outlook express
outlook express
vmlejnik ::
Zanima me ce se da to nardit.. rad bi poslal enak mail na recimo 10 naslovov naenkrat, ampak bi rad da ti, ko bodo prejeli maile ne bodo videli ostalih 9 katerim je mail tudi bil poslan:)
Hvala Lp
ABX ::
Cc:
kopernik ::
pri emailih je za te stvari namenjeno polje bcc (blind carbo copies).
Cokolesnik ::
>> ABC: možnost "CC" pomeni vidnost vseh prejemnikov sporočila in kot taka je odlična podlaga za SPAM. ;(
Prava opcija za pošiljanje na več naslovnikov hkrati pa je polje "BCC", ki ga v oknu za novo sporočilo aktiviraš/deaktiviraš s pritiskom kombinacije tipk levi_ALT+B in za tem v omenjem polju dodaš željene naslovnike.
Če boš ročno vpisoval naslove, jih loči z vejicami ali podpičji. Za vmos naslovov iz tvojega Adresarja pa takole: če boš kliknil na ikono BCC, jih označiš več tako, da klikaš po željenih v Adresarju in pri tem držiš tipko CTRL, nakar po označbi željenih pritisneš gumb "BCC: ->" (izbrani naslovi se bodo preneseli v ustrezno polje) in potrdiš.
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
ABX ::
Ja no ...
lopov ::
Po zelji lahko polje BCC "vklopis" za stalno.
Kreiras novo sporocilo, nato pa kljukica pri View-> AllHeaders ... in v oknu se prikaze se polje BCC.
Vsako novo sporocilo bo sedaj imelo tudi to polje.
Damjan Jagar ::
Tukaj ni več kaj za dodati. Vse povedano. :)
http://jagar.si
tha_man ::
Kaj pa je razlika med tem če vpišeš več naslovov kar v "To:" polje al pa v "CC:"? Pri obojem bo prejemnik vidu ostale emaile, ne? Kaj je torej fora CC polja?
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
ABX ::
The difference between To, Cc and Bcc is:
To: — The names of those recipients with a "To:" will appear on all recipient's lists. In other words, everyone who receives the message will know that those people received a copy of the message.
Cc: — The names of those recipients with a "Cc:" will appear on all recipient's lists. However, you should use "Cc:" when you want certain recipients to know that the message is being sent to them as a "Courtesy Copy" and that they do not need to act on the request. In other words, the message is being sent to the simply for their records.
Bcc: — The names of those recipients with a "Bcc:" will NOT appear the other recipient(s) lists. Only the "Bcc:" recipient and the sender knows that they have received a copy of the message. You should use "Bcc:" when you are sending to large private distribution lists so that you prevent the recipients from seeing the names of the other recipients. This saves on paper when printing, as well.
CaqKa ::
jaz nekak nevem razlike med to in cc... pri obeh se pokaže komu si poslal... pri bcc pa ne vidi... pa kot tudi zgoraj piše.. prihraniš dosti papirja pri printanju. :)
pa spamanju se v določeni meri izogneš...
ABX ::
Ma kaj ti znaš brat?
CC: je "V vednost".
Highlag ::
Polje CC pride do izraza predvsem, ko pošiljaš pošto poslovnim partnerjem oziroma nekomu po službeni dolžnosti. V cc polje pač vpišeš še koga ki se ga dotična zadeva tiče in ga s tem obvestiš, da si naslovniku poslal pismo. Nima nobene druge uporabne vrednosti.
madmitch ::
To poimenovanje je še iz časov pisalnih strojev
To: naslovnik
Cc: Carbon copy (to je tista pod "indigo" papirjem, kdor se ga še spominja)
Bcc: Blank carbon copy - No to je pa prišlo z e-mailom
tha_man ::
Aha, torej je fora samo v razumevanju dobljene pošte, tehnično pa obje deluje isto. Ok, hvala vsem! :)
asd_guy ::
ena možnost je da pošleš en mail po en
ABX ::
asd_guy: Končo en praktičen :)
Neznanje uporabe elektronske pošte
71947 (1497) crazyLIKEme
Pošiljanje E-mail-a skupini
121896 (1670) Jan987
Spam lahko dobite tudi zaradi napake pri pošiljanju e-pošte
Oddelek: Novice / Zasebnost
63990 (3990) CaqKa
Prikrivanje E-Mail naslovov.
Oddelek: Omrežja in internet
224248 (3925) Bakunin
posiljanje vec mailov naenkrat
131855 (1641) macplus
