Ali lahko zahtevaš napotnico pri osebnem zdravniku pri specialistu?
Se pravi, če si želiš iti na specialistični pregled k določenemu specialistu, lahko zahtevaš to napotnico? Ti jo zdravnik lahko/mora dati, ali ne rabi? Kje so tu kakšne meje? Velikokrat sem že slišal, da zdravniki napotnic ne želijo dati, pa če se pred njim na kolena mečeš. So tu kaki zakoni, kjer zdravnika ščitijo pri tem, da ti ne rabi dati napotnice, ali je to samo izigravanje zdravnika, da ti je noče dati, ker ima pač svoje osebne razloge?
Rabil bi res neko strokovno mnenje ali pa kar zakon, kjer pripoveduje, da lahko ali ne sme izdati, če sam vidi, da ni potrebe.
Zraven tega me še zanima to - če zdravnik oceni, da ne rabiš specialista, ti pa si zelo želiš tja in ti je noče dati, dela proti tvoji volji, ali ga ščiti zakon?
Zanima me še kako je z napotnicami pod nujno. Je tudi tu njegov osebni razlog, zakaj ti ne da pod nujno?
Seveda je še opcija samoplačniško, ampak vsi vemo, da s tem, ko greš na samoplačniško, da s tem profitirajo samo zdravniki in ne zdravstvo samo.
Prosil bi res za neke strokovne odgovore, še predvsem zakone, ki jasno kažejo, kaj smejo in česar ne. Kakšne so pravice pacientov in kakšne zdravnikov, kar se tiče izdajanja napotnic, kamor bi sam rad, da te napoti.
#000000 ::
Ne vem, kako je točno, ampak meni ni še nikoli zavrnil nobene želje po napotnici.
Je pa problem ker že ti da pod 3 (redno) čakaš ko budala, al pa greš nekam privat (kar ni vedno najbolje)
Eventuelno vsaj jest sem že perkat jo dobil kr na urgenci, čeprav tam baje neradi izdajajo napotnice, ampak vedno je bila po 1 (nujno)
Ponavadi največ kar lahko dobiš je 2 (hitro) če sevede se tvoj izvid sklada s tem, če je nujno ponavadi te kr odpeljejo tja z rešilcem (zavisi kaj je problem)
Kakšen je pa točno zakon pa nebi vedu oprosti.
BTW kako napotnico sploh rabiš ?
Na sploh me zanimajo podatki o tem, če ti lahko izda napotnico ali ne.
Pred dnevi sem slišal od znanca, da mu njegov zdravnik ni hotel izdati napotnice za nič na svetu, ker je rekel, da ne vidi potrebe po tem, da bi ga poslal naprej na preiskave.
Danes ima moja punca hude probleme z debelim črevesjem (je črevesni bolnik - ulcerozni kolitis). Je šla k dežurnemu ginekologu, pa ji je ta rekel, da on ne zna nič drugo delat, kot samo recepte pisat. Jutri gre k osebni zdravnici, ker sumi, da ima vnetje debelega črevesja, zraven tega je pa v 20. tednu nosečnosti. Ker ima slabe izkušnje s to osebno zdravnico in z drugimi zdravniki, me predvsem zanima kako je z napotnicami, ker bi mogla pod nujno k specialistu h gastroenterologu, da oceni, če bi šlo za rizično nosečnost in porod, da bi jo potem on dalje napotil v ljubljansko porodnišnico na ambulanto za rizično nosečnost.
Zato me predvsem zanima kako je s temi napotnicami, da si bi lahko sama pomagala, da zdravnika prepriča, da ne dela prav, če ji zdravnica ne bi hotela izdati napotnice. Zraven tega bi bilo tudi dobro, da bi šla še na razne preiskave za črevesne bolnike in teste, ki pa spet rabi napotnico.
Naj še samo dodam to, da ta osebna zdravnica punce nikoli ni hotela poslati naprej na preiskave, katere je sama hotela.
  • spremenil: BorutO ()
#000000 ::
Fak za to bi skor pod mus, moral zdravnik izdat napotnico brez debate, pomojem bo osebni zdravnik brez zadržkov napisal napotnico, vsaj tko človek pričakuje od njega, je pa res da osebni prej napiše kot katerikoli drug, razen na urgenci, tam bi jo verjetno po nekaj urnem čakanju dejansko dobil, ampak prej pri osebnem. NA uregenci mora bit dejansko nekaj narobe da ti jo izdajo (po mojih izkušnjah)
Aja pa če ne gre z osebnim, lahko tik tak zamenja zdravnika, mogoče protožba na ZD pomaga ?
