Forum » Zvok in slika » napačen primaren zaslon
celjan34 ::
Pozdravljeni.
ga h110m-s2h matična plošča ima tri izhode za sliko. vga, dvi in hdmi. sam sem uporabljal na prejšnji plošči asus h81m-d plus samsung monitor in aoc tv. monitor je bil povezan z dvi kablom, tv pa z vga. na tanovi plati sta povezavi enaki. le da mi na novi plati napačno zazna primaren zaslon. primarnega določi namreč preko vga povezave, torej tv, kar je obratno od predhodne plošče. in zelo nepraktično.
sam bi rad, da bi bil primaren zaslon lcd monitor ki je povezan z dvi kablom.
dva dni se že ubadam in mi še ni uspelo zamenjati primaren izhod oz. ga spremeniti iz vga na dvi.
je imel kdo to težavo in jo je uspel rešiti?
oziroma naprošam vse, ki mi lahko pomagate kako naj to rešim in prisilno določim da bo primarni izhod dvi in ne vga.
Hvala
Hvala
OmegaM ::
Ter mogoče premaknše ekran, 2 na 1 in obratno, če še te moti stran na kateri se primarni nahaja?
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
celjan34 ::
Furbo ::
A v biosu nimaš nobene opcije določiti primarca?
madog ::
V nastavitvah primi zaslon in ga premakni levo ali desno glede na to kje ga hočeš imeti.
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
celjan34 ::
s tem ne rešim nič. še vedno je interni monitor TV in zunanji LCD, kar ni OK.
osredotočit se treba na zamenjavo signala na konektorjih, menim, da pride v poštev kaka druga nastavitev, kjer bi spremenil primaren/sekundaren izhod na konektorju, torej rabim primarnega na DVI in ne na VGA.
celjan34 ::
Imam isto težavo.Poskušal sem to rešit, pa mi ni uspelo.
če ne bo šlo drugače, mama rešitev s tema dvema adapterjima
skratka Logilink AD0001 in AD0002
me pa pri tej "rešitvi" moti, da je za odtenek slabše kvalitetna slika na monitorju, saj je analogni signal. a to ni taka huda reč :)
celjan34 ::
To, kar sem navedel z adapterji, je strojno rešen problem z nekoliko izgube na kvaliteti slike primarnega zaslona iz VGA v DVI adapter.
Zato še vedno iščem način, kako "prepričati" BIOS ali Windows ali nekaj tretjega, da mi pošlje primarni signal na DVI port in ne VGA.
Hvala
Hvala
prowb ::
Vem, da tega ne sprašuješ, ampak ali imaš možnost TV priklopit preko HDMI? Bi znalo rešit problem... Sam sem imel začasno enako konfiguracijo kot ti, ker sem nekaj prestavljal pohištvo in nisem imel dovolj dolgega hdmi kabla. Načeloma me ni nič "bolelo", razen če sem gotel kaj šarit po biosu, je bilo tečno to delat na TV, ki sem jo imel samo za gledanje "TV" :) Ko sem priklopil TV na HdMI je bil potem monitor na DVI avtomatsko primaren.
celjan34 ::
se mi zdi da bom pustu vse skup, prodal plato s tremi izhodi in kupil plato z le dvema, vga in dvi. pri teh je menda dvi primarni. vsaj pri starejši plati je bilo tko. sem res nekak upal, da za ta "problem" obstaja kaka elegantna rešitev a sem se zmotil :)
res pa ne vem kako da nimajo plate za integrirano grafiko v biosu za nastavit, v kolikor se že uporablja integrirana plata, da bi lahko sam ročno določu zaporedje izhodov za sliko, kot recimo pri diskih. :)
hvala vsem, ki ste se trudili in pomagali, oz. vsaj skušali ;)
globoko grlo ::
Catalyst COntrol Center reši to zadevo
celjan34 ::
globoko grlo je izjavil:
Catalyst COntrol Center reši to zadevo![]()
si mi dal kanček upanja, me pa skrbi kako inštalirat to brez ati grafike, al kaj podobnega?
Klemen86 ::
Prilimaj meni, ki ti ga pokaže, ko z desnim klikneš na namizje in pritisneš display settings (če maš win seveda).
celjan34,
Priznam da nimam pojma kako se to dela v Linuxu ampak sej imaš windows ? PRmikanje in definiranje kateri ekran je primarni in na kateri strani je vgrajeno v sistem. Si saj poguglal recimo : Windows set primary display move the monitor to the right... zagotovo boš nekje tudi našel nek tekst : Optional: Drag the monitor icons to the positions where you want them, and then click OK.
celjan34 ::
Imam WIN7 ja. To kar Mr.B In Klemen86 opisujeta in mislita, reši le delno problem. Z zamenjavo in spreminjanjem glavnega zaslona reši le v načinu "Razširjen pogled". Ne morem pa te zamenjave naredit če in ko je izbran način "Le računalnik" ali Le projektor".
