Etherum mining (rudarjenje)
33 / 63
def0r ::
Predrago je tudi ce novo kupis :)
Rok Woot ::
Kje se dobi 1070 po 365 eur?
Na mindfactory brez davka. 1070 ti je pa deset € dražja.
def0r ::
Brez davka ne mores ravno upostevat cen ker si davka naceloma ne smes upravicit za nakup opreme za mining.
Rok Woot ::
No sej razmerje je isto. Kateri motherboard pa priporočate? Vidim, da gredo na nekatere tudi sedem grafičnih ali več. Jaz sem našel le za 6 ...
def0r ::
Odvisno kateri OS zelis poganjati. Windows ti podpira do max 8 graficnih kartic pri Linux.
Naceloma jih lahko vec uporabljas na Linux samo sem samo bral na gpumining kako so ljudje zivce izgubljali z uporabo http://edgeup.asus.com/2017/b250-mining... .
Rok Woot ::
Ok, kaj pa v trgovini mindfactory, katero bi vzeli za mining?
A to je ok?
https://www.mindfactory.de/product_info...
Tukaj jih gre gor šest a ne?
def0r ::
Naceloma ja, samo tisti prvi komentar spodaj pravi uporabnik da mu ni uspelo spraviti da bi delale vec kakor 4 graficne kartice hkrati na windows 7 (windows 10 neki lahko zafrkava zadnji update po novem kar se tice mininga z vec GPU).
  • spremenilo: def0r ()
Rok Woot ::
Ja sem vidu, no katere pa vi uporabljate? Oziroma kdo priporoča kako na mindfactoriju?
https://www.reddit.com/r/EtherMining/co...
Zgleda tale ni ok ...
  • spremenilo: Rok Woot ()
D3m0r4l1z3d ::
Za 8 rabiš tako z dvema m.2 ali pa namensko
Rok Woot ::
A tako? Kolk jih gre na to?
Pa kje lahko kupim kabel za dva napajalnika?
Že našel kabel ...
D3m0r4l1z3d ::
Drobnarije na caseking oziroma kar pri nas Mlacom ali preko bolhe
def0r ::
https://www.caseking.de/asrock-h81-pro-...
Mogoce bi se ti splacal kar tale combo s CPU skupaj?
GenZNPC ::
NoobRig ca. 2600.-Eur
https://www.ebay.de/itm/6-Stuck-PCIe-Ri...
https://direkt.jacob.de/Mainboards/Inte...
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Miner ccminer-1.8.3-mod-r4
- Profit ca. 400Eur/M (danes)
3400.-Eur
+1 1080Ti (Potem 1200W PSU z 4x8pin) https://www.mindfactory.de/product_info...
- Profit ca. 500Eur/M (danes)
Aja, so ble neke poceni blower 1080ti za 669, samo tam je tudi HS malenkost nizji
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
krneki0001 ::
Blue3D je izjavil:
Nebivedu, imaš pivo v dobrem, cyptobeer :)
Sam da dela.
Drugače imaš v mapi, kjer imaš program za rudarjenje tudi help.txt. Tam notri je kr dost opisano. Lahko daš vsaki grafični svoj solver, svojo temperaturo ji pustiš,...
Shybby ::
kako pa je kaj profitabilno oz se bo na daljši čas dalo rudarit eth? se splača vložit v 3 rige cca 5k e, skupaj dajo 533 mhash eter?
krneki0001 ::
po moje ether ni več dovolj profitabilen. Jaz raje rudarim kaj drugega.
Uporabnik ::
GenZNPC je izjavil:
3400.-Eur
Če prav vidim bi tu lahko dal gor 6x 1080?
GenZNPC ::
1080 se ne splaca tko zelo kot 1080ti
skibidi
krneki0001 ::
1070TI ali pa 1080TI, navadne 1070 in 1080 se naj nebi splačalo.
Jaz sem vseeno vzel 1080. Za začetek bom imel 3, potem še kako dodam.
MF pa vsakič ko se loginam opozori, da so dvignili ceno temu pa temu (ker imam še v košarici v enem browserju) LOL. Dobro da sem zjutraj oddal naročilo, jutri bi bilo vse 20% dražje.
  • spremenil: Machete ()
Rok Woot ::
A tole je ok? ... Al mislite, da je bolje kupiti klimo? Pomojem ima slabši izkoristek ... Prosil jih bom za sicer za sedem najcenejših grafičnih 1080 ti, v košarici so samo informativno ...
Riserje kupim naknadno na bolhi in kabel za povezat psuja ...
Blue3D ::
Če boš kupil pri mindfactory, se zgodi, da napolniš košaro.
