Random restart računalnika
2
Pero_SLO ::
Anney je izjavil:
Tukaj imaš te svoje driverje za AHCI, poglej pa še v biosu ali imaš AHCI vklopljen.
v13.2.8.1002
v14.8.16.1063
v15.2.16.1060
https://www.dropbox.com/s/4ydddyj2vs4nl...
Te mi ni hotlo naložit na sistem... Sem dal uradne z intel strani, pa da vidim...
LP,
Peter
Pero_SLO ::
Anney je izjavil:
v13.2.8.1002
v14.8.16.1063
v15.2.16.1060
v15.2.16.1060 te delujejo stabilno že nekaj ur.
LP,
Peter
Anney ::
Upaj na najbolje, meni je tudi po dveh dneh spet začelo sračkat.
Pero_SLO ::
Anney je izjavil:
Kot si rekel, po treh dneh spet reseti... Imaš ti še vedno težave ali jih nimaš več?
LP,
Peter
Anney ::
Jaz jih po nadgradnji na AU (anniversary update) nisem več imel. Zato sem te zadnjič spraševal če si na zadnji nadgradnji ker težav tudi s CU (creators update) nimam. Poskusi dati windowse na drug disk, da jih ne poganjaš s samsunga.
Anney ::
Danes je prišel novi updejt 15063.296, pri katerem je omenjen da je popravljen tudi sam kernel, mogoče te reši tale updejt. Poskusi.
klinker ::
Lol..pa tej winsi so postali kot prve inacice androida, ko si stalno cakal na raznorazne fixe ;((
GenZNPC ::
Mja pa se HD 3000 so ruknil ven iz supported liste. Pred CUjem pa recimo na nekateri laptopih dela. Z novim CU pa ni sans.
Pa spet ne dela DTS Interactive, bravo MS.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Anney ::
Na voljo je ogromno kombinacij komponent, driverjev je veliko manj in ni hudič, da se kje komu kaj zatakne. Je tako sreča da tega ni več. :) Jedro samega WIN10 pa se skozi evolucijo sistema močno spreminja in zato prihaja do občasnih nekompatibilnosti določenih komponent, driverjev in samega sistema.
GenZNPC ::
Delno res, ampak recimo ko smo ze glih pri tem. Final build poleti ni podpiral DTS interactive oz. device not supported. Zadevo so v Annyversary popravili in v CU pa spet ista napaka pride nazaj. Torej tut oni muckajo, zdaj pa odgovor microsofta, da bodo popravili v prihodnje. Jebemu jim, ce so enkrat ze meli popravljeno.
Je pa to dobro za market research. Spustis napol delujoc izdelek na trg, delas seznam napak ki se nabira pr userjih in pocasi fixas. Skoda edino, da ne povejo pred upgradom: "halo cuj, grafa oz. dts ti nebo delal ce to nalozis; popravl bomo pa cez 3-4 mesce"
skibidi
Anney ::
Lih to je problem, oni nenehno spreminjajo, driverji se pa pišejo prepočasi. Počakat moraš na nov driver verjetno Realtek? Išči unlocked realtek drivers.
  • spremenilo: Anney ()
GenZNPC ::
Ne ni driver nic kriv. MS je sam povedal, da je krivda na njihovi strani.
Tiste modificirane driverje si pa ne bom nalagal, ker imajo delay
Maurits [MSFT] replied on April 12 2017
Microsoft
Thanks to all those who filed problem reports on the Creators Update/Windows 10 1730/15063! We think we know the root cause and we're working on a fix.
Vglavnem, ponavlja se zgodba od prej.
Microsoft Response
The Creators Update, and Windows Insider builds 14980 and later, broke "encoding Audio Processing Objects" that are used in third-party drivers to power things like Dolby Digital Live and DTS Connect, where the output of the Windows shared-mode audio engine is sent to an external decoder such as a S/PDIF audio receiver.
We have a fix in Insider builds 16183 and later. Depending on how well this works we will consider pushing out an update to the Creators Update. from Matthew v - Microsoft Engineer
skibidi
Pero_SLO ::
Anney je izjavil:
Včeraj zvečer pridem domov, naloži update in je sistem spet nemogoče uporabljati kot pred reinstallom sistema... Takoj ko pridem v desktop->reboot... Zdej ko je MS dal ven ta popravek, moram verjetno počakati na update driverjev ane.... Zdej bom moral spet vse komponente odklopiti, da bom lahko downgrade naredil, če se bo sploh dalo...
