Etherum mining (rudarjenje)
30 / 63
taddeo ::
Sem popolen začetnik..lastim si gtx 980 ti strix oc...problem nastane, da ob polni obremenitvi hashminerja se gpu segreje na 80 stopinj, če pa zmanjšam stopinje z programom afrerburner npr. na 65 pa upade moč, ter posledično manj "dobička" težko si predstavljam, da zadeva deluje na polno 24 ur..
hvala vnaprej!
D3m0r4l1z3d ::
Boljše hlajenje, dodaj vent ali dva oziroma odpri ohišje. Bo treba žrtvovati manjšo glasnost.
taddeo je izjavil:
hvala vnaprej!
Včasih z glavo skozi zid nima smisla.
GenZNPC ::
Predator X je izjavil:
Sure.
Ljudje furajo RX 570/80 ~80W skupaj ~110W
110 na papirju z 2000 erorji na dan. Kaj ti to pomaga, ce imas en kup dropped sharov.
skibidi
Qcube ::
taddeo je izjavil:
hvala vnaprej!
V Afterburnerju lahko daš fan na 100%. RIP ušesa :))
Predator X ::
GenZNPC je izjavil:
Sure.
Nevem kako tebi uspe met tolk visoko porabo.
Pri men gaming definitivno porab več kot mining.
bobby ::
Pa sej uporabljaye beta driber iz 23 avgusta a ne?
youPlonker ::
Imaš RX 580 ali 480? Za rudarjenje Ethereuma? Koliko ti kartica porabi iz vtičnice in za kolikšen undervolt na jedru gre?
Ciklamen ::
Kolk pa ena povprečna RX480 8GB kartica "narudari"? 20, 25 MH/s? Pa kolk je ~poraba?
- End of the Post ->
youPlonker ::
Tule imaš okvirne cifre za vse današnje kartice: https://www.buriedone.com/hashrates.html
Predator X ::
Ciklamen je izjavil:
Malce OCja na memoriju ~26-30Mh/s sistem iz vtičnice pod 180W. Avg verjetno okol ~150-160W.
kakorkoli 27Mh/s pri tarifi 0,21€ in 200W porabe sistema bi moral dobit dobička okol ~45€ mesečno.
Predator X ::
RX 64/56 se splača minerat monero, zlahkoto 80-100€ (mesečno) dobička na kartico.
Zdej setup 4 kartic 800-850W, 8000H/s+ = dobiček ~400€ mesečno.
D3m0r4l1z3d ::
kje imajo vego56/64 na zalogi?
branc ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Nikjer.
Predator X ::
Nekaj informacij:
Meni sicer dela z 2250 errore okoli ~50 na dan, 2200 jih naredi še zmeraj nekaj, 2150MHz pa dela normalno.
Out of the box imam naštiman,
MSI AB:
1. -31mV
2. +0
3. 90C
4. 1150MHz Core clock
5. 2150MHz Memory clock
(~26,8Mh/s vs 2200 ~27,2Mh/s vs 2250 ~27,6 Mh/s).
GPU-Z, MSI after burner power consumption:
- ~ 80W.
- VDDC ~ 60W
- VDDCI ~ 15W
~ VRM EFF ~ 95%
HWinfo
- Core power 60W
- Chip power 80W
- GPu VRM power input max peak < 85W
Če pa kdo dosega < 20Mh/s pa naj nastavi COMPUTE v global settings.
FAN = ~ 1100RPM
TEMP = < 63C
Blue3D ::
Kje bi lahko kupil m.2 adaper na pcie?
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
krneki0001 ::
1070TI 432sol pri 89W - 4.85W/sol (50% power, +200MHZ gpu, +700MHZ ram)
Blue3D ::
krneki0001 je izjavil:
Kaj rudariš ?
Jaz ETH, dva dni sem KOMODO KMD sedaj pa VIVO :)
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
Heisenberg ::
kaj rudariš? In katero firmo kartice si vzel?
Ta poraba 89W je na vtičnici merjena ali v programu?
kingsix ::
hmmm.. zadnje čase mam čuden problem pri ETH...sicer so grafične stare (GTX 970).. ampak:
Začne minat ETH in je hitrost cca 18-19mh/s na grafo, kar je ok. Po nekaj časa pa kar naenkrat gre znova kreirat DAG in potem mina s tam 7mh/s na kartico. Sicer sem zadnje mesece minal kaj drugega pa vendar...
Isto je na vseh minerjih (cleymore etc).. gre pa za Win 7 in zadnji nvidia dirverji.
Sem pa preveril power state, vsa možna priporočila.. imam afterburner in vse izgleda ok... Enostavno izgleda kot da grafična ni v uporabi, kar se vidi po temperaturi. Any idea?