Oddaš naročilo, pošlješ potrdilo da si podjetje, pošljejo manjši račun, plačas.
Denar dobijo drug delovni dan. Se pravi da ti tvojo robo v teh 24 urah odpodajo in moraš čakati.
Jaz nakažem vedno cca 100 ali 200 eur več, tako da lahko pokličem in rečem da bi rad zamenjal robo.
V kolikor si nakazal viška gre to takoj, če ne spet nakažeš razliko in spet čakaš 1 dan.
Če ti spet prodajo robo se zgodba ponovi, ker ti ne rezervirajo tvoj nakup. grrrrrr
Bi lahko še meni vzel eno kartico ? MB ?
Skrampli še 20 eur pa kupi ssd disk.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
  • spremenil: Blue3D ()
Predator X ::
Jst sm flashal bios.
Out of the box dobim preko 27MH/s.
OC (preko Wattmana)
- MEMORY clock 2100MHz (Testiram zaradi errorjev. Po dveh dneh je = 0) ~ 975mV
- Core clock 1145MHz ~ 1000mV
- ~ 28,9MH/s
- Opazil sem load memory controllerja 99-100% (Graphic - 70%, compute - 90%, compute + bios flash 99%)
ČIP power spravil pod 70W (peak). AVG se giblje 68W. Core power pa okoli 50W (HWinfo64).
Ko mineram, dam vse tri fane v ohišpju na 7V. Kar naredil kišto malce glasno.
Rezultat:
Glede porabe nebom govoril, ker bo hojnikb ali molnar govoril popolnoma drugače. Pač postal bom nek troll, ki sploh nima doma PCja. Za vse ostale cirka 100W ali celo manj.
- GPU ostaja na ~58C @ 1150rpm.
- 29 MH/s
- VRM ~ 69C
krneki0001 je izjavil:
1070 se zagotovo splačajo, 1070ti pa toliko bolj, ker imajo nižjo porabo in rahlo višji hashrate. 1080 ni toliko boljši od 1070/1070ti kolikor ima večjo porabo, da bi bile boljše, vsekakor pa niso neuporabne.
1080ti je top a za eno 1080ti dobiš skoraj dve 1070ti, pri tem pa ena 1080ti ne narudari toliko kot dve 1070ti. Ali jih bo lažje prodati, ostaja videti, saj si večina lažje privošči 1070/1070ti za 400-500€ kot 1080ti za 800-900€. Če bodo cene zajetno padle, potem vsekakor.
Blue3D ::
cene iz MF najboljugodne trenutno stanje
1070__ 450EUR__ 410 sol/s__ 4.2 sol/W__ 0.911 sol/EUR
1070ti__ 465EUR__ 450 sol/s__ 4.2 sol/W__ 0.967 sol/EUR
1080__ 516EUR__ 540 sol/s__ 3.8 sol/W__ 1.046 sol/EUR
1080ti__ 730EUR__ 680 sol/s__ x.x sol/W__ 0.931 sol/EUR
Potrebno tudi upoštevati, invest v osnovo katera variira. Jaz osebno sem omejen z el.priključkom 1x8 pin.
1080ti imajo 2x8pin .... Vse je nekje enako. Dokler je roba za dobiti je skoraj vseeno kaj vzeti.
Za 1080ti ne poznam sol/w
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
Blue3D ::
Zdaj sem 2 dni rudaril ZCL, a bi se spet splačalo HUSH ?
Kaj pomenijo Difficulty NetHash ?
A se splača menjavati ali ostati pri eni valuti ?
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
D3m0r4l1z3d ::
Blue3D je izjavil:
Nsjboljše rudarit tisto, ki največ prinaša, ampak lahko pa da bo vrednost le-te padla in se bo izkazal, da ni bila dobra odločitev.
Kater Wallet imaš za Hush, meni se iz uradne strani win wallet ne synca in pool je kao nakazal na naslov walleta pa nič gor.
Blue3D ::
Anymal, zdaj ko si omenil. Imam Hush wallet. Iz suprnove sem nakazal na moj HUSH wallet in ni prispelo.
