zunanji trdi disk nagaja
PrincessEli ::
Pozdravljeni,
pred 2 leti sem kupila zunanji trdi disk 1TB Medion. Prilagam sliko iz zadnje strani diska.
https://ibb.co/mfPnTF
Moj problem je sledeč.
do sedaj sem disk uporabljala na računalniku in televiziji, vse delovalo ok. Sedaj sem pa kupila novi računalnik, in mi disk zazna, ampak mi celi čas meče ven, in javlja da je z diskom neka napaka, včasih, ne vedno mi da računalnik možnost, preglej in popravi disk, in pol javi da ni šlo popravit, in disk zaznava in meče ven , to se ponavlja v nedogled.
Šla sem že pod upravitelj naprav, tam ko se naprava prikaže dala posodobi gonilnike, izbriši gonilnike, izbriši napravo itd. vsakič ponovno zagnala računalnik, pol da bi ponovno naložila stvari, in problem ostaja, če grem po upravitelj diskov, poizkušam nastaviti particijo pa mi ne dovoli.
No ker mi pa tukaj zmanjka znanja, bi lepo prosila za pomoč, kaj narediti da mi bo disk delal na tem računalniku. Imela sem namreč izposojen starejši računalnik ki ga morem vrniti, tam disk dela normalno in sedaj imam svoj nov računalnik, kjer mi disk ne deluje.
Hvala in lep pozdrav!
PrincessEli ::
med drugim dobim tudi to obvestilo, ko računalnik disk zažene in mi da možnost preglej in popravi disk, preden ga spet izvrže....
''Diska ni mogoče preveriti, ker sistem Windows nima dostopa do diska''
https://ibb.co/eyhuav
kaj bi to naj pomenilo? in kako to popraviti? govorimo od zunanjem trdem disku, HDD
hvala
klinker ::
Pa si poskusla disk se na drugem racunalniku?
Ponavadi je to znak diska ki umira.
Lahko poskusis se Linux live zagnat s CDja in preveris ce ti linux disk zazna.
  • spremenilo: klinker ()
Han ::
Diski, ki se napajajo le prek USB kabla, so lahko občutljivi na le malenkost prenizko napetost ali tok, ki jim ga računalnik servira prek USB priključka. Če disk na TV ali drugem računalniku delujo normalno, je problem v USB na novem računalniku. Krajši USB kabel ponavadi pomaga. Opcija sta še USB hub z ločenim napajanjem ali Y USB kabel.
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
  • spremenil: Han ()
Han ::
Glede na model diska, ki je razviden s slike (MD90196), kabla na zgornji povezavi nista ustrezna. Če je tvoj daljši od 1 m, lahko poskusiš npr. s tem:
Si dobila zraven ločen napajalnik, glede na to, da ima ohišje diska okrogel priključek za napajanje? Ga uporabljaš? Nekaj takega...
https://www.mimovrste.com/merilniki-tla...
  • spremenil: Han ()
PrincessEli ::
Pozdravljeni.
Prilagam nekaj slik za boljši uvid kako ta disk izgleda in kaki kabel ima. Dodatnega adapterja za napajanje ni bilo zraven, napaja se preko istega USBja kot potega podatkovni promet.
https://ibb.co/dJv3kv
https://ibb.co/cX1tkv
Ja ravno danes sem preko starega računalnika, kjer disk normalno funkcionira shranjevala dol vse datoteke iz diska da ne bi zaradi novega računalnika prišlo do kake izgube vseh dokumentov, ker moj novi računalnik je tisti ki mi noče diska normalno odpret.
Han ::
Prilepi še fotko z druge strani... Priklopiš v računalnik oba USB priključka?
klinker ::
PrincessEli je izjavil:
Pozdravljeni.
Imas oba USBja v plato vklopljena? Si poskusla na vseh portih? Kaksen je sploh ta nov racunalnik, model maticne predvsem.
Računalnik ne zazna prenosnega diska
425142 (4164) Karen
DVI-D (dual link) na VGA
111300 (1157) gendale2018
ali mi bo delal tale monitor?
262890 (2008) Han
monitor ne deluje
151329 (1093) Han
USB podaljšek
52035 (1853) Han
