Forum » Kriptovalute in blockchain » Etherum mining (rudarjenje)
Heisenberg ::
bolj ko gledam kaj rudariti, bolj vidim ja je v bistvu NiceHash najboljša varianta?! Ali ne?
Kajti sme testiral Ethereum pa mi vleče manj (gledano v BTC na dan) kot pa Nicehash
dolenc ::
Nicehash je najbolj simpl. Vse nastavljeno, ti sam klikneš in šiba. Finančno ja, med najvišjimi.
Edin minus, ali plus, je izplačilo v bitcoinu. Torej če bi rad držal etherium, ga tukaj ne boš mogel. Če bi rad pa takoj si izplačeval, je pa to najboljša varjanta.
Sc0ut ::
Ima kdo težave z nicehash da mu nek error z log javlja?
krneki0001 ::
samo na Neoscrypt. Pojdi v nastavitve in za grafike odkljukaj neoscrypt, pa bo vse ostalo delovalo.
krneki0001 ::
384 cuda proce ima samo. 1050TI jih ima 2x toliko pri pol manjši porabi.
z quadro 4000 boš narudaril nekje okoli 20 centov na dan.
bobby ::
Ze to, da ima samo 2GB rama je problem. Eth z njim ne bos mogel majnat, ker je eth DAG prevelik.
tkonko ::
Spock83 ::
krneki0001 je izjavil:
jaz bi zcash, ker je miner za zcash bolj optimiziran za nvidia kartice.
A ni zdaj kao z zadnjim claymorom dosti unčikovito?
Kaj je bolje rudarit trenutno z 1070 in 1080Ti? Zcash ali ETH?
Signatum
Zanimivo. povej kaj več prosim.
- spremenil: Spock83 ()
Heisenberg ::
za to obstaja https://whattomine.com/coins
Tam izbereš kartico in kaj bi rad rudaril in primerjaš. Samo teli trenutni trendi se meni ne zdijo smiselni, razen če imaš 10 rigov in pridelaš 50€ na dan.
Če imaš eno kartico izbereš nekaj stabilnega kot je Ethereum in upaš na njegovo rast :)
Heisenberg ::
tkonko ::
Signatum
Trenutno je (vsaj za 1080ti) med najbolj profitabilnimi, če ne najbolj (LINK DO WHAT TO MINE). Po drugi strani pa je coin zelo mlad z nizko ceno, pred kratkim so razvijalci izdali beta verzijo marketplace-a, tako da ima pri vrednosti še precej prostora.
Najboljše rezultate trenutno dobivam s tpruvot ccminerjem 2.2 (LINK) - 51mh/s na 1080ti.
Spock83 ::
Heisenberg je izjavil:
Imam viška 2x 1080Ti in 4x 1070 pa sem mislil malo rudarit iz radovednosti.
tale višek raje meni prodaj :)
Mogoče bom. Samo prej moram svojo radovednost potešit :D
Signatum
Hvala!
Ta zadeva wahtto mine ne znam uporabljati. Vedno mi meče število tri pri 480 grafični.
krneki0001 ::
Na strani what to mine meni kaže da s 1060 narudarim 0.55 evro centov na dan.
Kar ne drži ravno, če mi po testih na nicehashu 59 euro centov dela ena sama 1050, 66 centov mi dela 1050ti, 1060 pa pridela celih 89 centov na dan.
Koko007 ::
kar direktno vprašam, katera je najbolša grafična za mining ki ne rabi 6 pin power conectorja?
Spock83 ::
Spock83 ::
Sem na supernovi. Dela vse ok.
Cena je tam tam an dan kot Zcash. Res pa je da iam ta večjo potencialno rast kot si rekel :) Tkonko hvala!
Koko007 ::
Ne case in ne psu nista primerna za to ksrtico. Sicer pa bo kartica za gaming in mining(prioriteta po zmogljivosti pri miningu).
Predator X ::
GTX 1050Ti in RX 560 sta tam tam, glede H/s in H/w.. mogoče je RX 560 malce v prednosti, poleg tega lahko malce core clock pustiš in naviješ memory in pridobiš z H/s in H/w.
Jst bi kupu GTX 1050Ti na tvojem mestu, glede na trenutne cene.
152€ za GTX 1050Ti je odlično trenutno.
https://www.mindfactory.de/product_info...
So cenejše samo brez 6 pinskega priklopa... če maš dobro plato to nebi smel bit problem.