Pa tudi na suprnovi nekaj ne štima. št.walleta so pravilne., nekaj ne štima pa ne razumem.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
D3m0r4l1z3d ::
ja, meni je pool na pravo adreso poslal 0.56 hush-a, ampak win wallet ima last sync 22 nov, transakcija je potrjena, na walletu pa nič, zato sem nehal rudarit, na netu pa tudi ne najdem preproste razlage
Blue3D ::
Joj jaz imam 12.1.2017 sync
To bo trajalo celo večnost, da syncne do danes.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
D3m0r4l1z3d ::
ja, pa ti progress kaže, ker meni miruje in nikjer ni za kliknit Sync
GenZNPC ::
Predator X je izjavil:
OC (preko Wattmana)
- ~ 28,9MH/s
Rezultat:
- 29 MH/s
- VRM ~ 69C
Glede tvojih izjav vemo kako je tukaj, sliko wattmetra s screenshotom, kjer se vidi tocno to kar si izjavil.
Eno je kaj ti HWmonitor izpise, tvoja izjava in drugo kaj ti pise na wattmetru na koncu dneva.
Zelozelozelo znan rigbuilder ima z 6x580 z zelozelo konkretno dobro optimizacijo 1020W, zdaj pa izracunaj kolko trosi ena njegova 580ka.
Hint: Ne ni niti 60W niti 70W, bo kr konkretno vec. Pa njegove nastavitve za primerjavo: -cvddc 850 -mvddc 850
skibidi
dolenc ::
Valda.. ne moreš po tistmu monotiringu kar sklepat kolk bo poraba, če tko meri samo čip, pa še to sam približno.
GenZNPC ::
Mimogrede to je okvirno za 3x 1080Ti https://www.coinwarz.com/calculators/ve...
Glede na to se ETH ne splaca, simple. To pa je alternativnih 6x580 danes https://www.cryptocompare.com/mining/ca...
Tist ki je ze notr naj ostane, novi pa ne rint v ETH, so drugi coini zunaj ki se bolj splacajo ze danes, drugo leto pa se bolj.
skibidi
dolenc ::
Ah dej no.. pretiravat pa ni treba.. Eth je še zmeraj med bolj donosnimi coini, predvsem pa je stabilen in eden izmed redkih za katerega lahko rečeš, da bo še rasel, pa se ne zlažeš preveč. Res pa da bolj paše amdjevim karticam.
Tiste kalkulacije so pa tudi krneki, računej na istih straneh pa primerjaj, tale je še najboljša stran za to. Pa sam vneseš hitrost, če veš kolk ti grafe vn plunejo in ti lepo poračuna. Pa ne samo cene v $ gledat, glej colk coinov dobiš.
http://whattomine.com
In za 6 polarisov ti rukne $14.07/day z odštetim štromom, torej cca 420$/mesec.
Za 3 1080ti pa $13.32/day na vertcoin z odštetim štromom, torej cca 400$/mesec (pa pustmo zdej da nimamo mi 0.2 ampak smo bolj pri 0.06kwh).
Blue3D ::
Kateri pool bi priporočal za vertcoin ? Spušil sem 24 ur po 700w na tem kojnu.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
Qcube ::
Miningpoolhub ima 1/3 celotnega nethasha Vertocina, tako da bi morali biti v redu.
GenZNPC ::
dolenc je izjavil:
Na whattomine, ce sem radodaren mi izpise za oboje 14,7-14,8$/dan.
Ce pa vtipkam not moje 4 radeonke, ki vlecejo dol povprecje, dobim 1$ vec pr 1080ti.
5 centov je samo povprecna omreznina, kar pa ni cel racun za elektriko afaik
Blue3D, mi smo na yiimp, ena 1080ti plune ven povprecno 69,5HS oz. 0.00114-0,0012btc/dan trenutno.
Zacel sem minat, kot je bila cena 4x nizja kot danes in sicer konc julija oz. od takrat naprej, ko je cena ethja v btc konstantno padala.
Za VTC vidim se naprej zelo dober potencial, do konca 2018 se lahko njegova vrednost se konkretno poveca napram eth.
Minajte kaj hocete, jaz sem z eth in radeonkami zakljucil zgodbo. Ce se pa kdaj igra obrne nazaj v stane pred letosnjim poletjem pa bomo sli nazaj.
skibidi
Blue3D ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Meni se je HUSH walet zasyncnil in je nakazano. Zdaj je uptodate.
Heh, kak je Zclassik skočil.
včeraj je še bil 35 usd zdaj pa 91 usd
https://coinmarketcap.com/currencies/zc...
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
D3m0r4l1z3d ::
Pa si kaj pritisnil ali kaj drugače ukrepal? Katero verzijo imaš?
