Kriptovalute v Sloveniji
randomtech ::
Lep pozdrav, zanima me, če so v Sloveniji kripto valute obdavčene ? Če recimo preneseš večje vsote denarja na bančni račun kaj se zgodi? Sem pogooglal a žal sem našel samo 4+leta stare novice.
randomtech> Lep pozdrav, zanima me, če so v Sloveniji kripto valute obdavčene ? Če recimo preneseš večje vsote denarja na bančni račun kaj se zgodi? Sem pogooglal a žal sem našel samo 4+leta stare novice.
Trenutno je stanje tako:
- Rudarjenje virtualnih valut je dejavnost, nanjo plačaš dohodnino. Trenutno sta dve razlagi: Prva je, da se dohodnina obračuna za tisto leto, v katerem so kovanci nastali, glede na vrednost, ki so jo ob nastanku imeli. Jaz upam, da to drži. Druga je, da se dohodnina obračuna, ko kovance spremeniš v fiat valuto, glede na vrednost od prodaje. Če drži ta razlaga, bom plačal prek 50% davka.
- Trgovanje z virtualnimi valutami je enako, kot trgovanje z drugimi valutami: Dajatev ni. Tako kot ne plačaš ničesar (razen provizije menjalnici), če zamenjaš evre za kune, potem pa kune za evre, pa pri tem pridobiš kak evro, tudi ne plačaš ničesar (razen provizije borzi), če zamenjaš evre za bitcoine in obratno.
FURS je seveda treba redno spraševati o teh rečeh, ker se reči spreminjajo. Ker te to zanima zdaj, ti priporočam, da kar pošlješ elektronsko sporočilo na svoj davčni urad - obvezani so ti dati pravno zavezujoč odgovor.
lamoido ::
Predvidevam da ne boš rudaril. Trgovanje pa ni obdavčeno. Zato so kriptovalute tudi tako zanimive za vlagatelje, saj ne plačas nobenega davka na dobiček.
sniff ::
jype> Rudarjenje virtualnih valut je dejavnost, nanjo plačaš dohodnino. Trenutno sta dve razlagi: Prva je, da se dohodnina obračuna za tisto leto, v katerem so kovanci nastali, glede na vrednost, ki so jo ob nastanku imeli. Jaz upam, da to drži. Druga je, da se dohodnina obračuna, ko kovance spremeniš v fiat valuto, glede na vrednost od prodaje. Če drži ta razlaga, bom plačal prek 50% davka.
po logiki sledeč in praksi na drugi področji bi menil, da glede obdavčitve dejavnosti velja druga razlaga in sicer ko jo zamenjaš v fiat valuto. Takrat nastane denarni tok in enako je tudi pri delnicah. Me pa zanima če lahko tudi stroške uveljavljaš, da zmanjšaš davčno osnovo (elektrika, oprema,...). Vsekakor je sedaj to "texas" področje, ki ga bodo v prihodnje zihr uredili.
Ja, to pomeni, da bodo mene obdavčili po vsaj 50% stopnji :)
Vice ::
randomtech je izjavil:
Nič ni obdavčeno. Je samo rudarjenje kot je omenil lamoido.
randomtech ::
Hvala za odgovore! Ne rudarim, samo trgujem (evri -> ether itd.). Torej če oseba v Sloveniji iz enega exchanga recimo kot je kraken prenese večjo vsoto denarja recimo 10 000€ na svoj bančni račun in potem na banki dvigne vso vsoto, se obračuna samo kar pač zaračuna kraken in pa če še slučajno kaj malega zaračuna banka, če sem prav razumel? Ni pa potrebno nič pojasnjevati od kod toliko denarja itd. ? Aja pa še to, ker lahko na banki seveda vidijo vse transakcije in davčna in vsi, lahko to kaj vpliva recimo na štipendijo ?
maco-maco ::
Potem se sedaj splača vse narudarjene kovance sproti prodajat in naslednji moment kupit. Samo če denar pustiš na bozi in ne prijaviš, bi to bilo lahko sporno? Za nazaj pa zna biti malo nelagodno, čeprav original kovancev že nekaj let nimam. Pa kakšen Monera bi tudi znal bit zajeban.
Kaj?
lambda ::
Jype, kaj veš kako je z ducati ostalih coinov? Če je nekdo vstopil z EUR, kupil BTC, z njim kupil ETH in še kaj drugega, ETH tokene kasneje na kakem ICOtu, vmes kdaj pretopil v $ in na koncu sedaj ima BTC. Če to da na borzo in si izplača, je po tvojih informacijah potrebno karkoli prijavljat?