Drugač pa SREČNO, brez komplokacij.
SeMiNeSanja ::
Iz kerega kraja pa sploh si? V Ljubljani ima zdravstveni dom dežurno službo poleg urgence v kliničnem centru. Če je kaj nujnega (hude težave so načeloma nekaj nujnega, mar ne?), pač ne moreš čakat do ponedeljka.
Kako je urejeno po drugih krajih v Sloveniji pa res nebi vedel.
joze67 ::
BorutO je izjavil:
Seveda je sistem v osnovi zastavljen tako, da se ljudje strokovno samodiagnosticirajo in gredo k administratorju (ops, osebnemu zdravniku) po en papirček, ker se pač tako dela (v resnici bi se bilo smiselno prijaviti kar neposredno k specialistu).
Če je punca izkušena bolnica, ima verjetno debelo kartoteko in na tako zgodovino bo tudi osebna zdravnica morda znala ugotoviti, kateri specialist je potreben, če kateri. Če osebni zdravnici ne zaupa, naj zamenja osebnega zdravnika. Na dolgi rok je ceneje voziti se v sosednjo vas kot vztrajati v navezi z nekom, kateremu ne zaupa.
Sicer pa, če ima slabe izkušnje z zdravniki ... gastroenterolog je tudi zdravnik.
Cisto enostavno, ce zdravnik presodi, da preiskava ni potrebna, ti jo ne more predpisati, ker bi slo za neracionalno porabo sredstev.
Ce gres samoplacnisko pa nikogar ne zanima ali je smiselno ali ne.
Seveda se lahko zdravnik tudi moti in imas moznost menjave zdravnika oz. do drugega mnenja.
marsovcek ::
Osebni zdravnik ni nalivno pero v belem plascu. Napotitev k specialistu druge stroke je upravicena takrat, ko je clovek dejansko bolan in bolezen presega moznosti/znanje osebnega zdr.
Nosecnost je stvar ginekologa. Tudi on lahko tvojo punco napoti k gastroeneorologu, ce oceni da je to potrebno.
BorutO je izjavil:
Zahtevati je ne moreš, lahko zanjo prosiš in če je zdravnik mnenja, da bi ti pregled pri specialistu koristil, jo boš tudi načeloma dobil. Če bi recimo zahteval napotnico za specialista ker da imaš zlomljeno golen, čeprav očitno nimaš noge niti poškodovane, je ne boš dobil.
Če bi napotnico imel pravico dobiti (pogoj, da jo lahko zahtevaš) bi bile povsem nepotrebne in bi se vsak lahko kadar koli naročil kjer koli.
BorutO je izjavil:
Kronični bolniki imajo praviloma stalno odprte napotnice pri relevantnih specialistih. Če ima ulcerozni kolitis bi to skoraj morala imeti.
  • spremenil: Smrekar1 ()
reeves ::
Zdravnik ti ne sme napisati napotnice, če meni da ni potrebna. Če ga dobijo bo on plačal pregled.
Ampak večina zdravnikov kar hitro da napotnico, saj neradi tvegajo.
OP tvoja punca bi jo morala dobiti brez problema. Drugače se gre pa na urgenco.
Stalnih napotnic ni. Imamo pa specialiste, za katere se napotnice ne potrebujejo...pediatri, zobozdravniki, okulisti,...
Drugače je veljavnost napotnice praviloma 3 mesece, v izjemnih primerih se lahko podaljša do največ 1 leta.
Imamo sicer tudi obnovitvene napotnice, ki so namenjene npr. 3 kontrolnim pregledom, ampak v roku največ enega leta.
Zdravniki ne smejo predvidevati in česarkoli pisati za obdobje dlje od 1 leta. Isto velja tudi za recepte.
Križ - bolečina (strani: 1 2 3 )
10337564 (11317) stajerska
Kardiolog z čimkrajšo vrsto ?? (strani: 1 2 )
5920398 (8294) mailer
Vprašanje glede magnetne resonance glave
4918286 (16588) LeQuack
Endokrinolog
2315385 (13844) Pithlit
Čakalne vrste pri psihologu? (strani: 1 2 )
8431894 (29952) Tero