  • spremenilo: kingsix ()
kiFni ::
vidim da eni skos šaltate rige med kovanci ki pumpnejo gor. Minajte enega daljši čas in prišel bo vaš čas za prodajo :) coin v katerega verjamete.
Jaz majnam najbolj profitabilnega in takoj menjam v ltc ali kmd.
GenZNPC ::
bobby je izjavil:
Sej je isti drek, preverjeno. Stari ali novi z "compute"
lol
skibidi
GenZNPC ::
Nekaj informacij:
MSI AB:
1. -31mV
2. +0
3. 90C
- ~ 80W.
- VDDC ~ 60W
- VDDCI ~ 15W
~ VRM EFF ~ 95%
HWinfo
- Core power 60W
- Chip power 80W
FAN = ~ 1100RPM
TEMP = < 63C
Jaz pa imam flashan BIOS mod od rev. 1.0 in cvddc 840 -mvddc 880 -cclock 1150 -mclock 2010
Vse kar je manj ali vec, povzroca probleme oz. je manj profitabilno. Rezultat je slabih 28HS, lahko dam memory na 2020 z vecjo voltazo in se ze zacnejo dropi in razni black screeni ipd. fore. O 2050 lahko samo sanjam xD
Poraba iz vticnice je (beri _rock solid_) 375-380W oz. konkretnih 9kwh na dan
To kaj pise HW monitor je larifari:
Core voltage 0,869V
Core power 50W
Chip power 90W
Enivej, minat VTC z Nvidio je se vedno veliko bolj profitabilno.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
krneki0001 ::
Heisenberg je izjavil:
Ta poraba je v rudarju. Rudarim zcash.
kingsix je izjavil:
Prenizko imaš nastavljeno temperaturo in ko pride do te temperature, gre še enkrat preračunat vse skupaj, ker ti jo stalno izklaplja, da nebi šla preko temperature.
Jaz imam max dovoljeno 83 stopinj, je pa stalno med 66 in 72.
Predator X ::
Tale molnar prevec naklada.
Predator X ::
Potem pa hitro do vseh minerjev, da so rx pozresne in zanuc za mining.
Jst ti ponujam 170€ ker so tak shit.
GenZNPC ::
Premalo ponujas, ce so ti tolk vredne bos placal tut 350eur.
skibidi
Buggy ::
Tole z izplacili ste kej preverili? Dejansko se se ne ve kaj bo z Nicehashom in izplacili na externe wallete?
Once per day for NiceHash wallet unpaid balances, greater than 0.001 BTC.
Once per day for external wallet unpaid balances, greater than 0.1 BTC.
Once per week for external wallet unpaid balances, greater than 0.01 BTC.**
** Currently on hold due to extremely high Bitcoin transaction fees. We are already actively working on implementing alternative crypto-currencies for payments.
https://www.nicehash.com/help/when-and-...
A ste naredili interno adresso ali minate do 0.1 BTC :P
Predator X ::
GenZNPC je izjavil:
Ti si res ena pojava.
Glede RAM OCja. WTF? man. Nemorš ti nek custom timing + OC pričakovat na "shit" ramu. Nevem kaj si naj človek misli pri tvojem blebletanju.
Glede chip powerja + ~30W+ za GDDR5 Sploh če višaš voltažo zna bit še kakšen W več.
Če imaš 125W na GPU + 60W za idle sistem imaš 310W in pri 82% eff si pri 370-385W.
krneki0001 ::
Testiranje 1070TI:
GenZNPC ::
GenZNPC je izjavil:
Enak izracun velja za Nvidijo in je bolj rentabilen.
Worst case je tako, ce se vsteje elektriko:
6x580 ETH = 250Eur/M
3x1080Ti VTC = 420Eur/M
To je konkretrna razlika in sicer vsaj 150eur razlike. ETH z radeonkami je out, samo to sem hotel povedat.
Za smetano na vrhu pa, imas manj drkancije in problemov.
Tudi 12x 1050Ti VTC je 100Eur/M vec.
GG WP
skibidi
Predator X ::
GenZNPC je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
GG WP
AHAHA!
GenZNPC ::
Jap dejansko je smesno :))
skibidi
Predator X ::
GenZNPC je izjavil:
Smešen si ti.
Blue3D ::
Dečki, kaj pa vertcoin ?
Zgleda odlično.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
GenZNPC ::
Ravno to gorovim. 3x1080Ti je majka.
skibidi
Pennywis3 ::
Nevem zakaj sploh še rudarite ETH.
Imam kar nekaj rigov, predvsem RX480/570 4GB/8GB kartice in ne vidim razloga zakaj bi rudaril ETH.
