Forum » Pomoč in nasveti » Težave z mrežno
Težave z mrežno
ziciko ::
Prosim za pomoč!!!
Nekaj dni sem imel povezana dva računalnika in vse je delalo O.K.
Danes sva poskusila s kolegom povezati njegov in moj računalnik, ker pa nama ni uspelo (nekaj je narobe z njegovo mrežno) sem preklopil nazaj prejšnji računalnik.
In, tukaj se začnejo težave. Ko sem preklopil kabel se je začel zatikati kazalec miške. Enostavno se ustavi za cca. sec-dve potem pa gre naprej, čer par sekund pa se zgodi isto.
To se dogaja tudi z zvokom – ko se ustavi kazalec, ustavi se tudi zvok !. Mašina pa je vidno počasnejša! Ko kabel izklopim je vse OK.
Ker sva, (mislim da pravilno,) ugotovila da sva ga nekaj ušpičila pri poskusu povezave mojega in njegovega računalnika, napake pa nisva mogla odkloniti, sem šel celo tako daleč da sem na novo instaliral Winse ( XP). Pri namestitvi je bil kabel preklopljen na obe mrežni in je vse bilo lepo in prav, dokler nisem namestil gonilnikov z CD-ja od matične plošče. (plošča je Epox 8RDA+). Na plošči je »NVIDIA Windows XP Force Drivers VA 1.5«. Po namestitvi so se takoj začele tudi težave.
No, ko iztaknem kabel iz katerega koli računalnika ( 1 ali 2.) je vse spet normalno, da pa bi povezal računalnika, ni šans.
Ali je mogoče kaj narobe z mrežno kartico? Tega se najbolj bojim, kajti Epox ima integrirano mrežno, tako da je potem tudi plošča fuč?.
Hvala za odgovor(e) in pomoč..!!
Lith ::
kaj pa novejši nForce drajverji , kot tisti s CDja ? klik!
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
ziciko ::
Ja, Lith, prej je vse bilo OK s starimi gonilniki. Kaj vse nisem probal, ne mores verjet
Na koncu sem se spomnil in modem (kabelski) ki ga imam preklopljenega preko USB kabla, preklopil na mrezno kartico. Seveda, tudi modem se ni odzval. Po tem sklepam da je mrezna fuc.
Ker je plosca pod garancijo, sem poklical v trgovino in so rekli da jo lahko prinesem. Sam pa sem sel v drugo trgovino in kupil mrezno kartico, je vtaknil v eno rezo in zdaj je vse OK. Za enkrat imam poln kufer gonilnikov in kartic, tako da bom tiste driverje poskusil ko se malo umirim
, milslim pa da ne bo slo. Hvala ti za pomoc.
| » | Problem z internetomOddelek: Pomoč in nasveti | 2786 (2440) | ...:TOMI:... |
| » | udar strele - vse uničeno? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 14664 (12109) | gregor |
| » | internet na windows 98Oddelek: Pomoč in nasveti | 2110 (1544) | Gionni |
| » | Težave z matično Epox 8RDA+Oddelek: Strojna oprema | 1415 (1340) | ziciko |
| » | Problem s prepoznavanjem kabelskega modemaOddelek: Pomoč in nasveti | 4285 (3969) | Azrael |