Bom kr 8.1 dal na ločen disk pa da vidim kolk bo pizdarij tam, če mi bo vse normalno delovalo, bom kr na osmici ostal...
Pred popravkom je čist normalno vse delovalo. Problem je delal samo Windows Explorer, ki je povzročal crashe sistema. Sistem je popolnoma stabilen bil, če nisem uporabljal Explorerja...
LP,
Peter
GenZNPC ::
Evo meni je na enem drugem kompu novi update, pokvaril Radeon 3000 driver.
Zadeva enostavno vec ne zazna dva monitorja (hdmi,vga).
Prej pa brez problema.
skibidi
Anney ::
Tudi meni je na 8.1 lepo delovalo in sem vztrajal še kakšno leto, mogoče malo manj. Potem pa sem nekega dne poskusil nadgraditi (fresh install win 10) in je začuda delovalo normalno. Kaj je temu vzrok še danes ne vem.
Počakaj do oktobra ko pride novi update (Redstone 3) in spet poskusi, druge skoraj ni. Lahko pa napako odpravi tudi kakšen vmesen updejt, vendar ne verjamem da boš poskušal na vsake 14 dni nameščat sistem.
GenZNPC ::
Mja, glupo je ko te tak zahrbtno doletijo te stvari in pustijo na suhem ;(
skibidi
Anney ::
Radeon 3000 sploh nima uradne podpore driverja za win10.
Pero_SLO ::
Win10 so postali pred tremi dnevi neznosni(nonstop rebooti)... Dal gor Win 8.1 random rebooti so ostali, vendar je zaenkrat še znosno(1-2x na dan)... Bom šel še 7 naložit, pa če bo tam brez rebootov.... Kolk je to zoprno, ko nekaj delaš in booom reboot....
LP,
Peter
Anney ::
To pa maš verjetno okvaro neke komponente.
Pero_SLO ::
Bom na en drug disk naložil windowse 10 in samo sistemski disk bom imel priklopljen nekaj časa, pa bom šel na izločanje. Ni pa kakšnega softwera za testiranje nekompatibilnosti/napak sistema? Memtest sem že laufal in ni bilo napak.
LP,
Peter
Ni microsoft kriv, ce imas ti defekten hardware.
Poizkusi to: https://www.google.si/amp/www.pcworld.c...
Pero_SLO ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Hvala sem si naštimal. Ne obtožujem ničesar MS, vendar morš razumet, kolk je to zoprna napaka za odkrit, če nimaš nadomestnih komponent za testirati in kolk dolgotrajen proces je to.
LP,
Peter
Anney ::
Pri tej napaki je možnost okvare čisto vsake komponente. Začni z diskom, napajalnikom.
Pero_SLO ::
Sedaj sem naložil win 8.1 na drug disk, vse ostale diske sem odklopil in fizično odstranil grafično, tako da imam priklopljeno samo napajalnik, CPU, disk in matično. Težava je ostala. Še 1x bom probal priklopiti drug napajalnik, ampak to sem že naredil nekaj časa nazaj in je napaka ostala, ampak za vsak slučaj bom probal da napajalnik 100% izločim. Tako da mi ostane samo še napaka na matični ali CPU-ju. Vklopil sem si tudi BSOD in mi pri vsakem rebootu preskoči in ne pokaže BSOD, tako da je težava bolj resne napake(kakšen mrzel lot na matični...).
LP,
Peter
reklamiraj maticno...
Pero_SLO ::
iloveboobz je izjavil:
Je že šla pod reklamacijo na popravilo :) .
LP,
Peter
2
SSD+HDD računalnik ne zazna HDD
175449 (5215) styled
windows 7 reset brez error-ja
434153 (3763) mtosev
SSD disk-Računalnik zamrzne
296564 (5996) styled
Win problem
173669 (3425) fantasycamp
Diablo 3 zatikanje?
201907 (1688) bluefish