RX-ka mi niti ena ne dela spod 960 h/s na Monero, nekatere gredo tudi čez 1k, kar znese trenutno cca. 550 - 600 eur mesečno na 6 GPU rig ( cca. okoli 55-60 eur štroma na rig ).
Poleg tega je zadeva precej bolj varčna kot ETH, 6 GPU rig žre nekje 560W - 600W na zidu, odvisno od kvalitete ASIC-ov in kolk nizko lahko spustiš mV-je.
Pri ETH sem se matral, da sem prišel spod 700W, pa še to je bilo sila nestabilno.
Nvidia se že od poletja po zaslužkih in P/P tudi približno ne more kosati z RX serijami, kaj šele VEGA-mi, prou smešno je vidit 1060/70/80Ti rige.
D3m0r4l1z3d ::
Za lyra2ver2 in equihash so ok, preko NH ali kaj podobnega kar ti samodejno izbira algo in izplačuje v BTC. Za cryptonight pač ne toliko z vidika p/p, ampak še vedno se da, poraba je takoj za 20% manjša kot prva dva omenjena algota.
Blue3D ::
Vertcoin z lyra2ver2
experimentiram, z ročno pisanim cc minerjem dosežem 44 MHS z 1080
Z one click aplikacijo pa 48 MHS
Afterburner enako nastavljen.
S tem da gpu usage večkrat pade na 0.
Kaj je bolj idelano ? one klick ali ccminer ?
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
bobby ::
Pennywis3 je izjavil:
Očitno je moja kalkulacija napačna. Zakaj?
Konkreten primer:
4 RX 580, vse predelane.
hashrate, ki ga dobim pri dual mining ETH+LBC: 115MH/s ETH + 331MH/s LBC, porama elektrike iz vtičnice 735W,sum cca 310€na mesec (štrom je že odštet)
Hashrate XMR 3760H/s, poraba 620W iz vtičnice, cca 250€ na mesec, (štrom je že odštet)
zdej, razumem tvojo računico, če miniš samo ETH, ne pa dual mining, ampak če imaš dual mining, potem na kratek rok je dual bolj profitabilen.
Zdej mi daj pa tvojo računico, da vidim, kje ga jaz kiksam, da še zmeraj izvajam dual mining ne pa XMR.
Blue3D ::
https://whattomine.com/coins?utf8=%E2%9...
Meni kaže enako oz. podobno, za tvoje 4xrx580.
Za moje 4x1070 = 126 MHS
460 Wat iz vtičnice.
350 usd trenutno
Odbijem elektiko je 300 usd na mesec. Teh 300 usd full variira, zaradi skakanje verdnosti ETH. Včasih kaže tudi 400 usd.
Bolj kot ta mesečni USD se mi zdi pomembno, če misliš, obdržati valuto vsaj 6 mesecev, špekulacija,
koliko bo narudarjena valuta še narastla. Sprotno izplačevanje EUR je bedarija.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
  • spremenil: Blue3D ()
krneki0001 ::
1070ti daje 829h/s XMR z xmr-stak-nvidia-notls
Blue3D ::
VERTCOIN je pa full zajebano rudarit. Skoz nekaj ven meče, greje se ko svinja, ccminer dela bolj počasi kot oneclikminer. Izplačila na nevem 6 ur.
Najlepše do sedaj je delal VIVO in ETHERIUM.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
D3m0r4l1z3d ::
Hush, hush
Se ti da polinkat ta miner? Bi bil tudi za ETN ok?
GenZNPC ::
Blue3D je izjavil:
ccminer-1.8.3-mod-r4
skibidi
dottor ::
Bom kar tu vprašal. Iščem PCI-e x1 riser, takega ki pride kabel v vodilo ob strani in ne ravno. Sicer ne rabim za mining ampak da izkoristim PCI-e x1 režo ki mi jo prekriva grafična,
Nekaj tekega:
https://www.ebay.com/itm/PCI-Express-PC...
le da kabel namesto od zgoraj/spodaj pride z leve ali desne strani (na obeh koncih).
Hvala ;)
D3m0r4l1z3d ::
Machete je izjavil:
Pa tudi cpu izkorišča ta miner?
Heisenberg ::
prosim za hitro pomoč.
Na izbiro imam 1 kartico, omejitev je 500€, poraba elektrike ni faktor. Nabava je lahko iz cele EU.
Kaj naj kupim?
30 / 63
ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Kriptovalute in blockchain
19332201 (13813) Baja
Nicehash in single gpu
142066 (1521) Clubraider
Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonj
219329 (4968) svedr
NiceHash ponovno začel obratovati
4923344 (16504) alanm
Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
747158097 (95824) -žiga-