  • spremenil: lambda ()
lambda> Jype, kaj veš kako je z ducati ostalih coinov?
Pojma nimam. Lahko vprašam, ko grem do svoje slovenske davčne svetovalke prihodnji mesec, ker bom skoraj zagotovo moral tudi na ljubljansko davčno upravo.
randomtech> Ni pa potrebno nič pojasnjevati od kod toliko denarja itd. ?
Ob dvigu skoraj nikoli, je pa možno, da bo davčni inšpektor opozorjen na denarni tok in bo reči pregledal, ter pozval k temu, da pojasniš izvor. Za tak primer se splača vsaj enkrat mesečno izvoziti celotno knjigo transakcij z vseh borz, kjer trguješ, ker s tem v roki držiš dokaz o izvoru denarja, ki ga lahko predložiš davčnemu inšpektorju.
lambda ::
jype > Lahko vprašam
To bi bilo super, hvala.
Samuel ::
Bitcoin davčna enači z vsemi ostalimi kriptovalutami. Sprva so uporabljali izraz Bitcoin, zdaj pa kriptovalute.
noticably not worth noticing.
sniff ::
lambda> Jype, kaj veš kako je z ducati ostalih coinov?Če je nekdo vstopil z EUR, kupil BTC, z njim kupil ETH in še kaj drugega, ETH tokene kasneje na kakem ICOtu, vmes kdaj pretopil v $ in na koncu sedaj ima BTC. Če to da na borzo in si izplača, je po tvojih informacijah potrebno karkoli prijavljat?
ni razlike. "problem" za davčno je, da obdavčitev trgovanja s kriptovalutami ni zakonsko definirana in je zato (vsaj sedaj) ne morejo obdavčiti.
jype>Ja, to pomeni, da bodo mene obdavčili po vsaj 50% stopnji :)
v razmislek - če imaš neko konkretno cifro narudarjenih kriptovalut bi blo fajn razmislit o odprtju normiranega s.p.-ja. obdavčitev prihodkov je 4%. skup vrž stroške, ki bi jih imel z vodenjem s.p.-ja (če si zaposlen, je še sploh bolje, ker imaš zavarovanje in prispevke v večji meri urejeno preko plače) ter primerjaj s stroškom 50% obdavčitve in boš vidu kaj se ti bolj splača...
lambda ::
sniff > obdavčitev trgovanja s kriptovalutami ni zakonsko definirana in je zato (vsaj sedaj) ne morejo obdavčiti.
Lahko to naredijo retroaktivno?
sniff> v razmislek
Sicer se zahvaljujem za ta namig, a pri meni ne pride v poštev iz različnih vzrokov: V bližnji prihodnosti ne nameravam prodajati ničesar, prav tako pa te kovanci niso del mojega finančnega načrta, tako da jih v resnici ne potrebujem. Če bo kdaj kakšna zanimiva priložnost, bom zagotovo pripravljen plačati tudi dohodnino po najvišji stopnji.
  • predlagal izbris: oo7 ()
sniff ::
lambda>Lahko to naredijo retroaktivno?
naj najprej dam "disclaimer" da nisem davčni svetovalec ali pravnik, tako da vseeno preveri pri "strokovnjakih" če bo kdo glede taga kaj pametnega vedel :-)... ampak jaz mislim da retroaktivno tega ne morejo naresti, če so trenutno na trdni poziciji, da je to neobdavčljivo. sprememba zakonodaje ne more veljati za nazaj in se načeloma pri spremembah upošteva kar je ugodneje za stranko v postopku. Drugače pa bi bilo, da se splošno prepričanje (tolmačenje), da trgovanje s kriptovalutami ni obdavčljivo spremeni in da FURS dodatno jasno pojasnilo da je to obdavčljivo že po trenutni zakonodaji.
jype> če si trenutno zaposlen te dopolnilni s.p. pride cca 70€/mesec = 840€/leto. 50% obdavčitev 1BTC ob trenutni ceni je pa kar konkretno čez ;-) s tem, da imaš še možnost uporabe s.p.- ja za dodatne aktivnosti
buttcrack ::
sem nov, odprl kraken, sedaj pa pojma nimam kako verificirat zadevo, kje vpišem podatke in kam lahko pošlem zahtevano?