Zato to, da izberem v win glavni zaslon ne reši nič drugega in še ne pri izbiri le enega ali drugega zaslona, ampak le ko sta izbrana oba, se pravi "Razširjen način"
Enostavno bi bilo potrebno zamenjat signala VGA-DVI, ker s tem bi dobil željeno. In to je, da bi, ko bi želel sliko na monitorju izbran prfil "Le računalnik"
Sedaj je defoult VGA primaren in DVI sekundaren signal. In rabim zamenjat signala in ne zaslona. ;) Zaslona sta, kjer sta. Računalnik pošlje primaren signal na VGA port, in vse kar želim je, da bi računalnik ta primaren signal poslal na DVI port. In le to popolnoma zadovoli mojo željo. In to sicer strojno rešita adapterja, da fizično zamenjam signala zunaj škatle. Sem mislil da je kakšen trik to narediti permenentno s kakim programom ali nastavitvijo v BIOS. A izgleda da ne.
To so rešitve le za win, kar mi svetujeta in tudi ostali. Moramo rešit problem v BIOSu, kar pa očitno niti ni možno. Vsaj ne na tej plati. Morda na kašni dražji, ali pa z onima dvema adapterjema, ki fizično zamenjata "signala".
Nima veze, pustimo. ;)
Hvala
Hvala
- spremenil: celjan34 ()
celjan34 ::
https://support.microsoft.com/en-us/hel...
Metoda 2 z linka.
Ja Klemen, saj pravim da to imam rešeno. Ampak to še vseen ni zamenjalo signalov DVI/VGA. In na to se osredotočajte, če že. To z WIN+P, vlečenjem zaslonov 1 čez 2 ali 2 čez 1 in spreminjanjem glavnega zaslona je brezpredmetno. In ne doseže isknega oz. ne zadovolji moje želje in potrebe.
Zamenjava signala DVI - VGA. Ali pa VGA - DVI. Kakor je komu ljbše. In to rabim :)
Morda sem napačno zastavil cel koncept težave.
Napačna izbira/določitev primarnega konektorja-izhoda in ne zaslona.
Zamenjat je treba DVI VGA signala ali izbrati DVI za primaren izhod in ne zaslon 1 2. Čeprav se na prvi pogled to zdi eno in isto, ampak kot v praksi ugotovimo - ni.
Klemen86 ::
Kdo bi te razumel. Pač izbereš primarni zaslon in extended desktop. Kakšna menjava signala neki?
globoko grlo ::
Mal težko razumem, kaj te moti.
Moj primary display ma v taskbaru cajt pa datum pa jezik pa te ikonce. Na secondary teh ikonc nimam.
A je to fora primary/secondary?
errhec ::
a
Kaj tukaj ne razumete. Ko se računalnik prižge bi on rad imel video signal na DVI izhodu in ne na VGA.
Poizkusi na GIGABYTE forumu.
dd
globoko grlo ::
Aja, a nima signala na obeh monitorjih? Jest jih mam.
celjan34 ::
errhec, sem že sam pomislil, da bi moral na kak mednarodni forum ali pa kar direkt na gigabyte ja ;)
hvala
In ja, to bi rad. Ko se računalnik prižge(BIOS), je resda signal na obeh izhodih, oz. na vseh treh globoko grlo, vendar ko se pojavi multi bootloader win10, kjer lahko izberem kater OS želim zagnati, je ta slika(signal) le na VGA izhodu. In tu bi rad, da je na DVI. To je vsa umetnost.
Grem na gigabyte povprašat
tnx
hvala
tnx
Opkow ::
Si probal monitor povezat na HDMI? Ce monitor nima prikljucka za HDMI imas adapterje HDMI to DVI.
celjan34 ::
| » | Trije monitori - znanstvena fantastika? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 16116 (13592) | PrimozR |
| » | ATI Rage II 3D na Windows 8Oddelek: Pomoč in nasveti | 4038 (3758) | [D]emon |
| » | Eyefinity- poceni DP-DVI, DP-HDMI ali DP-VGA adapterjiOddelek: Strojna oprema | 2291 (1822) | Senitel |
| » | priklop treh monitorjev na ATI vga (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10743 (9875) | frudi |
| » | Monitor ne zazna Grafične kartice !Oddelek: Pomoč in nasveti | 3351 (2962) | Siddh |
