals.de/?cat=umtsover&xf=42...
petrus ::
Če vzameš PCB iz ohišja modena, bo takoj pol manjše:
In če potem še odstraniš USB konektorja, ter direktno povežeš, zna it celo v standardno RPI ohišje!
stati inu obstati
gtu ::
specing je izjavil:
Edina težava je na telefon pripeljat GPIOje
specing ::
usb gpio recimo bus pirate ali kaj podobnega
cortex-m0 + usb < $2
BlaY0 ::
gtu je izjavil:
Za 10 EUR te nima bit kaj strah ;) boš naslednje leto zamenjal za 3G pa še naslednje za LTE in tako dalje...
igorpec ::
OrangePi 2G-IOT bi bil vredu ampak je še preveč problemov. Samo čas in živce boš izgubil :)
Ukvarjam se z SBC platami, kot malo bolj resen hobi :D - osnovna podpora za te in te plate pa še kaj bi se našlo, kar ni na tem seznamu (razen Raspberry). Z 3G modemi se posebej ne ukvarjam, sem pa imel ravno nekaj dni nazaj debato z avtorjem prej omenjenega bloga. Ima zelo podobno željo: H5 čip (recimo nanopi Neo 2+) in mPCI slot pod 50 USD. Samo kitajcem je še treba prišepnit, da se to splača narest. Kernel 4.12.x že deluje dovolj spodobno, tako da z ostalo periferijo ne bi smelo biti preveč težav.
Kar predlaga Petrus bo najbrž najbolje in tudi najceneje ta hip. Sam bi to naredil na kakšnem manjšem boardu, recimo NanoPi NEO ali kaj podobnega.
Če bi na 2G-IOTju delu linux na NANDu pa malo bolj stabilen wifi, bi že bil luksuz. Ker kompatabilnost z sd karticami je res obupna
msata drive v laptopu -> bootable?
101008 (863) Alen T 1978
Kako spravit računalnik na minimalno porabo?
141390 (928) Spajky
Nakup mrežne kartice
71311 (1222) Scree
Pogled na srce EeePC 901
Oddelek: Novice / Procesorji
246899 (4253) Pyr0Beast
Wireless prekinja
Oddelek: Omrežja in internet
122816 (2606) alesek86