A izpis na ekranu "Get Verified" ti ne pomeni nič?
buttcrack ::
takoj na začetku ni bilo spodaj nič... zdaj se je pa "čudežno" pojavilo
chrush ::
Kje kupujete ethereume in kakšna je razlika med nakupno in prodajno?
DeeJay ::
A zdej bomo mel že 4 skor identične teme o kriptovalutah?
Glede davka sem pa tud napisal že v tej temi:
https://slo-tech.com/forum/t596233/p552...
Maverick92 ::
jype je izjavil:
Pozdravljen, mene pa zanima če trgujem kriptovalute in furs izda zakon da je to obdavčeno, bo obdavčeno trgovanje ki ga naredim od tistega trenutka dalje ali celotna zgodovina mojega trgovanja?
mauriciofabi ::
zakoni stopijo v veljavo 30 dni po objavi v uradnem listu
kakob ::
jype je izjavil:
Ta del je bil debunked. Saj si slišal na lastna ušesa.
mambli ::
pravkar je bil članek v Delu na to temo: http://svetkapitala.delo.si/finance/fur...
mauriciofabi ::
oni ti dajo odg za katerega mislijo da je v skladu z zakoni/podzakonskimi akti/bla bla v času ko je odg podan
če si lepega dne premislijo in interpretirajo zakon drugače te v teoriji lahko preganjajo
ravno tako lahko ministrststvo izda nov podzakonski akt/državni zbor sprejme nov zakon po katerem je reč obdavčena
načeloma v pravni državi te reči ne veljajo za nazaj, čeprav teoretično je možno spisat tak zakon
končno besedo ima pa itak sodišče
aja, pa še en razlog več zakaj so razne kyc in aml fore debilizem
kakob ::
Point je da odgovor od FURSa NI pravno zavezujoč .
mauriciofabi ::
to jypetu povej ne meni
jaz sem povedal kako so reči zares
(čeprav v veliki večini se take stvari spreminjajo za naprej in še takrat so objavljene 30 dni prej da imaš čas uredit zadeve)
kakob ::
Jure to ve.
shintaro ::
preveč debate v prazno, ko pa OP samo pošlje email na FURS, in mu odgovorijo profesionalno, sicer pa boš čakal vsaj en teden za odgovor.
Skpinus ::
mal bom ukradu tole temo ker mi par stvari ni prou jasnih....torej glede obdavčenja zaslužka nastalega z kriptovalutami:
kolkr sem razumel, trgovanje s kriptovalutami ni obdavčeno - npr. si nakažem 1000EUR na Bitstamp in kupim za 1000EUR "bitcoinov", čez 5mesecev ko je bitcoin vreden 10x več, jaz zamenjam nazaj v EUR in si nakažem dobiček nazaj na moj trr - to ni obdavčeno, kolkr je meni razumljivo
Bolj ne razumem obdavčenja glede rudarjenja in sicer, tale stavek:
"Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje vrednost bitcoina v evrih v času, ko je dohodek prejet"
pobrano od tukaj: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet...
kdaj se gleda vrednost valute za obračun davka? Tist trenutek ko dobim plačano rudarjenje v (m)btc? Tisti trenutek ko jaz bitcoine pridobljene z rudarjenjem pretvorim v fiat? Ali tisti trenutek ko si jaz dobiček nastal z rudarjenjem nakažen z menjalnice na moj trr?
I'm going nuts over here:|
KTr1sk ::
KTr1sk ::
ne omenjajo piramide, ampak je verjetno skoraj enako temu
https://www.mladi-denar.si/8837195?ccte...
Mana ::
Nisem šla vsega brat o davku na kriptovalute. Zanima me, če je tako, kot je bilo včasih, da je rudarjenje obdavčljivo (25 %)? A je že kaj novega?
Kripto trading in davki 2020 (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )
Oddelek: Kriptovalute in blockchain
681177364 (88304) Jerry000
Obdavčitev kripovalut - kako spraviti na minimum? (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
993240804 (151290) CaqKa
Kako FURS in ATVP regulirata kriptožetone in kriptovalute (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
507213552 (177698) Aquafriend
Trgovanje kriptovalut in dohodnina?
359262 (7098) mojster_joni
DURS vam večine dobičkov od bitcoinov ne bo obdavčil (strani: 1 2 3 4 )
17658859 (51556) Machete