Qcube ::
Včasih ko se walleti zataknejo pomaga -reindex. Zaženi Coin-qt -reindex . Samo bo trajalo dokler gre spet skozi cel chain.
taddeo ::
Nekaj najbolj ne razumem...
rudarim z Nicehash, kjer dobim v wallet na Nicehash izplačilo v bitcoinih...kako kasneje to pretvorim v eur? Ali naj vpišem zunanji wallet oziroma kater je sploh dober, katerega uporabljate?
ima bitstamp to ipcijo?
hvala vnaprej
Blue3D ::
Imam verzijo v0.70.0
Nič nisem pritisnil, samo zagnal im se je 8 ur syncal.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
youPlonker ::
Rezultat:
Se ne strinjam s tabo, da te kartice tako malo kurijo. Moj primer:
Štiri RX 580 8GB kartice rudarijo ETH s približno ~123 MH/s. Rudarim samo ETH s Claymorjem. Dual mining za moj okus čist preveč nažge porabo in temperature teh kartic, tako da sem prišel do zaključka, da kot začetnik v rudarjenju izbiram med ETH ali XMR (Monero).
Totalna poraba sistema je ~600W z najnovejšimi običnimi driverji in uporabo 'Compute mode'. S starejšimi Blockchain driverji je bila poraba za cca 15-20W višja pri istih performancah.
GPU-Z za posamezno kartico:
WattMan nastavitve:
Če primerjaš obe sliki, GPU-Z javlja napačno voltažo na coru (torej WattMan naj bi nastavil na 893mV, GPU-Z kaže 930-950mV). Potem npr. GPU only power draw kaže, da je 92W, medtem ko je realno vsaj 140W na kartico. Programske meritve IMO tukaj zatajijo in se ne smeš preveč zanašat na njih.
Če imaš kakšen predlog, kako zbiti porabo teh kartic na manj, bom zelo vesel nasvetov.
GenZNPC ::
Ce temu profiju (http://1stminingrig.com/amd-sapphire-ni... 6 komadov preko 1000W+ potem tudi predatorju nebo ena kartica kurla manj kot 140W z 29+hs, ne zanasaj se sploh na take dreamboye, ko ze 3 leta trola o neki porabi, pa sploh neve kje majo doma stevec za elektriko.
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
Samo še Napajalca rabimo, da nam proda 100w porabo na 290x.
Blue3D ::
LOL
Molnar, daj mi zaupaj nekaj,k ne kapiram.
Če rudariš vertcoin od julija, se pravi, da elektriko in amortizacijo kartic ne izplačuješ redno in samo rudariš ?
Ali si vsake toliko časa nekaj izplačaš ?
Kak se dela izplačilo? Kaj, kje s čim?
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
D3m0r4l1z3d ::
Narudarjeno valuto nakažeš na exchange, ki jo podpira, zamenjaš za fiat in si izplačaš oziroma moraš v tisto valuto zamenjati, da jo lahko potem pošlješ na exchange ali denarnico, ki omogoča fiat izplačila, sepa na tvoj trr
bobby ::
relatime benchmark:
Dopuščam tudi 10% odstopanje.
mining ZCL, začetek danes zjutraj ob 5:30, konec 16:10
skupno 4941hs/s, in v term času se je nabralo za 0,137ZCL*107USD= preračunano 12,3EUR
dual mining ETH+LBC
531Mhs ETH + 1160 MHS LBC
0,029ETH*767USD + 8,3LBC*0,76USD = preračunano 24EUR
To so realne meritve včeraj in danes, meritev za ETH je bila včeraj med 5:30 pa do 16, ZCL pa danes.
ELEKTRIKA NI izključena iz računice. Razlika med porabo minanja eth+lbc in ZEC je 29,3% v korist ZEC (ZEC porabi manj)
Zaključek: če komu pomaga ampka ne samo ne bult v to, kaj whattomine napiše, ki je mimogrede za konkreten primer že dva dni pravi, da bi bilo cca 80USD na dan za ZEC, ETH pa več kot pol manj (dual mine NI vštet).
Je kdo delal vsaj kakšno podobno primerjavo oz naredil realni doubblecheck ?
KOnkreten profitability primer zgoraj, whattomine spodnji linki:
https://whattomine.com/coins?utf8=%E2%9...
Zadnje 3 dni
Zadnjih 7 dni:
Aja, dodatek glede elektrike: porabe so bile merjene izključno iz vtičnice, ne programčki.
  • spremenil: bobby ()
youPlonker je izjavil:
Rezultat:
WattMan nastavitve:
Ni nujno da kaže GPU-Z prav. Še za moj R5 ne kaže pravilne vrednosti.
ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Kriptovalute in blockchain
19332201 (13813) Baja
Nicehash in single gpu
142067 (1522) Clubraider
Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonj
219329 (4968) svedr
NiceHash ponovno začel obratovati
4923344 (16504) alanm
Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
747158102 (95829) -žiga-