Če hočeš čim ceneje
K0l1br1 ::
Kako je pa z elektriko? Zmorejo pokriti strošek? Ker recimo 1060 zmore komaj 1 EUR na dan, s tem, da sistem požira tja proti 200 W * 0.15 centov/kWh, 72 centov torej dnevno.
kevinl ::
a veste da trenutno mindfactory ne pošilja več V SLO
Odgovor k sm ga dobu na mail:
Dear customer,
unfortunately, at the moment, we can not deliver to consumers outside of Germany anymore.
We are sorry to disappoint you.
Dear customer,
- spremenilo: kevinl ()
Pennywis3 ::
Celoten sistem ja, ena 1060 se pa spravi pod 100w na zidu, zato pa potrebuješ več grafičnih na istem sistemu, čene se čezdalje manj splača.
Drugače je pa elektrika tudi pod 12c/kwh z vsemi dajatvami pri pravem ponudniku ( beri: Gen-i, akcija zima 2017 ).
Kokosvilek ::
Ali se z rx560 bol splača uporabit ksteri drugi miner? Za etherium sem sicer slišal da 2gb ne gre, kaj pa ostale valute?
Heavy ::
Za 560 se ne splača ether rudarit. Raje daj zcash. Pa tudi tu ne bo velikih donosov. Mogoče med 40 in 60 centi dnevno.
#TeamFelix
K0l1br1 ::
Na enem računalniku z ubuntujem 16.10 mi stoji ena 1060, iščem kaj podobnega nicehashu, pa ne najdem nič, minergate pa se mi zdi, da samo nekaj goni, rezultata pa nobenega.
ipper ::
Pozdravljeni, mi zna kdo pomagati glede porabe energije posamezne grafične.
Imam dve gigabyte aorus gtx 1070, ki jih nikakor ne zalaufajo preko napajalnika CORSAIR HX1000i. Poraba kartice je cca 144W posamezno delajo, ko priklopim dve, mi napajalnik ne starta...z dvema napajalnikoma radi BP, vendar pri 1kW PS to ni baš rešitev... mi zna kdo pomagat?
K0l1br1 ::
Priklopi na različne veje napajalnika. 144W imaš najbrž na maksu, ne pa ob štartu računalnika, torej bo kar čudno, da niti štarta ne. Ali pa je problem drugje, pa pol stvari nimaš priklopljenih.
branc ::
A si riserje vezal na en kabl? Če ja, probej posebej.
ipper ::
riserji na svojem kablu, 8pinski na svojem in 6 pinski na svojem... zanimivo da če vežem brez 6 pisnkih mi štarta, ampak mi grafična seveda ne deluje, jih pa vidim...
Sno0py ::
Ali lahko nekoga dodam na discord, mail ali pa kaj podobnega, ker imam nekaj vprasanj glede rudarjenja?
Nekoga, ki se malo spozna na graficne, mining, izplacila itd.
FX6300B ::
kdo ve kje bi dobil ene 4 rx 480/580-ke? oz če se kaj drugega bolj splača, minal bi pa vrjetno Monero
z bratom razmišljava da bi skupaj napraskala 2k in sestavila rig.. ali se bolj splača tiste ASIC minerje, samo je potem le za določeno valuto npr Bitcoin (vezje prilagojeno algoritmu), v miningu sem čisti začetnik tako za predlogi dobrodošli
May the force be with you!
FX6300B ::
na kaj nej počakam? na poštarja z 4x rx 480-?
, ne resno sprašujem ima kdo idejo kje dobiti 480-ke po nekih 250€, launch nej bi bil 199$, potem pa na bolhi po 300€ rabljene
, kot da so pozlačene
FX6300B ::
@SaxsIm kaj pa je narobe z monerom? glede na kalkulatorje sem ugotovil da se ga najbolj splača trenutno..
ok sem našel na nemškem amazonu za 260€ prednaročila za blower varianto, vem da je bilo nekaj kompliciranja glede te blower izvedbe, pa mi kdo pove če so kaj problemi z overheatingom, oz če se prav spomnim preveč toka potegne po PCI-e vodilu...?
ok ta powercolorjeva nej bi mela 6 pinski dodatni priklop...
- spremenil: FX6300B ()
Koko007 ::
to je bilo v času izida, kmalu po tem so z driverji to popravili.
Spock83 ::
Eypic kar dobro rudari monero. :) Mene zanima koliko jih dobiš npr pri 1000H/s na mesec coinov?
| » | ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 32418 (14030) | Baja |
| » | Nicehash in single gpuOddelek: Kriptovalute in blockchain | 2096 (1551) | Clubraider |
| » | Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonjOddelek: Kriptovalute in blockchain | 9365 (5004) | svedr |
| » | NiceHash ponovno začel obratovatiOddelek: Novice / Kriptovalute | 23594 (16754) | alanm |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 159351 (97078) | -žiga- |
